09.12.2004 18:52:54
mobile Bartonit oli ju vahepeal müügi foorumis müüa
201 |
attrs
09.12.2004 19:49:13
| Magic kirjutas: |
mobile Bartonit oli ju vahepeal müügi foorumis müüa  |
Mina vahetasin enda oma Tt 480 toite vastu.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
369 |
JOKKER666
10.12.2004 16:30:36
1 dumbass küss
et kui suur peab olema pinge default klokiga, või kui suur on default pinge vms
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
margusser
10.12.2004 16:32:45
kas mitte 1,650v ? või oli 1,675v kurat ei mäletagi
167 |
Elof
10.12.2004 16:39:54
Vabrikupoolne on 11x166 ja 1,65V
Samas ei pea see ju sugugi olema 1,65
175 |
One
10.12.2004 19:29:31
| TanElofJ kirjutas: |
Samas ei pea see ju sugugi olema 1,65 |
mobile-tel on default 1.45 või siis low voltage mobilel 1.35v default
728 |
wa666ou
13.12.2004 23:37:54
| JOKKER666 kirjutas: |
1 dumbass küss
et kui suur peab olema pinge default klokiga, või kui suur on default pinge vms |
kui kannatab, võib ju panna ka vähem pinget näiteks.
endal saab @2500+ rahulikult lasta 1,45 töötada.
Aga kui keerata @3200+ ...aiaiai, alla 1,775 ei taha üldse tööd teha. Muidugi mälud pole teab mis bro samuti.
95 |
superior
17.12.2004 17:38:09
mul beestingust ostetud Cruz Master
protsessoriks on AMD Ahtlon XP 2500+ Barton
jahutuseks on TTC-D5TB(G/CU35/R1)
ennem oli temperatuur 61 kraadi.. nüüd käisin garantiis.. nüüd on 58 kraadi.. kas see on siis normaalne v? :/
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
One
17.12.2004 17:42:31
ei ole normaalne aga arvatavasti pole kuuleri/prose vahel termopasta vaid see termonäts
vaheta pasta vastu ja temp peaks ikka tunduvalt langema
728 |
superior
17.12.2004 18:00:23
| mis vahe on termonätsul ja termopastal siis? ja nemad peaksid selle välja vahetama kuna 58 kraadi ei ole ju normaalne ? :/
130 |
One
17.12.2004 18:03:22
ega see 58C ei tapa aga samas ta normaalne ka ei ole jah
ma küll ei viitsiks masinat edasi tagasi sõidutada vaid vahetaks selle möga ise ära...
728 |
superior
17.12.2004 18:19:48
a ega beesting must nüüd väga kaugel kah pole ning eriti ei julge küll protsessorit selle "möga"ga nüüd kokku tegema:P parem karta kui kahetseda
130 |
17.12.2004 18:35:33
| w00x911 kirjutas: |
a ega beesting must nüüd väga kaugel kah pole ning eriti ei julge küll protsessorit selle "möga"ga nüüd kokku tegema:P parem karta kui kahetseda |
seda küll, samas harjutamine teeb meistriks... enne paned biosis shutdowni paika ja siis saad ainult suure lolluse tõttu prose maha kärsatada
201 |
superior
21.04.2005 06:34:44
nojah. pole siia ammu postitanud, aga käisin siis seal ära. noh tulin tagasi, aga temperatuur ikka sama jama. mingi jupp oli seal välja vahetatud, ei tea mis :S https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=171806
seda lugesin, et mõõdab prose alt kus on ikka parajalt kuum? on see minug 58-60 kraadi siis normaalne?
130 |
heikis
28.06.2005 11:22:08
kas see nn undervoltimine proset mingilmääral kahjustab ka ?
hetkel kruttisin oma 2500+ @ 1,45V peale. ainult ei tea kui stabiilne ta on. kontrollida prime95-ga vms?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
HDTanel
Overclocker
28.06.2005 11:26:19
Ei kahjusta... endal oli 2500+ 1.250v peal aga 24\7 kasutasin 1.475v 2200MHz peal
_________________ Minu Youtube - HDTanel |
496 |
heikis
28.06.2005 13:16:51
ma üritan ka sinna 1,250V peale jõuda. praegu cpu burn-in ja kui edukalt siis madalamale (1,35 ehk)
-edit-
kui prose vastu ei pea cpu burn-in'ile siis toimub crash või sinine vms?
-edit-
sain vastuse- crash
kõige mdalam stabiilne oli (hetkel ka on) 1,35V
-edit-
3200+ peal tuleb püsti ainult 1,65V. madalamal paneb juba buudil pange.
