uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 32, 33, 34  järgmine
thenoob
thenoob
sõnum 01.01.2012 21:07:57 vasta tsitaadiga
Ehk siis võiks 1,45 pealt alustada katsetamist jah?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 01.01.2012 21:15:55 vasta tsitaadiga
thenoob, loe veel "sõltub"
sõnum 01.01.2012 21:59:00 vasta tsitaadiga
Veidi kummaline ju osta K prose jaoks emaplaat mis volti ei lase muuta?
Samamaadi pole mõtet jälle mingile überplaadile i3 osta vms. Asjad peavad ikka tasakaalus olema icon_exclaim.gif . Aga see on kõigest minu arvamus thumbs_up.gif
Sandor
Sandor
sõnum 01.01.2012 22:03:13 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Sandor kirjutas:
Kordaja saab ka 255 panna kui tahad kotti lasta.
Näita thumbs_up.gif ära targuta.
Teemasse ka: Praegu on multi 44 @ 1,3-1,328v prime jooksnud 2h, ja 0 errorit siiamaani..
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 01.01.2012 22:05:53 vasta tsitaadiga
loe manualist parem kuidas voolu anda.
heff
sõnum 01.01.2012 23:26:27 vasta tsitaadiga
Emaplaat ei lase üldse volti sättida või lihtsalt ei lase kindlat väärtust panna, vaid lisada mingi hulga jagu? See, et koormuse all volt veidi langeb, on normaalne, kerge kadu toimub.
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 98
Sandor
Sandor
sõnum 01.01.2012 23:36:23 vasta tsitaadiga
Otseselt ei saa jah..Loomakatsetega saab enamvähem voldi paika.
The major thing to note about this board is that there is no way to directly set the vcore. Vcore appears to be determined from a combination of your chips native VID, the value and sign of the CPU Offset Voltage, and the Additional Turbo Voltage (ATV) setting under the CPU Power Management Menu.
Aga küsimus: Nüüd jooksis kordajaga 44 umbes poolteisttundi(siis prime pani pange) ja siis otsa kohe 1h ja 48min, ja tuli jälle see "fatal error".
Milles probleem, volt on korralik, üle ei kuumene - mis talle siis ei meeldi?
heff
sõnum 02.01.2012 00:21:20 vasta tsitaadiga
Isendeid on erinevaid, ju siis selle isendi jaoks on volti vähe. Mis voldiks näitab realtemp?
skyfart
sõnum 02.01.2012 01:36:03 vasta tsitaadiga
Network Sotsialy Skyfart Internet Structure inc.
heff
sõnum 02.01.2012 01:58:56 vasta tsitaadiga
Enne 4.5ghz peal näitas loadis 1.328v...
skyfart
sõnum 02.01.2012 03:07:19 vasta tsitaadiga
Hommikul muidu kooli- ja tööpäev juba? Siis saab vist poodi proset ostma minna? Millise revisioniga ma peaks valima?
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 02.01.2012 03:15:29 vasta tsitaadiga
Ega sa poeletil batche vaatama ei hakka ja eks batchide järgi ost ole paras loterii ka, neid on tohutult erinevaid.
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
sõnum 02.01.2012 07:05:43 vasta tsitaadiga
skyfart kirjutas:
ot:
sukelduja
sukelduja
sõnum 02.01.2012 10:20:24 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab, mida Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3 system temperature täpselt näitab? Kas 55 kraadi on normaalne?
1dumbpcuser
sõnum 02.01.2012 13:48:06 vasta tsitaadiga
Wibtech Hacker Z77 Motherboard Pictured
TPU
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 02.01.2012 14:02:03 vasta tsitaadiga
Kas tõesti ei ole mittemidagi targemat toppida nende legacy portide asemel sinna taha, krt jätku tühjaks doh.gif
1dumbpcuser
sõnum 02.01.2012 14:04:45 vasta tsitaadiga
Mis sul legacy veel on?
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 02.01.2012 14:25:51 vasta tsitaadiga
HDMI on piisav, võiks lausa olla mini (adapter kaasa näiteks nagu VGA-del on) ja DP kah, mahuksid kenasti ühe USB augu asemele.
1dumbpcuser
sõnum 02.01.2012 14:41:27 vasta tsitaadiga
DVI on ju kohati isegi parem kui hdmi icon_rolleyes.gif VGA- jah, eks ta ole, aga turg on ju sel tootjalt peamiselt Hiina, seega , mine tea, vb seal vga veel "moes" icon_rolleyes.gif
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 02.01.2012 14:46:44 vasta tsitaadiga
Ma saan aru, et pannakse odavamatele plaatidele H seeria jms. , aga 140€ ja up entusiasti mobodele sellist porri toppida on liigne IMO.
