yoyoo
19.12.2020 12:44:35
jagage veel neid promo linke, tahaks ka 6800xt osta
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Kremka
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
Viilutaja
19.12.2020 17:26:25
| yoyoo kirjutas: |
jagage veel neid promo linke, tahaks ka 6800xt osta  |
+1
Keskmine kaardi voolutarbimine 10 erineva review põhjal.
AMD on saavutanud ikka väga hea tulemuses RDNA2'ga ja läinud Nvidiast ette perf/watt'ga.
https://twitter.com/3DCenter_org/status/1340240457691877376
Ampere & RDNA2 graphics card real power draw (card only, not the whole system), average of measurements from 10 websites (reference/FE models):
360W — 3090
327W — 3080
305W — 6900XT
296W — 6800XT
231W — 6800
220W — 3070
202W — 3060Ti
Radeon RX 6900 XT performance summary, based on benchmarks of 14 launch reviews
6900XT vs. 6800XT
+6% — FullHD
+6% — WQHD
+8% — 4K
+8% — RayTracing @ 4K
+5% — Energy efficiency @ 4K
-30% — Price-perform. ratio @ 4K
6900XT vs. 3090
-4% — FullHD
-6% — WQHD
-10% — 4K
-32% — RayTracing @ 4K
+6% — Energy efficiency @ 4K
+35% — Price-perform. ratio @ 4K
6900XT vs. 3080
+2% — FullHD
+3% — WQHD
+1% — 4K
-22% — RayTracing @ 4K
+9% — Energy efficiency @ 4K
-29% — Price-perform. ratio @ 4K
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
kaspar737
19.12.2020 18:56:47
Poolteist node ees ka
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Arx07
19.12.2020 19:38:51
Tuleb tunnistada, et need AMD driverid on endiselt ikka üleprahi, lambist osad settingud ära kaotanud, mida kasutasin... ja siis ühe mängu jaoks tehtud profiil(kus lisasin +15% brightness) oli lampi global setinguks muutunud...
Sealjuures pole mõnda aega driverite update isegi teinud, et ei läinud mingi installiga paigast vaid lihtsalt lambist.
Aga eks võib loota, et RDNA2'ga saab premium driverid ka
pots4t4j4
19.12.2020 19:50:48
| Mis põhjusel te 6800XT valisite over 3080? Kui nüüd saadavust mitte arvesse võtta?
401 |
Viilutaja
19.12.2020 19:57:14
Mina valiks 6800XT ove 3080 puhtalt raster perfi tõttu 1080p ja 1440p.
Kuna enamus mänge mida mängin on compet multiplayerid. Seal kõrge min ja avg fps kõige olulisem.
Hea oleks ka kui ta ka vähem W tarbiks, kuna endal on itx korpus ja 600W toitega.
196 |
Arx07
19.12.2020 20:17:24
Ma võtsin 6800XT tänu sellele, et siin seda promolinki jagati. Muidu 6800XT (MSRP) ja 3080 FE suht lootusetu saada...
Ja AMD software selles suhtes okei, et saab fps limiteri ja undervolti/overclocki teha ilma, et peaks muid softwaresid tirima - selle miinuseks jällegi on see, et pidevalt see software unustab setinguid või defaultib.
pots4t4j4
19.12.2020 20:29:06
| Peab ikka proovima 3080 vs 6800XT kõrvuti siis tean ka mida võtta mida jätta, samas dlss, rtx ja shadowplay on minujaoks vast otsustava tähtsusega, lisaks 6800XT 2xDP ja 1x HDMI on ilmselgelt vähe, monitorid, telekas, VR headset ja see lisa hdmi (3080TUF puhul) on abiks kui emaplaat ei viitsi DP porti kasutades biosi lasta minna.
401 |
EvilMick007
19.12.2020 23:26:11
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Peab ikka proovima 3080 vs 6800XT kõrvuti siis tean ka mida võtta mida jätta, samas dlss, rtx ja shadowplay on minujaoks vast otsustava tähtsusega, lisaks 6800XT 2xDP ja 1x HDMI on ilmselgelt vähe, monitorid, telekas, VR headset ja see lisa hdmi (3080TUF puhul) on abiks kui emaplaat ei viitsi DP porti kasutades biosi lasta minna. |
Sõltuvalt monitoridest/kasutusest tegelikult saab ka DP asju kohati väga eduliselt daisy chainida. Töö masinal 2x 1440p monitori läbi ühe DP pordi küljes.
