uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 107, 108, 109 ... 267, 268, 269  järgmine
Arx07
Arx07
sõnum 23.12.2020 21:41:07 vasta tsitaadiga
Zonerman, proovisin ka paarid kiiremad. Fanid on defaultis, ju siis nagu mainsid, et silent. Kuulda pole.
2500@1,05V oli parem perfo nii firestrikes kui timespys võrreldes stockiga.
2500@1,00V oli timespys parem perfo, aga firestrikes kehvem(tarbis ka ainult 230W).
Stabiilsuse mõttes jätsin 2500@1,05V peale kuniks kunagi tuleb tuhin rohkem timmida. Hetkel peaks pigem vaatama kuidas mängud jooksevad ja kas probleeme esineb.
Aga üldmulje hetkel ülihea võrreldes 5700XT kogemustega.
EDIT: Okei, memory clock on ikka põhjas nagu eelmise Naviga. Mis häirib veel rohkem on see, et idle temperatuur on 61 kraadi default faniga.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.12.2020 21:42:12 vasta tsitaadiga
Aga peaks sealjuures olema väga vaikne?
Selline mulje ülevaadetest jäi.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
Arx07
Arx07
sõnum 24.12.2020 16:10:25 vasta tsitaadiga
Viilutaja, idle's on zero RPM, sellepärast ka mul selle max memoryga idle's nii soe. Aga muidu benchmarkides oli ka piisavalt vaikne, üle 200fpsiga hakkas kerge coilwhine tekkima.
EDIT: Tegin AMD-le bug reporti selle kohta, et ka uue seeriaga VRAM clock koguaeg maxis, et see pole väga normaalne. Eelmise kaardiga see niipalju ei häirinud, aga 6800XT on kuradi soe idle's tänu sellele. (Zero RPM pidi välja lülitama muidu idle's kaart küpseb 60+ kraadi käes.)
Mu NVMe Evo 970 kütab ka korralikult, 10 kraadi soojem kui eelmise kaardiga icon_biggrin.gif
Hetkel jäin selliste setingute peale kaardiga: default clock(2474mhz) @ 1,05V ja -6% power limit. Sellega benchmarkide tulemused on paremad kui täiesti defaultis ja tarbimine kõigest max 240W.
Zonerman, sul ka TimeSpy extreme teises pooles kaardi clock hullult kõigub?
Zonerman
Zonerman
sõnum 24.12.2020 18:33:16 vasta tsitaadiga
Natuke jah läheb korra alla 2230 siis tagasi 2450 peale.
Mul on zero rpm sees, kuna idles on kaart 47-48c hotspot 52c Ei näe suurt mõtet lasta fanil käia kogu aeg.
Defaultis on üldse väga halb sellee kaardi seaded. Mulle -6 power limit ei meeldi natuke liiga suur fps drop. On küll 240w ja väga jahe hot spot ainult 88c. Mulle tundus parim on kas 0 või +4-5 power ja 2300-2400 clock 1.05V. Sellega on fps ja 3dmark scoor väga hea kaart tarbis 270w ning hot spot sinna 90c. Manuaalse fan tuuninguga saaks ilmselt veel allapoole tempi kui viitsiks sellega jännata aga kaart on siiski jahe ja ei näe mõtet veel piirata võimsust alla 0
Arx07
Arx07
sõnum 24.12.2020 19:57:59 vasta tsitaadiga
Zonerman, mul -6% PL versus +15% PL vahe oli TimeSpy Extreme graphics scorega ainult 300 punga ehk siis 8600 versus 8900. Firestrikes ilmselt tuleks suurem vahe, aga mulle see -6% PL sobib, seda enam et skoor parem kui defaultis.
Vahepeal proovisin ka volte alandada, iga alandatud 0,01V'ga skoor kasvas aga alates 1,02V pole enam stabiilne(crashib stress testiga). Redditis paljudel väidetavalt jookseb stabiilselt target clock 2500-2600mhz@ alla 1V.
