uus teema   vasta Tarkvara »  Kujundamine »  El Grande 3D teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 56, 57, 58  järgmine
tige kala
tige kala
sõnum 10.08.2011 00:24:19 vasta tsitaadiga
kazzka, peaks ikka aga hetkel ei leidnud paremat keskkonda kiiruga icon_biggrin.gif
230k + midagi, suht väike kuna tegemist kandilise jurakaga ju icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
sõnum 10.08.2011 08:39:12 vasta tsitaadiga
Tehnilise poole pealt norimist: väljalaskesüsteemi nurgad natuke järsud ei ole?
mTim
mTim
sõnum 10.08.2011 08:41:26 vasta tsitaadiga
tehnilise poole pealt ei tundu veermik just kuigi vastupidav soomukile icon_razz.gif
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
tige kala
tige kala
sõnum 10.08.2011 11:29:09 vasta tsitaadiga
mikk36, kohati isegi veel järsemad nurgad sõiduautodel, ju siis töötab nii ka
mTim, peaks nagu piisama
sõnum 10.08.2011 12:14:28 vasta tsitaadiga
tige kala, V10 mootoritega sõiduautodel?
kazzka
sõnum 12.08.2011 20:09:13 vasta tsitaadiga
Tegin ka Minecrafti sea:
Paar probleemi ka:
Kui panen 3Ds MAXis Gamma/LUT Correctioni peale, muutuvad kõik värvid selliseks ja kui uploadin selle faili .png formaadis, siis juhtub selline asi (arvutis kuvab viimast pilti täiesti ilusti).
Kuidas saada sea värve rohkem tumedamaks ja roosakamaks? Või kuskilt Daylight systemis, kuna peale seda muutusid värvid nii heledaks.
Rapidsh0t
Rapidsh0t
sõnum 12.08.2011 20:46:17 vasta tsitaadiga
kazzka kirjutas:
Paar probleemi ka:
Mis mõttes "uploadid"? Et kui tahad seda pilti 3ds Max'is avada?
Igatahes, kui tahad kasutada gamma parandust, siis tasub seal Gamma/LUT Correction seadistustes Bitmap Files juures Input Gamma ja Output Gamma ka ära muuta (sinna paned ka mõlemale 2.2, või misiganes sa sinna gamma väärtuseks panid). Muidu arvab Max, et neil pildi failidel, mis sa arvutist võtad ei ole gamma parandust peal ja paneb automaatselt ise neile veel selle 2.2 sinna otsa, mistõttu jäävadki need pildid sellised liiga heledad ja värvideta.
Oma renderduste salvestamisel pead ka seda sama asja silmas pidama - kui sa ei ole Output Gamma't ära muutnud, siis Max paneb piltidele salvestamisel sama moodi 2.2 gamma veel juurde.
Võimalik, et sul on vaja rendermootoril veel eraldi gamma paika sättida (nagu V-Ray puhul tegema peab), et saada normaalne tulemus.
Äkki on sul Daylight System'is valgustugevust liiga palju? Kui kasutada gamma parandust, siis tuleb need väärtused tunduvalt madalamale keerata (mis ongi tegelikult kogu selle gamma paranduse mõte).
R.
kazzka
sõnum 13.08.2011 01:11:29 vasta tsitaadiga
Sain kuidagi korda.
Aga kui kasutan Gamma/LUT Correctionit ja salvestan pildi .png formaati, siis failist otse vaadates pole sellel midagi viga, aga kui uploadin netti üles, siis muutub pilt selliseks: http://www.upload.ee/image/1573623/help.png
// Wohoo, esimene 3d mudel müüdud 5$ eest icon_cool.gif
otty
sõnum 13.08.2011 02:08:30 vasta tsitaadiga
tige kala
tige kala
sõnum 13.08.2011 16:23:37 vasta tsitaadiga
kazzka, jep png-del ongi teine süsteem, pane alpha chanel ka kaasa maxist pildile, siis peaks normaalne jääma thumbs_up.gif
sõnum 13.08.2011 16:37:14 vasta tsitaadiga
tige kala, eksid.