Ise võtsin 6800XT, kuna lihtsalt joppas saadavuse osas ja polnud ammu AMD kaarti omanud ning mõtlesin taas proovida.
Shadowplay ja muu nvidia bling siiani pole pinget pakkunud need lükkasin alati välja.. Samas shadowplay'le on ju miski relive vms vastu mõeldud.
viimati muutis EvilMick007 19.12.2020 23:31:09, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
pots4t4j4
19.12.2020 23:28:56
Tava dp ilma dsc ei saa juba ühe 1440p @240 hakkama @ 10bit ( või on see gtx 1060 dp 1.2 limit?) , vaevalt siis 1440p @240 ja 1440p 165hz üheotsas kuidagi saab aga tore teada.
viimati muutis pots4t4j4 19.12.2020 23:33:25, muudetud 2 korda |
401 |
Viilutaja
19.12.2020 23:30:50
Mulle just vaja type-c'd . 1xhdmi 2.1 ja 2x DP täpselt paras
196 |
pots4t4j4
19.12.2020 23:38:28
| Viilutaja kirjutas: |
Mulle just vaja type-c'd . 1xhdmi 2.1 ja 2x DP täpselt paras  |
tõenäoliselt (pole veel kindel) panen mõne allesjääva 6800xt mingipäev foorumisse müüki eks siis näeb mis huvilised pakuvad, reedel sai 3080 mida tegelt eelistaks.
401 |
EvilMick007
19.12.2020 23:39:42
| Tava dp ilma dsc ei saa juba ühe 1440p @240 hakkama @ 10bit, vaevalt siis 1440p @240 ja 1440p 165hz üheotsas kuidagi saab aga tore teada. |
Täitsa huvitab, mida tehakse 2 väga high refresh rate monitoriga korraga, vaadates nimetatud specce pole nad ju kindlasti paarilised mudeli mõttes nii, et "bezelit pidi koos" ja mängul extended pilt. Lihtsalt huvitab, äkki mõtleks endale ka nii kasuliku usecase välja, hetkel veel ei tule ette.
Muidu hetkel palju sealt läbi läheb ei teagi, mul see miski 6a vana monitoriga tehtud DP1.2 peal ja kuna kontorisse selliseid "240hz" monitore ei osteta, siis ei saa ka huvi pärast proovida. 1440p 60hz + 4k 30hz või 2x 1440p 60hz sealt läbi ajanud ühest pordist.
41 |
pots4t4j4
19.12.2020 23:46:14
| EvilMick007 kirjutas: |
Muidu hetkel palju sealt läbi läheb ei teagi, mul see miski 6a vana monitoriga tehtud DP1.2 peal ja kuna kontorisse selliseid "240hz" monitore ei osteta, siis ei saa ka huvi pärast proovida. 1440p 60hz + 4k 30hz või 2x 1440p 60hz sealt läbi ajanud ühest pordist. |
Einoh kui monitor töetab siis on ju tore kui secondary ekraanil hiir ka väga ei haki ja pole viitsinud seda mõne muu mudeli vastu vahetada, et las ta siis olla.
401 |
Zonerman
20.12.2020 02:00:45
| Mis põhjusel te 6800XT valisite over 3080? Kui nüüd saadavust mitte arvesse võtta? |
Hind hind ja veelkord hind. 650.- vs 900.- ei üldse küsimustki. Alla 900 ma ei ole kuskil näinud 3080, mis oleks in stock.
Hetkel pean ütlema, et olen ikka väga rahul kaardiga. RT ma puudust pole veel tundnud. Cyberpunkis on seda läiget jne juba liigagi ning ei näe vajadust lisaks. 1440p on 6800xt ikka no brainer valik. Samas ma ise tahaks uue aasta alguses liikuda wide screen peale 34".
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
Evil
Hull
20.12.2020 02:05:40
Käisin huvi pärast hwbotis 6900xt tulemusi vaatamas. Tulemuseks oli see, et ainult 1 kasutaja oli sinna tulemusi 4 erinevas benchmarkis pannud. Hea, et ma osta ei plaani midagi lähiajal aga dislike-i viskaks Amd-le selle eest kindlasti.