Varasemate kiibistikega ei olnud sellist jura aga alates z68 (P67 seerial vist veel ei olnud) ja lausa 200€ mobol sellised pordid küljes icon_eek.gif
Nagunii kasutatakse enamuses standalone VGA-d selliste mobodega.
heff
sõnum 02.01.2012 14:48:12 vasta tsitaadiga
Mis sel VGA-l viga, ise küll ei kasuta, aga asi on ometi täiesti funktsionaalne.
Aga DP võiks küll küljes olla : P
sõnum 02.01.2012 17:40:02 vasta tsitaadiga
USB 2.0 on kõik USB 3.0-ga asendatud - radikaalne icon_razz.gif thumbs_up.gif
heff
sõnum 02.01.2012 18:32:58 vasta tsitaadiga
Kas see mitte selle chipseti mõte polnudki, et täielikult üle minna USB3 peale? Kuskilt jäi nagu silma.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 02.01.2012 20:23:30 vasta tsitaadiga
mis sellel realteki LAN'il viga on, mingid müstilised probleemid kuskilt välja imetud
Sandor
Sandor
sõnum 03.01.2012 10:02:21 vasta tsitaadiga
Ei lõppe minu saaga. Sain püsiva kella(prime95 15h, 0 errorit; Intel burn; LinX - kõik tipptopp) 4.4GHz@ 1.32-1.38v, aga nüüd enam speedstep ei tööta icon_biggrin.gif
Kui tehase kella tagasi panen, kukub kordaja ilusti niisama töölaual olles 16.
Muidu oleks suva, aga eriti see mõte ei meeldi, et 24/7 suratakse üle 1.3v sisse, ja tempid 5-6 kraadi mittemillegi nimel kõrgemad.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 03.01.2012 10:09:47 vasta tsitaadiga
Miinimum kordaja ongi 16. Et pinge alla saada, pead pinge reguleerimise biosest panema "offset mode" Mul sinu plaadi deluxe versioon ja kõik toimib kenasti. 1600mhz lülitab CPUle 0,96v kanti.
Sõbrale sai tehtud MSI plaadile uus masin ja tollel ei saanud ka kuidagi idle pinget alla. Polnud sellelaadset valikut bioses.
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 269 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 220
enaber
sõnum 09.01.2012 15:07:28 vasta tsitaadiga
Kui kedagi huvitab siis Gigabyte GA-Z68XP-UD3P emaplaadi stabiilse kloki jaoks on õpetus http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?t=18338090
Endal toimib ja stabiilselt.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 68
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 09.01.2012 20:10:40 vasta tsitaadiga
Sandor kirjutas:
Ei mäleta, et endal speedstepita idle tempid kõrgemad oleksid olnud, kui speedstepiga.
heff
sõnum 09.01.2012 20:40:50 vasta tsitaadiga
Lauri Kiissel kirjutas:
Sandor kirjutas:
Ei kõla usutavalt. Endal küll lga1366 i7 masinas, kuid kui speedstep maas, istub idle'is 50 ligidal. Speedstep peal, siis mõni kraad alla 40. 2500k klokkimine üldse kordajaga, seega speedstep teeb veel suurema erinevuse taktis.
Sandor
Sandor
sõnum 09.01.2012 20:55:37 vasta tsitaadiga
Tegu küll mu esimese kellamisega, ja riistvara ekspert pole, aga:
tehase kell+speedstep(töölaual olles kordaja 16, volt 0,9) : 29-34*C
vs
Kellatud(töölaual olles speedstep ei tööta, kordaja 44, volt 1,32-1,38) : 38-43*C
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 10.01.2012 01:59:35 vasta tsitaadiga
vs
ongi ju loogiline, ühel puhul ei lasta volti alla, mis sest, et idles vahib icon_rolleyes.gif
Raunts33
sõnum 10.01.2012 08:37:29 vasta tsitaadiga
Mul endal oli speedstepiga probleem, kuid sai windows power saveri ''öko'' seadistus peale pandud ehk power saver. Nüüd läheb idles kenasti 1.6ghz peale ja asi on korras, pinge all mõnus 4.5ghz.
