darud
21.06.2025 13:18:39
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
40 |
21.06.2025 14:53:59
see ei ole kindlasti bug. nvidial on algusest peale rebar olnud whitelisti põhine. ja sellest oli rebari tuleku algusaegadel ka omajagu juttu.
kardetavasti vajaks pikemalt-laiemalt testimist, miks see disabled on - pakun, et on rida mänge, millele see ei meeldi.
piltlikult, kõige lihtsama näitena - 3dmarki asemel lasta enabled settingutega läbi mingi paarikümnest mängust koosnev testhulk ja siis raporteerida, mis saab. soovitavalt selliste mängudega, mis ei ole whitelisted...
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
21.06.2025 16:30:03
See, et see globaalselt disabled on samal ajal, kui GPU-Z raporteerib, et see on enabled on kui mitte bug, siis kindlasti viga.
Huvitav mida CapFrameX oleks näidanud. See raporteerib akna allosas mitmete sätete staatust nagu HAGS, Game Mode ja ReBAR.
Pealegi kogu whitelisti põhimõte on ju see, et ReBAR oleks kinni keeratud seal kus ta põhjustab kasu asemel kahju, aga 3DMark näitel suutis Jay esimese katsega leida juhuse kus selle väljalülitamine tekitas hoopis umbes 3000 punktilise defitsiidi.
3000 on Port Royal testis suur number ühe sätte jaoks. Näiteks minul oli seal 2080 Ti peal umbes 10'000 punkti ja peale 9070 XT peale minekut tõusis skoor umbes 20'000 punktini. Ma ei teal palju sellest oli ReBAR teene, kuna AMD peal on see alati sisselülitatud kõige jaoks nagu peakski olema tänapäeval.
ReBAR tui juba 30 seeriaga - alguses võis mõista whitelist mõtet, aga kas Nvidia tõesti pole suutnud 30 ja 40 seeria kogemuse põhjal aru saada, et see peaks olema default 50 seerial?
Hetkel peaks selle muutma ära blacklist peale. ReBAR peaks olema sisse lülitatud kõiges v.a blacklisti alusel need üksikud juhused kus jõudlus sellega on madalam.
Reviewerid nagu HUB testivad juba vähemalt eelmisest, kui mitte üleeelmisest aastast ReBAR:on sättega. Järelikult on see piisavalt kasulik isegi Nvidia kaartidel.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
busta
21.06.2025 18:37:33
Üks paras tüütus. Käin osadel mängudel peale igat drivu vahetust seda sisse lülitamas @nvidiaProfileInspector. Siis veel Nvidia control panelis ka veel midagi sätin alati.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Vael
22.06.2025 11:40:12
Ma ei tea kui hästi Nvidial töötab, aga ma olen proovinud sisse lükitada AMD kaartidel ja suurt edasiminekut ei näe seal kus vaja(Stalker2). Samas framepacing/stutter tuleb sisse...
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
rene p
23.06.2025 18:30:31
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/blackwell-lovelace-rdna-4-rdna-3-performance-vergleich.93228/
Nvidia Blackwell is not faster than its predecessor Lovelace in games, neither in rasterizer nor in ray tracing or path tracing scenarios. Yes, there are individual games in which Blackwell is ahead, but there are also titles that offer more performance on Lovelace. In general, the architecture does not bring more performance. The GeForce RTX 5000 generation gets its performance advantages over RTX 4000 via more execution units, more clock, higher power consumption and newer features.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
23.06.2025 23:45:58
rene p kirjutas: |
Nvidia Blackwell is not faster than its predecessor Lovelace in games, neither in rasterizer nor in ray tracing or path tracing scenarios. Yes, there are individual games in which Blackwell is ahead, but there are also titles that offer more performance on Lovelace. In general, the architecture does not bring more performance. The GeForce RTX 5000 generation gets its performance advantages over RTX 4000 via more execution units, more clock, higher power consumption and newer features. |
Blackwell aka Big Lovelace...
