p3000
23.12.2018 19:02:37
tnx
olen ise vahetanud küll..
aga enam ei viitsi
hdd välja ja müüki.. tulevikus
Guides
24.12.2018 21:46:19
IBM Thinkpad R40 BIOS parool |
Tegu vanema läppariga mis mingil põhjusel küsib sisselülitamisel BIOS parooli kuigi ise pole seda enda teada peale pannud.
Vahetatud hiljuti CMOS patarei mis probleemi ei lahendanud, kõvaketta vahetus probleemi ilmselt samuti ei lahendaks.
Ehk mõni targem siit foorumist oskaks pakkuda lihtsa lahenduse kuidas see probleem likvideerida (ilma, et emaplaadi kallale peaks minema tinutusaparaadiga vms).
Guides
25.12.2018 01:00:14
Suured tänud, peale vaadates tundub juba, et tegemist võib olla lahendusega mis töötab.
kivikas001
26.12.2018 11:48:23
Lenovo X270 Biosi parooli nullimine |
Tere!
Kas oskab keegi aidata kuidas saaks pealkirjas oleval Lenovol BIOSi supervisor parooli maha kui meelest läinud.
Emaplaadi vahetusest tahaks pääseda.
ummiq
29.12.2018 13:05:53
Lenovo T440s adaptri pesa remont |
Tere
Mure selline, et läpaka laadija on ära murdnud läpaka laadimispesas oleva ühe julla. Tegin pildi, kus on näha normaalses seisus läppar (ülemine) ja katkise pesaga läppar (alumine).
Sealt on näha, et katkisel isendil on laadija juhtme otsiku sisse jäänud läppari laadimispesa keskel olev plastikjulla. Tõenäoliselt on midagi veel katki. Nimelt arvuti ei lähe üldse tööle.
Arvuti kasutaja ütles, et läpakas lihtsalt viskas pildi taskusse ja enam tööle ei läinud. Kasutaja ei osanud hinnata, kas see oli hetkeline (vist oli) või oli see tühjeneva aku laadne pildi tasku viskamine. Läpparis on 2 akut. Kas akud läksid lühisesse või mitte, ei oska öelda. Teise laadijaga pilti ette ei saa. Samas selle laadijaga teises arvutis saab
Küsimus- kust otsast alustada selle probleemi lahendamisega?
Või peaks selle lihtsalt maha müüma targematele, kes iseenda jaoks selle korda teevad?
Minu jaoks on sisuliselt 2 varianti:
1) Teen korda raha eest (kuna endal pole vahendeid), st uus pesa või olemasoleva remont (vähetõenäoline?)
2) Võtan ketta ja mälud ning müün maha AS/IS siin samas foorumis.
Lisan pildi (PS! Suur pilt on)
Mõtted teretulnud,
_________________ --
Urmas |
afex
ummiq
29.12.2018 15:54:40
Kõlab nagu hea plaan. Tänud!
Urmas |
ummiq
07.01.2019 19:23:55
Lenovo T440s toiteadaptri pesa katki, tööle ei lähe |
Tere
Palun abi.
Läpaka laadimispesa oli katki. Ostsin uue pesa, sellise, kuid ikka tööle ei saa. Ei reageeri üldse.
Kui võtan akud tagant ära (2tk), siis läheb klaviatuuri roheline tuluke põlema samal kuul, nagu siis, kui arvuti töötab. Kaanel põleb punane tuli. Midagi enamat ei toimu.
Ehk oskate ideid anda, mida edasi teha.
Kas emaplaat läbi?
Mida veel võiks uurida?
Tänades,
Urmas |
Ernits
08.01.2019 14:09:48
Kui läppar ei paista voolu sisse võtvat, siis teinekord resettimine aitab
Markus1998
27.01.2019 22:02:45
Lenovo T440p "hangub" kui satub doki otsa |
Tervitused.
Vajaks kaasfoorumlastelt veidi abi, mida teha T440p sülearvutiga, kui dokk "killib" masina ära?
Mure järgmine, panen doki otsa läpaka, kohe pilti ei tule, pean lülitama välja, koristama doki küljest ja siis uuesti tagasi panema. Siis tuleb pilt. Vahepeal pilt kaob ära, proovisin teist kaablit(DP ja VGA ja DVI), ikka sama jama. Proovisin teha firmware uuendust, ei luba, ütleb, et dokk ei toeta seda.
Suurim mure mis ta tekitas oli see, et ta "killis" Windowsi ära. Pärast doki külge ühendamist Windows hangus, arvuti hangus. Kui käivitus tavaliuselt SSDga 10-12 sekundit, siis nüüd võttis aega 1-2 minutit. Pärast paari taaskäivitust arvutil Windows enam ei laadinud("Desktop" has corrupted veateade).
Mõtlesin proovida ka uut Lenovo Pro Docki USB 3.0, aga seda toetavad ainult mudelid T450 ja uuemad.
Lõpptulemuseks oli see, et panin uue Windowsi ja enam doki otsa ei julge panna(kuigi see oleks väga vajalik). Korraks proovisin, hakkas jälle hanguma, kohe eemaldasin, siis töötas asjalikult jälle.
Olen lugenud, et paljudel "High end" sisuga masinatel(T540p, T440p) on sama murega. Inimesed on proiovinud 135W laadijat, aga endal seda veel ei ole ning ei tea kas tasub proovida. Arvutit kasutan 90W laadijaga(pidi olema sobiv, toitev ja õige, kuigi küsisin 135W).
