uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Blackwell (GB202/GB203/GB205/GB206/GB207) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 57, 58, 59  järgmine
darud
darud
sõnum 21.06.2025 13:18:39 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
sõnum 21.06.2025 14:53:59 vasta tsitaadiga
see ei ole kindlasti bug. nvidial on algusest peale rebar olnud whitelisti põhine. ja sellest oli rebari tuleku algusaegadel ka omajagu juttu.
kardetavasti vajaks pikemalt-laiemalt testimist, miks see disabled on - pakun, et on rida mänge, millele see ei meeldi.
piltlikult, kõige lihtsama näitena - 3dmarki asemel lasta enabled settingutega läbi mingi paarikümnest mängust koosnev testhulk ja siis raporteerida, mis saab. soovitavalt selliste mängudega, mis ei ole whitelisted...
- londiste
sõnum 21.06.2025 16:30:03 vasta tsitaadiga
See, et see globaalselt disabled on samal ajal, kui GPU-Z raporteerib, et see on enabled on kui mitte bug, siis kindlasti viga.
Huvitav mida CapFrameX oleks näidanud. See raporteerib akna allosas mitmete sätete staatust nagu HAGS, Game Mode ja ReBAR.
Pealegi kogu whitelisti põhimõte on ju see, et ReBAR oleks kinni keeratud seal kus ta põhjustab kasu asemel kahju, aga 3DMark näitel suutis Jay esimese katsega leida juhuse kus selle väljalülitamine tekitas hoopis umbes 3000 punktilise defitsiidi.
3000 on Port Royal testis suur number ühe sätte jaoks. Näiteks minul oli seal 2080 Ti peal umbes 10'000 punkti ja peale 9070 XT peale minekut tõusis skoor umbes 20'000 punktini. Ma ei teal palju sellest oli ReBAR teene, kuna AMD peal on see alati sisselülitatud kõige jaoks nagu peakski olema tänapäeval.
ReBAR tui juba 30 seeriaga - alguses võis mõista whitelist mõtet, aga kas Nvidia tõesti pole suutnud 30 ja 40 seeria kogemuse põhjal aru saada, et see peaks olema default 50 seerial?
Hetkel peaks selle muutma ära blacklist peale. ReBAR peaks olema sisse lülitatud kõiges v.a blacklisti alusel need üksikud juhused kus jõudlus sellega on madalam.
Reviewerid nagu HUB testivad juba vähemalt eelmisest, kui mitte üleeelmisest aastast ReBAR:on sättega. Järelikult on see piisavalt kasulik isegi Nvidia kaartidel.
busta
sõnum 21.06.2025 18:37:33 vasta tsitaadiga
Üks paras tüütus. Käin osadel mängudel peale igat drivu vahetust seda sisse lülitamas @nvidiaProfileInspector. Siis veel Nvidia control panelis ka veel midagi sätin alati.
Vael
sõnum 22.06.2025 11:40:12 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kui hästi Nvidial töötab, aga ma olen proovinud sisse lükitada AMD kaartidel ja suurt edasiminekut ei näe seal kus vaja(Stalker2). Samas framepacing/stutter tuleb sisse...
rene p
sõnum 23.06.2025 18:30:31 vasta tsitaadiga
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/blackwell-lovelace-rdna-4-rdna-3-performance-vergleich.93228/
Nvidia Blackwell is not faster than its predecessor Lovelace in games, neither in rasterizer nor in ray tracing or path tracing scenarios. Yes, there are individual games in which Blackwell is ahead, but there are also titles that offer more performance on Lovelace. In general, the architecture does not bring more performance. The GeForce RTX 5000 generation gets its performance advantages over RTX 4000 via more execution units, more clock, higher power consumption and newer features.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
sõnum 23.06.2025 23:45:58 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
Blackwell aka Big Lovelace...
sõnum 25.06.2025 00:03:37 vasta tsitaadiga
5050 ametlikult olemas:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/rtx-5050-desktop-gpu-and-laptops/
- londiste
kraaks
sõnum 29.06.2025 00:32:16 vasta tsitaadiga
Fugitive kirjutas:
Kuna hr kraaks pole kommenteerinud, milleks tal kaarti vaja on, siis 5090 soovitamine kohe ei ole nagu asjakohane, kui masin minecrafti vms mängib.
