uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 127, 128, 129 ... 161, 162, 163  järgmine
sõnum 19.03.2019 17:22:03 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
friik1 kirjutas:
T460s. Peaks nagu olema kõikse viimane.
Sellel TPM 2.0 olemas nii et kõik korras ju, BIOSi uuendused ei aja TPMi lukku. Või ootasid midagi muud?
Lenovol pole vaja BitLockeri pärast muretseda BIOS uuendamisel - uuendaja paneb ise BitLockeri suspendi uuendamise ajaks.
Mugav. Samas kergelt turvarisk.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 19.03.2019 17:45:38 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
siLc kirjutas:
friik1 kirjutas:
... kui BIOS-i uuendama pääseb igaüks, siis pigem see on turvarisk, mitte Bitlockeri ajutine välja lülitamine icon_rolleyes.gif
siLc
sõnum 19.03.2019 18:02:12 vasta tsitaadiga
Aga milles probleem? ThinkPadil saab BIOS-is BIOS uuendamine kinni keerata neile, kes BIOS parooli ei tea. Eeldab muidugi parooli olemasolu. Lisaks Win10 resume'b BitLockeri automaatselt peale esimest restarti.
LKits
LKits
sõnum 19.03.2019 19:00:58 vasta tsitaadiga
Mõtlen ka sama, et kui soov, siis pange BIOS parool, HDD parool, Bitlocker sisse ja on piisavalt turvatud.
rex
rex
sõnum 19.03.2019 19:49:10 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Tänapäeval aga juba vähemalt alates T440-st ning X250-st saab IPS ekraani FullHD resolutsiooniga, millega saab ilusti mobiilse arvuti kohta kõik vajaliku ära tehtud.
Nojah, aga mõtle, kui kena oleks 1920x1200...
Draqula
sõnum 15.04.2019 08:00:36 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on seisma jäänud T440p sobivat sisemist DVD seadet?
Märt.
Märt.
sõnum 16.04.2019 06:36:12 vasta tsitaadiga
Millega seda Novo nuppu vajutatakse? Telefoni kaardisahtli ora sobib?
sõnum 16.04.2019 08:10:54 vasta tsitaadiga
In Windows, you can use the tip of an unfolded paper clip (or similar object with a sharp tip) to gently press the Novo button with this upside down U or double-click OneKey Recovery icon, you can start Lenovo OneKey Recovery. If Windows cannot start, you press Novo button in shut down state, you can go on with "System Recovery" or "One Key Recovery". You can also perform normal startup, enter BIOS or configure boot menu. The button menu will vary based on different software versions.
https://support.lenovo.com/ee/en/solutions/ht062552
Märt.
Märt.
sõnum 16.04.2019 09:24:17 vasta tsitaadiga
Tänan.
sõnum 18.04.2019 12:43:57 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on nende uute Ryzenit sisaldavate T-seeriatega kokkupuuteid olnud? Kuidas tundub - vanasti olid AMD läpakaprotsessorid ühed parajad kuumutajad ja vooluõgardid. Äriklassis neid väga palju ei leia kaasajal. Näiteks T480 hind ~100€ võrra soodsam Inteliga variandist.
Jõudlustestides on vahe ca 10-15% Inteli kasuks. Seega nagu jõudu peaks neil AMD kiipidel olema.
friik1
friik1
sõnum 18.04.2019 16:46:09 vasta tsitaadiga
Sa mõtled ilmselt A seeriaid?
Ise pole lähemalt vaadanud, kuid sõber kes ohtralt kokku puutub, jagas muljeid.
Aku peab vähem kui Intel, muidu sisuliselt sama mis Inteli variant. Laiali pole kiskunud, aga jääb mulje, et vaid kleeps korpusel ning emaplaat on vahetatud.
sõnum 19.04.2019 22:48:46 vasta tsitaadiga
A-seeria jah. Seda võrdsustatakse T-seeria 8. generatsiooniga.
