kage
19.04.2005 12:00:27
kuspoolt on prose kuum |
Ordi teemas:
| Auron kirjutas: |
| Kuule kas sa ise kah oled kasti lahti võtnud või niisama üritad targutada?Mis sa arvad, et protsessor on maagiline jubin millest radikapoole läheb 100'C kuumust ja põhjapool on temp aint max +10 koguaeg ve?Prose ja emaplaadi vahel on tublisti suurem soojus kui prose ja radika vahel, see ka põhjuseks miks TT termoandurid käivad prose põhja alla mitte radika külge. |
ausalt öelda mul jookseb küll mõtlemine kokku sihukese jutu peale. prose ja emaplaadi vahel on tavaliselt väike (suht) kinnine ruum ning kui seal hakatakse mingit a'la üle 100C kuumust aretama, siis mulle tundub küll, et midagi on paigast ära. prose on ju alt suht keraamiline ning prose töötamise seisukohast oleks loogiline, et tekkinud kuumus ühte kohta juhitakse, kus jahutamine toimub, mitte ei tekitata prose ja emaplaadi vahele minipõrgut.
kes teab paremini võiks selgitada...
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Auron
19.04.2005 12:07:42
Erm natuke valesti said aru, ei ole niimoodi, et 100'C lausa.See oli piltlikult öeldud aga soojem on küll plate ja prose vahel kui radikas (loomulik ju kuna platepoolt ei kandu soojus mingisse suurde massi üle) ja ajal mil olid popid themraltake'i spark/volcano seeria jahutid millega tuli proseall käiv andur kaasa sai avastatud jah, et seal on soojus suurem.
133 |
19.04.2005 12:14:30
Selle asja nimi on jääksoojus 8) ning see võib vabalt ulatuda prosaga sama temperatuurini. Nii, et kui prosa on mingil põhjusel 120 kraadi tuline, saavad sama sauna ka kõik prosa alla jäävad detailid - või mööndusega 5-10 kraadi vähem
211 |
Riivo
19.04.2005 14:18:21
soojus eraldub ikka sinna kuhu saab. kui võimalus on siis eraldub enamus radikasse. mina ei taha uskuda et seda jääksoojust nii palju on
221 |
19.04.2005 16:00:58
| riivo21 kirjutas: |
soojus eraldub ikka sinna kuhu saab. kui võimalus on siis eraldub enamus radikasse. mina ei taha uskuda et seda jääksoojust nii palju on  |
eks ikka kütab... jääksoojus pole vast parim sõnastus... pigem on see soojuse kiirgumine mujale... socket a mõõdab ju tempi prose all oleva anduriga, nii et eks ole seal ikka parajalt kuum...
201 |
Riivo
19.04.2005 16:04:17
aga see sensor näitab ikkagi 50-60C. 100C-st on asi kaugel
221 |
Elof
19.04.2005 16:08:20
Seest-poolt, kui vastata pealkirjas esitatud küsimusele
Iseenesest peaks soojus paremini liikuma radika suunas. ent prose "koorelt" radikale liigub soojus väikeste raskustega.
Väga suurt 10'tesse kraadidesse küündivat vahe't otse prose pealt ning alt mõõdetuna, ei tohiks vast olla.
Ilmselt see teema saanud alguse lihtsast möödarääkimisest ?
175 |
19.04.2005 16:08:55
80-90 kraadi üles saada pole mingi kunsttükk - sai sellist katset alles hiljuti tehtud - küll kaitsesüsteem "karjus" ja sundis masinat "restartima" jms...
Ka kaitset oleks veelgi kõrgemale T-nivoole kerida saanud...aga ei julgenud riskida
211 |
486
19.04.2005 16:13:43
Prosed on nii ehitatut et soojus liiguks peamiselt ülemisele metallplatele ja edasi radikasse, mitte jalgadesse. Saates "Mamma mia" rääkiti sellest
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
kage
19.04.2005 16:16:08
| TanElofJ kirjutas: |
| Väga suurt 10'tesse kraadidesse küündivat vahe't otse prose pealt ning alt mõõdetuna, ei tohiks vast olla. |
samas kui üks pool on ehitatud soojust spetsiaalselt juhtima ja teine pool peaks olema ehitatud spetsiaalselt mitte juhtima, siis mõni kraad vist ka ei ole.
| Ilmselt see teema saanud alguse lihtsast möödarääkimisest ? |
tundub jah kui ülespoole vaadata.