291 |
superior
11.12.2005 22:06:13
| Minu Barton 1826mhz (11x166) volti on tal 1.632 ja temp siin 46 kraadi. Jahutuseks on siis WR4 ja pasta on on siin keenud 8 tundi (Spire Stars-700 Silvergrease)
130 |
keegi-Hannes
12.12.2005 00:19:13
| No loetleme ka: 203x11=2233MHz. Bioses 1,60V Monitoring näitab 1,58V. Alla selle pole vaja ka pingutada temp niigi 28kraadi idles.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
attrs
12.12.2005 00:22:06
| keegi-Hannes, kasutad endiselt seda mobile bartonit?
369 |
keegi-Hannes
12.12.2005 00:22:58
| attrs kirjutas: |
| keegi-Hannes, kasutad endiselt seda mobile bartonit? |
Jah see sinu kunagine M-Barton!
38 |
attrs
12.12.2005 00:24:25
lihtsalt jäin mõtlema, et mis sellest elukast saanud on. hea kuulda, et loom endiselt tööd teeb
369 |
antikondor
12.12.2005 04:44:10
Endal jookseb 24/7 11x210 ja 1.85v temp loadis on ~55C kui aken on kinni, kuid tavaliselt see nii ei ole. Kõige kõrgem mis asi bench stable on olnud on aga 11x220 ja 1.95v, siis oli temp loadis 38C kuna väljas -5C ning kaen lahti mod, toatemperatuur oli vist +9C.
Edit: Jahutuseks whicperrock IV+80x80mm vent lisaks
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
tomz
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
razor
25.02.2006 05:26:50
mul on siin üks Mobile, 220*11.5 jookseb 1.850V peal. emaplaat on saan ning ei kannata kõrgemat pinget ega fsb'd.
edit: spi 1m on 39.703 sec
120 |
C1rca
13.03.2006 09:11:33
Ml on 3200+@2200mhz ise tahab 1.792-1.808v.
V6in panna küll biosist 1.700 aga ikka paneb ise 792-1.808v.
Temp on prosel 58.
97 |
indu
13.03.2006 10:53:52
2500+ Barton
@2200 GHz (1.68V)
Temperatuurid
Idledes 38
Full 44
ventika kiirus
2500 RPM
viimati muutis indu 20.03.2006 17:38:38, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Känguru
16.03.2006 12:39:34
Üks küsimus: kumb tuleks parem, kas 2500+ Barton või 2800+Sempron?
_________________ It's not a bug, its a feature! |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Elof
16.03.2006 12:48:50
| Barton vast. Tollel 512KB L2 peidikmälu, Semproni 256KB vastu.
175 |
-m.a.r.x-
16.03.2006 15:08:01
Kindlalt barton
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
Delta
23.03.2006 22:54:46
Mul on 11x166 ja def 1,696-1,7V.
11x200 sai kätte 1,76-1,77. Küsiks ka siit teemast, et kui suur on tõenäosus, et prose ülepinge tõttu otsad annab? Või ei tasu sellist proset 7/24 ülepnge all hoida? Samas on ka def pinge keskmisest kõrgem
Bartoni OC teemas arvati, et 1,8V on palju...
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: EDC nuga |
134 |
indu
24.03.2006 10:56:47
| kui prose temp normaalsuse piiris on siis ok
58 |
razor
31.03.2006 17:20:41
24/7
1.8V peal jookseb 2500mhz ka stabiilselt mingi aja, kuid Zalman ei suuda teda ära jahutada ning niipea, kui temperatuur jõuab 47C kanti, loobib primes erroreid
120 |
C1rca
25.04.2006 14:25:54
Ma sain 215fsb ja rääkige nt superpi kh paljuga 2ra teeb ml teeb 48 sec.
Paar korda laseb teha ja siis loobib erroreid.
Jahutus arctic copper 3 ja 205fsb peal idles 48 kraadi fullis 53.
97 |
Zoig
26.04.2006 00:37:27
| C1rca kirjutas: |
Jahutus arctic copper 3 ja 205fsb peal idles 48 kraadi fullis 53. |
mukl on 10x220mhz peal keskmiseks tulemuseks 44s, ja seda mitte just perfektseimas olekus windowsiga.
sul se 48s 2365mhz juures tundub minu 2200mhz-ga võrreldes tiba imelik, aga see on võobolla sellest,et sul pole prose just kõikse stabiilsem.
proovi enda prosele pinget juurde panna või kontrolli, et sul mälud 215mhz kannataksid. paari 1m runi peale ei tohi prose kindlalt mingeid erroreid visata.
_________________ Et oleks raskem! |
44 |
C1rca
26.04.2006 14:53:26
M2lud kannatavad ml am1 m2lud need kannatavad kuni 250mhz.
Aga mis juhtub kui volti liiga palju annad??
97 |
-m.a.r.x-
26.04.2006 15:21:02
| Liigse voldi andmisel temp tõuseb ja võid oma kallimast ilma jääda (vähendab ka eluiga...)