SSD
SSD
sõnum 11.01.2012 21:23:29 vasta tsitaadiga
mis mälusi kasutate või mida soovitate?
prose mida pisut oc sooviks on i5 2500k
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
thenoob
thenoob
sõnum 11.01.2012 21:25:54 vasta tsitaadiga
kõvaketas kirjutas:
G.Skill mälud on päris asjalikud.
lolloom
lolloom
sõnum 11.01.2012 21:55:30 vasta tsitaadiga
Ise kasutan 2x2GB G.Skill F3-12800CL7D4GBRM klotse. Def pinge 1,6V. Nii 24/7 kui ka kellates. 8-9-8 @1866MHz OK, töötas ka vist 9-10-9 @ 2133MHz.
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
SSD
SSD
sõnum 11.01.2012 22:24:08 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
wow päris hea thumbs_up.gif vaatan, et g.skill on päris tegijaks hakanud. varasemast mäletan ainult corsair-e, kui selliseid asjalikumaid tükke. momendil oli plaan need osta aga äkki peaks hoopis need võtma icon_rolleyes.gif ja mis huvitavad tükid need veel on?
lolloom
lolloom
sõnum 11.01.2012 22:33:51 vasta tsitaadiga
Need Excelramid peaksid väga tegijad olema. Etemad kindlasti kui need G.Skillid mis minul icon_razz.gif
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 11.01.2012 22:35:37 vasta tsitaadiga
Väga head tükid on. Endal olid samad, kuid madala radikaga. Teevad mõnusalt kõrget klokki, timingud sellised keskpärased. 2133MHz läks vist 9-10-9 ning maksimum, mis soojas toas sain, oli ca 2400MHz.
Drizzle
Drizzle
sõnum 12.01.2012 11:23:17 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
mul kellusid exceleram-id kehvemini kui g.skill 1333 cl8 eco 2x2 gb kit...
ecod tegid 1866 7-9-7 1T 1.62V , exceleramid sain vaevu 1866 8-10-9 1T 1.65V bootimagi
2133 ei tulnud ülesse üldse
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
SSD
SSD
sõnum 12.01.2012 12:32:52 vasta tsitaadiga
sa ei raatsind ehk volti anda? ma vaatasin, et 1,81V lajatatakse peale nii, et silm ka ei pilgu icon_eek.gif icon_lol.gif
lolloom
lolloom
sõnum 12.01.2012 13:47:00 vasta tsitaadiga
Minu G.Skillid tegid 1,85V ringis (täpselt ei mäleta) Super Pi'd 2202MHz @ 9-10-9-24
Mälu klokkuvus suurelt osalt kasutatava platvormi küsimus, tuletan meelde.
Drizzle
Drizzle
sõnum 12.01.2012 14:12:58 vasta tsitaadiga
nojah ma üle 1.75 ei läinud , sellega oli max 6-9-6-21 1T 1866mhz
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 12.01.2012 15:07:58 vasta tsitaadiga
Liitu Wise'ga!
busta
busta
sõnum 12.01.2012 16:01:03 vasta tsitaadiga
haha
viimati muutis busta 12.01.2012 16:06:57, muudetud 1 kord
sõnum 12.01.2012 16:01:48 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
ai nüüd läksin küll närvi :S panin origini tööle kontrollisin ega update pole, ei olnud siis passisin pool tundi järjekorras ja mängu minnes leidis update, veits lolliks tehti vms icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
busta
busta
sõnum 12.01.2012 16:38:23 vasta tsitaadiga
sain aru jah et vales aga sa jõudsid juba seletada tühja ja ei saa enam kustutada icon_smile.gif
ah panen siis yhe postituse teemasse ka http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2194566 õhuga stabiilne
mindstorm7
sõnum 12.01.2012 23:11:28 vasta tsitaadiga
Keegi head soc 1155 odavalt(alla 35€) jahutust soovitada oskab?
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 17
pots4t4j4
sõnum 12.01.2012 23:38:45 vasta tsitaadiga
coolermaster EVO 212
SSD
SSD
sõnum 13.01.2012 00:06:02 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
ma vaatasin ka seda jahutit aga tald ei meeldinud icon_confused.gif ei tekitand usaldust see siiru-viiruline värk icon_confused.gif
sõnum 13.01.2012 04:58:48 vasta tsitaadiga
kõvaketas kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Minul 26c IDLE ja 48c LOAD. 27€ eest on jahutust küll thumbs_up.gif . Tegelikult nüüd 29€. Hind tõusis veidi pärast minu ostu icon_lol.gif
Inboxiga olid vastavad tempid 36c ja 68c. Prose 2500K hetkel veel stock (ootab nädalavahetust).
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 32, 33, 34  järgmine
