thenoob
01.01.2012 21:07:57
| Ehk siis võiks 1,45 pealt alustada katsetamist jah?
WäntWõll
make.believe
01.01.2012 21:15:55
thenoob, loe veel "sõltub"
ise pead proovima
300 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Sandor
01.01.2012 22:03:13
| WäntWõll kirjutas: |
| Sandor kirjutas: |
| Kordaja saab ka 255 panna kui tahad kotti lasta. |
Näita ära targuta. |
Ma ei targutanud
Teemasse ka: Praegu on multi 44 @ 1,3-1,328v prime jooksnud 2h, ja 0 errorit siiamaani..
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
01.01.2012 22:05:53
Sandor, ära spämmi
loe manualist parem kuidas voolu anda.
300 |
heff
01.01.2012 23:26:27
Emaplaat ei lase üldse volti sättida või lihtsalt ei lase kindlat väärtust panna, vaid lisada mingi hulga jagu? See, et koormuse all volt veidi langeb, on normaalne, kerge kadu toimub.
See kõlab kahtlaselt, et üldse volti sättida ei saaks
98 |
Sandor
01.01.2012 23:36:23
Otseselt ei saa jah..Loomakatsetega saab enamvähem voldi paika.
The major thing to note about this board is that there is no way to directly set the vcore. Vcore appears to be determined from a combination of your chips native VID, the value and sign of the CPU Offset Voltage, and the Additional Turbo Voltage (ATV) setting under the CPU Power Management Menu. |
Aga küsimus: Nüüd jooksis kordajaga 44 umbes poolteisttundi(siis prime pani pange) ja siis otsa kohe 1h ja 48min, ja tuli jälle see "fatal error".
Milles probleem, volt on korralik, üle ei kuumene - mis talle siis ei meeldi?
heff
02.01.2012 00:21:20
| Isendeid on erinevaid, ju siis selle isendi jaoks on volti vähe. Mis voldiks näitab realtemp?
98 |
skyfart
02.01.2012 01:36:03
Päris kehvad prosed tahavad nii suurt pinget 4,5ghz peal
_________________ Network Sotsialy Skyfart Internet Structure inc. |
heff
02.01.2012 01:58:56
Enne 4.5ghz peal näitas loadis 1.328v...
1.35-ni on ruumi küll
98 |
skyfart
02.01.2012 03:07:19
Hommikul muidu kooli- ja tööpäev juba? Siis saab vist poodi proset ostma minna? Millise revisioniga ma peaks valima?
pohmakas,
käed värisevad
02.01.2012 03:15:29
| Ega sa poeletil batche vaatama ei hakka ja eks batchide järgi ost ole paras loterii ka, neid on tohutult erinevaid.
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
sukelduja
02.01.2012 10:20:24
| Kas keegi teab, mida Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3 system temperature täpselt näitab? Kas 55 kraadi on normaalne?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
1dumbpcuser
97 |
WäntWõll
make.believe
02.01.2012 14:02:03
Kas tõesti ei ole mittemidagi targemat toppida nende legacy portide asemel sinna taha, krt jätku tühjaks
300 |
1dumbpcuser
97 |
WäntWõll
make.believe
02.01.2012 14:25:51
VGA+DVI
HDMI on piisav, võiks lausa olla mini (adapter kaasa näiteks nagu VGA-del on) ja DP kah, mahuksid kenasti ühe USB augu asemele.
endale leidsin kus on ainult HDMI
300 |
1dumbpcuser
02.01.2012 14:41:27
DVI on ju kohati isegi parem kui hdmi VGA- jah, eks ta ole, aga turg on ju sel tootjalt peamiselt Hiina, seega , mine tea, vb seal vga veel "moes"
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
WäntWõll
make.believe
02.01.2012 14:46:44
Ma saan aru, et pannakse odavamatele plaatidele H seeria jms. , aga 140€ ja up entusiasti mobodele sellist porri toppida on liigne IMO.