20 |
19.04.2005 16:19:00
Küsimusele on lihtne vastuküsimus, et miks on andur allapoole prosat pandud - justnimelt selleks, et ka prosa all olevat temperatuuri jälgida. Ja kui andur näitab 70 kraadi, siis see T on prosa all, mitte prosa peal
211 |
Riivo
19.04.2005 16:34:33
| peal on siis ikka vähem? või rohkem?
221 |
Elof
19.04.2005 16:39:09
| riivo21 kirjutas: |
| peal on siis ikka vähem? või rohkem? |
peal/ülal on loomulikult temperatuur kõrgem
175 |
kage
19.04.2005 22:56:43
| tahanteada kirjutas: |
| Küsimusele on lihtne vastuküsimus, et miks on andur allapoole prosat pandud - justnimelt selleks, et ka prosa all olevat temperatuuri jälgida. |
samas emaplaadi tegijal pole ju eriti valikut kuhu seda panna ning kuna alt ka mingi temperatuuri kätte saab, mis võib olla mingis sõltuvuses ülemise temperatuuriga, siis parem alla kui mitte kusagile, mitte lihtsalt selleks, et alt ka temperatuuri jälgida. seda enam, et tavaliselt peal ei ole mingeid andureid kui just ise midagi ei pane.
lihtsalt mõttekäik, mitte mingi teadmine.
20 |
Marie
19.04.2005 23:24:28
Re: kuspoolt on prose kuum |
Mul korpusel spetsiaalne andur mille saab paigutada nii protsessori alla või peale, või kuhu iganes, et mingit temperatuuri arvutikastis saaks pidevalt jälgida, mingit vahet pole avastanud kas see andur oli protsessori all või peal, kuid loogika järgi on vast protsessori pealt kuumem kuna seda ju pidevalt jahutab radiaator.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
19.04.2005 23:57:28
See on tegelt lihtlabane koolifüüsika mis selgitab mispärast sinna prosa alla kuumus koguneb ja kui kõrge see temperatuur on Ning samas - prosa kannatab a 110-120 kraadi välja, kuid tema all olevad "vidinad" aint 80-90 kraadi, siis "lähevad lolliks" Seega - on mõtet mõõta küll kõige rohkem prosa all olevat temperatuuri Kõige täpsem ja stabiilsem mõõtetulemus
211 |
margusser
20.04.2005 06:34:22
| tahanteada, eks prose seest oleks kõige parem
167 |
voyager_est
25.04.2005 16:02:16
| margusser kirjutas: |
| tahanteada, eks prose seest oleks kõige parem |
Sa tee see katse ära - mõõda CPU seest ja räägi meile ka, milline lõppjäreldus on!
Eriti huvitab mind see, kas se prose sul pärast töötab ka.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
66 |
Riivo
25.04.2005 16:05:44
selleks peab andur sinna enne paigaldatud olema. ise ei saa seda sinna panna margusser mõtles kust oleks tulemus kõige õigem võtta
221 |
stepzter
25.04.2005 16:58:39
| Protsessorite sees on ju andurid. Nende täpsus jätab muidugi soovida, aga nad on seal olemas. Peale selle, protsessori sees on ka mitmekraadised erinevused temperatuuri osas. FPU on märksa tulisem, kui L2.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
margusser
25.04.2005 18:48:54
voyager_est, ma ei öelnud ,et pla pla ühesõnaga riivo21-l on õigus (mida ma öelda tahtsin)
167 |
Cooler(-10)
25.04.2005 19:21:42
ikka seal soceti sees on kõige kuumem, sest pealt poolt viib radikas vendi abil siijuse minema ja kuna mainiti, et need vidinad, mis allpool on lähevad kiiremini lolliks kui cpu ise, siis järeldus, et kõige õigem on mõõta temp prose alt. Siis võiks veel tehnilise arenduse läbi viia a´la prose käib idekaabliga socetisse. (Seda varem katsetatud Socket 1 peal või mis kurinahk ta ka iganes pold, aga mu idee, et juhtmetega eemale emaplaadist prose nagu hdd ) Aga siis on vist jama selle juhtmega, et osa infot läheb kaotsi juhtme sisse.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
aise
25.04.2005 19:26:51
pange jah prose alla mingi radiaator, pikendage prose jalgu, saate suurema radika sinna panna haige teema
soojus liigub core pinnalt ikka väljapoole mitte sisse (nii on disainitud), see soojus mis sissepoole jääb on loomulik soojus ja ei koti kedagi
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
margusser
25.04.2005 19:27:24
| on jah haige teema ,lukku ära.
167 |
