Kristoferr
03.01.2012 09:09:47
Miinimum kordaja ongi 16. Et pinge alla saada, pead pinge reguleerimise biosest panema "offset mode" Mul sinu plaadi deluxe versioon ja kõik toimib kenasti. 1600mhz lülitab CPUle 0,96v kanti.
Sõbrale sai tehtud MSI plaadile uus masin ja tollel ei saanud ka kuidagi idle pinget alla. Polnud sellelaadset valikut bioses.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
215 |
enaber
67 |
pohmakas,
käed värisevad
09.01.2012 19:10:40
| Sandor kirjutas: |
Ei lõppe minu saaga. Sain püsiva kella(prime95 15h, 0 errorit; Intel burn; LinX - kõik tipptopp) 4.4GHz@ 1.32-1.38v, aga nüüd enam speedstep ei tööta
Kui tehase kella tagasi panen, kukub kordaja ilusti niisama töölaual olles 16.
Muidu oleks suva, aga eriti see mõte ei meeldi, et 24/7 suratakse üle 1.3v sisse, ja tempid 5-6 kraadi mittemillegi nimel kõrgemad. |
Ei mäleta, et endal speedstepita idle tempid kõrgemad oleksid olnud, kui speedstepiga.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
136 |
heff
09.01.2012 19:40:50
| Lauri Kiissel kirjutas: |
| Sandor kirjutas: |
Ei mäleta, et endal speedstepita idle tempid kõrgemad oleksid olnud, kui speedstepiga. |
Ei kõla usutavalt. Endal küll lga1366 i7 masinas, kuid kui speedstep maas, istub idle'is 50 ligidal. Speedstep peal, siis mõni kraad alla 40. 2500k klokkimine üldse kordajaga, seega speedstep teeb veel suurema erinevuse taktis.
94 |
Sandor
09.01.2012 19:55:37
Tegu küll mu esimese kellamisega, ja riistvara ekspert pole, aga:
tehase kell+speedstep(töölaual olles kordaja 16, volt 0,9) : 29-34*C
vs
Kellatud(töölaual olles speedstep ei tööta, kordaja 44, volt 1,32-1,38) : 38-43*C
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
10.01.2012 00:59:35
vs
ongi ju loogiline, ühel puhul ei lasta volti alla, mis sest, et idles vahib
300 |
Raunts33
10.01.2012 07:37:29
| Mul endal oli speedstepiga probleem, kuid sai windows power saveri ''öko'' seadistus peale pandud ehk power saver. Nüüd läheb idles kenasti 1.6ghz peale ja asi on korras, pinge all mõnus 4.5ghz.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
SSD
11.01.2012 20:23:29
mis mälusi kasutate või mida soovitate?
prose mida pisut oc sooviks on i5 2500k
267 |
thenoob
11.01.2012 20:25:54
| kõvaketas kirjutas: |
prose mida pisut oc sooviks on i5 2500k |
G.Skill mälud on päris asjalikud.
lolloom
11.01.2012 20:55:30
Ise kasutan 2x2GB G.Skill F3-12800CL7D4GBRM klotse. Def pinge 1,6V. Nii 24/7 kui ka kellates. 8-9-8 @1866MHz OK, töötas ka vist 9-10-9 @ 2133MHz.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
SSD
11.01.2012 21:24:08
| lolloom kirjutas: |
| Ise kasutan 2x2GB G.Skill F3-12800CL7D4GBRM klotse. Def pinge 1,6V. Nii 24/7 kui ka kellates. 8-9-8 @1866MHz OK, töötas ka vist 9-10-9 @ 2133MHz. |
wow päris hea vaatan, et g.skill on päris tegijaks hakanud. varasemast mäletan ainult corsair-e, kui selliseid asjalikumaid tükke. momendil oli plaan need osta aga äkki peaks hoopis need võtma ja mis huvitavad tükid need veel on?
267 |
lolloom
11.01.2012 21:33:51
Need Excelramid peaksid väga tegijad olema. Etemad kindlasti kui need G.Skillid mis minul
209 |
pohmakas,
käed värisevad
11.01.2012 21:35:37
Väga head tükid on. Endal olid samad, kuid madala radikaga. Teevad mõnusalt kõrget klokki, timingud sellised keskpärased. 2133MHz läks vist 9-10-9 ning maksimum, mis soojas toas sain, oli ca 2400MHz.
136 |
Drizzle
12.01.2012 10:23:17
| lolloom kirjutas: |
Need Excelramid peaksid väga tegijad olema. Etemad kindlasti kui need G.Skillid mis minul  |
mul kellusid exceleram-id kehvemini kui g.skill 1333 cl8 eco 2x2 gb kit...
ecod tegid 1866 7-9-7 1T 1.62V , exceleramid sain vaevu 1866 8-10-9 1T 1.65V bootimagi
2133 ei tulnud ülesse üldse
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
SSD
12.01.2012 11:32:52
sa ei raatsind ehk volti anda? ma vaatasin, et 1,81V lajatatakse peale nii, et silm ka ei pilgu
267 |
lolloom
12.01.2012 12:47:00
Minu G.Skillid tegid 1,85V ringis (täpselt ei mäleta) Super Pi'd 2202MHz @ 9-10-9-24
Max screeni sain 2442MHz @ 11-12-11-27
Mälu klokkuvus suurelt osalt kasutatava platvormi küsimus, tuletan meelde.
209 |
Drizzle
Kristoferr
215 |
busta
12.01.2012 15:01:03
haha
viimati muutis busta 12.01.2012 15:06:57, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
12.01.2012 15:01:48
| busta kirjutas: |
ai nüüd läksin küll närvi :S panin origini tööle kontrollisin ega update pole, ei olnud siis passisin pool tundi järjekorras ja mängu minnes leidis update, veits lolliks tehti vms  |
Veidi vale teema ei ole või?
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
195 |
busta
14 |
mindstorm7
12.01.2012 22:11:28
| Keegi head soc 1155 odavalt(alla 35€) jahutust soovitada oskab?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
pots4t4j4
12.01.2012 22:38:45
| coolermaster EVO 212
401 |
SSD
12.01.2012 23:06:02
| pots4t4j4 kirjutas: |
| coolermaster EVO 212 |
ma vaatasin ka seda jahutit aga tald ei meeldinud ei tekitand usaldust see siiru-viiruline värk
267 |
13.01.2012 03:58:48
ma vaatasin ka seda jahutit aga tald ei meeldinud ei tekitand usaldust see siiru-viiruline värk  |
Minul 26c IDLE ja 48c LOAD. 27€ eest on jahutust küll . Tegelikult nüüd 29€. Hind tõusis veidi pärast minu ostu
Inboxiga olid vastavad tempid 36c ja 68c. Prose 2500K hetkel veel stock (ootab nädalavahetust).
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
