tige kala
10.08.2011 00:24:19
kazzka, peaks ikka aga hetkel ei leidnud paremat keskkonda kiiruga
230k + midagi, suht väike kuna tegemist kandilise jurakaga ju
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
10.08.2011 08:39:12
| Tehnilise poole pealt norimist: väljalaskesüsteemi nurgad natuke järsud ei ole?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
mTim
10.08.2011 08:41:26
tehnilise poole pealt ei tundu veermik just kuigi vastupidav soomukile
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
tige kala
10.08.2011 11:29:09
mikk36, kohati isegi veel järsemad nurgad sõiduautodel, ju siis töötab nii ka
mTim, peaks nagu piisama
10.08.2011 12:14:28
| tige kala, V10 mootoritega sõiduautodel?
kazzka
12.08.2011 20:09:13
Tegin ka Minecrafti sea:
Paar probleemi ka:
Kui panen 3Ds MAXis Gamma/LUT Correctioni peale, muutuvad kõik värvid selliseks ja kui uploadin selle faili .png formaadis, siis juhtub selline asi (arvutis kuvab viimast pilti täiesti ilusti).
Kuidas saada sea värve rohkem tumedamaks ja roosakamaks? Või kuskilt Daylight systemis, kuna peale seda muutusid värvid nii heledaks.
Rapidsh0t
12.08.2011 20:46:17
| kazzka kirjutas: |
Paar probleemi ka:
Kuidas saada sea värve rohkem tumedamaks ja roosakamaks? Või kuskilt Daylight systemis, kuna peale seda muutusid värvid nii heledaks. |
Mis mõttes "uploadid"? Et kui tahad seda pilti 3ds Max'is avada?
Igatahes, kui tahad kasutada gamma parandust, siis tasub seal Gamma/LUT Correction seadistustes Bitmap Files juures Input Gamma ja Output Gamma ka ära muuta (sinna paned ka mõlemale 2.2, või misiganes sa sinna gamma väärtuseks panid). Muidu arvab Max, et neil pildi failidel, mis sa arvutist võtad ei ole gamma parandust peal ja paneb automaatselt ise neile veel selle 2.2 sinna otsa, mistõttu jäävadki need pildid sellised liiga heledad ja värvideta.
Oma renderduste salvestamisel pead ka seda sama asja silmas pidama - kui sa ei ole Output Gamma't ära muutnud, siis Max paneb piltidele salvestamisel sama moodi 2.2 gamma veel juurde.
Võimalik, et sul on vaja rendermootoril veel eraldi gamma paika sättida (nagu V-Ray puhul tegema peab), et saada normaalne tulemus.
Äkki on sul Daylight System'is valgustugevust liiga palju? Kui kasutada gamma parandust, siis tuleb need väärtused tunduvalt madalamale keerata (mis ongi tegelikult kogu selle gamma paranduse mõte).
Vast ei jäänud väga segaseks see jutt.
R.
kazzka
13.08.2011 01:11:29
Damn, i hate rendering!
Sain kuidagi korda.
Aga kui kasutan Gamma/LUT Correctionit ja salvestan pildi .png formaati, siis failist otse vaadates pole sellel midagi viga, aga kui uploadin netti üles, siis muutub pilt selliseks: http://www.upload.ee/image/1573623/help.png
// Wohoo, esimene 3d mudel müüdud 5$ eest
otty
13.08.2011 02:08:30
Mis model on?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
tige kala
13.08.2011 16:23:37
kazzka, jep png-del ongi teine süsteem, pane alpha chanel ka kaasa maxist pildile, siis peaks normaalne jääma
13.08.2011 16:37:14
tige kala, eksid.
Probleem brauserite PNG Gamma toetamises.
Salvesta PNG üle mõnes programmis nii et gamma väärtused ära nullitaks.
Irfanview's tehtud Save as sellele help.png failile (ilma midagi muud muutmata):
tige kala
13.08.2011 17:25:14
mikk36, vot seda ei teadnudki, samas ma olen alati photoshopis üle salvestanud, vb sellepärast polegi seda varem täheldanud
kazzka
13.08.2011 21:30:38
Järjekordne müsteerium 3Ds MAXis:
Nimelt läbi sellest objektist vaadates ei näe Environment Mapi, kuid teisi objekte näeb.
Transparentiks tegin selle objekti opacity alt muutes Mono Channel Outputi alphaks.
Object propertiesi alt proovisin muuta neid settinguid, kuid ei miskit.
punktiir
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
13.08.2011 21:51:00
| punktiir, piisaks ehk sellest kui seda videot uudise kategooria teemas arutleda?
kazzka
punktiir
13.08.2011 22:25:01
kus siin see videote rubriik on?
see ikka 3d kohta käib
kui ei sobi eks lase ära kustutada
noh scam või mitte aga idee on suurepärane iseenesest.
http://www.euclideon.com/
38 |
punktiir
14.08.2011 00:55:48
| vot ei teadnud seda. ei ole mängufoorumis eriline külastaja
38 |
piraat262
14.08.2011 03:03:25
mikk36, üks samm edasi oleks ka igale LEGO-klotsi mummule LEGO peale teha reljeefselt, nagu päris :
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
14.08.2011 08:32:24
| piraat262, ehk teen hiljem bump mapiga vms.
MaxEvil
14.08.2011 18:23:36
Sain lõpuks 3d töö masina jälle tööle
Isiklik(hetkel) driftimis liikur rFactorisse
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
TiQKapp
17.08.2011 19:58:40
Proovisin neid blenderi lisasid.
Mulle meeldivad lihtsad ja päris effectsed
kumb on parem ise otsutage....värvi toonid on muudetud
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Mucrop3
17.08.2011 20:17:34
TiQKapp
Millega need väädid tehtud on?
_________________ My stroke machine roars down the lustful highway.
Keefir RUULIB. |
TiQKapp
18.08.2011 21:45:12
Need on tehtud beldneri addoniga ..
IvyGen..lihtne paned kursori sinna kust sa tahad et need kasvama hakkaksid ja siis ongi mängid setingutega
Tänane värk või homne?.
Igatahes
Jälle üks poole tunni töö.
kes ei oleks siis meist teinud kullast sõrmust blenderis?
Ise küll rahule ei jäänud midagi saab paremini teha , aga mida?
