NightStriker
23.03.2018 13:43:29
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 19:26:06, muudetud 1 kord |
JOKKER666
23.03.2018 16:28:09
Kui sul kiire, siis mul üks vana rihm ca 60cm vedeleb ja võin niisama anda. Vahetasin, kuna printerit modides jäi lühikeseks. Üks uus meetrine rihm on ka iseenesest ootamas paigaldust, aga seda juba üle kuu aja . Kui kasutatud lühikeseks jääb, siis mõne euri eest võin selle uue ka anda - ju ma kannatan veel mõne nädala oodata .
iceincube
25.03.2018 16:43:19
radist87, Kaua orderist kätte saamiseni läks @ prusa? Neil mingi tarne mure pidevalt tundub olema Või asi korda läind
NightStriker
25.03.2018 22:12:04
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 19:26:37, muudetud 1 kord |
Scuall
miq12
29.03.2018 10:28:58
Scuall, olen. Ilus matt on:
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
JOKKER666
29.03.2018 14:59:29
Mul ka üks rull seda musta Spectrumit otsakorral.
Ainivana
31.03.2018 21:43:29
| miq12 kirjutas: |
Sain su printeri käppa seniks, kuni printisin alusplaadi timmimis rattad suuremaks, peale seda esimese ropsuga paika ei saanud ja edasi ei viitsinud.
Pean 3 poldile seibid sebima, ja mõtlesin alusplaadile mingi pitskruvi laadse asja leiutada, mis keskelt lohu välja tõukab...
Millega sa oma detaili eri värvi said, sul printeril võimalus mitut värvi printida, või tegid vahepeal materjali vahetuse?
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
pwn13
01.04.2018 10:24:49
pane klaas peale, elu lihtsam.
_________________ pWn |
miq12
01.04.2018 13:34:09
Ainivana, Kas sa uue ja paksema peegli ostsid peale? Ilma selleta on need CR-10 plaate suht raske ideaalselt sirgeks saada. Arvestades eriti kui suur ala sellel vaja soojendada on
Nagu ma ka ise mainisin, siis ei tasu neid upgradesid teha, kui asi töötab. Sellepärast mul endal ka see sama CR-10 ei näinud ühtegi uuendust peale peegelklaasi lisamise (sai küll ainult kogemata õhuke võetud, lootsin et siis on alusel kaalu vähem, aga 2mm peegel ikkagi paindus natuke läbi. Oleks pidanud 4mm peale minema)
See pildil olev näidis sai selle sama cr-10ga prinditud. Materjalivahetus. Seal tegelikult ainult see ülemine ots on samal detailil teist värvi. Alumine osa juba teine detail, mis üleni roheline. Aga vahetasin materjali lihtsalt nii, et extruderi juurest lõikasin materjali katki ja panin printima, jälgides et uus materjal jookseks kohe otsa. Seda peab siis tegema kindlasti nii, et mõlemad otsad (vana materjali ja uue) oleksid ilusti sirged. Samuti peab olema detaili printimine seal nii, et retractionit pole vaja, kuna kui uus materjal peale jookseb printimise ajal, siis retractioniga ta ainult tirib uut materjali tagasi, mitte seda vana mis ainult tubes on. Ehk sellise asja puhul tasub jälgida kuidas detaili esimesi kihte prinditakse. Lihtsam on muidugi lihtsalt materjali vahetust läbi printeri või gcode teha.
PS sellel CR-10nel oli ka juba see funktsioon peal, mis uuemal CR-10S mudelil on, et kui printimise ajal vooluvõrgust välja tirida, siis suudab printer jätkata voolu taastumisel printimist õige koha pealt.
NightStriker
01.04.2018 20:27:24
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 19:31:01, muudetud 1 kord |
KillFrenzy
03.04.2018 22:18:40
Selle ideega sai kunagi printer ostetud, et teha valuvormide jaoks mudeleid.
20 aastat väärkasutamist lõppes garaazi ukse nupu purunemisega. Tegin uue, alumiiniumist. Nüüd vast on igavene.
riaak
NightStriker
09.04.2018 02:20:37
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 19:42:04, muudetud 1 kord |
riaak
09.04.2018 12:57:27
Adapter käib vasakule ning see omakorda mootori külge ja nii jääb sinna rippuma.
E: Leidsin kellegi
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Halls
10.04.2018 06:43:49
| Kellelgi kütteelementi pole kohapeal pakkuda? 12v/40w
datas0ft
10.04.2018 08:17:34
| Halls kirjutas: |
| Kellelgi kütteelementi pole kohapeal pakkuda? 12v/40w |
On, vähe kasutatud (1 rull PLA-d prinditud). Jäi üle kuna tegin upgrade oma Anycubic Kosselile paarikuuse kasutuse järel.
Scuall
11.04.2018 12:11:08
Kohapeal, .....mis koht see selline on ?
Eesti on nats suurem kui tallinn
NightStriker
14.04.2018 02:56:44
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 19:48:56, muudetud 1 kord |
14.04.2018 06:14:58
| Pigem võiksid õnnelik olla, et üks rull terves ulatuses samasugune on.
pwn13
06.05.2018 19:53:10
Sai igavusest veits prinditud
Timelapsid ka
https://1drv.ms/f/s!AkVs26e66jjSgaEHAs-Pb3TXXiWwdg
Lisaks:
Valmistumas. esun puu pla 205/50 50mms 0.2 reso. Reaalselt näeb juppmaad parem välja kui pildil, tundub käes ja näeb välja nagu päris puit, ainult kerge on. Värvin veel tähed mustaks ja peale lakk või õli.
henri123
08.05.2018 10:58:32
| mikk36 kirjutas: |
| Pigem võiksid õnnelik olla, et üks rull terves ulatuses samasugune on. |
this!
pole mõtet eeldada et rullivahetusega printimisparameetrid samaks jäävad
Rax.
08.05.2018 17:47:56
Materjali väljumise ava("nozzle") diameeter suureneb, see tekitab ka tihti probleeme.
_________________ 3D print 200x200x190mm.
Elektroonika remont, sh. SMD, BGA, jm. jootetööd. PS. |
NightStriker
09.05.2018 22:59:57
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 20:12:30, muudetud 1 kord |
13.05.2018 14:57:07
| Etz kirjutas: |
Keegi siinsetest foorumlastest, pealinnas, 3D printimisega tegeleb?
Oleks tarvis paar lihtsat ABS plastjubinat teha, ise saan ainult sketchupis tehtud eskiisid anda. |