Zonerman
Zonerman
sõnum 24.12.2020 20:41:56 vasta tsitaadiga
ma oleks väga skeptiline selles osas mida väidetakse. Steve GS tegi testi ja iga kord kui klokki kasvatada ja volte aladada peab testima kuan tegelikult võib hoopis kehvem olla tulemus. Mul jookseb ka 2500-2600 vahel väiksema voldiga aga skoor on kehvem. Lisaks reference radikaga on kuumuse eraldus kehvem kui mingi AIB palju suuremaga. Ma skoori otseselt ei vaadanud, kuan see kõigub kusagul 500-600 punkti pigem fps kahes testis kui muutus on alla 3fps siis see täitsa ok. Üle selle siis juba nõks palju.
Kremka
Kremka
sõnum 24.12.2020 21:23:58 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Selle vastu on rohtu, aga kes sellega lepib, kes mitte. Mina kasutan monitoril freesync premiumit, siis langeb ilusti mhz. Miinuseks on 120HZ, aga kas 120 vs 144 vahe on nii suur ? Premiumil on HDR tugi jällegi.
Eks igaüks saab ise otsustada.
Arx07
Arx07
sõnum 24.12.2020 21:28:53 vasta tsitaadiga
Kremka, 5700XT'ga 120hz peale lükkamine ei aitanud memory clocki osas... eks homme naljaviluks proovin 6800XT'ga ära, üldiselt elaks üle küll 120hz'ga.
Mis moodi sa selle freesync premiumi veel "sisse lülitad"? Kas see mitte ei ole nimetus HDRiga freesyncile...?
Kremka
Kremka
sõnum 24.12.2020 22:16:32 vasta tsitaadiga
Arx07 Mul on monitoril selline valik, kas premium või normal.
Arx07
Arx07
sõnum 24.12.2020 22:36:46 vasta tsitaadiga
Tavaline freesync on alla 120hz monitoridele mõeldud ja freesync 2(premium) on 120hz ja enam... Ehk siis natuke imelik valik see sul seal, kui normal valid siis ilmselt kas freesync üldse ei tööta või siis lükkab monitori 100hz peale vms.
Kremka
Kremka
sõnum 24.12.2020 23:01:42 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Normal on 144HZ ja Premium on 120HZ, muud vahet ma hetkel ei tea, eks pean uurima, olen kasutand ainult normali, aga lepin ka 120HZ kuna mälu tudub selle peal, seega hetkel on Premium.
anubis
anubis
sõnum 25.12.2020 00:03:47 vasta tsitaadiga
Freesync kategooriad.
Zonerman
Zonerman
sõnum 25.12.2020 00:31:47 vasta tsitaadiga
Ok mida rohkem katsetada seda rohkem pakub 6800xt üllatusi. Testisin AC Valhalla benchiga ja niisama mängu. Defaultis kui kaardi sain oli keskmine fps 122 kuid temperatuur sinna 80 ja veidi üle.
Nüüd siis proovisin power -6 1.03v ning 2300-2400 core. Tulemuseks peak tarbmine 238w enamasti seal 200-225 vahel ning max temp 72c ja fan 1-1.1k rpm ehk silent. Hot spot üle 90c ei läinudki ja 124fps keskmine 1440p peal
Alla selle voldi enam stabiilne ei ole aga see on ikka ulme kuidas nii alla saades on kaart tsipa kiirem samas keskmiselt 220w tarbida icon_eek.gif
Kremka
Kremka
sõnum 25.12.2020 10:43:47 vasta tsitaadiga
Kaart ple kaua käes old, eks jõuab veel proovida küll ja küll. Hetkel settingud mis mind rahuldavad on järgmised.
Arx07
Arx07
sõnum 25.12.2020 12:21:40 vasta tsitaadiga
Kremka, nende setingutega kokku ei jookse? Tavaliselt GDDR6 pole eriti hästi klokitav, rääkimata nii vihasest klokist.
Edit: Vaatan mul ka 2100mhz VRAM clock täitsa toimib, 5700XT'ga ei kannatanud üldse VRAM klokkida.
VRAMi jahutamisele AMD ref disain vist väga tähelepanu ei pööra, 2100mhz stress testiga läks asi 94 kraadi ära. Ilma klokkimata mälu järgi ka väga palju madalam ei olnud.
Mu kaardil on mingi laiskuse häda peal, mingi 4x juba juhtunud, et kui ingame mängima hakkad siis kaart nagu chillib veits aega 500mhz peal ja siis üks hetk hakkab tööle nii nagu peab (2300+mhz)
Zonerman
Zonerman
sõnum 25.12.2020 12:44:34 vasta tsitaadiga
Mõned isendid võivad teha max mem clokiga aga üldiselt mitte, Üle 2120 midagi hakkab crashima üldiselt paljudel.
