uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 44, 45, 46  järgmine
NightStriker
sõnum 23.03.2018 14:43:29 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 20:26:06, muudetud 1 kord
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 23.03.2018 17:28:09 vasta tsitaadiga
Kui sul kiire, siis mul üks vana rihm ca 60cm vedeleb ja võin niisama anda. Vahetasin, kuna printerit modides jäi lühikeseks. Üks uus meetrine rihm on ka iseenesest ootamas paigaldust, aga seda juba üle kuu aja icon_confused.gif . Kui kasutatud lühikeseks jääb, siis mõne euri eest võin selle uue ka anda - ju ma kannatan veel mõne nädala oodata icon_biggrin.gif.
iceincube
iceincube
sõnum 25.03.2018 17:43:19 vasta tsitaadiga
radist87, Kaua orderist kätte saamiseni läks @ prusa? Neil mingi tarne mure pidevalt tundub olema icon_smile.gif Või asi korda läind thumbs_up.gif
NightStriker
sõnum 25.03.2018 23:12:04 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 20:26:37, muudetud 1 kord
Scuall
Scuall
sõnum 29.03.2018 11:10:13 vasta tsitaadiga
Kas keegi https://www.photopoint.ee/printerid-ja-tarvikud/1022460-filament-spectrum-pla-pro-deep-black-175-mm-1-kg on proovinud?
miq12
miq12
sõnum 29.03.2018 11:28:58 vasta tsitaadiga
Scuall, olen. Ilus matt on:
RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos!
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 29.03.2018 15:59:29 vasta tsitaadiga
Mul ka üks rull seda musta Spectrumit otsakorral.
Ainivana
Ainivana
sõnum 31.03.2018 22:43:29 vasta tsitaadiga
miq12 kirjutas:
Sain su printeri käppa seniks, kuni printisin alusplaadi timmimis rattad suuremaks, peale seda esimese ropsuga paika ei saanud ja edasi ei viitsinud.
Pean 3 poldile seibid sebima, ja mõtlesin alusplaadile mingi pitskruvi laadse asja leiutada, mis keskelt lohu välja tõukab...
Millega sa oma detaili eri värvi said, sul printeril võimalus mitut värvi printida, või tegid vahepeal materjali vahetuse?
Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub!
pwn13
pwn13
sõnum 01.04.2018 11:24:49 vasta tsitaadiga
pane klaas peale, elu lihtsam.
pWn
miq12
miq12
sõnum 01.04.2018 14:34:09 vasta tsitaadiga
Ainivana, Kas sa uue ja paksema peegli ostsid peale? Ilma selleta on need CR-10 plaate suht raske ideaalselt sirgeks saada. Arvestades eriti kui suur ala sellel vaja soojendada on
Nagu ma ka ise mainisin, siis ei tasu neid upgradesid teha, kui asi töötab. Sellepärast mul endal ka see sama CR-10 ei näinud ühtegi uuendust peale peegelklaasi lisamise (sai küll ainult kogemata õhuke võetud, lootsin et siis on alusel kaalu vähem, aga 2mm peegel ikkagi paindus natuke läbi. Oleks pidanud 4mm peale minema)
See pildil olev näidis sai selle sama cr-10ga prinditud. Materjalivahetus. Seal tegelikult ainult see ülemine ots on samal detailil teist värvi. Alumine osa juba teine detail, mis üleni roheline. Aga vahetasin materjali lihtsalt nii, et extruderi juurest lõikasin materjali katki ja panin printima, jälgides et uus materjal jookseks kohe otsa. Seda peab siis tegema kindlasti nii, et mõlemad otsad (vana materjali ja uue) oleksid ilusti sirged. Samuti peab olema detaili printimine seal nii, et retractionit pole vaja, kuna kui uus materjal peale jookseb printimise ajal, siis retractioniga ta ainult tirib uut materjali tagasi, mitte seda vana mis ainult tubes on. Ehk sellise asja puhul tasub jälgida kuidas detaili esimesi kihte prinditakse. Lihtsam on muidugi lihtsalt materjali vahetust läbi printeri või gcode teha.
PS sellel CR-10nel oli ka juba see funktsioon peal, mis uuemal CR-10S mudelil on, et kui printimise ajal vooluvõrgust välja tirida, siis suudab printer jätkata voolu taastumisel printimist õige koha pealt.
NightStriker
sõnum 01.04.2018 21:27:24 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 20:31:01, muudetud 1 kord
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.04.2018 23:18:40 vasta tsitaadiga
Selle ideega sai kunagi printer ostetud, et teha valuvormide jaoks mudeleid.
