uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton voldid ja temperatuurid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
C1rca
C1rca
sõnum 13.03.2006 10:11:33 vasta tsitaadiga
Ml on 3200+@2200mhz ise tahab 1.792-1.808v.
V6in panna küll biosist 1.700 aga ikka paneb ise 792-1.808v.
Temp on prosel 58.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
indu
indu
sõnum 13.03.2006 11:53:52 vasta tsitaadiga
2500+ Barton
@2200 GHz (1.68V)
Temperatuurid
Idledes 38
Full 44
ventika kiirus
2500 RPM
viimati muutis indu 20.03.2006 18:38:38, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Känguru
Känguru
sõnum 16.03.2006 13:39:34 vasta tsitaadiga
Üks küsimus: kumb tuleks parem, kas 2500+ Barton või 2800+Sempron?
It's not a bug, its a feature!
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 35
Elof
Elof
sõnum 16.03.2006 13:48:50 vasta tsitaadiga
Barton vast. Tollel 512KB L2 peidikmälu, Semproni 256KB vastu.
-m.a.r.x-
-m.a.r.x-
sõnum 16.03.2006 16:08:01 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Delta
Delta
sõnum 23.03.2006 23:54:46 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
Vabrikupoolne on 11x166 ja 1,65V
Samas ei pea see ju sugugi olema 1,65
Mul on 11x166 ja def 1,696-1,7V.
11x200 sai kätte 1,76-1,77. Küsiks ka siit teemast, et kui suur on tõenäosus, et prose ülepinge tõttu otsad annab? Või ei tasu sellist proset 7/24 ülepnge all hoida? Samas on ka def pinge keskmisest kõrgem icon_rolleyes.gif
Bartoni OC teemas arvati, et 1,8V on palju...
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: 4G ruuter
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
indu
indu
sõnum 24.03.2006 11:56:47 vasta tsitaadiga
kui prose temp normaalsuse piiris on siis ok
razor
sõnum 31.03.2006 18:20:41 vasta tsitaadiga
24/7
1.8V peal jookseb 2500mhz ka stabiilselt mingi aja, kuid Zalman ei suuda teda ära jahutada ning niipea, kui temperatuur jõuab 47C kanti, loobib primes erroreid icon_razz1.gif
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
C1rca
C1rca
sõnum 25.04.2006 15:25:54 vasta tsitaadiga
Ma sain 215fsb ja rääkige nt superpi kh paljuga 2ra teeb ml teeb 48 sec.
Paar korda laseb teha ja siis loobib erroreid.
Jahutus arctic copper 3 ja 205fsb peal idles 48 kraadi fullis 53.
Zoig
Zoig
sõnum 26.04.2006 01:37:27 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
mukl on 10x220mhz peal keskmiseks tulemuseks 44s, ja seda mitte just perfektseimas olekus windowsiga.
sul se 48s 2365mhz juures tundub minu 2200mhz-ga võrreldes tiba imelik, aga see on võobolla sellest,et sul pole prose just kõikse stabiilsem.
proovi enda prosele pinget juurde panna või kontrolli, et sul mälud 215mhz kannataksid. paari 1m runi peale ei tohi prose kindlalt mingeid erroreid visata.
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
C1rca
C1rca
sõnum 26.04.2006 15:53:26 vasta tsitaadiga
M2lud kannatavad ml am1 m2lud need kannatavad kuni 250mhz.
Aga mis juhtub kui volti liiga palju annad??
-m.a.r.x-
-m.a.r.x-
sõnum 26.04.2006 16:21:02 vasta tsitaadiga
Liigse voldi andmisel temp tõuseb ja võid oma kallimast ilma jääda (vähendab ka eluiga...)
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton voldid ja temperatuurid mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
