19.03.2019 17:22:03
| siLc kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
| T460s. Peaks nagu olema kõikse viimane. |
Sellel TPM 2.0 olemas nii et kõik korras ju, BIOSi uuendused ei aja TPMi lukku. Või ootasid midagi muud? |
Lenovol pole vaja BitLockeri pärast muretseda BIOS uuendamisel - uuendaja paneb ise BitLockeri suspendi uuendamise ajaks. |
Mugav. Samas kergelt turvarisk.
DigeBeni
19.03.2019 17:45:38
| Betamax kirjutas: |
| siLc kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
Mugav. Samas kergelt turvarisk. |
... kui BIOS-i uuendama pääseb igaüks, siis pigem see on turvarisk, mitte Bitlockeri ajutine välja lülitamine
siLc
19.03.2019 18:02:12
| Aga milles probleem? ThinkPadil saab BIOS-is BIOS uuendamine kinni keerata neile, kes BIOS parooli ei tea. Eeldab muidugi parooli olemasolu. Lisaks Win10 resume'b BitLockeri automaatselt peale esimest restarti.
LKits
rex
19.03.2019 19:49:10
| siLc kirjutas: |
| Tänapäeval aga juba vähemalt alates T440-st ning X250-st saab IPS ekraani FullHD resolutsiooniga, millega saab ilusti mobiilse arvuti kohta kõik vajaliku ära tehtud. |
Nojah, aga mõtle, kui kena oleks 1920x1200...
Draqula
15.04.2019 08:00:36
| Kas kellelgi on seisma jäänud T440p sobivat sisemist DVD seadet?
Märt.
16.04.2019 06:36:12
Millega seda Novo nuppu vajutatakse? Telefoni kaardisahtli ora sobib?
16.04.2019 08:10:54
| In Windows, you can use the tip of an unfolded paper clip (or similar object with a sharp tip) to gently press the Novo button with this upside down U or double-click OneKey Recovery icon, you can start Lenovo OneKey Recovery. If Windows cannot start, you press Novo button in shut down state, you can go on with "System Recovery" or "One Key Recovery". You can also perform normal startup, enter BIOS or configure boot menu. The button menu will vary based on different software versions. |
https://support.lenovo.com/ee/en/solutions/ht062552
Märt.
16.04.2019 09:24:17
Tänan.
18.04.2019 12:43:57
Kas kellelgi on nende uute Ryzenit sisaldavate T-seeriatega kokkupuuteid olnud? Kuidas tundub - vanasti olid AMD läpakaprotsessorid ühed parajad kuumutajad ja vooluõgardid. Äriklassis neid väga palju ei leia kaasajal. Näiteks T480 hind ~100€ võrra soodsam Inteliga variandist.
Jõudlustestides on vahe ca 10-15% Inteli kasuks. Seega nagu jõudu peaks neil AMD kiipidel olema.
friik1
18.04.2019 16:46:09
Sa mõtled ilmselt A seeriaid?
Ise pole lähemalt vaadanud, kuid sõber kes ohtralt kokku puutub, jagas muljeid.
Aku peab vähem kui Intel, muidu sisuliselt sama mis Inteli variant. Laiali pole kiskunud, aga jääb mulje, et vaid kleeps korpusel ning emaplaat on vahetatud.
19.04.2019 22:48:46
A-seeria jah. Seda võrdsustatakse T-seeria 8. generatsiooniga.
See vooluõgardlus seega endiselt aktuaalne.
29.04.2019 20:08:41
| Kas siin foorumis müüdavad Thinkpadid, millel "tehasegarantii kuni xxxx-xx-xx" puhul on nii, et kui arvutiga on selle aja jooksul muret, siis Toompuiesteel (vms koht see oligi) tehakse korda? Tahaks inimesele kingitust teha, kasutatud äriklassi sülearvuti oleks hea mõte aga tahaks mingi garantii ka kaasa anda.
Ernits
30.04.2019 06:05:32
Peaks töötama küll. Ma Tartus käisin Kernelis niimoodi ainult seerianumbri alusel garantiis.
30.04.2019 07:58:31
Jah, ThinkPadi tehasegarantiid arvestatakse tootmiskuupäeva järgi 3 aastat. Seda siis T, X, W, P seeriatel. Ülejäänutel võib olla lühem garantii.
Kui sa küsid selle arvuti tõttu, siis soovitaksin miskit IPS ekraaniga otsida: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=753899
Need tavalised ekraanid on Lenovol suhteliselt halvad (subjektiivne arvamus).
30.04.2019 08:52:10
| Betamax, leia samas hinnas IPS, 1a garantiiga ning hea meelega vaatan.
p3000
30.04.2019 12:07:24
T510 klaviatuur sai veidi niiskust, valikus pole enam "ultra navi" (mouse properties).
Ehk pointer ja touchpad ei toimi.
nool ekraanil puudub.
vahetasin klaviatuuri ära töötava vastu, ikka sama.
30.04.2019 12:10:43
| Siis on see "veidi niiskust" hullem kui vaid klaviatuuri osas. Ehk siis kahjustada sai veel miskit. Touchpad ja klaviatuur on kaks erinevat seadet erinevate ühendustega.
p3000
30.04.2019 12:24:10
T510 siis varuosadeks?
või saan teise "varu" 410 küljest midagi vahetada?
hetkel on aega ja T510 on "lahti".
edit
klaviatuuri kõrvalt teine lintkaabel on lahti..
panin ta enne kinni, aga ikka lahti..
Ernits
30.04.2019 12:30:53
p3000, proovi teist touchpadi, vaata kas lintkaabel on korralikult pesas ja kinni. Või vastupidi, proovi vett saanud touchpadi teises masinas.
p3000
30.04.2019 12:36:26
ei seisa see lint seal sees kinni, natuke liigutad on väljas.
hetkel teen think vantage täis hardware testi..
510 vs 410 veits erinevad touchpadid..kuigi klaviatuur vist sobib 1:1
30.04.2019 13:24:30
| Fikseeri mõne õhema isoleerteibiga ära.
30.04.2019 13:31:32
| Samad touchpadid on. Selle ümber olev raam on lihtsalt T510 suurem.
p3000
30.04.2019 13:35:22
| Lint erinev?
30.04.2019 13:54:51
Võimalik. Aga lintkaablid käivad mäletamist mööda mõlemast otsast lahti ja peaksid olema vahetatavad.
Kui sul on mingeid juppe vaja (klaviatuur, touchpad vms), siis mul on üks ribadeks, aga toimiv T410s vedelemas. Osad jupid on nö universaalsed ja peaks sobima ka teistele sama generatsiooni mudelitele.
