uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 88, 89, 90  järgmine
NightStriker
sõnum 23.03.2018 13:43:29 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 19:26:06, muudetud 1 kord
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 23.03.2018 16:28:09 vasta tsitaadiga
Kui sul kiire, siis mul üks vana rihm ca 60cm vedeleb ja võin niisama anda. Vahetasin, kuna printerit modides jäi lühikeseks. Üks uus meetrine rihm on ka iseenesest ootamas paigaldust, aga seda juba üle kuu aja icon_confused.gif . Kui kasutatud lühikeseks jääb, siis mõne euri eest võin selle uue ka anda - ju ma kannatan veel mõne nädala oodata icon_biggrin.gif.
iceincube
iceincube
sõnum 25.03.2018 16:43:19 vasta tsitaadiga
radist87, Kaua orderist kätte saamiseni läks @ prusa? Neil mingi tarne mure pidevalt tundub olema icon_smile.gif Või asi korda läind thumbs_up.gif
NightStriker
sõnum 25.03.2018 22:12:04 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 19:26:37, muudetud 1 kord
Scuall
Scuall
sõnum 29.03.2018 10:10:13 vasta tsitaadiga
Kas keegi https://www.photopoint.ee/printerid-ja-tarvikud/1022460-filament-spectrum-pla-pro-deep-black-175-mm-1-kg on proovinud?
miq12
miq12
sõnum 29.03.2018 10:28:58 vasta tsitaadiga
Scuall, olen. Ilus matt on:
RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos!
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 29.03.2018 14:59:29 vasta tsitaadiga
Mul ka üks rull seda musta Spectrumit otsakorral.
Ainivana
Ainivana
sõnum 31.03.2018 21:43:29 vasta tsitaadiga
miq12 kirjutas:
Sain su printeri käppa seniks, kuni printisin alusplaadi timmimis rattad suuremaks, peale seda esimese ropsuga paika ei saanud ja edasi ei viitsinud.
Pean 3 poldile seibid sebima, ja mõtlesin alusplaadile mingi pitskruvi laadse asja leiutada, mis keskelt lohu välja tõukab...
Millega sa oma detaili eri värvi said, sul printeril võimalus mitut värvi printida, või tegid vahepeal materjali vahetuse?
Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub!
pwn13
pwn13
sõnum 01.04.2018 10:24:49 vasta tsitaadiga
pane klaas peale, elu lihtsam.
pWn
miq12
miq12
sõnum 01.04.2018 13:34:09 vasta tsitaadiga
Ainivana, Kas sa uue ja paksema peegli ostsid peale? Ilma selleta on need CR-10 plaate suht raske ideaalselt sirgeks saada. Arvestades eriti kui suur ala sellel vaja soojendada on
Nagu ma ka ise mainisin, siis ei tasu neid upgradesid teha, kui asi töötab. Sellepärast mul endal ka see sama CR-10 ei näinud ühtegi uuendust peale peegelklaasi lisamise (sai küll ainult kogemata õhuke võetud, lootsin et siis on alusel kaalu vähem, aga 2mm peegel ikkagi paindus natuke läbi. Oleks pidanud 4mm peale minema)
See pildil olev näidis sai selle sama cr-10ga prinditud. Materjalivahetus. Seal tegelikult ainult see ülemine ots on samal detailil teist värvi. Alumine osa juba teine detail, mis üleni roheline. Aga vahetasin materjali lihtsalt nii, et extruderi juurest lõikasin materjali katki ja panin printima, jälgides et uus materjal jookseks kohe otsa. Seda peab siis tegema kindlasti nii, et mõlemad otsad (vana materjali ja uue) oleksid ilusti sirged. Samuti peab olema detaili printimine seal nii, et retractionit pole vaja, kuna kui uus materjal peale jookseb printimise ajal, siis retractioniga ta ainult tirib uut materjali tagasi, mitte seda vana mis ainult tubes on. Ehk sellise asja puhul tasub jälgida kuidas detaili esimesi kihte prinditakse. Lihtsam on muidugi lihtsalt materjali vahetust läbi printeri või gcode teha.
