uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 106, 107, 108 ... 267, 268, 269  järgmine
yoyoo
yoyoo
sõnum 19.12.2020 13:44:35 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
Kremka
Kremka
sõnum 19.12.2020 15:17:56 vasta tsitaadiga
https://www.guru3d.com/files-details/amd-radeon-adrenalin-edition-20-12-2-driver-download.html
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 19.12.2020 18:26:25 vasta tsitaadiga
yoyoo kirjutas:
Keskmine kaardi voolutarbimine 10 erineva review põhjal.
AMD on saavutanud ikka väga hea tulemuses RDNA2'ga ja läinud Nvidiast ette perf/watt'ga.
https://twitter.com/3DCenter_org/status/1340240457691877376
Ampere & RDNA2 graphics card real power draw (card only, not the whole system), average of measurements from 10 websites (reference/FE models):
360W — 3090
327W — 3080
305W — 6900XT
296W — 6800XT
231W — 6800
220W — 3070
202W — 3060Ti
Radeon RX 6900 XT performance summary, based on benchmarks of 14 launch reviews
6900XT vs. 6800XT
+6% — FullHD
+6% — WQHD
+8% — 4K
+8% — RayTracing @ 4K
+5% — Energy efficiency @ 4K
-30% — Price-perform. ratio @ 4K
6900XT vs. 3090
-4% — FullHD
-6% — WQHD
-10% — 4K
-32% — RayTracing @ 4K
+6% — Energy efficiency @ 4K
+35% — Price-perform. ratio @ 4K
6900XT vs. 3080
+2% — FullHD
+3% — WQHD
+1% — 4K
-22% — RayTracing @ 4K
+9% — Energy efficiency @ 4K
-29% — Price-perform. ratio @ 4K
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
kaspar737
sõnum 19.12.2020 19:56:47 vasta tsitaadiga
Arx07
Arx07
sõnum 19.12.2020 20:38:51 vasta tsitaadiga
Tuleb tunnistada, et need AMD driverid on endiselt ikka üleprahi, lambist osad settingud ära kaotanud, mida kasutasin... ja siis ühe mängu jaoks tehtud profiil(kus lisasin +15% brightness) oli lampi global setinguks muutunud...
Sealjuures pole mõnda aega driverite update isegi teinud, et ei läinud mingi installiga paigast vaid lihtsalt lambist.
pots4t4j4
sõnum 19.12.2020 20:50:48 vasta tsitaadiga
Mis põhjusel te 6800XT valisite over 3080? Kui nüüd saadavust mitte arvesse võtta?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 19.12.2020 20:57:14 vasta tsitaadiga
Mina valiks 6800XT ove 3080 puhtalt raster perfi tõttu 1080p ja 1440p.
Kuna enamus mänge mida mängin on compet multiplayerid. Seal kõrge min ja avg fps kõige olulisem.
Hea oleks ka kui ta ka vähem W tarbiks, kuna endal on itx korpus ja 600W toitega.
Arx07
Arx07
sõnum 19.12.2020 21:17:24 vasta tsitaadiga
Ma võtsin 6800XT tänu sellele, et siin seda promolinki jagati. Muidu 6800XT (MSRP) ja 3080 FE suht lootusetu saada...
Ja AMD software selles suhtes okei, et saab fps limiteri ja undervolti/overclocki teha ilma, et peaks muid softwaresid tirima - selle miinuseks jällegi on see, et pidevalt see software unustab setinguid või defaultib.
pots4t4j4
sõnum 19.12.2020 21:29:06 vasta tsitaadiga
Peab ikka proovima 3080 vs 6800XT kõrvuti siis tean ka mida võtta mida jätta, samas dlss, rtx ja shadowplay on minujaoks vast otsustava tähtsusega, lisaks 6800XT 2xDP ja 1x HDMI on ilmselgelt vähe, monitorid, telekas, VR headset ja see lisa hdmi (3080TUF puhul) on abiks kui emaplaat ei viitsi DP porti kasutades biosi lasta minna.