Varasemate kiibistikega ei olnud sellist jura aga alates z68 (P67 seerial vist veel ei olnud) ja lausa 200€ mobol sellised pordid küljes
Nagunii kasutatakse enamuses standalone VGA-d selliste mobodega.
300 |
heff
02.01.2012 14:48:12
Mis sel VGA-l viga, ise küll ei kasuta, aga asi on ometi täiesti funktsionaalne.
Aga DP võiks küll küljes olla : P
98 |
heff
02.01.2012 18:32:58
| Kas see mitte selle chipseti mõte polnudki, et täielikult üle minna USB3 peale? Kuskilt jäi nagu silma.
98 |
libe
kvaliteetne mees
02.01.2012 20:23:30
mis sellel realteki LAN'il viga on, mingid müstilised probleemid kuskilt välja imetud
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Sandor
03.01.2012 10:02:21
Ei lõppe minu saaga. Sain püsiva kella(prime95 15h, 0 errorit; Intel burn; LinX - kõik tipptopp) 4.4GHz@ 1.32-1.38v, aga nüüd enam speedstep ei tööta
Kui tehase kella tagasi panen, kukub kordaja ilusti niisama töölaual olles 16.
Muidu oleks suva, aga eriti see mõte ei meeldi, et 24/7 suratakse üle 1.3v sisse, ja tempid 5-6 kraadi mittemillegi nimel kõrgemad.
Kristoferr
03.01.2012 10:09:47
Miinimum kordaja ongi 16. Et pinge alla saada, pead pinge reguleerimise biosest panema "offset mode" Mul sinu plaadi deluxe versioon ja kõik toimib kenasti. 1600mhz lülitab CPUle 0,96v kanti.
Sõbrale sai tehtud MSI plaadile uus masin ja tollel ei saanud ka kuidagi idle pinget alla. Polnud sellelaadset valikut bioses.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
enaber
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
pohmakas,
käed värisevad
09.01.2012 20:10:40
| Sandor kirjutas: |
Muidu oleks suva, aga eriti see mõte ei meeldi, et 24/7 suratakse üle 1.3v sisse, ja tempid 5-6 kraadi mittemillegi nimel kõrgemad. |
Ei mäleta, et endal speedstepita idle tempid kõrgemad oleksid olnud, kui speedstepiga.
138 |
heff
09.01.2012 20:40:50
| Lauri Kiissel kirjutas: |
| Sandor kirjutas: |
Ei mäleta, et endal speedstepita idle tempid kõrgemad oleksid olnud, kui speedstepiga. |
Ei kõla usutavalt. Endal küll lga1366 i7 masinas, kuid kui speedstep maas, istub idle'is 50 ligidal. Speedstep peal, siis mõni kraad alla 40. 2500k klokkimine üldse kordajaga, seega speedstep teeb veel suurema erinevuse taktis.
98 |
Sandor
09.01.2012 20:55:37
Tegu küll mu esimese kellamisega, ja riistvara ekspert pole, aga:
tehase kell+speedstep(töölaual olles kordaja 16, volt 0,9) : 29-34*C
vs
Kellatud(töölaual olles speedstep ei tööta, kordaja 44, volt 1,32-1,38) : 38-43*C
WäntWõll
make.believe
10.01.2012 01:59:35
vs
ongi ju loogiline, ühel puhul ei lasta volti alla, mis sest, et idles vahib
300 |
Raunts33
10.01.2012 08:37:29
| Mul endal oli speedstepiga probleem, kuid sai windows power saveri ''öko'' seadistus peale pandud ehk power saver. Nüüd läheb idles kenasti 1.6ghz peale ja asi on korras, pinge all mõnus 4.5ghz.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
SSD
11.01.2012 21:23:29
mis mälusi kasutate või mida soovitate?
prose mida pisut oc sooviks on i5 2500k
267 |
thenoob
11.01.2012 21:25:54
| kõvaketas kirjutas: |
prose mida pisut oc sooviks on i5 2500k |
G.Skill mälud on päris asjalikud.