See vooluõgardlus seega endiselt aktuaalne.
sõnum 29.04.2019 20:08:41 vasta tsitaadiga
Kas siin foorumis müüdavad Thinkpadid, millel "tehasegarantii kuni xxxx-xx-xx" puhul on nii, et kui arvutiga on selle aja jooksul muret, siis Toompuiesteel (vms koht see oligi) tehakse korda? Tahaks inimesele kingitust teha, kasutatud äriklassi sülearvuti oleks hea mõte aga tahaks mingi garantii ka kaasa anda.
Ernits
Ernits
sõnum 30.04.2019 06:05:32 vasta tsitaadiga
Peaks töötama küll. Ma Tartus käisin Kernelis niimoodi ainult seerianumbri alusel garantiis. thumbs_up.gif
sõnum 30.04.2019 07:58:31 vasta tsitaadiga
Jah, ThinkPadi tehasegarantiid arvestatakse tootmiskuupäeva järgi 3 aastat. Seda siis T, X, W, P seeriatel. Ülejäänutel võib olla lühem garantii.
Kui sa küsid selle arvuti tõttu, siis soovitaksin miskit IPS ekraaniga otsida: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=753899
Need tavalised ekraanid on Lenovol suhteliselt halvad (subjektiivne arvamus).
sõnum 30.04.2019 08:52:10 vasta tsitaadiga
Betamax, leia samas hinnas IPS, 1a garantiiga ning hea meelega vaatan.
p3000
sõnum 30.04.2019 12:07:24 vasta tsitaadiga
T510 klaviatuur sai veidi niiskust, valikus pole enam "ultra navi" (mouse properties).
Ehk pointer ja touchpad ei toimi.
nool ekraanil puudub.
vahetasin klaviatuuri ära töötava vastu, ikka sama.
sõnum 30.04.2019 12:10:43 vasta tsitaadiga
Siis on see "veidi niiskust" hullem kui vaid klaviatuuri osas. Ehk siis kahjustada sai veel miskit. Touchpad ja klaviatuur on kaks erinevat seadet erinevate ühendustega.
p3000
sõnum 30.04.2019 12:24:10 vasta tsitaadiga
T510 siis varuosadeks?
või saan teise "varu" 410 küljest midagi vahetada?
hetkel on aega ja T510 on "lahti".
edit
klaviatuuri kõrvalt teine lintkaabel on lahti..
panin ta enne kinni, aga ikka lahti..
Ernits
Ernits
sõnum 30.04.2019 12:30:53 vasta tsitaadiga
p3000, proovi teist touchpadi, vaata kas lintkaabel on korralikult pesas ja kinni. Või vastupidi, proovi vett saanud touchpadi teises masinas. thumbs_up.gif
p3000
sõnum 30.04.2019 12:36:26 vasta tsitaadiga
ei seisa see lint seal sees kinni, natuke liigutad on väljas.
hetkel teen think vantage täis hardware testi..
510 vs 410 veits erinevad touchpadid..kuigi klaviatuur vist sobib 1:1
sõnum 30.04.2019 13:24:30 vasta tsitaadiga
Fikseeri mõne õhema isoleerteibiga ära.
sõnum 30.04.2019 13:31:32 vasta tsitaadiga
Samad touchpadid on. Selle ümber olev raam on lihtsalt T510 suurem.
p3000
sõnum 30.04.2019 13:35:22 vasta tsitaadiga
Lint erinev?
sõnum 30.04.2019 13:54:51 vasta tsitaadiga
Võimalik. Aga lintkaablid käivad mäletamist mööda mõlemast otsast lahti ja peaksid olema vahetatavad.
Kui sul on mingeid juppe vaja (klaviatuur, touchpad vms), siis mul on üks ribadeks, aga toimiv T410s vedelemas. Osad jupid on nö universaalsed ja peaks sobima ka teistele sama generatsiooni mudelitele.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 127, 128, 129 ... 161, 162, 163  järgmine
