uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 66, 67, 68  järgmine
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 03.01.2012 10:09:47 vasta tsitaadiga
Miinimum kordaja ongi 16. Et pinge alla saada, pead pinge reguleerimise biosest panema "offset mode" Mul sinu plaadi deluxe versioon ja kõik toimib kenasti. 1600mhz lülitab CPUle 0,96v kanti.
Sõbrale sai tehtud MSI plaadile uus masin ja tollel ei saanud ka kuidagi idle pinget alla. Polnud sellelaadset valikut bioses.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Kommentaarid: 257 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 209
enaber
sõnum 09.01.2012 15:07:28 vasta tsitaadiga
Kui kedagi huvitab siis Gigabyte GA-Z68XP-UD3P emaplaadi stabiilse kloki jaoks on õpetus http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?t=18338090
Endal toimib ja stabiilselt.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 09.01.2012 20:10:40 vasta tsitaadiga
Sandor kirjutas:
Ei lõppe minu saaga. Sain püsiva kella(prime95 15h, 0 errorit; Intel burn; LinX - kõik tipptopp) 4.4GHz@ 1.32-1.38v, aga nüüd enam speedstep ei tööta icon_biggrin.gif
Kui tehase kella tagasi panen, kukub kordaja ilusti niisama töölaual olles 16.
Muidu oleks suva, aga eriti see mõte ei meeldi, et 24/7 suratakse üle 1.3v sisse, ja tempid 5-6 kraadi mittemillegi nimel kõrgemad.
Ei mäleta, et endal speedstepita idle tempid kõrgemad oleksid olnud, kui speedstepiga.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 136
heff
sõnum 09.01.2012 20:40:50 vasta tsitaadiga
Lauri Kiissel kirjutas:
Sandor kirjutas:
Ei kõla usutavalt. Endal küll lga1366 i7 masinas, kuid kui speedstep maas, istub idle'is 50 ligidal. Speedstep peal, siis mõni kraad alla 40. 2500k klokkimine üldse kordajaga, seega speedstep teeb veel suurema erinevuse taktis.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Sandor
Sandor
sõnum 09.01.2012 20:55:37 vasta tsitaadiga
Tegu küll mu esimese kellamisega, ja riistvara ekspert pole, aga:
tehase kell+speedstep(töölaual olles kordaja 16, volt 0,9) : 29-34*C
vs
Kellatud(töölaual olles speedstep ei tööta, kordaja 44, volt 1,32-1,38) : 38-43*C
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 10.01.2012 01:59:35 vasta tsitaadiga
vs
ongi ju loogiline, ühel puhul ei lasta volti alla, mis sest, et idles vahib icon_rolleyes.gif
Raunts33
sõnum 10.01.2012 08:37:29 vasta tsitaadiga
Mul endal oli speedstepiga probleem, kuid sai windows power saveri ''öko'' seadistus peale pandud ehk power saver. Nüüd läheb idles kenasti 1.6ghz peale ja asi on korras, pinge all mõnus 4.5ghz.
SSD
SSD
sõnum 11.01.2012 21:23:29 vasta tsitaadiga
mis mälusi kasutate või mida soovitate?
prose mida pisut oc sooviks on i5 2500k
Kommentaarid: 312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 266
thenoob
thenoob
sõnum 11.01.2012 21:25:54 vasta tsitaadiga
kõvaketas kirjutas:
G.Skill mälud on päris asjalikud.
lolloom
lolloom
sõnum 11.01.2012 21:55:30 vasta tsitaadiga
Ise kasutan 2x2GB G.Skill F3-12800CL7D4GBRM klotse. Def pinge 1,6V. Nii 24/7 kui ka kellates. 8-9-8 @1866MHz OK, töötas ka vist 9-10-9 @ 2133MHz.
