uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 126, 127, 128
sõnum 19.03.2019 18:22 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
friik1 kirjutas:
T460s. Peaks nagu olema kõikse viimane.
Sellel TPM 2.0 olemas nii et kõik korras ju, BIOSi uuendused ei aja TPMi lukku. Või ootasid midagi muud?
Lenovol pole vaja BitLockeri pärast muretseda BIOS uuendamisel - uuendaja paneb ise BitLockeri suspendi uuendamise ajaks.
Mugav. Samas kergelt turvarisk.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 19.03.2019 18:45 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
siLc kirjutas:
friik1 kirjutas:
... kui BIOS-i uuendama pääseb igaüks, siis pigem see on turvarisk, mitte Bitlockeri ajutine välja lülitamine icon_rolleyes.gif
siLc
sõnum 19.03.2019 19:02 vasta tsitaadiga
Aga milles probleem? ThinkPadil saab BIOS-is BIOS uuendamine kinni keerata neile, kes BIOS parooli ei tea. Eeldab muidugi parooli olemasolu. Lisaks Win10 resume'b BitLockeri automaatselt peale esimest restarti.
LKits
LKits
sõnum 19.03.2019 20:00 vasta tsitaadiga
Mõtlen ka sama, et kui soov, siis pange BIOS parool, HDD parool, Bitlocker sisse ja on piisavalt turvatud.
itLahendused - Arvutite remont ja hooldus Rakveres, veebilehtede loomine, soodne veebimajutus. Võta ühendust! Tel: +372 555 268 97 ja e-post info@itlahendused.ee
rex
rex
sõnum 19.03.2019 20:49 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Tänapäeval aga juba vähemalt alates T440-st ning X250-st saab IPS ekraani FullHD resolutsiooniga, millega saab ilusti mobiilse arvuti kohta kõik vajaliku ära tehtud.
Nojah, aga mõtle, kui kena oleks 1920x1200...
Draqula
sõnum 15.04.2019 09:00 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on seisma jäänud T440p sobivat sisemist DVD seadet?
Kõik ülalpool öeldu on minu isiklik arvamus, ei vastuta kõikide faktide korrektsuse eest.
Märt.
Märt.
sõnum 16.04.2019 07:36 vasta tsitaadiga
Millega seda Novo nuppu vajutatakse? Telefoni kaardisahtli ora sobib?
https://www.facebook.com/tiinahuvikeskus
sõnum 16.04.2019 09:10 vasta tsitaadiga
In Windows, you can use the tip of an unfolded paper clip (or similar object with a sharp tip) to gently press the Novo button with this upside down U or double-click OneKey Recovery icon, you can start Lenovo OneKey Recovery. If Windows cannot start, you press Novo button in shut down state, you can go on with "System Recovery" or "One Key Recovery". You can also perform normal startup, enter BIOS or configure boot menu. The button menu will vary based on different software versions.
https://support.lenovo.com/ee/en/solutions/ht062552
Müüa videokaardid (1070, 1070 Ti, RX580): https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10107029
Müüa Canon C-EXV originaaltoonerid: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=755970
Müüa Synology DS1515+ ja kaks WD Red 2TB ketast: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10036530
Märt.
Märt.
sõnum 16.04.2019 10:24 vasta tsitaadiga
Tänan.
sõnum 18.04.2019 13:43 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on nende uute Ryzenit sisaldavate T-seeriatega kokkupuuteid olnud? Kuidas tundub - vanasti olid AMD läpakaprotsessorid ühed parajad kuumutajad ja vooluõgardid. Äriklassis neid väga palju ei leia kaasajal. Näiteks T480 hind ~100€ võrra soodsam Inteliga variandist.
Jõudlustestides on vahe ca 10-15% Inteli kasuks. Seega nagu jõudu peaks neil AMD kiipidel olema.
friik1
friik1
sõnum 18.04.2019 17:46 vasta tsitaadiga
Sa mõtled ilmselt A seeriaid?
Ise pole lähemalt vaadanud, kuid sõber kes ohtralt kokku puutub, jagas muljeid.
Aku peab vähem kui Intel, muidu sisuliselt sama mis Inteli variant. Laiali pole kiskunud, aga jääb mulje, et vaid kleeps korpusel ning emaplaat on vahetatud.
sõnum 19.04.2019 23:48 vasta tsitaadiga
A-seeria jah. Seda võrdsustatakse T-seeria 8. generatsiooniga.
See vooluõgardlus seega endiselt aktuaalne.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 126, 127, 128