lolloom
11.01.2012 21:55:30
Ise kasutan 2x2GB G.Skill F3-12800CL7D4GBRM klotse. Def pinge 1,6V. Nii 24/7 kui ka kellates. 8-9-8 @1866MHz OK, töötas ka vist 9-10-9 @ 2133MHz.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
SSD
11.01.2012 22:24:08
| lolloom kirjutas: |
| Ise kasutan 2x2GB G.Skill F3-12800CL7D4GBRM klotse. Def pinge 1,6V. Nii 24/7 kui ka kellates. 8-9-8 @1866MHz OK, töötas ka vist 9-10-9 @ 2133MHz. |
wow päris hea vaatan, et g.skill on päris tegijaks hakanud. varasemast mäletan ainult corsair-e, kui selliseid asjalikumaid tükke. momendil oli plaan need osta aga äkki peaks hoopis need võtma ja mis huvitavad tükid need veel on?
267 |
lolloom
11.01.2012 22:33:51
Need Excelramid peaksid väga tegijad olema. Etemad kindlasti kui need G.Skillid mis minul
209 |
pohmakas,
käed värisevad
11.01.2012 22:35:37
Väga head tükid on. Endal olid samad, kuid madala radikaga. Teevad mõnusalt kõrget klokki, timingud sellised keskpärased. 2133MHz läks vist 9-10-9 ning maksimum, mis soojas toas sain, oli ca 2400MHz.
138 |
Drizzle
12.01.2012 11:23:17
| lolloom kirjutas: |
Need Excelramid peaksid väga tegijad olema. Etemad kindlasti kui need G.Skillid mis minul  |
mul kellusid exceleram-id kehvemini kui g.skill 1333 cl8 eco 2x2 gb kit...
ecod tegid 1866 7-9-7 1T 1.62V , exceleramid sain vaevu 1866 8-10-9 1T 1.65V bootimagi
2133 ei tulnud ülesse üldse
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
SSD
12.01.2012 12:32:52
sa ei raatsind ehk volti anda? ma vaatasin, et 1,81V lajatatakse peale nii, et silm ka ei pilgu
267 |
lolloom
12.01.2012 13:47:00
Minu G.Skillid tegid 1,85V ringis (täpselt ei mäleta) Super Pi'd 2202MHz @ 9-10-9-24
Max screeni sain 2442MHz @ 11-12-11-27
Mälu klokkuvus suurelt osalt kasutatava platvormi küsimus, tuletan meelde.
209 |
Drizzle
Kristoferr
220 |
busta
12.01.2012 16:01:03
haha
viimati muutis busta 12.01.2012 16:06:57, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
12.01.2012 16:01:48
| busta kirjutas: |
ai nüüd läksin küll närvi :S panin origini tööle kontrollisin ega update pole, ei olnud siis passisin pool tundi järjekorras ja mängu minnes leidis update, veits lolliks tehti vms  |
Veidi vale teema ei ole või?
196 |
busta
14 |
mindstorm7
12.01.2012 23:11:28
| Keegi head soc 1155 odavalt(alla 35€) jahutust soovitada oskab?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
pots4t4j4
12.01.2012 23:38:45
| coolermaster EVO 212
401 |
SSD
13.01.2012 00:06:02
| pots4t4j4 kirjutas: |
| coolermaster EVO 212 |
ma vaatasin ka seda jahutit aga tald ei meeldinud ei tekitand usaldust see siiru-viiruline värk
267 |
13.01.2012 04:58:48
ma vaatasin ka seda jahutit aga tald ei meeldinud ei tekitand usaldust see siiru-viiruline värk  |
Minul 26c IDLE ja 48c LOAD. 27€ eest on jahutust küll . Tegelikult nüüd 29€. Hind tõusis veidi pärast minu ostu
Inboxiga olid vastavad tempid 36c ja 68c. Prose 2500K hetkel veel stock (ootab nädalavahetust).