215 |
kraaks
29.06.2025 00:32:16
Fugitive kirjutas: |
Kuna hr kraaks pole kommenteerinud, milleks tal kaarti vaja on, siis 5090 soovitamine kohe ei ole nagu asjakohane, kui masin minecrafti vms mängib.
Hoiaks kodanik ehk kena kopika kokku ja ei peaks see 5080 ka tippklassi oma olema ning vb saaks ka nõrgem kaart vajalikuga hakkama. |
Vabandust, tere.
Mängin COD-i ja Flight simulatorit. 4K resolutsioonil.
_________________ lillekasvatus.ee |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
rene p
67 |
Fugitive
29.06.2025 13:35:30
kraaks kirjutas: |
Vabandust, tere.
Mängin COD-i ja Flight simulatorit. 4K resolutsioonil. |
Flight sim 2024? Siis nvidia poolelt alla 5070TI ei vaataks ja kõiki seadeid ultra peale ei sätiks, kui tahad 60+ fps saada. Kui raha on ja kõik põhja tahad keerata siis jah, 5090 kuna isegi 4090 sai hädaga 60 kätte kõik max peal.
Youtubest leiad muidugi benchmarke ka, pane vastav mudel ja msfs 24 ultra 4k otsingusse.
See mäng tahab ka head CPU-d, ehk siis vaata ka, et see hoopis jalgu ei jää.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
rene p
29.06.2025 15:57:35
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti SUPER To Feature 24 GB Memory, Same Core Count & 350W Power
https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-5070-ti-super-to-24-gb-memory-350w-power/
So, in a nutshell, the RTX 5070 Ti SUPER offers (vs 5070 Ti):
Same Core Count (8960 GB203)
50% More VRAM (24 GB vs 16 GB)
Same Memory Bandwidth & Bus (256-bit)
Same Memory Speed (28 Gbps)
16% Higher Power (350W vs 300W)
67 |
heretic666
29.06.2025 18:31:07
Ma kipun kahtlustama need 24GB Ti isendid kaovad nagu soojad saiad LLM vendade laua alla, 7900 XTX ka "kütitakse" siiani samal põhjusel.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
Optimist
03.07.2025 13:09:41
heretic666 kirjutas: |
Ma kipun kahtlustama need 24GB Ti isendid kaovad nagu soojad saiad LLM vendade laua alla, 7900 XTX ka "kütitakse" siiani samal põhjusel. |
Pakun 24GB Ti saadavus saab probleemiks olema. USAs on 7900 XTX otsas aga EU's täitsa veel laojäägid liiguvad.
_________________ LLM gang be like: Bro do you even RAG |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Kristoferr
03.07.2025 14:37:50
Oleneb, mis need maksma hakkavad, aga muidu jah.
Kuna LLM tegelikult väga võimsat core ei nõua, siis etem oleks turule saada lasta hoopis 5060(ti) koos 48GB mäluga. See läheks ilmselt ka 1000€/tk.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 257 loe/lisa |
209 |
03.07.2025 17:57:13
Kristoferr, 48gb läheks raskeks vist. 24gb saaks ja kui 4gb kivid ka kohal, siis 32gb
215 |
Optimist
03.07.2025 19:45:53
Kristoferr kirjutas: |
Kuna LLM tegelikult väga võimsat core ei nõua, siis etem oleks turule saada lasta hoopis 5060(ti) koos 48GB mäluga. |
Inferencing, ehk valmis mudelite kasutamise puhul on võtmesõnaks mälu ribalaius. 5060 oma 128-bitise 448.0 GB/s GDDR7ga eriti ei hiilgaks.
04.07.2025 10:12:11
tsitaat: |
Shockingly, while usually the 12VHPWR has a total of 12+4 pin configuration, the adapter cable shipped with the GPU had a connector with 4 pins absent. These are the sense pins, which essentially ensure a proper connection. |
215 |
04.07.2025 13:12:25
Need sense pinnid on suht kasutud arvestades seda, et need pole suutnud ära hoida suurema voolutarbega kaartide sulamist.