20 aastat väärkasutamist lõppes garaazi ukse nupu purunemisega. Tegin uue, alumiiniumist. Nüüd vast on igavene.
riaak
riaak
sõnum 09.04.2018 02:29:35 vasta tsitaadiga
Keegi siit adapteri mulle prindiks?
Miski vähe kangem filament peaks ilmselt olema. Ehk mõni täidisega nailon (klaas- või süsinikkiud) või on tavaline nailon ka üsna tugev?
Läheb rallikale sisselaske vahele õhusiibrit üleval hoidma (~2kg, horisontaalselt).
70mm x 70mm x 30mm jubin
https://cad.onshape.com/documents/d8f8a5563d6805708e483fd8/w/80f5c254be167c8df17827b6/e/0fbdd5ba1fdef1f0c936cd52
¯\_(ツ)_/¯
NightStriker
sõnum 09.04.2018 03:20:37 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 20:42:04, muudetud 1 kord
riaak
riaak
sõnum 09.04.2018 13:57:27 vasta tsitaadiga
Adapter käib vasakule ning see omakorda mootori külge ja nii jääb sinna rippuma.
E: Leidsin kellegi
¯\_(ツ)_/¯
Halls
sõnum 10.04.2018 07:43:49 vasta tsitaadiga
Kellelgi kütteelementi pole kohapeal pakkuda? 12v/40w
datas0ft
datas0ft
sõnum 10.04.2018 09:17:34 vasta tsitaadiga
Halls kirjutas:
On, vähe kasutatud (1 rull PLA-d prinditud). Jäi üle kuna tegin upgrade oma Anycubic Kosselile paarikuuse kasutuse järel.
Scuall
Scuall
sõnum 11.04.2018 13:11:08 vasta tsitaadiga
Kohapeal, .....mis koht see selline on ?
Eesti on nats suurem kui tallinn
NightStriker
sõnum 14.04.2018 03:56:44 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 20:48:56, muudetud 1 kord
sõnum 14.04.2018 07:14:58 vasta tsitaadiga
Pigem võiksid õnnelik olla, et üks rull terves ulatuses samasugune on.
pwn13
pwn13
sõnum 06.05.2018 20:53:10 vasta tsitaadiga
Sai igavusest veits prinditud
Timelapsid ka
https://1drv.ms/f/s!AkVs26e66jjSgaEHAs-Pb3TXXiWwdg
Lisaks:
Valmistumas. esun puu pla 205/50 50mms 0.2 reso. Reaalselt näeb juppmaad parem välja kui pildil, tundub käes ja näeb välja nagu päris puit, ainult kerge on. Värvin veel tähed mustaks ja peale lakk või õli.
pWn
henri123
henri123
sõnum 08.05.2018 11:58:32 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
this!
pole mõtet eeldada et rullivahetusega printimisparameetrid samaks jäävad icon_biggrin.gif
Rax.
Rax.
sõnum 08.05.2018 18:47:56 vasta tsitaadiga
Materjali väljumise ava("nozzle") diameeter suureneb, see tekitab ka tihti probleeme.
3D print 200x200x190mm.
Elektroonika remont, sh. SMD, BGA, jm. jootetööd. PS.
NightStriker
sõnum 09.05.2018 23:59:57 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 21:12:30, muudetud 1 kord
sõnum 13.05.2018 15:57:07 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Keegi siinsetest foorumlastest, pealinnas, 3D printimisega tegeleb?
Oleks tarvis paar lihtsat ABS plastjubinat teha, ise saan ainult sketchupis tehtud eskiisid anda.
maxfox04
sõnum 13.05.2018 19:21:59 vasta tsitaadiga
Olen Tallinnas, kuid prindin ainult PLA-ga...
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
NightStriker
sõnum 13.05.2018 21:00:01 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 21:12:19, muudetud 1 kord
sõnum 13.05.2018 22:13:07 vasta tsitaadiga
Üldiselt hetkel nuputan siin ühe pisikese standi disaini kallal, sellele kõlbab vabalt ka PLA.
ABS'ist oleks hea sarnane vidin saada (natuke teistes mõõtudes):
maxfox04, võtan PS'i teel ühendust, kui kõik on läbimõeldud ja võiks ideest füüsiliseks moondada. thumbs_up.gif
hkurujo88r
sõnum 28.05.2018 19:36:01 vasta tsitaadiga
Kuna 3d printeritega kogemusi pole ja tahaks osta 3d printerit. Ei vaja mingit järsemat masinat. Kuidas need ebay masinad töötavad, kannatab kasutada?
