uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 66, 67, 68  järgmine
thenoob
thenoob
sõnum 01.01.2012 21:07:57 vasta tsitaadiga
Ehk siis võiks 1,45 pealt alustada katsetamist jah?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 01.01.2012 21:15:55 vasta tsitaadiga
thenoob, loe veel "sõltub"
sõnum 01.01.2012 21:59:00 vasta tsitaadiga
Veidi kummaline ju osta K prose jaoks emaplaat mis volti ei lase muuta?
Samamaadi pole mõtet jälle mingile überplaadile i3 osta vms. Asjad peavad ikka tasakaalus olema icon_exclaim.gif . Aga see on kõigest minu arvamus thumbs_up.gif
Sandor
Sandor
sõnum 01.01.2012 22:03:13 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Sandor kirjutas:
Kordaja saab ka 255 panna kui tahad kotti lasta.
Näita thumbs_up.gif ära targuta.
Teemasse ka: Praegu on multi 44 @ 1,3-1,328v prime jooksnud 2h, ja 0 errorit siiamaani..
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 01.01.2012 22:05:53 vasta tsitaadiga
loe manualist parem kuidas voolu anda.
heff
sõnum 01.01.2012 23:26:27 vasta tsitaadiga
Emaplaat ei lase üldse volti sättida või lihtsalt ei lase kindlat väärtust panna, vaid lisada mingi hulga jagu? See, et koormuse all volt veidi langeb, on normaalne, kerge kadu toimub.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Sandor
Sandor
sõnum 01.01.2012 23:36:23 vasta tsitaadiga
Otseselt ei saa jah..Loomakatsetega saab enamvähem voldi paika.
The major thing to note about this board is that there is no way to directly set the vcore. Vcore appears to be determined from a combination of your chips native VID, the value and sign of the CPU Offset Voltage, and the Additional Turbo Voltage (ATV) setting under the CPU Power Management Menu.
Aga küsimus: Nüüd jooksis kordajaga 44 umbes poolteisttundi(siis prime pani pange) ja siis otsa kohe 1h ja 48min, ja tuli jälle see "fatal error".
Milles probleem, volt on korralik, üle ei kuumene - mis talle siis ei meeldi?
heff
sõnum 02.01.2012 00:21:20 vasta tsitaadiga
Isendeid on erinevaid, ju siis selle isendi jaoks on volti vähe. Mis voldiks näitab realtemp?
skyfart
sõnum 02.01.2012 01:36:03 vasta tsitaadiga
Network Sotsialy Skyfart Internet Structure inc.
heff
sõnum 02.01.2012 01:58:56 vasta tsitaadiga
Enne 4.5ghz peal näitas loadis 1.328v...
skyfart
sõnum 02.01.2012 03:07:19 vasta tsitaadiga
Hommikul muidu kooli- ja tööpäev juba? Siis saab vist poodi proset ostma minna? Millise revisioniga ma peaks valima?
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 02.01.2012 03:15:29 vasta tsitaadiga
Ega sa poeletil batche vaatama ei hakka ja eks batchide järgi ost ole paras loterii ka, neid on tohutult erinevaid.
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 137
sõnum 02.01.2012 07:05:43 vasta tsitaadiga
skyfart kirjutas:
ot:
sukelduja
sukelduja
sõnum 02.01.2012 10:20:24 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab, mida Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3 system temperature täpselt näitab? Kas 55 kraadi on normaalne?
1dumbpcuser
sõnum 02.01.2012 13:48:06 vasta tsitaadiga
Wibtech Hacker Z77 Motherboard Pictured
TPU
M: MSI B660M MORTAR
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 02.01.2012 14:02:03 vasta tsitaadiga
Kas tõesti ei ole mittemidagi targemat toppida nende legacy portide asemel sinna taha, krt jätku tühjaks doh.gif
1dumbpcuser
sõnum 02.01.2012 14:04:45 vasta tsitaadiga
Mis sul legacy veel on?
M: MSI B660M MORTAR
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 02.01.2012 14:25:51 vasta tsitaadiga
HDMI on piisav, võiks lausa olla mini (adapter kaasa näiteks nagu VGA-del on) ja DP kah, mahuksid kenasti ühe USB augu asemele.
1dumbpcuser
sõnum 02.01.2012 14:41:27 vasta tsitaadiga
DVI on ju kohati isegi parem kui hdmi icon_rolleyes.gif VGA- jah, eks ta ole, aga turg on ju sel tootjalt peamiselt Hiina, seega , mine tea, vb seal vga veel "moes" icon_rolleyes.gif
M: MSI B660M MORTAR
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 02.01.2012 14:46:44 vasta tsitaadiga
Ma saan aru, et pannakse odavamatele plaatidele H seeria jms. , aga 140€ ja up entusiasti mobodele sellist porri toppida on liigne IMO.
Varasemate kiibistikega ei olnud sellist jura aga alates z68 (P67 seerial vist veel ei olnud) ja lausa 200€ mobol sellised pordid küljes icon_eek.gif
Nagunii kasutatakse enamuses standalone VGA-d selliste mobodega.
heff
sõnum 02.01.2012 14:48:12 vasta tsitaadiga
Mis sel VGA-l viga, ise küll ei kasuta, aga asi on ometi täiesti funktsionaalne.
Aga DP võiks küll küljes olla : P
sõnum 02.01.2012 17:40:02 vasta tsitaadiga
USB 2.0 on kõik USB 3.0-ga asendatud - radikaalne icon_razz.gif thumbs_up.gif
heff
sõnum 02.01.2012 18:32:58 vasta tsitaadiga
Kas see mitte selle chipseti mõte polnudki, et täielikult üle minna USB3 peale? Kuskilt jäi nagu silma.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 02.01.2012 20:23:30 vasta tsitaadiga
mis sellel realteki LAN'il viga on, mingid müstilised probleemid kuskilt välja imetud
Sandor
Sandor
sõnum 03.01.2012 10:02:21 vasta tsitaadiga
Ei lõppe minu saaga. Sain püsiva kella(prime95 15h, 0 errorit; Intel burn; LinX - kõik tipptopp) 4.4GHz@ 1.32-1.38v, aga nüüd enam speedstep ei tööta icon_biggrin.gif
Kui tehase kella tagasi panen, kukub kordaja ilusti niisama töölaual olles 16.
Muidu oleks suva, aga eriti see mõte ei meeldi, et 24/7 suratakse üle 1.3v sisse, ja tempid 5-6 kraadi mittemillegi nimel kõrgemad.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 66, 67, 68  järgmine