Hoiaks kodanik ehk kena kopika kokku ja ei peaks see 5080 ka tippklassi oma olema ning vb saaks ka nõrgem kaart vajalikuga hakkama.
Vabandust, tere.
Mängin COD-i ja Flight simulatorit. 4K resolutsioonil.
lillekasvatus.ee
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 2
rene p
sõnum 29.06.2025 11:27:38 vasta tsitaadiga
NVIDIA GeForce RTX 5070 SUPER GPU Specs Leak: 6400 Cores, 18 GB Memory, 275W TBP
https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-5070-super-gpu-specs-leak-6400-cores-18-gb-memory-275w/
4.1% More Cores (6400 vs 6144)
50% More VRAM (18 GB vs 12 GB)
Same Memory Bandwidth & Bus (192-bit)
Same Memory Speed (28 Gbps)
10% Higher Power (275W vs 250W)
Fugitive
sõnum 29.06.2025 13:35:30 vasta tsitaadiga
kraaks kirjutas:
Fugitive kirjutas:
Vabandust, tere.
Flight sim 2024? Siis nvidia poolelt alla 5070TI ei vaataks ja kõiki seadeid ultra peale ei sätiks, kui tahad 60+ fps saada. Kui raha on ja kõik põhja tahad keerata siis jah, 5090 kuna isegi 4090 sai hädaga 60 kätte kõik max peal.
Youtubest leiad muidugi benchmarke ka, pane vastav mudel ja msfs 24 ultra 4k otsingusse.
See mäng tahab ka head CPU-d, ehk siis vaata ka, et see hoopis jalgu ei jää.
rene p
sõnum 29.06.2025 15:57:35 vasta tsitaadiga
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti SUPER To Feature 24 GB Memory, Same Core Count & 350W Power
https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-5070-ti-super-to-24-gb-memory-350w-power/
So, in a nutshell, the RTX 5070 Ti SUPER offers (vs 5070 Ti):
Same Core Count (8960 GB203)
50% More VRAM (24 GB vs 16 GB)
Same Memory Bandwidth & Bus (256-bit)
16% Higher Power (350W vs 300W)
heretic666
heretic666
sõnum 29.06.2025 18:31:07 vasta tsitaadiga
Ma kipun kahtlustama need 24GB Ti isendid kaovad nagu soojad saiad LLM vendade laua alla, 7900 XTX ka "kütitakse" siiani samal põhjusel.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Optimist
Optimist
sõnum 03.07.2025 13:09:41 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Pakun 24GB Ti saadavus saab probleemiks olema. USAs on 7900 XTX otsas aga EU's täitsa veel laojäägid liiguvad.
LLM gang be like: Bro do you even RAG
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 03.07.2025 14:37:50 vasta tsitaadiga
Oleneb, mis need maksma hakkavad, aga muidu jah.
Kuna LLM tegelikult väga võimsat core ei nõua, siis etem oleks turule saada lasta hoopis 5060(ti) koos 48GB mäluga. See läheks ilmselt ka 1000€/tk.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Kommentaarid: 259 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 210
sõnum 03.07.2025 17:57:13 vasta tsitaadiga
Kristoferr, 48gb läheks raskeks vist. 24gb saaks ja kui 4gb kivid ka kohal, siis 32gb icon_razz.gif
- londiste
Optimist
Optimist
sõnum 03.07.2025 19:45:53 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Inferencing, ehk valmis mudelite kasutamise puhul on võtmesõnaks mälu ribalaius. 5060 oma 128-bitise 448.0 GB/s GDDR7ga eriti ei hiilgaks.
sõnum 04.07.2025 07:05:39 vasta tsitaadiga
In A Rare Incident, GeForce RTX 3060 Ti With 12VHPWR Connector Melts Awfully
https://wccftech.com/geforce-rtx-3060-ti-with-12vhpwr-connector-melts-badly/
sõnum 04.07.2025 10:12:11 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Shockingly, while usually the 12VHPWR has a total of 12+4 pin configuration, the adapter cable shipped with the GPU had a connector with 4 pins absent. These are the sense pins, which essentially ensure a proper connection.