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
SSD
SSD
sõnum 11.01.2012 22:24:08 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
wow päris hea thumbs_up.gif vaatan, et g.skill on päris tegijaks hakanud. varasemast mäletan ainult corsair-e, kui selliseid asjalikumaid tükke. momendil oli plaan need osta aga äkki peaks hoopis need võtma icon_rolleyes.gif ja mis huvitavad tükid need veel on?
lolloom
lolloom
sõnum 11.01.2012 22:33:51 vasta tsitaadiga
Need Excelramid peaksid väga tegijad olema. Etemad kindlasti kui need G.Skillid mis minul icon_razz.gif
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 11.01.2012 22:35:37 vasta tsitaadiga
Väga head tükid on. Endal olid samad, kuid madala radikaga. Teevad mõnusalt kõrget klokki, timingud sellised keskpärased. 2133MHz läks vist 9-10-9 ning maksimum, mis soojas toas sain, oli ca 2400MHz.
Drizzle
Drizzle
sõnum 12.01.2012 11:23:17 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
mul kellusid exceleram-id kehvemini kui g.skill 1333 cl8 eco 2x2 gb kit...
ecod tegid 1866 7-9-7 1T 1.62V , exceleramid sain vaevu 1866 8-10-9 1T 1.65V bootimagi
2133 ei tulnud ülesse üldse
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
SSD
SSD
sõnum 12.01.2012 12:32:52 vasta tsitaadiga
sa ei raatsind ehk volti anda? ma vaatasin, et 1,81V lajatatakse peale nii, et silm ka ei pilgu icon_eek.gif icon_lol.gif
lolloom
lolloom
sõnum 12.01.2012 13:47:00 vasta tsitaadiga
Minu G.Skillid tegid 1,85V ringis (täpselt ei mäleta) Super Pi'd 2202MHz @ 9-10-9-24
Mälu klokkuvus suurelt osalt kasutatava platvormi küsimus, tuletan meelde.
Drizzle
Drizzle
sõnum 12.01.2012 14:12:58 vasta tsitaadiga
nojah ma üle 1.75 ei läinud , sellega oli max 6-9-6-21 1T 1866mhz
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 12.01.2012 15:07:58 vasta tsitaadiga
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
busta
sõnum 12.01.2012 16:01:03 vasta tsitaadiga
haha
viimati muutis busta 12.01.2012 16:06:57, muudetud 1 kord
sõnum 12.01.2012 16:01:48 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
ai nüüd läksin küll närvi :S panin origini tööle kontrollisin ega update pole, ei olnud siis passisin pool tundi järjekorras ja mängu minnes leidis update, veits lolliks tehti vms icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
busta
sõnum 12.01.2012 16:38:23 vasta tsitaadiga
sain aru jah et vales aga sa jõudsid juba seletada tühja ja ei saa enam kustutada icon_smile.gif
ah panen siis yhe postituse teemasse ka http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2194566 õhuga stabiilne
mindstorm7
sõnum 12.01.2012 23:11:28 vasta tsitaadiga
Keegi head soc 1155 odavalt(alla 35€) jahutust soovitada oskab?
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 17
pots4t4j4
sõnum 12.01.2012 23:38:45 vasta tsitaadiga
coolermaster EVO 212
Kommentaarid: 490 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 398
SSD
SSD
sõnum 13.01.2012 00:06:02 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
ma vaatasin ka seda jahutit aga tald ei meeldinud icon_confused.gif ei tekitand usaldust see siiru-viiruline värk icon_confused.gif
sõnum 13.01.2012 04:58:48 vasta tsitaadiga
kõvaketas kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Minul 26c IDLE ja 48c LOAD. 27€ eest on jahutust küll thumbs_up.gif . Tegelikult nüüd 29€. Hind tõusis veidi pärast minu ostu icon_lol.gif
Inboxiga olid vastavad tempid 36c ja 68c. Prose 2500K hetkel veel stock (ootab nädalavahetust).
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 66, 67, 68  järgmine
