uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton voldid ja temperatuurid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5
sõnum 09.12.2004 19:52:54 vasta tsitaadiga
attrs
attrs
sõnum 09.12.2004 20:49:13 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 368
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 10.12.2004 17:30:36 vasta tsitaadiga
1 dumbass küss
et kui suur peab olema pinge default klokiga, või kui suur on default pinge vms
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
margusser
sõnum 10.12.2004 17:32:45 vasta tsitaadiga
kas mitte 1,650v ? või oli 1,675v icon_biggrin.gif kurat ei mäletagi
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Elof
Elof
sõnum 10.12.2004 17:39:54 vasta tsitaadiga
Vabrikupoolne on 11x166 ja 1,65V
Samas ei pea see ju sugugi olema 1,65
One
sõnum 10.12.2004 20:29:31 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
mobile-tel on default 1.45 või siis low voltage mobilel 1.35v default thumbs_up.gif
wa666ou
sõnum 14.12.2004 00:37:54 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
1 dumbass küss
kui kannatab, võib ju panna ka vähem pinget näiteks.
endal saab @2500+ rahulikult lasta 1,45 töötada.
Aga kui keerata @3200+ ...aiaiai, alla 1,775 ei taha üldse tööd teha. Muidugi mälud pole teab mis bro samuti.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
superior
sõnum 17.12.2004 18:38:09 vasta tsitaadiga
mul beestingust ostetud Cruz Master
protsessoriks on AMD Ahtlon XP 2500+ Barton
jahutuseks on TTC-D5TB(G/CU35/R1)
ennem oli temperatuur 61 kraadi.. nüüd käisin garantiis.. nüüd on 58 kraadi.. kas see on siis normaalne v? :/
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 130
One
sõnum 17.12.2004 18:42:31 vasta tsitaadiga
ei ole normaalne aga arvatavasti pole kuuleri/prose vahel termopasta vaid see termonäts thumbs_down.gif
superior
sõnum 17.12.2004 19:00:23 vasta tsitaadiga
mis vahe on termonätsul ja termopastal siis? ja nemad peaksid selle välja vahetama kuna 58 kraadi ei ole ju normaalne ? :/
One
sõnum 17.12.2004 19:03:22 vasta tsitaadiga
ma küll ei viitsiks masinat edasi tagasi sõidutada vaid vahetaks selle möga ise ära...
superior
sõnum 17.12.2004 19:19:48 vasta tsitaadiga
a ega beesting must nüüd väga kaugel kah pole icon_wink.gif ning eriti ei julge küll protsessorit selle "möga"ga nüüd kokku tegema:P parem karta kui kahetseda
sõnum 17.12.2004 19:35:33 vasta tsitaadiga
w00x911 kirjutas:
seda küll, samas harjutamine teeb meistriks... enne paned biosis shutdowni paika ja siis saad ainult suure lolluse tõttu prose maha kärsatada icon_wink.gif
superior
sõnum 21.04.2005 07:34:44 vasta tsitaadiga
nojah. pole siia ammu postitanud, aga käisin siis seal ära. noh tulin tagasi, aga temperatuur ikka sama jama. mingi jupp oli seal välja vahetatud, ei tea mis :S https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=171806
seda lugesin, et mõõdab prose alt kus on ikka parajalt kuum? on see minug 58-60 kraadi siis normaalne?
heikis
sõnum 28.06.2005 12:22:08 vasta tsitaadiga
kas see nn undervoltimine proset mingilmääral kahjustab ka icon_biggrin.gif ?
hetkel kruttisin oma 2500+ @ 1,45V peale. ainult ei tea kui stabiilne ta on. kontrollida prime95-ga vms?
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 28.06.2005 12:26:19 vasta tsitaadiga
Ei kahjusta... endal oli 2500+ 1.250v peal icon_razz.gif aga 24\7 kasutasin 1.475v 2200MHz peal
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
heikis
sõnum 28.06.2005 14:16:51 vasta tsitaadiga
ma üritan ka sinna 1,250V peale jõuda. praegu cpu burn-in ja kui edukalt siis madalamale (1,35 ehk) thumbs_up.gif
-edit-
kui prose vastu ei pea cpu burn-in'ile siis toimub crash või sinine vms?
-edit-
kõige mdalam stabiilne oli (hetkel ka on) 1,35V
-edit-
3200+ peal tuleb püsti ainult 1,65V. madalamal paneb juba buudil pange.
superior
sõnum 11.12.2005 23:06:13 vasta tsitaadiga
Minu Barton 1826mhz (11x166) volti on tal 1.632 ja temp siin 46 kraadi. Jahutuseks on siis WR4 ja pasta on on siin keenud 8 tundi (Spire Stars-700 Silvergrease)
keegi-Hannes
sõnum 12.12.2005 01:19:13 vasta tsitaadiga
No loetleme ka: 203x11=2233MHz. Bioses 1,60V Monitoring näitab 1,58V. Alla selle pole vaja ka pingutada temp niigi 28kraadi idles.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
attrs
attrs
sõnum 12.12.2005 01:22:06 vasta tsitaadiga
keegi-Hannes, kasutad endiselt seda mobile bartonit?