Näiteks:
https://m.ebay.co.uk/itm/2018-3D-Printer-Prusa-i3-Reprap-MK8-Extruder-MK3-Heatbed-LCD-Controller/263620818618?epid=26004317733&hash=item3d610676ba:g:UnUAAOSwBSxa-phJ
pwn13
pwn13
sõnum 28.05.2018 19:56:31 vasta tsitaadiga
Eks need vajavad palju timmimist ja sättimist , et normaalse kvaliteediga asja saada. Mõnest ei saagi ja enamik veits tuleohtlikud.
pWn
Rax.
Rax.
sõnum 28.05.2018 22:24:21 vasta tsitaadiga
hkurujo88r kirjutas:
Näiteks:
Minu esimene printer oli samasugune, kuid teise kontrolleriga. Probleeme oli palju, vale firmware seadistus, kõver z-telje keermelatt jne. Iseenesest vineerist raam on piisavalt jäik ja kannatab 50mm/s printimist.
Scuall
Scuall
sõnum 28.05.2018 23:54:40 vasta tsitaadiga
Näiteks:
Miks mitte link
Maksad nats rohkem aga modimiseks rohkem ruumi tulevikus. Relss laagrid, mosfet jne. Ning saab igati kena ja hea asja.
pwn13
pwn13
sõnum 29.05.2018 07:33:42 vasta tsitaadiga
Toiteplokk on tal ikka jube närakas. Kui aga tellimiseks läheb, siis võimalusel ära dhl-iga telli. Nii tuleb üldiselt odavam. icon_cool.gif
pWn
Rax.
Rax.
sõnum 29.05.2018 11:33:09 vasta tsitaadiga
~100€ koos saatmisega saksamaalt: https://www.ebay.com/itm/Duty-free-CTC-Prusa-I3-Pro-B-DIY-imprimante-3D-LCD-MK8-printer-DHL-Free-PLA/112806849617?hash=item1a43cfec51:g:3o0AAOSwomJapiDD Kui huvi suur ja viitsimist asja debugida siis on see sobilik variant.
hkurujo88r
sõnum 29.05.2018 11:50:04 vasta tsitaadiga
Tänud, ehk siis peab arvestama, et sättimisega läheb alguses aega icon_biggrin.gif
Plastikut ka vist mõistlik välismaalt võtta?
Rax.
Rax.
sõnum 29.05.2018 12:37:23 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/search/index/?query=3d+filament&min_price=&max_price=&sort=min_price
IffikaS
IffikaS
sõnum 29.05.2018 13:17:22 vasta tsitaadiga
Rax. kirjutas:
Kogenumad võivad vist juba ette ennustada, et sellise süsteemiga tulemuse saamiseks tuleb kurja vaeva näha?
Scuall
Scuall
sõnum 29.05.2018 15:20:02 vasta tsitaadiga
Saad selle mille eest maksad. Vähemalt madala otsa asjade eest.
Ise ostsin FLsun cube(ala 300+post 50)
Lisaks läks nn. tuuningu peale paar kilo filat ja u 100+ eurtsi.
Nüüd aga viskan faili pulga peale söödan sisse ja no problemot enam.
Norht Chilean G
sõnum 10.06.2018 01:00:24 vasta tsitaadiga
Kuidas Eestis 3D scannimise scenega lood, keegi viimasel ajal teenust kasutanud või ise scanneri ostnud? Soovitusi (<0.1mm, small to medium scale)?
Tag written by one North Chilean Guanacos, several specially trained Equadorian Mountain llamas and 76,000 Battery llamas from Llama Fresh Farms Ltd. near Paraguay.
secrgb
sõnum 12.06.2018 10:23:27 vasta tsitaadiga
Rax. kirjutas:
Mul on Anet A8, mis on suht sarnane. Ütleme nii: ma olen oma printerit lahti-kokku monteerinud ~4-5 korda sest alatihti miskit läheb untsu. 3-4 kuud testimist ja tuunimist on viinud tulemuseni, et printeri kvaliteet on okei (mitte ideaalne).
Kuluta parem natuke rohkem ja säästa seda vaeva. Kui sulle meeldib aga konstruktoritega mängida, palju juurde õppida ning kindlasti vähemalt 2-3 korda sama raha sinna juurde maksta ning tulemusteni jõudmine on kolmandajärguline, siis "go for it".