Probleem brauserite PNG Gamma toetamises.
Salvesta PNG üle mõnes programmis nii et gamma väärtused ära nullitaks.
Irfanview's tehtud Save as sellele help.png failile (ilma midagi muud muutmata):
tige kala
tige kala
sõnum 13.08.2011 17:25:14 vasta tsitaadiga
mikk36, vot seda ei teadnudki, samas ma olen alati photoshopis üle salvestanud, vb sellepärast polegi seda varem täheldanud icon_rolleyes.gif
kazzka
sõnum 13.08.2011 21:30:38 vasta tsitaadiga
Järjekordne müsteerium 3Ds MAXis:
Nimelt läbi sellest objektist vaadates ei näe Environment Mapi, kuid teisi objekte näeb.
Transparentiks tegin selle objekti opacity alt muutes Mono Channel Outputi alphaks.
Object propertiesi alt proovisin muuta neid settinguid, kuid ei miskit.
punktiir
sõnum 13.08.2011 21:45:35 vasta tsitaadiga
http://www.youtube.com/watch?v=00gAbgBu8R4
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 38
sõnum 13.08.2011 21:51:00 vasta tsitaadiga
punktiir, piisaks ehk sellest kui seda videot uudise kategooria teemas arutleda?
kazzka
sõnum 13.08.2011 21:55:37 vasta tsitaadiga
punktiir kirjutas:
Notch kirjutas sellest midagi: http://notch.tumblr.com/post/8386977075/its-a-scam
punktiir
sõnum 13.08.2011 22:25:01 vasta tsitaadiga
kus siin see videote rubriik on?
see ikka 3d kohta käib
kui ei sobi eks lase ära kustutada
noh scam või mitte aga idee on suurepärane iseenesest.
http://www.euclideon.com/
sõnum 13.08.2011 22:57:30 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=503997
punktiir
sõnum 14.08.2011 00:55:48 vasta tsitaadiga
vot ei teadnud seda. ei ole mängufoorumis eriline külastaja
piraat262
piraat262
sõnum 14.08.2011 03:03:25 vasta tsitaadiga
mikk36, üks samm edasi oleks ka igale LEGO-klotsi mummule LEGO peale teha reljeefselt, nagu päris :
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 68
sõnum 14.08.2011 08:32:24 vasta tsitaadiga
piraat262, ehk teen hiljem bump mapiga vms.
MaxEvil
MaxEvil
sõnum 14.08.2011 18:23:36 vasta tsitaadiga
Sain lõpuks 3d töö masina jälle tööle
Isiklik(hetkel) driftimis liikur rFactorisse
TiQKapp
TiQKapp
sõnum 17.08.2011 19:58:40 vasta tsitaadiga
Proovisin neid blenderi lisasid.
Mulle meeldivad lihtsad ja päris effectsed
kumb on parem ise otsutage....värvi toonid on muudetud
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 17.08.2011 20:17:34 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif TiQKapp
Millega need väädid tehtud on?
My stroke machine roars down the lustful highway.
Keefir RUULIB.
TiQKapp
TiQKapp
sõnum 18.08.2011 21:45:12 vasta tsitaadiga
Need on tehtud beldneri addoniga ..
IvyGen..lihtne paned kursori sinna kust sa tahad et need kasvama hakkaksid ja siis ongi mängid setingutega
Tänane värk või homne?.
Igatahes
Jälle üks poole tunni töö.
kes ei oleks siis meist teinud kullast sõrmust blenderis?
Ise küll rahule ei jäänud midagi saab paremini teha , aga mida?
uus teema   vasta Tarkvara »  Kujundamine »  El Grande 3D teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 56, 57, 58  järgmine