PS sellel CR-10nel oli ka juba see funktsioon peal, mis uuemal CR-10S mudelil on, et kui printimise ajal vooluvõrgust välja tirida, siis suudab printer jätkata voolu taastumisel printimist õige koha pealt.
NightStriker
sõnum 01.04.2018 20:27:24 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 19:31:01, muudetud 1 kord
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.04.2018 22:18:40 vasta tsitaadiga
Selle ideega sai kunagi printer ostetud, et teha valuvormide jaoks mudeleid.
20 aastat väärkasutamist lõppes garaazi ukse nupu purunemisega. Tegin uue, alumiiniumist. Nüüd vast on igavene.
M: Üliharuldane Eesti esimene personaalarvuti ENTEL
riaak
riaak
sõnum 09.04.2018 01:29:35 vasta tsitaadiga
Keegi siit adapteri mulle prindiks?
Miski vähe kangem filament peaks ilmselt olema. Ehk mõni täidisega nailon (klaas- või süsinikkiud) või on tavaline nailon ka üsna tugev?
Läheb rallikale sisselaske vahele õhusiibrit üleval hoidma (~2kg, horisontaalselt).
70mm x 70mm x 30mm jubin
https://cad.onshape.com/documents/d8f8a5563d6805708e483fd8/w/80f5c254be167c8df17827b6/e/0fbdd5ba1fdef1f0c936cd52
¯\_(ツ)_/¯
NightStriker
sõnum 09.04.2018 02:20:37 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 19:42:04, muudetud 1 kord
riaak
riaak
sõnum 09.04.2018 12:57:27 vasta tsitaadiga
Adapter käib vasakule ning see omakorda mootori külge ja nii jääb sinna rippuma.
E: Leidsin kellegi
¯\_(ツ)_/¯
Halls
sõnum 10.04.2018 06:43:49 vasta tsitaadiga
Kellelgi kütteelementi pole kohapeal pakkuda? 12v/40w
datas0ft
datas0ft
sõnum 10.04.2018 08:17:34 vasta tsitaadiga
Halls kirjutas:
On, vähe kasutatud (1 rull PLA-d prinditud). Jäi üle kuna tegin upgrade oma Anycubic Kosselile paarikuuse kasutuse järel.
Scuall
Scuall
sõnum 11.04.2018 12:11:08 vasta tsitaadiga
Kohapeal, .....mis koht see selline on ?
Eesti on nats suurem kui tallinn
NightStriker
sõnum 14.04.2018 02:56:44 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 19:48:56, muudetud 1 kord
sõnum 14.04.2018 06:14:58 vasta tsitaadiga
Pigem võiksid õnnelik olla, et üks rull terves ulatuses samasugune on.
pwn13
pwn13
sõnum 06.05.2018 19:53:10 vasta tsitaadiga
Sai igavusest veits prinditud
Timelapsid ka
https://1drv.ms/f/s!AkVs26e66jjSgaEHAs-Pb3TXXiWwdg
Lisaks:
Valmistumas. esun puu pla 205/50 50mms 0.2 reso. Reaalselt näeb juppmaad parem välja kui pildil, tundub käes ja näeb välja nagu päris puit, ainult kerge on. Värvin veel tähed mustaks ja peale lakk või õli.
pWn
henri123
henri123
sõnum 08.05.2018 10:58:32 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
this!
pole mõtet eeldada et rullivahetusega printimisparameetrid samaks jäävad icon_biggrin.gif
Rax.
Rax.
sõnum 08.05.2018 17:47:56 vasta tsitaadiga
Materjali väljumise ava("nozzle") diameeter suureneb, see tekitab ka tihti probleeme.
3D print 200x200x190mm.
Elektroonika remont, sh. SMD, BGA, jm. jootetööd. PS.
NightStriker
sõnum 09.05.2018 22:59:57 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 20:12:30, muudetud 1 kord
sõnum 13.05.2018 14:57:07 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Keegi siinsetest foorumlastest, pealinnas, 3D printimisega tegeleb?
Oleks tarvis paar lihtsat ABS plastjubinat teha, ise saan ainult sketchupis tehtud eskiisid anda.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 88, 89, 90  järgmine