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 12.06.2018 12:58:20 vasta tsitaadiga
https://www.youtube.com/watch?v=tatYxfHUHvs
See on mu meelest antud teemal väga hea video.
karuke
karuke
sõnum 23.06.2018 15:25:42 vasta tsitaadiga
Tere,
ise ka mõtlen 3d printeri peale kas on kogemusi Creality Ender 3'ga? Kiidetakse päris palju.
link
Trwind55
Trwind55
sõnum 25.06.2018 19:01:59 vasta tsitaadiga
Eestist ka mingit sellist kasti leiab? https://www.thingiverse.com/thing:1332650 40 USD eest on natuke kallist USA-st tellida.
möhhh..
jt234
jt234
sõnum 25.06.2018 19:13:07 vasta tsitaadiga
Sobivas mõõdus toidu säilituskarp + veidi nokitsemist ehk?
Dima oli siin
MultiUser
sõnum 25.06.2018 20:44:20 vasta tsitaadiga
Trwind55 kirjutas:
Võta kasvõi miskit sellist:
https://www.jysk.ee/plastikkast-multi-purpose-301-146-1051-ee.html
Kui hirmsasti niiskust kardad, siis pane mingi õhuke akna/uksetihend kaane serva sisse icon_biggrin.gif
Tegelikult oleks ehk mõttekam kohe suurem kast mitme rulli jaoks teha.
karumaru
sõnum 30.06.2018 12:01:58 vasta tsitaadiga
Mu prusa mk2/s kulusid alumised varrastele sooned sisse. Hakkasingi vaatama, et prindile tekivad veidrad lained sisse ja olidki sooned mida varem üldse ei märganud, kuigi ma vardaid olen ikka õlitanud. Algupärased prusa metallvardad pole väga karastatud.
Ostsin kiirelt 3 euro eest 8mm kalib. terasvardad asemele, aga tellisin ooznetist juurde kallid, karastatud terasest vardad. Eestis pakuti 40 € +km meetriga sama varrast, ooznetist tuli terve komplekt koos saatmisega odavam.
Paki kohale jõudmise aja elavad need 3 eurosed vardad üle.
Minu uitmõte: miks keegi printeri pead ei tee seest 4 või 2 sooneliseks. Prusa aretab üldse mingit jaburat süsteemi, nende mitmevärviliselt printides tuleb detail ise 2x kergem kui see pakk mille ta kõrvale kaabib. Metsik filamendi raiskamine. https://youtu.be/utWiZZUERkY?t=3m46s
Printeripea on tehniliselt jumalast lihtne, all on alu klots, sinna läheb termostaat ja küttepulk, edasi on vahekeermega pikendustoru ja selle keerad jahutusplokile külge. Kas sinna tõesti ei saa sisse teha 4 või 2 filamendi soont ja nozzle teeks ringi. 2 või 4 nozzlet oleks kokku keevitatud ühele alusele, et ei peaks nende kõrgustega jamama. Pistad pessa ja fiksaatorkruviga kinni. 4 stepmootorit kannataks ka peast eemale tõsta või siis teha mingi käigukast mis suudab ühe stepmootoriga filamente erinevalt peale anda.
Mul endale vaja vähemalt 2 peaga printerit (ma tahaks lahustuvat filamenti kasutada konstruktsioonides), aga kuna ma ostsin prusa eelmisel aastal, siis uut printerit ka osta ei viitsi. Vaatasin, et keegi on mk2/s lausa 2 peaga plastik konstruktsiooni ära aretanud, küsimus on see, kuidas see elektriskeemi saab ühendada. On keegi sellist asja prusaga proovinud?
jt234
jt234
sõnum 30.06.2018 12:15:05 vasta tsitaadiga
https://e3d-online.com/hotends
Igasugu veidrusi. Enda uuele printerile tahan Chimera peale panna.
Dima oli siin
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 30.06.2018 12:30:46 vasta tsitaadiga
Prusa softile peaks varsti tulema võimalus nozzle puhastada infilliks. Plokki ära ei kaota, aga väheneb tunduvalt. Mu arusaama järgi need mitme nozzlega pead kipuvad ummistuma kergelt. Kui üks filament ootel, siis kipub ju kärssama..
karumaru
sõnum 30.06.2018 14:09:51 vasta tsitaadiga
Neid lahendusi on päris palju tehtud ja see ummistumine on samuti aktuaalne. Ma ootan milline tuleb prusa mk4, nad võiks selle kohe 2 filamendile teha, siis ostaks küll.
Ma ise pole proovinud, kas see silikoonist sokk nozzle ümber võtab pla tilkumise maha?
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 30.06.2018 21:28:27 vasta tsitaadiga
https://www.mosaicmanufacturing.com/
See tundub põnev addon mitme filamendiga printimiseks.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 44, 45, 46  järgmine
