C1rca
13.03.2006 09:11:33
Ml on 3200+@2200mhz ise tahab 1.792-1.808v.
V6in panna küll biosist 1.700 aga ikka paneb ise 792-1.808v.
Temp on prosel 58.
97 |
indu
13.03.2006 10:53:52
2500+ Barton
@2200 GHz (1.68V)
Temperatuurid
Idledes 38
Full 44
ventika kiirus
2500 RPM
viimati muutis indu 20.03.2006 17:38:38, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Känguru
16.03.2006 12:39:34
Üks küsimus: kumb tuleks parem, kas 2500+ Barton või 2800+Sempron?
_________________ It's not a bug, its a feature! |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Elof
16.03.2006 12:48:50
| Barton vast. Tollel 512KB L2 peidikmälu, Semproni 256KB vastu.
175 |
-m.a.r.x-
16.03.2006 15:08:01
Kindlalt barton
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
Delta
23.03.2006 22:54:46
| TanElofJ kirjutas: |
Vabrikupoolne on 11x166 ja 1,65V
Samas ei pea see ju sugugi olema 1,65 |
Mul on 11x166 ja def 1,696-1,7V.
11x200 sai kätte 1,76-1,77. Küsiks ka siit teemast, et kui suur on tõenäosus, et prose ülepinge tõttu otsad annab? Või ei tasu sellist proset 7/24 ülepnge all hoida? Samas on ka def pinge keskmisest kõrgem
Bartoni OC teemas arvati, et 1,8V on palju...
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
indu
24.03.2006 10:56:47
| kui prose temp normaalsuse piiris on siis ok
58 |
razor
31.03.2006 17:20:41
24/7
1.8V peal jookseb 2500mhz ka stabiilselt mingi aja, kuid Zalman ei suuda teda ära jahutada ning niipea, kui temperatuur jõuab 47C kanti, loobib primes erroreid
120 |
C1rca
25.04.2006 14:25:54
Ma sain 215fsb ja rääkige nt superpi kh paljuga 2ra teeb ml teeb 48 sec.
Paar korda laseb teha ja siis loobib erroreid.
Jahutus arctic copper 3 ja 205fsb peal idles 48 kraadi fullis 53.
97 |
Zoig
26.04.2006 00:37:27
| C1rca kirjutas: |
Jahutus arctic copper 3 ja 205fsb peal idles 48 kraadi fullis 53. |
mukl on 10x220mhz peal keskmiseks tulemuseks 44s, ja seda mitte just perfektseimas olekus windowsiga.
sul se 48s 2365mhz juures tundub minu 2200mhz-ga võrreldes tiba imelik, aga see on võobolla sellest,et sul pole prose just kõikse stabiilsem.
proovi enda prosele pinget juurde panna või kontrolli, et sul mälud 215mhz kannataksid. paari 1m runi peale ei tohi prose kindlalt mingeid erroreid visata.
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
C1rca
26.04.2006 14:53:26
M2lud kannatavad ml am1 m2lud need kannatavad kuni 250mhz.
Aga mis juhtub kui volti liiga palju annad??
97 |
-m.a.r.x-
26.04.2006 15:21:02
| Liigse voldi andmisel temp tõuseb ja võid oma kallimast ilma jääda (vähendab ka eluiga...)