EvilMick007
sõnum 20.12.2020 00:26:11 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Sõltuvalt monitoridest/kasutusest tegelikult saab ka DP asju kohati väga eduliselt daisy chainida. Töö masinal 2x 1440p monitori läbi ühe DP pordi küljes.
Ise võtsin 6800XT, kuna lihtsalt joppas saadavuse osas ja polnud ammu AMD kaarti omanud ning mõtlesin taas proovida.
Shadowplay ja muu nvidia bling siiani pole pinget pakkunud need lükkasin alati välja.. Samas shadowplay'le on ju miski relive vms vastu mõeldud.
viimati muutis EvilMick007 20.12.2020 00:31:09, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
pots4t4j4
sõnum 20.12.2020 00:28:56 vasta tsitaadiga
Tava dp ilma dsc ei saa juba ühe 1440p @240 hakkama @ 10bit ( või on see gtx 1060 dp 1.2 limit?) , vaevalt siis 1440p @240 ja 1440p 165hz üheotsas kuidagi saab aga tore teada.
viimati muutis pots4t4j4 20.12.2020 00:33:25, muudetud 2 korda
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 20.12.2020 00:30:50 vasta tsitaadiga
Mulle just vaja type-c'd . 1xhdmi 2.1 ja 2x DP täpselt paras icon_rolleyes.gif
pots4t4j4
sõnum 20.12.2020 00:38:28 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
tõenäoliselt (pole veel kindel) panen mõne allesjääva 6800xt mingipäev foorumisse müüki eks siis näeb mis huvilised pakuvad, reedel sai 3080 mida tegelt eelistaks.
EvilMick007
sõnum 20.12.2020 00:39:42 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Tava dp ilma dsc ei saa juba ühe 1440p @240 hakkama @ 10bit, vaevalt siis 1440p @240 ja 1440p 165hz üheotsas kuidagi saab aga tore teada.
Täitsa huvitab, mida tehakse 2 väga high refresh rate monitoriga korraga, vaadates nimetatud specce pole nad ju kindlasti paarilised mudeli mõttes nii, et "bezelit pidi koos" ja mängul extended pilt. Lihtsalt huvitab, äkki mõtleks endale ka nii kasuliku usecase välja, hetkel veel ei tule ette.
Muidu hetkel palju sealt läbi läheb ei teagi, mul see miski 6a vana monitoriga tehtud DP1.2 peal ja kuna kontorisse selliseid "240hz" monitore ei osteta, siis ei saa ka huvi pärast proovida. 1440p 60hz + 4k 30hz või 2x 1440p 60hz sealt läbi ajanud ühest pordist.
pots4t4j4
sõnum 20.12.2020 00:46:14 vasta tsitaadiga
EvilMick007 kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Einoh kui monitor töetab siis on ju tore kui secondary ekraanil hiir ka väga ei haki ja pole viitsinud seda mõne muu mudeli vastu vahetada, et las ta siis olla. icon_biggrin.gif
Zonerman
Zonerman
sõnum 20.12.2020 03:00:45 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Hind hind ja veelkord hind. 650.- vs 900.- ei üldse küsimustki. Alla 900 ma ei ole kuskil näinud 3080, mis oleks in stock.
Hetkel pean ütlema, et olen ikka väga rahul kaardiga. RT ma puudust pole veel tundnud. Cyberpunkis on seda läiget jne juba liigagi ning ei näe vajadust lisaks. 1440p on 6800xt ikka no brainer valik. Samas ma ise tahaks uue aasta alguses liikuda wide screen peale 34".
