uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  World of Tanks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 967, 968, 969 ... 1163, 1164, 1165  järgmine
Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas.
12-10a
42%
 42%  [ 27 ]
10-8a
17%
 17%  [ 11 ]
8-6a
11%
 11%  [ 7 ]
6-4a
7%
 7%  [ 5 ]
4-2a
4%
 4%  [ 3 ]
Vähem kui 2a
15%
 15%  [ 10 ]
hääli kokku : 63
sõnum 07.06.2017 12:59:40 vasta tsitaadiga
Küll see kullasadu ka maha rahuneb kui inimesed oma oskustele vastavasse tasemesse paika loksuvad.
Ega kui positsiooni valida ei oska siis ei aita sind ka see kuld kuidagi edasi, spämmi seda palju tahad.
Mõne lahingu võidad aga siis tuled kolinal alla tagasi...
rokiroad
sõnum 07.06.2017 13:30:15 vasta tsitaadiga
Pigem võtab WG kuldmoona näitamise indikaatori maha. Siis pole mingit ametlikku tõestust kui palju keegi laseb kulda. Nende väide nagu terve mängu peale lastakse ainult 5% kuldmoona, noh kuidas tõesti vaadata. Tier 1 - Tier 5 lastakse arvatavasti vähe, aga tier 8 edasi t10 ja eriti t10 see 5% kuidagi ei kehti.
thomak28
sõnum 07.06.2017 13:39:02 vasta tsitaadiga
rokiroad kirjutas:
Ma ei tea kas seda võimalik lihtsasti blokkida. Server saadab kliendi poolde infi mis moona lasti (kui wg ise seda ei näita, siis on olemas 3rd party modid). Kui klient sellega midagi mängumehaanika mõttes mõitliku peale ei hakka, siis saaks selle info saatmise elimineerida.
Teiseks, need kes tier 10 mängivad teavad juba väga hästi kuna kulda lastakse, et mis nurga alt penetakse jne. nii, et kas see indikaator seal on või mitte ei oma väga suurt tähtuski. Heat'i vist ei jäta isei auku armor layout'i ja kui e100 mausi turret anglitud ja sealt läbi läheb, siis pole ikak küsimust mis moona lastakse..
5% võib valiidne nurmber olla, kui võtta kõik tierid kokku. Arvestades asjaolu, et madaltes tierides on mingid torud mis lasevad iga 1 seci tagant (teevad seal 30 hp'd dämmi jne). Kõik oleneb kuidas stats kokku pandud on. Samas oleks palju huvitavam stats tier-to-tier kulla osakaalud..
viimati muutis thomak28 07.06.2017 13:43:54, muudetud 1 kord
rokiroad
sõnum 07.06.2017 13:43:21 vasta tsitaadiga
Piisab kui võtta maha mängust kuhu nad selle ise lisasid, las modidega asi jääb. Praegu näevad kuldmoona silti kõik mängijad kui ise seda seal maha ei keeraks. Aga mõtlengi kui see kuldmoona melu liiga suureks läheb siis WG võib selle ära kaotada.
Üldiselt mida parem mängija, seda rohkem kulda ta laseb. Mul on blacklistis juba tohutult nimesid, üle 700. Kõik on väga head mängijad ja unikumid, kes spämmivad ainult kulda. Ma panen nad blacklisti selleks, et mängudes tulevikus näen kes mind võib kullaga tulistada. Keskpäraseid mängijad ja alla minu tieri mängijaid ma blacklisti ei pane, nemad mind ei morjenda.
viimati muutis rokiroad 07.06.2017 13:47:11, muudetud 1 kord
thomak28
sõnum 07.06.2017 13:46:14 vasta tsitaadiga
rokiroad kirjutas:
Ja mis see annab mängijatele, et nad ei näe mis moona nende pihta lasti? Minu arust see õige, et vanilla näitab. See on samm läbipasitvuse poole, mida rohkem infot seda parem. Saad enda meta ka kujundada vastvalt.
rokiroad
sõnum 07.06.2017 13:50:04 vasta tsitaadiga
thomak28
sõnum 07.06.2017 13:54:22 vasta tsitaadiga
rokiroad kirjutas:
Ma ei tea, võib-olla keskmised wot'i mängijad tõesti nii rumalad. Et kui silmad kinni panevad, et siis teevad mingid sündmused olematuks..
Aga noh, mu arvamus see, et see ei lahenda premium ammo mingis mõttes probleemi. Probleem poelgi tegelt premium ammos, kui selles, et kui pay-to-win mäng tahab olla parasjagu. Ning kulla laskmine ei kindlusta võitu loomulikult, vaid annab mingi eelsie..
rokiroad
sõnum 07.06.2017 14:46:41 vasta tsitaadiga
No aga ise saad näha enda pealt kui palju sa näiteks t10 kulda tulistad. Kui igas mängus kasvõi viis lasku teed, siis tulistad päris palju.
tnis33
sõnum 07.06.2017 15:04:06 vasta tsitaadiga
Kaua võib halada, iga teine post on "kuldmoon"
erick
erick
sõnum 07.06.2017 15:07:53 vasta tsitaadiga
rokiroad, võiksid juba üle saada küll. Puhta APga mängimine on ka omaette skill, aga see on nišiteema. Laiemat mängijaskonda see pole kunagi huvitanud rohkem kui kurioosumina. Tahad AP peal elada siis kasuta seda tier 8 prem tanke mängides, siis teenid piisavalt raha, et tier 10s kulda lasta kui vaja.
brokenarm
brokenarm
sõnum 07.06.2017 15:22:29 vasta tsitaadiga
rokiroad
sõnum 07.06.2017 15:52:48 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
nõus sinuga, aga ega sinujaoks saab see mäng ka lõpuks läbi kui rahvas hakkab loobuma. mängijad ei tule enam tagasi ükskõik kuidas WG hiljem mängu sättida üritaks. ma soovitan sul lugeda Wot foorumit ja näed ise kui paljudele praegune MM ja kuldmoon korda läheb.
