Arx07
23.12.2020 20:41:07
Zonerman, proovisin ka paarid kiiremad. Fanid on defaultis, ju siis nagu mainsid, et silent. Kuulda pole.
2500@1,05V oli parem perfo nii firestrikes kui timespys võrreldes stockiga.
2500@1,00V oli timespys parem perfo, aga firestrikes kehvem(tarbis ka ainult 230W).
Stabiilsuse mõttes jätsin 2500@1,05V peale kuniks kunagi tuleb tuhin rohkem timmida. Hetkel peaks pigem vaatama kuidas mängud jooksevad ja kas probleeme esineb.
Aga üldmulje hetkel ülihea võrreldes 5700XT kogemustega.
EDIT: Okei, memory clock on ikka põhjas nagu eelmise Naviga. Mis häirib veel rohkem on see, et idle temperatuur on 61 kraadi default faniga.
Viilutaja
23.12.2020 20:42:12
Aga peaks sealjuures olema väga vaikne?
Selline mulje ülevaadetest jäi.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Arx07
24.12.2020 15:10:25
Viilutaja, idle's on zero RPM, sellepärast ka mul selle max memoryga idle's nii soe. Aga muidu benchmarkides oli ka piisavalt vaikne, üle 200fpsiga hakkas kerge coilwhine tekkima.
EDIT: Tegin AMD-le bug reporti selle kohta, et ka uue seeriaga VRAM clock koguaeg maxis, et see pole väga normaalne. Eelmise kaardiga see niipalju ei häirinud, aga 6800XT on kuradi soe idle's tänu sellele. (Zero RPM pidi välja lülitama muidu idle's kaart küpseb 60+ kraadi käes.)
Mu NVMe Evo 970 kütab ka korralikult, 10 kraadi soojem kui eelmise kaardiga
Hetkel jäin selliste setingute peale kaardiga: default clock(2474mhz) @ 1,05V ja -6% power limit. Sellega benchmarkide tulemused on paremad kui täiesti defaultis ja tarbimine kõigest max 240W.
Zonerman, sul ka TimeSpy extreme teises pooles kaardi clock hullult kõigub?
Zonerman
24.12.2020 17:33:16
Natuke jah läheb korra alla 2230 siis tagasi 2450 peale.
Mul on zero rpm sees, kuna idles on kaart 47-48c hotspot 52c Ei näe suurt mõtet lasta fanil käia kogu aeg.
Defaultis on üldse väga halb sellee kaardi seaded. Mulle -6 power limit ei meeldi natuke liiga suur fps drop. On küll 240w ja väga jahe hot spot ainult 88c. Mulle tundus parim on kas 0 või +4-5 power ja 2300-2400 clock 1.05V. Sellega on fps ja 3dmark scoor väga hea kaart tarbis 270w ning hot spot sinna 90c. Manuaalse fan tuuninguga saaks ilmselt veel allapoole tempi kui viitsiks sellega jännata aga kaart on siiski jahe ja ei näe mõtet veel piirata võimsust alla 0
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
Arx07
24.12.2020 18:57:59
Zonerman, mul -6% PL versus +15% PL vahe oli TimeSpy Extreme graphics scorega ainult 300 punga ehk siis 8600 versus 8900. Firestrikes ilmselt tuleks suurem vahe, aga mulle see -6% PL sobib, seda enam et skoor parem kui defaultis.
Vahepeal proovisin ka volte alandada, iga alandatud 0,01V'ga skoor kasvas aga alates 1,02V pole enam stabiilne(crashib stress testiga). Redditis paljudel väidetavalt jookseb stabiilselt target clock 2500-2600mhz@ alla 1V.
Zonerman
24.12.2020 19:41:56
| ma oleks väga skeptiline selles osas mida väidetakse. Steve GS tegi testi ja iga kord kui klokki kasvatada ja volte aladada peab testima kuan tegelikult võib hoopis kehvem olla tulemus. Mul jookseb ka 2500-2600 vahel väiksema voldiga aga skoor on kehvem. Lisaks reference radikaga on kuumuse eraldus kehvem kui mingi AIB palju suuremaga. Ma skoori otseselt ei vaadanud, kuan see kõigub kusagul 500-600 punkti pigem fps kahes testis kui muutus on alla 3fps siis see täitsa ok. Üle selle siis juba nõks palju.
67 |
Kremka
24.12.2020 20:23:58
| Arx07 kirjutas: |
| EDIT: Okei, memory clock on ikka põhjas nagu eelmise Naviga. Mis häirib veel rohkem on see, et idle temperatuur on 61 kraadi default faniga. |
Selle vastu on rohtu, aga kes sellega lepib, kes mitte. Mina kasutan monitoril freesync premiumit, siis langeb ilusti mhz. Miinuseks on 120HZ, aga kas 120 vs 144 vahe on nii suur ? Premiumil on HDR tugi jällegi.
Eks igaüks saab ise otsustada.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
Arx07
24.12.2020 20:28:53
Kremka, 5700XT'ga 120hz peale lükkamine ei aitanud memory clocki osas... eks homme naljaviluks proovin 6800XT'ga ära, üldiselt elaks üle küll 120hz'ga.
Mis moodi sa selle freesync premiumi veel "sisse lülitad"? Kas see mitte ei ole nimetus HDRiga freesyncile...?
Kremka
24.12.2020 21:16:32
| Arx07 Mul on monitoril selline valik, kas premium või normal.
69 |
Arx07
24.12.2020 21:36:46
Tavaline freesync on alla 120hz monitoridele mõeldud ja freesync 2(premium) on 120hz ja enam... Ehk siis natuke imelik valik see sul seal, kui normal valid siis ilmselt kas freesync üldse ei tööta või siis lükkab monitori 100hz peale vms.