Uskumatu olukord on Amd kaartide turul. Arvutitargast on võimalik osta ainult 6 erinevat Amd kaarti. Pole sellist olukorda kunagi varem näinud.
202 |
Kristoferr
20.12.2020 10:42:07
90% aurust läheb vist jah konsoolide alla hektel. Prosedega sama lugu. Vana seeria hoiab hinda, sest saadavus on väike nii neil kui ka viimasel generatsioonil.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
216 |
Arx07
23.12.2020 12:55:36
Sain vahepeal 6800XT kätte, esimese korraga peale driverite intalli pilti enam ette ei võtnud ja mõtlesin, et here we go again... aga peale kaardi uuesti pessa istutamist hakkas tööle, vist mingi sata pistik segas.
Siva tööle tagasi, aga kiire TimeSpy benchmark jõudsin ära teha: graphics skoor oli 17900. Max tarbimine sealjuures ainult 255W, et peab vaatama, mis teda tagasi hoidis - võibolla "anti-lag"?
Viilutaja
23.12.2020 12:58:19
| Arx07 kirjutas: |
Siva tööle tagasi, aga kiire TimeSpy benchmark jõudsin ära teha: graphics skoor oli 17900. Max tarbimine sealjuures ainult 255W, et peab vaatama, mis teda tagasi hoidis - võibolla "anti-lag"? |
JayzTwoCents videos oli tal ka oma kaardiga mingi 250w issue. Tal oli küll 6900XT, kuid need sama TDP'ga kaardid.
196 |
Arx07
23.12.2020 13:08:03
Viilutaja, mingi tõsine issue? Garantiiga ei viitsiks küll jamama hakata
EDIT:
Samas võrdlesin siin skoore siis peaks suht normaalne olema. Guru3d reviews oli graphics score 600 punga madalam.
Ilmselt siis Anti-Lag benchmarkides perfot ei mõjuta ja timespy puhul see 255W normaalne.
Viilutaja
23.12.2020 13:09:33
| Arx07 kirjutas: |
EDIT:
Ilmselt siis Anti-Lag benchmarkides perfot ei mõjuta ja timespy puhul see 255W normaalne. |
Ta ei saanudki aru, miks see madalam oli. Käsitsi powelimiterit liigutades läks kaart ka 300W peale... kuid miks by default madalam oli. Ei osanud öelda.
196 |
Zonerman
23.12.2020 17:44:00
| Arx07 kirjutas: |
Defaultis tarbis minu kaart 270w max. Power limiit põhja ja siis oli 298w max
Pisut undervoltiga run ja graphics score üle 18k https://www.3dmark.com/3dm/55382903
Clock target 2400-2500
67 |
Arx07
23.12.2020 17:51:36
| Zonerman, palju undervoltisid? Mul endal plaanis saada 2500mhz target clock alla 1V ja power limitit ei hakka torkima, 250W tundub selline mõistlik piir olema.
Zonerman
23.12.2020 20:00:23
| Arx07 kirjutas: |
| Zonerman, palju undervoltisid? Mul endal plaanis saada 2500mhz target clock alla 1V ja power limitit ei hakka torkima, 250W tundub selline mõistlik piir olema. |
1050mv. Iga kaart käitub erinevalt. Mul 1045 annab juba kehvema tulemuse ja rohkem panna siis ka. Eks see ole silikooni loterii ka millega annab parima. Lisaks ka jahutus (kasti oma siis) kuan ref coolerid on kõik ühesugused.
Mul tegelikult pikas plaanis ka undervoltida ilma power limiidita, mis oleks kõige normaalsem perf väikse langusega.
1V ja 2.5Ghz? Ma ei tea kust sa selle võtsid. Üle 2.4Ghz stabiilseks saada peab volte juurde andma. Kui sa plaanid powerit alla saada 1V peale siis pead ka klockid alla tõmbama https://www.youtube.com/watch?v=nzitPBOGD9k
Hetkel sain midagi sellist ja vaatan mingi aeg kui stabiilne mängudes on. 1040mv power draw max oli 257w ja max temp 74c kusjuures fan on default profiilis ehk silent (Timespy ajal oli max 1240rpm mis on hääletu).
Võrreldes OC + power limitiga ning mõni fps vähem ikka väga normull lasta pikas plaanis.
https://www.3dmark.com/spy/16622315
67 |