Mul jookseb 2108 peal mis ümbardatuna on täpselt 2100 tegelikult
Kremka meelega panid fan profiili lõpuosa nii agressiivse? 65% on juba omajagu ja kuuldav.
viimati muutis Zonerman 25.12.2020 12:51:08, muudetud 1 kord
Tonsor
Tonsor
sõnum 25.12.2020 12:45:26 vasta tsitaadiga
Kui ma tahan 6800XT natuke rohkem välja pigistada, aga samas neid clocke asju ei julge väga näppida - siis Rage mode peaks piisama?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
Arx07
Arx07
sõnum 25.12.2020 12:50:06 vasta tsitaadiga
Tonsor, rage mode on sitt. Tõmba pigem voltage alla 1,05V peale. Erilist julgust pole seal vaja: paned GPU tuning enable, advanced control enable ja muid asju ei näpi kui voltage, mille tõmbad 1050 peale. Ja kui kast hästi jahutatud siis võid power limit ka +15% peale lükata.
Ülevalt paremalt pead apply ka panema, muidu ei salvesta ära.
viimati muutis Arx07 25.12.2020 12:52:32, muudetud 2 korda
Kremka
Kremka
sõnum 25.12.2020 12:51:48 vasta tsitaadiga
Vasakul manual 2500 @ 1000mV vs paremal olev out of the box, defaults.
https://www.3dmark.com/compare/fs/24445264/fs/24439989
Timespy edukalt ei läbind, natuke mV tõstma.
Tonsor
Tonsor
sõnum 25.12.2020 12:54:59 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Jahutus peaks olema täitsa pädev, korpust kiidetakse, kaardi alla viskan kohe 2x120 juurde ka veel. Tänud soovituse eest.
Zonerman
Zonerman
sõnum 25.12.2020 13:04:38 vasta tsitaadiga
Mul hetkel selliselt. 75c vimane fan curve aga praegu pole mängudes selleni enam läinud.
Arx07
Arx07
sõnum 25.12.2020 13:39:59 vasta tsitaadiga
Zonerman, see minimum frequency tõstmine midagi annab ka? Sellega kui fps limiter peal või vsync siis hoiab asjatult core clock kõrgel?
Zonerman
Zonerman
sõnum 25.12.2020 16:02:18 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Soovitatakse hoida miinumum maxiga samas suurusjärgus a la 100mhz vahet. Siis ta hoiab seda vahemikku paremini. Mul ongi mängudes 2300-2400 vahel. Harva läheb alla 2300.
Liiga suur vahemik ei olegi hea, kuna 3d rakenduses nagunii core clock on üle 2000. Kui sul on sync piiraja, siis vaata gpu kasutust. Cyberpunk ongi üldse kehva näide, see nii piixus mootor. Seal ilma vsyncita ei saa teha hakkab pilti kakkuma (adaptive aga puudu). AC Valhalla adaptive vsync ja kõik bueno gpu kasutus 99% ja siis see range limiter on hea. Sõltub mängust muidugi enamuses siiski kus vsync väga ei piira on perf stabiilsem
Kremka
Kremka
sõnum 25.12.2020 19:12:23 vasta tsitaadiga
Olen nüüd mängind sellega piisavalt, hetkel rohkem ei viitsi.
Defaulti pealt siis 300w pealt 240w peale. Temp -10 kraadi või isegi rohkem.
Perf ei kaota, natuke võitu. Ülirahul. Powerlimit põhja saab perf juurde natuke, kui ülejäänd sama jätta, aga ple minujaoks seda väärt.
Out of the box tulemused vs viimased Wattman settingud.
https://www.3dmark.com/compare/spy/16664535/spy/16772507
https://www.3dmark.com/compare/fs/24439989/fs/24445264
https://www.3dmark.com/compare/fs/24440113/fs/24455284
Viimased Wattman settingud.
viimati muutis Kremka 27.12.2020 22:18:35, muudetud 5 korda
m8markus
m8markus
sõnum 25.12.2020 22:14:29 vasta tsitaadiga
Kas keegi 6800xt ja indexi omanik viitsiks Elite Danerousi testida?
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 107, 108, 109 ... 267, 268, 269  järgmine
