uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 126, 127, 128 ... 161, 162, 163  järgmine
p3000
sõnum 23.12.2018 19:02:37 vasta tsitaadiga
tnx
olen ise vahetanud küll..
aga enam ei viitsi
hdd välja ja müüki.. tulevikus
Guides
Guides
sõnum 24.12.2018 21:46:19 IBM Thinkpad R40 BIOS parool vasta tsitaadiga
Tegu vanema läppariga mis mingil põhjusel küsib sisselülitamisel BIOS parooli kuigi ise pole seda enda teada peale pannud.
Vahetatud hiljuti CMOS patarei mis probleemi ei lahendanud, kõvaketta vahetus probleemi ilmselt samuti ei lahendaks.
Ehk mõni targem siit foorumist oskaks pakkuda lihtsa lahenduse kuidas see probleem likvideerida (ilma, et emaplaadi kallale peaks minema tinutusaparaadiga vms).
sõnum 25.12.2018 00:52:29 vasta tsitaadiga
the_boss rossini54..
https://smallbusiness.chron.com/clear-password-ibm-r40-56454.html
Guides
Guides
sõnum 25.12.2018 01:00:14 vasta tsitaadiga
Suured tänud, peale vaadates tundub juba, et tegemist võib olla lahendusega mis töötab. thumbs_up.gif
kivikas001
kivikas001
sõnum 26.12.2018 11:48:23 Lenovo X270 Biosi parooli nullimine vasta tsitaadiga
Tere!
Kas oskab keegi aidata kuidas saaks pealkirjas oleval Lenovol BIOSi supervisor parooli maha kui meelest läinud.
Emaplaadi vahetusest tahaks pääseda.
ummiq
ummiq
sõnum 29.12.2018 13:05:53 Lenovo T440s adaptri pesa remont vasta tsitaadiga
Tere
Mure selline, et läpaka laadija on ära murdnud läpaka laadimispesas oleva ühe julla. Tegin pildi, kus on näha normaalses seisus läppar (ülemine) ja katkise pesaga läppar (alumine).
Sealt on näha, et katkisel isendil on laadija juhtme otsiku sisse jäänud läppari laadimispesa keskel olev plastikjulla. Tõenäoliselt on midagi veel katki. Nimelt arvuti ei lähe üldse tööle.
Arvuti kasutaja ütles, et läpakas lihtsalt viskas pildi taskusse ja enam tööle ei läinud. Kasutaja ei osanud hinnata, kas see oli hetkeline (vist oli) või oli see tühjeneva aku laadne pildi tasku viskamine. Läpparis on 2 akut. Kas akud läksid lühisesse või mitte, ei oska öelda. Teise laadijaga pilti ette ei saa. Samas selle laadijaga teises arvutis saab
Küsimus- kust otsast alustada selle probleemi lahendamisega?
Või peaks selle lihtsalt maha müüma targematele, kes iseenda jaoks selle korda teevad?
Minu jaoks on sisuliselt 2 varianti:
1) Teen korda raha eest (kuna endal pole vahendeid), st uus pesa või olemasoleva remont (vähetõenäoline?)
2) Võtan ketta ja mälud ning müün maha AS/IS siin samas foorumis.
Lisan pildi (PS! Suur pilt on)
Mõtted teretulnud,
Urmas
afex
afex
sõnum 29.12.2018 14:14:47 vasta tsitaadiga
ostad uue pesa:
https://www.ebay.com/itm/Dc-Power-socket-jack-connector-for-Lenovo-T440p-T440s-T450s/173579757042
ja vahetad ära.
http://www.myfixguide.com/manual/lenovo-thinkpad-t440s-disassembly/
Kruvikeeraja ikka leiad.
Suure tõenäosusega sellega remont piirdub.
ummiq
ummiq
sõnum 29.12.2018 15:54:40 vasta tsitaadiga
afex kirjutas:
ostad uue pesa:
ja vahetad ära.