Mida teha antud olukorras? Kas kellelgi on sarnast probleemi varem olnud?
Sarnased mured:
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-T400-T500-and-newer-T/T540p-T440p-UltraDock-external-display-issues/td-p/1368847
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-T400-T500-and-newer-T/T440p-problems-with-external-displays-via-ultra-dock-occasional/td-p/1366225
Loodan saada veidi abi.
Ilusat talve
Markus
gnjack
27.01.2019 23:18:43
Tere
Mure selline, et Lenovo W500 thinkpad ei võta pilti ette. Arvuti läks kinni nagu ikka, kuid järgmine päev pilti enam ette ei tule. Tööle läheb, tulukesed ka korra põlema ning peale seda jääb see tuli, et vooluvõrku ühendatud põlema ja koos sellega ka kaldu oleva z tähega ringike. Ventikat ja kõvaketast on kuulda. Kas võib videokaart õhtal olla?
Tänud ette!
sukelduja
28.01.2019 10:11:01
gnjack kirjutas: |
Tere
Tänud ette! |
Toitenuppu oled proovinud all hoida 10 sek?
gnjack
28.01.2019 12:32:11
Jep proovitud sai ka seda, aga tulemuseta. Eile üks soovitas CMOS patarei välja võtta. See toimis, aga siis polnud arvutil justkui wifi drivereid. Mõtlesin, et teen windows reseti nii et failid jääks alles. Nüüd nii, et peale windowsi logo must pilt.
28.01.2019 12:35:29
Kahe videokaardiga masin? Proovi BIOSist sundida integreeritud video peale. Kisub kangesti sinnapoole, et ATi/AMD video läbi omadega.
An-4
04.03.2019 12:15:48
Kui mul on sahtlis ämblikujärelvalves vedelenud 10 a tagasi ärakasutatud Lenovo aku, tahab keegi seda Tartus omale? Ei äri. Ma ei vaja seda.
19.03.2019 10:20:47
Kas mulle tundub või tõesti Lenovol BIOSi uuendamise järgselt esimesel restardil Windows ei küsi BitLockeri parooli?
friik1
19.03.2019 10:53:28
Kui sul on TPM 2.0 siis saab BIOSi uuendada ilma BitLockerit pausimata.
slax
19.03.2019 11:00:24
Mis jama võib olla, et arvuti läheb vahepeal ise sleepi kuigi pandud on power settingutest "never". Ja siis ei võta pilti ette mõnikord kui klahvi vajutada ning peab rebootima.
Laadija taga
19.03.2019 11:15:00
friik1 kirjutas: |
Kui sul on TPM 2.0 siis saab BIOSi uuendada ilma BitLockerit pausimata. |
T460s. Peaks nagu olema kõikse viimane.
slax kirjutas: |
Laadija taga |
Kindel, et Hibernate'i või Hybrid Sleepi ei lähe?
Kiika nendesse seadistustesse.
slax
19.03.2019 11:32:37
Betamax kirjutas: |
friik1 kirjutas: |
slax kirjutas: |
Laadija taga |
Lasin power optionsi troubleshooti teha, siis resetis ära eelmine kord ning siis panin neveri peale need (parem pilt).
Eks vaatan täpsemalt sisse, endal samad setingud teisel läpakal ja kõik toimib.
Ikkagi ta ei tohiks töö käigus minna nii sleepi.
friik1
19.03.2019 14:03:46
tsitaat: |
T460s. Peaks nagu olema kõikse viimane. |
Sellel TPM 2.0 olemas nii et kõik korras ju, BIOSi uuendused ei aja TPMi lukku. Või ootasid midagi muud?
rex
19.03.2019 14:25:08
slax kirjutas: |
Laadija taga |
Fn-lock vales asendis ja vajutab Fx asemel sliipi?
Krt, millal Lenovo nende nõmedate 16:9 ekraanide toppimise lõpetab? Alates T420-st on ekraani all lihtsalt sitaks tühja raami, mis võiks ekraan olla. Teinud siis juba kogu kupatus väiksema sügavusega... Ise hoian ikka veel just peamiselt parema suhtega ekraani pärast T410-st kinni. No ei ole filmivahtimine minu põhitegevus läpakaga.
19.03.2019 14:43:28
rex kirjutas: |
Krt, millal Lenovo nende nõmedate 16:9 ekraanide toppimise lõpetab? Alates T420-st on ekraani all lihtsalt sitaks tühja raami, mis võiks ekraan olla. Teinud siis juba kogu kupatus väiksema sügavusega... Ise hoian ikka veel just peamiselt parema suhtega ekraani pärast T410-st kinni. No ei ole filmivahtimine minu põhitegevus läpakaga. |
Sellele raamile kleebid märkmepaberid paroolidega
siLc
19.03.2019 18:16:36
friik1 kirjutas: |
tsitaat: |
Sellel TPM 2.0 olemas nii et kõik korras ju, BIOSi uuendused ei aja TPMi lukku. Või ootasid midagi muud? |
Lenovol pole vaja BitLockeri pärast muretseda BIOS uuendamisel - uuendaja paneb ise BitLockeri suspendi uuendamise ajaks.
rex kirjutas: |
6-8 aastat tagasi kui 16:9 ekraanid Lenovo ärisüleritesse murdsid resolutsioonidega 1366x768 ja 1600x900, oleksin ma selle nõus. Tänapäeval aga juba vähemalt alates T440-st ning X250-st saab IPS ekraani FullHD resolutsiooniga, millega saab ilusti mobiilse arvuti kohta kõik vajaliku ära tehtud.
