maxfox04
13.05.2018 19:21:59
Olen Tallinnas, kuid prindin ainult PLA-ga...
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
NightStriker
13.05.2018 21:00:01
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 21:12:19, muudetud 1 kord |
13.05.2018 22:13:07
radist87, ABS peaks olema elastsem kui PLA?
Üldiselt hetkel nuputan siin ühe pisikese standi disaini kallal, sellele kõlbab vabalt ka PLA.
ABS'ist oleks hea sarnane vidin saada (natuke teistes mõõtudes):
maxfox04, võtan PS'i teel ühendust, kui kõik on läbimõeldud ja võiks ideest füüsiliseks moondada.
hkurujo88r
pwn13
28.05.2018 19:56:31
Eks need vajavad palju timmimist ja sättimist , et normaalse kvaliteediga asja saada. Mõnest ei saagi ja enamik veits tuleohtlikud.
_________________ pWn |
Rax.
28.05.2018 22:24:21
Minu esimene printer oli samasugune, kuid teise kontrolleriga. Probleeme oli palju, vale firmware seadistus, kõver z-telje keermelatt jne. Iseenesest vineerist raam on piisavalt jäik ja kannatab 50mm/s printimist.
_________________ 3D print 200x200x190mm.
Elektroonika remont, sh. SMD, BGA, jm. jootetööd. PS. |
Scuall
28.05.2018 23:54:40
Miks mitte link
Maksad nats rohkem aga modimiseks rohkem ruumi tulevikus. Relss laagrid, mosfet jne. Ning saab igati kena ja hea asja.
pwn13
29.05.2018 07:33:42
Toiteplokk on tal ikka jube närakas. Kui aga tellimiseks läheb, siis võimalusel ära dhl-iga telli. Nii tuleb üldiselt odavam.
Rax.
hkurujo88r
29.05.2018 11:50:04
Tänud, ehk siis peab arvestama, et sättimisega läheb alguses aega
Plastikut ka vist mõistlik välismaalt võtta?
Rax.
IffikaS
29.05.2018 13:17:22
Kogenumad võivad vist juba ette ennustada, et sellise süsteemiga tulemuse saamiseks tuleb kurja vaeva näha?
Scuall
29.05.2018 15:20:02
Saad selle mille eest maksad. Vähemalt madala otsa asjade eest.
Ise ostsin FLsun cube(ala 300+post 50)
Lisaks läks nn. tuuningu peale paar kilo filat ja u 100+ eurtsi.
Nüüd aga viskan faili pulga peale söödan sisse ja no problemot enam.
Norht Chilean G
10.06.2018 01:00:24
Kuidas Eestis 3D scannimise scenega lood, keegi viimasel ajal teenust kasutanud või ise scanneri ostnud? Soovitusi (<0.1mm, small to medium scale)?
_________________ Tag written by one North Chilean Guanacos, several specially trained Equadorian Mountain llamas and 76,000 Battery llamas from Llama Fresh Farms Ltd. near Paraguay. |
secrgb
12.06.2018 10:23:27
Mul on Anet A8, mis on suht sarnane. Ütleme nii: ma olen oma printerit lahti-kokku monteerinud ~4-5 korda sest alatihti miskit läheb untsu. 3-4 kuud testimist ja tuunimist on viinud tulemuseni, et printeri kvaliteet on okei (mitte ideaalne).
Kuluta parem natuke rohkem ja säästa seda vaeva. Kui sulle meeldib aga konstruktoritega mängida, palju juurde õppida ning kindlasti vähemalt 2-3 korda sama raha sinna juurde maksta ning tulemusteni jõudmine on kolmandajärguline, siis "go for it".
JOKKER666
karuke
23.06.2018 15:25:42
Tere,
ise ka mõtlen 3d printeri peale kas on kogemusi Creality Ender 3'ga? Kiidetakse päris palju.
link
Trwind55
jt234
25.06.2018 19:13:07
Sobivas mõõdus toidu säilituskarp + veidi nokitsemist ehk?
_________________ Dima oli siin |
MultiUser
karumaru
30.06.2018 12:01:58
Mu prusa mk2/s kulusid alumised varrastele sooned sisse. Hakkasingi vaatama, et prindile tekivad veidrad lained sisse ja olidki sooned mida varem üldse ei märganud, kuigi ma vardaid olen ikka õlitanud. Algupärased prusa metallvardad pole väga karastatud.
Ostsin kiirelt 3 euro eest 8mm kalib. terasvardad asemele, aga tellisin ooznetist juurde kallid, karastatud terasest vardad. Eestis pakuti 40 € +km meetriga sama varrast, ooznetist tuli terve komplekt koos saatmisega odavam.
Paki kohale jõudmise aja elavad need 3 eurosed vardad üle.
Minu uitmõte: miks keegi printeri pead ei tee seest 4 või 2 sooneliseks. Prusa aretab üldse mingit jaburat süsteemi, nende mitmevärviliselt printides tuleb detail ise 2x kergem kui see pakk mille ta kõrvale kaabib. Metsik filamendi raiskamine. https://youtu.be/utWiZZUERkY?t=3m46s
Printeripea on tehniliselt jumalast lihtne, all on alu klots, sinna läheb termostaat ja küttepulk, edasi on vahekeermega pikendustoru ja selle keerad jahutusplokile külge. Kas sinna tõesti ei saa sisse teha 4 või 2 filamendi soont ja nozzle teeks ringi. 2 või 4 nozzlet oleks kokku keevitatud ühele alusele, et ei peaks nende kõrgustega jamama. Pistad pessa ja fiksaatorkruviga kinni. 4 stepmootorit kannataks ka peast eemale tõsta või siis teha mingi käigukast mis suudab ühe stepmootoriga filamente erinevalt peale anda.
Mul endale vaja vähemalt 2 peaga printerit (ma tahaks lahustuvat filamenti kasutada konstruktsioonides), aga kuna ma ostsin prusa eelmisel aastal, siis uut printerit ka osta ei viitsi. Vaatasin, et keegi on mk2/s lausa 2 peaga plastik konstruktsiooni ära aretanud, küsimus on see, kuidas see elektriskeemi saab ühendada. On keegi sellist asja prusaga proovinud?
jt234
JOKKER666
30.06.2018 12:30:46
Prusa softile peaks varsti tulema võimalus nozzle puhastada infilliks. Plokki ära ei kaota, aga väheneb tunduvalt. Mu arusaama järgi need mitme nozzlega pead kipuvad ummistuma kergelt. Kui üks filament ootel, siis kipub ju kärssama..
karumaru
30.06.2018 14:09:51
Neid lahendusi on päris palju tehtud ja see ummistumine on samuti aktuaalne. Ma ootan milline tuleb prusa mk4, nad võiks selle kohe 2 filamendile teha, siis ostaks küll.
Ma ise pole proovinud, kas see silikoonist sokk nozzle ümber võtab pla tilkumise maha?
JOKKER666