Kõlab nagu hea plaan. Tänud!
Urmas
ummiq
ummiq
sõnum 07.01.2019 19:23:55 Lenovo T440s toiteadaptri pesa katki, tööle ei lähe vasta tsitaadiga
Tere
Palun abi.
Läpaka laadimispesa oli katki. Ostsin uue pesa, sellise, kuid ikka tööle ei saa. Ei reageeri üldse.
Kui võtan akud tagant ära (2tk), siis läheb klaviatuuri roheline tuluke põlema samal kuul, nagu siis, kui arvuti töötab. Kaanel põleb punane tuli. Midagi enamat ei toimu.
Ehk oskate ideid anda, mida edasi teha.
Kas emaplaat läbi?
Mida veel võiks uurida?
Tänades,
Urmas
Ernits
Ernits
sõnum 08.01.2019 14:09:48 vasta tsitaadiga
Kui läppar ei paista voolu sisse võtvat, siis teinekord resettimine aitab thumbs_up.gif
Markus1998
sõnum 27.01.2019 22:02:45 Lenovo T440p "hangub" kui satub doki otsa vasta tsitaadiga
Tervitused.
Vajaks kaasfoorumlastelt veidi abi, mida teha T440p sülearvutiga, kui dokk "killib" masina ära?
Mure järgmine, panen doki otsa läpaka, kohe pilti ei tule, pean lülitama välja, koristama doki küljest ja siis uuesti tagasi panema. Siis tuleb pilt. Vahepeal pilt kaob ära, proovisin teist kaablit(DP ja VGA ja DVI), ikka sama jama. Proovisin teha firmware uuendust, ei luba, ütleb, et dokk ei toeta seda.
Suurim mure mis ta tekitas oli see, et ta "killis" Windowsi ära. Pärast doki külge ühendamist Windows hangus, arvuti hangus. Kui käivitus tavaliuselt SSDga 10-12 sekundit, siis nüüd võttis aega 1-2 minutit. Pärast paari taaskäivitust arvutil Windows enam ei laadinud("Desktop" has corrupted veateade).
Mõtlesin proovida ka uut Lenovo Pro Docki USB 3.0, aga seda toetavad ainult mudelid T450 ja uuemad.
Lõpptulemuseks oli see, et panin uue Windowsi ja enam doki otsa ei julge panna(kuigi see oleks väga vajalik). Korraks proovisin, hakkas jälle hanguma, kohe eemaldasin, siis töötas asjalikult jälle.
Olen lugenud, et paljudel "High end" sisuga masinatel(T540p, T440p) on sama murega. Inimesed on proiovinud 135W laadijat, aga endal seda veel ei ole ning ei tea kas tasub proovida. Arvutit kasutan 90W laadijaga(pidi olema sobiv, toitev ja õige, kuigi küsisin 135W).
Mida teha antud olukorras? Kas kellelgi on sarnast probleemi varem olnud?
Sarnased mured:
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-T400-T500-and-newer-T/T540p-T440p-UltraDock-external-display-issues/td-p/1368847
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-T400-T500-and-newer-T/T440p-problems-with-external-displays-via-ultra-dock-occasional/td-p/1366225
Ilusat talve
Markus
gnjack
sõnum 27.01.2019 23:18:43 vasta tsitaadiga
Tere
Mure selline, et Lenovo W500 thinkpad ei võta pilti ette. Arvuti läks kinni nagu ikka, kuid järgmine päev pilti enam ette ei tule. Tööle läheb, tulukesed ka korra põlema ning peale seda jääb see tuli, et vooluvõrku ühendatud põlema ja koos sellega ka kaldu oleva z tähega ringike. Ventikat ja kõvaketast on kuulda. Kas võib videokaart õhtal olla?
Tänud ette!
sukelduja
sukelduja
sõnum 28.01.2019 10:11:01 vasta tsitaadiga
gnjack kirjutas:
Tere
Tänud ette!