Evil
Hull
Evil
sõnum 20.12.2020 03:05:40 vasta tsitaadiga
Käisin huvi pärast hwbotis 6900xt tulemusi vaatamas. Tulemuseks oli see, et ainult 1 kasutaja oli sinna tulemusi 4 erinevas benchmarkis pannud. Hea, et ma osta ei plaani midagi lähiajal aga dislike-i viskaks Amd-le selle eest kindlasti. thumbs_down.gif
Uskumatu olukord on Amd kaartide turul. Arvutitargast on võimalik osta ainult 6 erinevat Amd kaarti. Pole sellist olukorda kunagi varem näinud. icon_neutral.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 20.12.2020 11:42:07 vasta tsitaadiga
90% aurust läheb vist jah konsoolide alla hektel. Prosedega sama lugu. Vana seeria hoiab hinda, sest saadavus on väike nii neil kui ka viimasel generatsioonil.
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 266 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 217
Arx07
Arx07
sõnum 23.12.2020 13:55:36 vasta tsitaadiga
Sain vahepeal 6800XT kätte, esimese korraga peale driverite intalli pilti enam ette ei võtnud ja mõtlesin, et here we go again... aga peale kaardi uuesti pessa istutamist hakkas tööle, vist mingi sata pistik segas.
Siva tööle tagasi, aga kiire TimeSpy benchmark jõudsin ära teha: graphics skoor oli 17900. Max tarbimine sealjuures ainult 255W, et peab vaatama, mis teda tagasi hoidis - võibolla "anti-lag"?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.12.2020 13:58:19 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
JayzTwoCents videos oli tal ka oma kaardiga mingi 250w issue. Tal oli küll 6900XT, kuid need sama TDP'ga kaardid.
Arx07
Arx07
sõnum 23.12.2020 14:08:03 vasta tsitaadiga
Viilutaja, mingi tõsine issue? Garantiiga ei viitsiks küll jamama hakata icon_biggrin.gif
EDIT:
Samas võrdlesin siin skoore siis peaks suht normaalne olema. Guru3d reviews oli graphics score 600 punga madalam.
Ilmselt siis Anti-Lag benchmarkides perfot ei mõjuta ja timespy puhul see 255W normaalne.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.12.2020 14:09:33 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
EDIT:
Ta ei saanudki aru, miks see madalam oli. Käsitsi powelimiterit liigutades läks kaart ka 300W peale... kuid miks by default madalam oli. Ei osanud öelda.
Zonerman
Zonerman
sõnum 23.12.2020 18:44:00 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Defaultis tarbis minu kaart 270w max. Power limiit põhja ja siis oli 298w max
Pisut undervoltiga run ja graphics score üle 18k https://www.3dmark.com/3dm/55382903
Clock target 2400-2500
Arx07
Arx07
sõnum 23.12.2020 18:51:36 vasta tsitaadiga
Zonerman, palju undervoltisid? Mul endal plaanis saada 2500mhz target clock alla 1V ja power limitit ei hakka torkima, 250W tundub selline mõistlik piir olema.
Zonerman
Zonerman
sõnum 23.12.2020 21:00:23 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
1050mv. Iga kaart käitub erinevalt. Mul 1045 annab juba kehvema tulemuse ja rohkem panna siis ka. Eks see ole silikooni loterii ka millega annab parima. Lisaks ka jahutus (kasti oma siis) kuan ref coolerid on kõik ühesugused.
Mul tegelikult pikas plaanis ka undervoltida ilma power limiidita, mis oleks kõige normaalsem perf väikse langusega.
1V ja 2.5Ghz? Ma ei tea kust sa selle võtsid. Üle 2.4Ghz stabiilseks saada peab volte juurde andma. Kui sa plaanid powerit alla saada 1V peale siis pead ka klockid alla tõmbama https://www.youtube.com/watch?v=nzitPBOGD9k
Hetkel sain midagi sellist ja vaatan mingi aeg kui stabiilne mängudes on. 1040mv power draw max oli 257w ja max temp 74c kusjuures fan on default profiilis ehk silent (Timespy ajal oli max 1240rpm mis on hääletu).
Võrreldes OC + power limitiga ning mõni fps vähem ikka väga normull lasta pikas plaanis.
https://www.3dmark.com/spy/16622315
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 106, 107, 108 ... 267, 268, 269  järgmine