- londiste
sõnum 04.07.2025 13:12:25 vasta tsitaadiga
Need sense pinnid on suht kasutud arvestades seda, et need pole suutnud ära hoida suurema voolutarbega kaartide sulamist.
heretic666
heretic666
sõnum 12.07.2025 13:39:08 vasta tsitaadiga
Astral nüüd ka 5kg kullast tehtuna olemas - https://videocardz.com/newz/asus-loses-it-500k-rtx-5090-rog-astral-real-gold-edition-showcased
Snaxez
Snaxez
sõnum 05.08.2025 21:35:08 vasta tsitaadiga
Mirage kirjutas:
Arx07 kirjutas:
Mirage, ma sain 9343, samade seadetega vanade driveritega oli 8842.
https://www.3dmark.com/3dm/131317883?
Kui flashiks vängema BIOSi peale siis saaks ka Ventusega 10k ilmselt kätte, aga selle jahutiga pole mõtet piinata kaarti icon_biggrin.gif
Samasse kanti, margin of error, aga jah, enamjaolt jääb power limit ja jahutuse taha (üllatavalt suur vahe n-ö. top kaartidega, kuni 10%).
Ventusele on iseenesest alphacool waterblock täiesti olemas, selle aspekti saaks teoreetiliselt välistada pidurina, power limiti jaoks tuleb sobiv bios leida.
"Odav juust", aga ma siiani suht rahul.
Müüsin oma 3090 maha ja panin ka lõpuks 5080 Ventuse alphacool blockiga masinasse. Tuli 10149 Steel Nomad ära ilusti. http://www.3dmark.com/sn/7871513 (world #48 icon_cool.gif )
viimati muutis Snaxez 06.08.2025 22:31:54, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 53
Hardi
Hardi
sõnum 05.08.2025 21:57:38 vasta tsitaadiga
Snaxez, hea isend, oleks pidanud ka odavama 5080 ostma vist vanguardi asemel icon_biggrin.gif max millega benchida saab on 3100 midagi , üle selle pang. https://www.3dmark.com/sn/7851788
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 68
Snaxez
Snaxez
sõnum 05.08.2025 21:58:56 vasta tsitaadiga
Hardi kirjutas:
Snaxez, hea isend, oleks pidanud ka odavama 5080 ostma vist vanguardi asemel icon_biggrin.gif max millega benchida saab on 3100 midagi , üle selle pang. https://www.3dmark.com/3dm/132301812
Mälu saad +3000 panna, kui asendad Afterburneri dat faili ära.
https://www.msi.com/Landing/afterburner/graphics-cards Sealt tõmbad selle MSIAfterburnerInstaller466Beta5.zip
https://download-eu2.guru3d.com/afterburner/[Guru3D]-MSIAfterburner466Beta5Build16555_ExtendedMemoryOC.rar
Installid ära, ja copy-d selle MSIAfterburner.dat faili C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\ kausta. Peale seda saad mälu +3000MHz panna.
Ise katsetan mälude peal esimest korda putty-t ja tundub hea.
Hardi
Hardi
sõnum 05.08.2025 22:04:16 vasta tsitaadiga
Seda mälu teemat tean juba jah, pole viitsinud tegeleda kuna 99% jookseb def mälu ja undervoldiga kaart.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Blackwell (GB202/GB203/GB205/GB206/GB207) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 57, 58, 59  järgmine