Toitenuppu oled proovinud all hoida 10 sek?
gnjack
sõnum 28.01.2019 12:32:11 vasta tsitaadiga
Jep proovitud sai ka seda, aga tulemuseta. Eile üks soovitas CMOS patarei välja võtta. See toimis, aga siis polnud arvutil justkui wifi drivereid. Mõtlesin, et teen windows reseti nii et failid jääks alles. Nüüd nii, et peale windowsi logo must pilt.
sõnum 28.01.2019 12:35:29 vasta tsitaadiga
Kahe videokaardiga masin? Proovi BIOSist sundida integreeritud video peale. Kisub kangesti sinnapoole, et ATi/AMD video läbi omadega.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
An-4
sõnum 04.03.2019 12:15:48 vasta tsitaadiga
Kui mul on sahtlis ämblikujärelvalves vedelenud 10 a tagasi ärakasutatud Lenovo aku, tahab keegi seda Tartus omale? Ei äri. Ma ei vaja seda.
sõnum 19.03.2019 10:20:47 vasta tsitaadiga
Kas mulle tundub või tõesti Lenovol BIOSi uuendamise järgselt esimesel restardil Windows ei küsi BitLockeri parooli? icon_rolleyes.gif
friik1
friik1
sõnum 19.03.2019 10:53:28 vasta tsitaadiga
Kui sul on TPM 2.0 siis saab BIOSi uuendada ilma BitLockerit pausimata.
slax
sõnum 19.03.2019 11:00:24 vasta tsitaadiga
Mis jama võib olla, et arvuti läheb vahepeal ise sleepi kuigi pandud on power settingutest "never". Ja siis ei võta pilti ette mõnikord kui klahvi vajutada ning peab rebootima.
Laadija taga
sõnum 19.03.2019 11:15:00 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
T460s. Peaks nagu olema kõikse viimane.
slax kirjutas:
Laadija taga
Kiika nendesse seadistustesse.
slax
sõnum 19.03.2019 11:32:37 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
friik1 kirjutas:
slax kirjutas:
Laadija taga
Lasin power optionsi troubleshooti teha, siis resetis ära eelmine kord ning siis panin neveri peale need (parem pilt).
Eks vaatan täpsemalt sisse, endal samad setingud teisel läpakal ja kõik toimib.
Ikkagi ta ei tohiks töö käigus minna nii sleepi.
friik1
friik1
sõnum 19.03.2019 14:03:46 vasta tsitaadiga
Sellel TPM 2.0 olemas nii et kõik korras ju, BIOSi uuendused ei aja TPMi lukku. Või ootasid midagi muud?
rex
rex
sõnum 19.03.2019 14:25:08 vasta tsitaadiga
slax kirjutas:
Laadija taga
Krt, millal Lenovo nende nõmedate 16:9 ekraanide toppimise lõpetab? Alates T420-st on ekraani all lihtsalt sitaks tühja raami, mis võiks ekraan olla. Teinud siis juba kogu kupatus väiksema sügavusega... Ise hoian ikka veel just peamiselt parema suhtega ekraani pärast T410-st kinni. No ei ole filmivahtimine minu põhitegevus läpakaga.
sõnum 19.03.2019 14:43:28 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
siLc
sõnum 19.03.2019 18:16:36 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Lenovol pole vaja BitLockeri pärast muretseda BIOS uuendamisel - uuendaja paneb ise BitLockeri suspendi uuendamise ajaks.
rex kirjutas:
6-8 aastat tagasi kui 16:9 ekraanid Lenovo ärisüleritesse murdsid resolutsioonidega 1366x768 ja 1600x900, oleksin ma selle nõus. Tänapäeval aga juba vähemalt alates T440-st ning X250-st saab IPS ekraani FullHD resolutsiooniga, millega saab ilusti mobiilse arvuti kohta kõik vajaliku ära tehtud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 126, 127, 128 ... 161, 162, 163  järgmine
