thenoob
01.01.2012 21:07:57
| Ehk siis võiks 1,45 pealt alustada katsetamist jah?
WäntWõll
make.believe
01.01.2012 21:15:55
thenoob, loe veel "sõltub"
ise pead proovima
300 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Sandor
01.01.2012 22:03:13
| WäntWõll kirjutas: |
| Sandor kirjutas: |
| Kordaja saab ka 255 panna kui tahad kotti lasta. |
Näita ära targuta. |
Ma ei targutanud
Teemasse ka: Praegu on multi 44 @ 1,3-1,328v prime jooksnud 2h, ja 0 errorit siiamaani..
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
01.01.2012 22:05:53
Sandor, ära spämmi
loe manualist parem kuidas voolu anda.
300 |
heff
01.01.2012 23:26:27
Emaplaat ei lase üldse volti sättida või lihtsalt ei lase kindlat väärtust panna, vaid lisada mingi hulga jagu? See, et koormuse all volt veidi langeb, on normaalne, kerge kadu toimub.
See kõlab kahtlaselt, et üldse volti sättida ei saaks
95 |
Sandor
01.01.2012 23:36:23
Otseselt ei saa jah..Loomakatsetega saab enamvähem voldi paika.
The major thing to note about this board is that there is no way to directly set the vcore. Vcore appears to be determined from a combination of your chips native VID, the value and sign of the CPU Offset Voltage, and the Additional Turbo Voltage (ATV) setting under the CPU Power Management Menu. |
Aga küsimus: Nüüd jooksis kordajaga 44 umbes poolteisttundi(siis prime pani pange) ja siis otsa kohe 1h ja 48min, ja tuli jälle see "fatal error".
Milles probleem, volt on korralik, üle ei kuumene - mis talle siis ei meeldi?
heff
02.01.2012 00:21:20
| Isendeid on erinevaid, ju siis selle isendi jaoks on volti vähe. Mis voldiks näitab realtemp?
95 |
skyfart
02.01.2012 01:36:03
Päris kehvad prosed tahavad nii suurt pinget 4,5ghz peal
_________________ Network Sotsialy Skyfart Internet Structure inc. |
heff
02.01.2012 01:58:56
Enne 4.5ghz peal näitas loadis 1.328v...
1.35-ni on ruumi küll
95 |
skyfart
02.01.2012 03:07:19
Hommikul muidu kooli- ja tööpäev juba? Siis saab vist poodi proset ostma minna? Millise revisioniga ma peaks valima?
pohmakas,
käed värisevad
02.01.2012 03:15:29
| Ega sa poeletil batche vaatama ei hakka ja eks batchide järgi ost ole paras loterii ka, neid on tohutult erinevaid.
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
137 |
sukelduja
02.01.2012 10:20:24
| Kas keegi teab, mida Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3 system temperature täpselt näitab? Kas 55 kraadi on normaalne?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
1dumbpcuser
97 |
WäntWõll
make.believe
02.01.2012 14:02:03
Kas tõesti ei ole mittemidagi targemat toppida nende legacy portide asemel sinna taha, krt jätku tühjaks
300 |
1dumbpcuser
97 |
WäntWõll
make.believe
02.01.2012 14:25:51
VGA+DVI
HDMI on piisav, võiks lausa olla mini (adapter kaasa näiteks nagu VGA-del on) ja DP kah, mahuksid kenasti ühe USB augu asemele.
endale leidsin kus on ainult HDMI
300 |
1dumbpcuser
02.01.2012 14:41:27
DVI on ju kohati isegi parem kui hdmi VGA- jah, eks ta ole, aga turg on ju sel tootjalt peamiselt Hiina, seega , mine tea, vb seal vga veel "moes"
_________________ M: MSI B660M MORTAR |
97 |
WäntWõll
make.believe
02.01.2012 14:46:44
Ma saan aru, et pannakse odavamatele plaatidele H seeria jms. , aga 140€ ja up entusiasti mobodele sellist porri toppida on liigne IMO.
Varasemate kiibistikega ei olnud sellist jura aga alates z68 (P67 seerial vist veel ei olnud) ja lausa 200€ mobol sellised pordid küljes
Nagunii kasutatakse enamuses standalone VGA-d selliste mobodega.
300 |
heff
02.01.2012 14:48:12
Mis sel VGA-l viga, ise küll ei kasuta, aga asi on ometi täiesti funktsionaalne.
Aga DP võiks küll küljes olla : P
95 |
heff
02.01.2012 18:32:58
| Kas see mitte selle chipseti mõte polnudki, et täielikult üle minna USB3 peale? Kuskilt jäi nagu silma.
95 |
libe
kvaliteetne mees
02.01.2012 20:23:30
mis sellel realteki LAN'il viga on, mingid müstilised probleemid kuskilt välja imetud
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Sandor
03.01.2012 10:02:21
Ei lõppe minu saaga. Sain püsiva kella(prime95 15h, 0 errorit; Intel burn; LinX - kõik tipptopp) 4.4GHz@ 1.32-1.38v, aga nüüd enam speedstep ei tööta
Kui tehase kella tagasi panen, kukub kordaja ilusti niisama töölaual olles 16.
Muidu oleks suva, aga eriti see mõte ei meeldi, et 24/7 suratakse üle 1.3v sisse, ja tempid 5-6 kraadi mittemillegi nimel kõrgemad.