Okei te ei taha arusaada sellest, et kui praegu lepite, siis tulevikus on veel tugevamad tankid, peate veel rohkem kulda laskma kui täna ja veel rohkem premiumit ostma või seda premmikaga nühkima. Kuna lasete ka kõik usinalt kulda siis oma leiba tuleb kaitsta, aga küll kräunuma kukute kui WG uute tankidega välja tuleb. beer_yum.gif
erick
erick
sõnum 07.06.2017 16:10:36 vasta tsitaadiga
Ma arvan et on olemas mingi mõistlik balanss selle vahel, et üldse kulda ei lase, ja selle vahel, kus lased ainult kulda.
rokiroad
sõnum 07.06.2017 19:31:04 vasta tsitaadiga
Väga haige icon_lol.gif icon_lol.gif Mängisin M103 ja selline mängija GosztonyiPRO_The_Animal, vaata ta statse, tüüp lasi mind ainult kullaga, mängis 113. 4 pauguga lasi mind ära, kõik kuld. Kuidas saab inimene nii madalale langeda, mingit tier 9 kehva mängijat tampida kullaga? Mingi abikoolimõistusega vinnidega laps.
Tanel468
sõnum 07.06.2017 20:17:02 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kui palju see on sul kõneaineks tulnud aga suhteliselt palju oleneb ka kõik tankist mida sina isiklikult mängid. APCR on ideaalne selleks, et kaugelt kihutavaid kiireid tanke lasta kuna sul pole vaja ekraanipikkuse jagu ette arvestada jne. Mina näiteks aksutan seda varianti ja veel siis ka kui tuleb oma T-34 tankiga näiteks O-I'd hakata peenestama. Flank v mitte, igakord ei õnnestu ennast ideaalselt ümber positsioneerida ja siis on minu jaoks otsus lihtne kui läheb valimiseks kas lasta prem ammot või kaotada.
sõnum 07.06.2017 20:17:45 vasta tsitaadiga
rokiroad, seda nimetatakse efektiivseks mängimiseks. 4 pauku, järgmine palun.
Või äkki oleks pidanud ta sind HE-ga laskma et sul ka tore oleks olnud? icon_lol.gif
sõnum 07.06.2017 20:30:18 vasta tsitaadiga
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 07.06.2017 20:50:12 vasta tsitaadiga
Psssst, pange rahakotid valmis, ilmselt nädalavahetusel tuleb Skorpion G uuesti müüki.
Kurat666
Kurat666
sõnum 07.06.2017 20:54:11 vasta tsitaadiga
Kõik teised on kehvas mängus süüdi, aga peeglisse vaatamine ei tule kõne allagi.... seal paistab kõige suurem "error"
WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted
rokiroad
sõnum 07.06.2017 22:31:15 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
aga kui ma sind kõigis mängudes kullaga ekstra tümitama hakkan, kas siis on tore? ei ole ju. nii kaua naerad kuni hakkad ise saama, siis on kohe teine jutt thumbs_down.gif
teen ranked mängu GWE100 ja 2 unikumi on mulle juba kirjutanud reporteerimisest kuna ma tapsin nad ära icon_lol.gif 3 mängu hetkel tehtud artyga, 3 tuli kaotus aga sain 3 kohale, uskumatu icon_rolleyes.gif
yerba
yerba
sõnum 07.06.2017 22:53:35 vasta tsitaadiga
rokiroad kirjutas:
Kommentaarid: 1218 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 897
Kurat666
Kurat666
sõnum 08.06.2017 01:11:10 vasta tsitaadiga
rokiroad kirjutas:
Kulda saavad kõik sisse nii et vähe pole - ei sihi sind keegi "spetsiaalselt" kullaga. Ei saanud näost-näkku lahingus hakkama ja nüüd loobid satelliitvaate turvalisest kaugusest mürske pähe?
On küll palju mängijaid, kes saavad nii tanki kui suurtükiga hästi hakkama. Vihatakse aga kõiki ühe puuga, ja sa seda just teadagi milliste tegelaste pärast... kopp.gif
rycyve
rycyve
sõnum 08.06.2017 05:41:41 vasta tsitaadiga
Ise kasutan silverit,et saada kumulatiivset mürsku ja see toimib kuna praeguse mängustiili juures on see hädavajalik ehk
jään tiba kauemaks ellu kui suudan kõrgemat tieri karistada tema üleolevuse eest icon_biggrin.gif beer_yum.gif kuna wargaming segab kaardipakki
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
stalcer_x
stalcer_x
sõnum 08.06.2017 16:06:16 vasta tsitaadiga
Ingame reklaam tuli, "special offer only for you", scorpion ultimate pakk tava hinnaga. klikin siis linki, viskab prem poe lahti, ainult et tangi asemel page not found. Mingi uus nõks mängijaid poodi meelitada?
erick
erick
sõnum 08.06.2017 16:24:39 vasta tsitaadiga
stalcer_x, kui sa pole täiesti algaja, siis ära osta seda ka.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  World of Tanks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 967, 968, 969 ... 1163, 1164, 1165  järgmine
