09.12.2004 19:52:54
mobile Bartonit oli ju vahepeal müügi foorumis müüa
201 |
attrs
09.12.2004 20:49:13
| Magic kirjutas: |
mobile Bartonit oli ju vahepeal müügi foorumis müüa  |
Mina vahetasin enda oma Tt 480 toite vastu.
| Kommentaarid: 417 loe/lisa |
367 |
JOKKER666
10.12.2004 17:30:36
1 dumbass küss
et kui suur peab olema pinge default klokiga, või kui suur on default pinge vms
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
margusser
10.12.2004 17:32:45
kas mitte 1,650v ? või oli 1,675v kurat ei mäletagi
167 |
Elof
10.12.2004 17:39:54
Vabrikupoolne on 11x166 ja 1,65V
Samas ei pea see ju sugugi olema 1,65
175 |
One
10.12.2004 20:29:31
| TanElofJ kirjutas: |
Samas ei pea see ju sugugi olema 1,65 |
mobile-tel on default 1.45 või siis low voltage mobilel 1.35v default
728 |
wa666ou
14.12.2004 00:37:54
| JOKKER666 kirjutas: |
1 dumbass küss
et kui suur peab olema pinge default klokiga, või kui suur on default pinge vms |
kui kannatab, võib ju panna ka vähem pinget näiteks.
endal saab @2500+ rahulikult lasta 1,45 töötada.
Aga kui keerata @3200+ ...aiaiai, alla 1,775 ei taha üldse tööd teha. Muidugi mälud pole teab mis bro samuti.
95 |
superior
17.12.2004 18:38:09
mul beestingust ostetud Cruz Master
protsessoriks on AMD Ahtlon XP 2500+ Barton
jahutuseks on TTC-D5TB(G/CU35/R1)
ennem oli temperatuur 61 kraadi.. nüüd käisin garantiis.. nüüd on 58 kraadi.. kas see on siis normaalne v? :/
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
One
17.12.2004 18:42:31
ei ole normaalne aga arvatavasti pole kuuleri/prose vahel termopasta vaid see termonäts
vaheta pasta vastu ja temp peaks ikka tunduvalt langema
728 |
superior
17.12.2004 19:00:23
| mis vahe on termonätsul ja termopastal siis? ja nemad peaksid selle välja vahetama kuna 58 kraadi ei ole ju normaalne ? :/
130 |
One
17.12.2004 19:03:22
ega see 58C ei tapa aga samas ta normaalne ka ei ole jah
ma küll ei viitsiks masinat edasi tagasi sõidutada vaid vahetaks selle möga ise ära...
728 |
superior
17.12.2004 19:19:48
a ega beesting must nüüd väga kaugel kah pole ning eriti ei julge küll protsessorit selle "möga"ga nüüd kokku tegema:P parem karta kui kahetseda
130 |
17.12.2004 19:35:33
| w00x911 kirjutas: |
a ega beesting must nüüd väga kaugel kah pole ning eriti ei julge küll protsessorit selle "möga"ga nüüd kokku tegema:P parem karta kui kahetseda |
seda küll, samas harjutamine teeb meistriks... enne paned biosis shutdowni paika ja siis saad ainult suure lolluse tõttu prose maha kärsatada
201 |
superior
21.04.2005 07:34:44
nojah. pole siia ammu postitanud, aga käisin siis seal ära. noh tulin tagasi, aga temperatuur ikka sama jama. mingi jupp oli seal välja vahetatud, ei tea mis :S https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=171806
seda lugesin, et mõõdab prose alt kus on ikka parajalt kuum? on see minug 58-60 kraadi siis normaalne?
130 |
heikis
28.06.2005 12:22:08
kas see nn undervoltimine proset mingilmääral kahjustab ka ?
hetkel kruttisin oma 2500+ @ 1,45V peale. ainult ei tea kui stabiilne ta on. kontrollida prime95-ga vms?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
HDTanel
Overclocker
28.06.2005 12:26:19
Ei kahjusta... endal oli 2500+ 1.250v peal aga 24\7 kasutasin 1.475v 2200MHz peal
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
heikis
28.06.2005 14:16:51
ma üritan ka sinna 1,250V peale jõuda. praegu cpu burn-in ja kui edukalt siis madalamale (1,35 ehk)
-edit-
kui prose vastu ei pea cpu burn-in'ile siis toimub crash või sinine vms?
-edit-
sain vastuse- crash
kõige mdalam stabiilne oli (hetkel ka on) 1,35V
-edit-
3200+ peal tuleb püsti ainult 1,65V. madalamal paneb juba buudil pange.
290 |
superior
11.12.2005 23:06:13
| Minu Barton 1826mhz (11x166) volti on tal 1.632 ja temp siin 46 kraadi. Jahutuseks on siis WR4 ja pasta on on siin keenud 8 tundi (Spire Stars-700 Silvergrease)
130 |
keegi-Hannes
12.12.2005 01:19:13
| No loetleme ka: 203x11=2233MHz. Bioses 1,60V Monitoring näitab 1,58V. Alla selle pole vaja ka pingutada temp niigi 28kraadi idles.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
attrs
12.12.2005 01:22:06
| keegi-Hannes, kasutad endiselt seda mobile bartonit?
367 |
keegi-Hannes
12.12.2005 01:22:58
| attrs kirjutas: |
| keegi-Hannes, kasutad endiselt seda mobile bartonit? |
Jah see sinu kunagine M-Barton!
38 |
attrs
12.12.2005 01:24:25
lihtsalt jäin mõtlema, et mis sellest elukast saanud on. hea kuulda, et loom endiselt tööd teeb
367 |
antikondor
12.12.2005 05:44:10
Endal jookseb 24/7 11x210 ja 1.85v temp loadis on ~55C kui aken on kinni, kuid tavaliselt see nii ei ole. Kõige kõrgem mis asi bench stable on olnud on aga 11x220 ja 1.95v, siis oli temp loadis 38C kuna väljas -5C ning kaen lahti mod, toatemperatuur oli vist +9C.
Edit: Jahutuseks whicperrock IV+80x80mm vent lisaks
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
tomz
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
razor
25.02.2006 06:26:50
mul on siin üks Mobile, 220*11.5 jookseb 1.850V peal. emaplaat on saan ning ei kannata kõrgemat pinget ega fsb'd.
edit: spi 1m on 39.703 sec
120 |