Kremka
24.12.2020 22:01:42
| Arx07 kirjutas: |
Tavaline freesync on alla 120hz monitoridele mõeldud ja freesync 2(premium) on 120hz ja enam... Ehk siis natuke imelik valik see sul seal, kui normal valid siis ilmselt kas freesync üldse ei tööta või siis lükkab monitori 100hz peale vms. |
Normal on 144HZ ja Premium on 120HZ, muud vahet ma hetkel ei tea, eks pean uurima, olen kasutand ainult normali, aga lepin ka 120HZ kuna mälu tudub selle peal, seega hetkel on Premium.
69 |
anubis
24.12.2020 23:03:47
Freesync kategooriad.
283 |
Zonerman
24.12.2020 23:31:47
Ok mida rohkem katsetada seda rohkem pakub 6800xt üllatusi. Testisin AC Valhalla benchiga ja niisama mängu. Defaultis kui kaardi sain oli keskmine fps 122 kuid temperatuur sinna 80 ja veidi üle.
Nüüd siis proovisin power -6 1.03v ning 2300-2400 core. Tulemuseks peak tarbmine 238w enamasti seal 200-225 vahel ning max temp 72c ja fan 1-1.1k rpm ehk silent. Hot spot üle 90c ei läinudki ja 124fps keskmine 1440p peal
Alla selle voldi enam stabiilne ei ole aga see on ikka ulme kuidas nii alla saades on kaart tsipa kiirem samas keskmiselt 220w tarbida
67 |
Kremka
25.12.2020 09:43:47
Kaart ple kaua käes old, eks jõuab veel proovida küll ja küll. Hetkel settingud mis mind rahuldavad on järgmised.
69 |
Arx07
25.12.2020 11:21:40
Kremka, nende setingutega kokku ei jookse? Tavaliselt GDDR6 pole eriti hästi klokitav, rääkimata nii vihasest klokist.
Edit: Vaatan mul ka 2100mhz VRAM clock täitsa toimib, 5700XT'ga ei kannatanud üldse VRAM klokkida.
VRAMi jahutamisele AMD ref disain vist väga tähelepanu ei pööra, 2100mhz stress testiga läks asi 94 kraadi ära. Ilma klokkimata mälu järgi ka väga palju madalam ei olnud.
Mu kaardil on mingi laiskuse häda peal, mingi 4x juba juhtunud, et kui ingame mängima hakkad siis kaart nagu chillib veits aega 500mhz peal ja siis üks hetk hakkab tööle nii nagu peab (2300+mhz)
Zonerman
25.12.2020 11:44:34
Mõned isendid võivad teha max mem clokiga aga üldiselt mitte, Üle 2120 midagi hakkab crashima üldiselt paljudel.
Mul jookseb 2108 peal mis ümbardatuna on täpselt 2100 tegelikult
Kremka meelega panid fan profiili lõpuosa nii agressiivse? 65% on juba omajagu ja kuuldav.
viimati muutis Zonerman 25.12.2020 11:51:08, muudetud 1 kord |
67 |
Tonsor
25.12.2020 11:45:26
| Kui ma tahan 6800XT natuke rohkem välja pigistada, aga samas neid clocke asju ei julge väga näppida - siis Rage mode peaks piisama?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Arx07
25.12.2020 11:50:06
Tonsor, rage mode on sitt. Tõmba pigem voltage alla 1,05V peale. Erilist julgust pole seal vaja: paned GPU tuning enable, advanced control enable ja muid asju ei näpi kui voltage, mille tõmbad 1050 peale. Ja kui kast hästi jahutatud siis võid power limit ka +15% peale lükata.
Ülevalt paremalt pead apply ka panema, muidu ei salvesta ära.
viimati muutis Arx07 25.12.2020 11:52:32, muudetud 2 korda |
Kremka
69 |
Tonsor
25.12.2020 11:54:59
| Arx07 kirjutas: |
Ülevalt paremalt pead apply ka panema, muidu ei salvesta ära. |
Jahutus peaks olema täitsa pädev, korpust kiidetakse, kaardi alla viskan kohe 2x120 juurde ka veel. Tänud soovituse eest.
Zonerman
25.12.2020 12:04:38
Mul hetkel selliselt. 75c vimane fan curve aga praegu pole mängudes selleni enam läinud.
67 |
Arx07
25.12.2020 12:39:59
| Zonerman, see minimum frequency tõstmine midagi annab ka? Sellega kui fps limiter peal või vsync siis hoiab asjatult core clock kõrgel?
Zonerman
25.12.2020 15:02:18
| Arx07 kirjutas: |
| Zonerman, see minimum frequency tõstmine midagi annab ka? Sellega kui fps limiter peal või vsync siis hoiab asjatult core clock kõrgel? |
Soovitatakse hoida miinumum maxiga samas suurusjärgus a la 100mhz vahet. Siis ta hoiab seda vahemikku paremini. Mul ongi mängudes 2300-2400 vahel. Harva läheb alla 2300.
Liiga suur vahemik ei olegi hea, kuna 3d rakenduses nagunii core clock on üle 2000. Kui sul on sync piiraja, siis vaata gpu kasutust. Cyberpunk ongi üldse kehva näide, see nii piixus mootor. Seal ilma vsyncita ei saa teha hakkab pilti kakkuma (adaptive aga puudu). AC Valhalla adaptive vsync ja kõik bueno gpu kasutus 99% ja siis see range limiter on hea. Sõltub mängust muidugi enamuses siiski kus vsync väga ei piira on perf stabiilsem
67 |
Kremka
69 |
m8markus
25.12.2020 21:14:29
| Kas keegi 6800xt ja indexi omanik viitsiks Elite Danerousi testida?
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