keegi-Hannes
sõnum 12.12.2005 01:22:58 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
Jah see sinu kunagine M-Barton!
attrs
attrs
sõnum 12.12.2005 01:24:25 vasta tsitaadiga
lihtsalt jäin mõtlema, et mis sellest elukast saanud on. hea kuulda, et loom endiselt tööd teeb thumbs_up.gif
antikondor
antikondor
sõnum 12.12.2005 05:44:10 vasta tsitaadiga
Endal jookseb 24/7 11x210 ja 1.85v temp loadis on ~55C kui aken on kinni, kuid tavaliselt see nii ei ole. Kõige kõrgem mis asi bench stable on olnud on aga 11x220 ja 1.95v, siis oli temp loadis 38C kuna väljas -5C ning kaen lahti mod, toatemperatuur oli vist +9C.
Edit: Jahutuseks whicperrock IV+80x80mm vent lisaks
Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
tomz
tomz
sõnum 23.02.2006 18:16:37 vasta tsitaadiga
enda vana barton 2500+ tavaline, vot see oli loom.
http://www.zone.ee/tomz/data/rekordid/1.3v.jpg?2
2500+@1.3v stabiilne!
razor
sõnum 25.02.2006 06:26:50 vasta tsitaadiga
mul on siin üks Mobile, 220*11.5 jookseb 1.850V peal. emaplaat on saan ning ei kannata kõrgemat pinget ega fsb'd.
edit: spi 1m on 39.703 sec icon_razz1.gif
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
C1rca
C1rca
sõnum 13.03.2006 10:11:33 vasta tsitaadiga
Ml on 3200+@2200mhz ise tahab 1.792-1.808v.
V6in panna küll biosist 1.700 aga ikka paneb ise 792-1.808v.
Temp on prosel 58.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
indu
indu
sõnum 13.03.2006 11:53:52 vasta tsitaadiga
2500+ Barton
@2200 GHz (1.68V)
Temperatuurid
Idledes 38
Full 44
ventika kiirus
2500 RPM
viimati muutis indu 20.03.2006 18:38:38, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Känguru
Känguru
sõnum 16.03.2006 13:39:34 vasta tsitaadiga
Üks küsimus: kumb tuleks parem, kas 2500+ Barton või 2800+Sempron?
It's not a bug, its a feature!
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 35
Elof
Elof
sõnum 16.03.2006 13:48:50 vasta tsitaadiga
Barton vast. Tollel 512KB L2 peidikmälu, Semproni 256KB vastu.
-m.a.r.x-
-m.a.r.x-
sõnum 16.03.2006 16:08:01 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Delta
Delta
sõnum 23.03.2006 23:54:46 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
Mul on 11x166 ja def 1,696-1,7V.
11x200 sai kätte 1,76-1,77. Küsiks ka siit teemast, et kui suur on tõenäosus, et prose ülepinge tõttu otsad annab? Või ei tasu sellist proset 7/24 ülepnge all hoida? Samas on ka def pinge keskmisest kõrgem icon_rolleyes.gif
Bartoni OC teemas arvati, et 1,8V on palju...
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: EDC nuga
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 134
indu
indu
sõnum 24.03.2006 11:56:47 vasta tsitaadiga
kui prose temp normaalsuse piiris on siis ok
razor
sõnum 31.03.2006 18:20:41 vasta tsitaadiga
24/7
1.8V peal jookseb 2500mhz ka stabiilselt mingi aja, kuid Zalman ei suuda teda ära jahutada ning niipea, kui temperatuur jõuab 47C kanti, loobib primes erroreid icon_razz1.gif
C1rca
C1rca
sõnum 25.04.2006 15:25:54 vasta tsitaadiga
Ma sain 215fsb ja rääkige nt superpi kh paljuga 2ra teeb ml teeb 48 sec.
Paar korda laseb teha ja siis loobib erroreid.
Jahutus arctic copper 3 ja 205fsb peal idles 48 kraadi fullis 53.
Zoig
Zoig
sõnum 26.04.2006 01:37:27 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
mukl on 10x220mhz peal keskmiseks tulemuseks 44s, ja seda mitte just perfektseimas olekus windowsiga.
sul se 48s 2365mhz juures tundub minu 2200mhz-ga võrreldes tiba imelik, aga see on võobolla sellest,et sul pole prose just kõikse stabiilsem.
proovi enda prosele pinget juurde panna või kontrolli, et sul mälud 215mhz kannataksid. paari 1m runi peale ei tohi prose kindlalt mingeid erroreid visata.
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
C1rca
C1rca
sõnum 26.04.2006 15:53:26 vasta tsitaadiga
M2lud kannatavad ml am1 m2lud need kannatavad kuni 250mhz.
Aga mis juhtub kui volti liiga palju annad??
-m.a.r.x-
-m.a.r.x-
sõnum 26.04.2006 16:21:02 vasta tsitaadiga
Liigse voldi andmisel temp tõuseb ja võid oma kallimast ilma jääda (vähendab ka eluiga...)
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton voldid ja temperatuurid mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5
