uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  World of Tanks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 966, 967, 968 ... 1163, 1164, 1165  järgmine
Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas.
12-10a
42%
 42%  [ 27 ]
10-8a
17%
 17%  [ 11 ]
8-6a
11%
 11%  [ 7 ]
6-4a
7%
 7%  [ 5 ]
4-2a
4%
 4%  [ 3 ]
Vähem kui 2a
15%
 15%  [ 10 ]
hääli kokku : 63
rokiroad
sõnum 05.06.2017 20:46:44 vasta tsitaadiga
mõttetu jah, ainult mis sisse tuleb on kuld.
kr6ll
kr6ll
sõnum 05.06.2017 23:37:52 vasta tsitaadiga
sattusin siis täna rankedis vastu erickuga, kes oli vastastiimis ja siis yerbaga, samas tiimis. Selle võitsime ja yerba tegise seal hullu arty mängu, 3,5k+ dämmi. Ma umbes sama dämm. Aga nägin seda, et yerba oli samas tiimis, peale mängu, huvitaval kombel. Erick jäi kohe silma miskipärast
Aga noh, igaljuhul hea asi see ranked t10 harjutamiseks. Ei pea pabistama wr pärast ja seega tsipa pingevabam. Igastahes tunnen, et hakkab vaikselt tulema, vähemalt pole miskit kõhklemist nii palju kui varem
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 69
yerba
yerba
sõnum 05.06.2017 23:46:29 vasta tsitaadiga
kr6ll kirjutas:
Ma pusangi neid ranked asju artyga - kuidagi meeldima hakanud see artyvärk ja ei pea kulda laskma kogu aeg. Tegin ühe mängi tavamasinaga ka ning iga nuka alt lasti kullaga...
Kommentaarid: 1216 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 897
Mauno Lurbe
Mauno Lurbe
sõnum 06.06.2017 07:06:33 vasta tsitaadiga
Yolo mõnikord töötab, kui kõvasti õnne jagatakse. Muidugi uus MM aitab ka kõvasti...
wz-132 ja 5.2k dämmi
http://wotreplays.com/site/3633263
Kurat666
Kurat666
sõnum 06.06.2017 08:07:09 vasta tsitaadiga
rokiroad kirjutas:
Kas viimase patchiga prem moon tabab alati märki, ei hooli spaced armorist ning paneb vastaseid kehvi positsioone valima ning muid lollusi tegema?
WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted
thomak28
sõnum 06.06.2017 09:08:00 vasta tsitaadiga
brokenarm kirjutas:
Paistab, et suht kergelt saab max ranki kätte. Isegi kui mingi average vend oled. Pead lihtsalt hunnikus mängima. 18 chevronit vaja ainult rank 5 jaoks.
4 lahingut tegin 2 ranki jaoks, rohkem ei viitsinud.
Pmst rankedist asi kaugel, lihtsalt uus viis kuidas casualidelt $$$ kätte saada.
Enda muljed sellised, et meta soosib mingeid pool snipe või full yolo (kui flangis on piisavalt jõudu) positsioone võtma. Jõudsin ise 3 rank'ini. Miingit huvitavat taktikalist mängupilti seal pole, totaalne random gameplay, võidud ühele või teisele poole lumepalliefektina. Kullaspämm on default nagu arvata võis. Probleem selles, et kui grindid end kõrgeima rankini välja, siis tundub, et meta ikkagi suht sarnane, sest chevronid on väga grindable igale mängijatasemele.
Eks näis mis tulevik toob, eile nagu mingit positiivset sidet selle metaga ei tekkinud. Nagu mingi kari loomi oli lahti lastud ja iga üks jooksis omas suunas, tegi omi asju jne icon_biggrin.gif paar korda proovisin initsiatiivi mängu algul haarata, näiteks mängu algul paika panna mis flanki võiks suurem osa teamist pushida. Aga see väga hästi ei töötanud, kuna isegi kui terve team tuli ühte flanki, siis jäädi snipima, sügati kotte kuskil taga pool jne.
erick
erick
sõnum 06.06.2017 10:12:14 vasta tsitaadiga
Mulle tegelikult meeldis nt. Kuigi osad mängud olid imelikud (peamiselt üüberpassiivsete tiimide tõttu) ja teatud positsioone karistatakse väga julmalt. Sellest hoolimata ma tundsin, et mulle meeldis see mode isegi rohkem kui random ja heroiliselt suremist arvukama vastase vastu autasustab see süsteem küll paremini kui randomid mu arust icon_smile.gif
Võibolla on asi ka selles, et chevronipõhine progresseerumisüsteem kõnetas mind kui vana "statisti" eriti hästi icon_razz1.gif
sõnum 06.06.2017 11:07:04 vasta tsitaadiga
Naljakas oli see, et kui muidu kohtab eestlaseid tiimis/vastas harva, siis eile mingi 6-7 lahingu jooksul sattusin kohe 2-ga kokku.
Mingit erilist kullasadu nüüd küll ei täheldanud, vähemalt mitte mu E100 pihta. Paar IS-7 lasid seda, muu oli ikka tavamoon.
Vast mingi iga 5. või 6. lask oli APCR/HEAT.
mcjaaxon
mcjaaxon
sõnum 06.06.2017 14:21:49 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
kr6ll kirjutas:
Ma olen telekas.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 15
erick
erick
sõnum 06.06.2017 19:05:37 vasta tsitaadiga
Striim üleval, soojendus ja alates 21 Ranked Battles. Proovime 3nda ranki pealt 5nda peale pressida icon_smile.gif
rokiroad
sõnum 06.06.2017 20:48:55 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
kõik mis sisse selles mängus tuli oli kuld, E5 käristas ainult kulda
viimati muutis rokiroad 06.06.2017 21:41:19, muudetud 1 kord
sõnum 06.06.2017 21:35:31 vasta tsitaadiga
Täna tundub jah et kullasadu on tugev. 8/10-st tuleb kullaga.
rokiroad
sõnum 06.06.2017 21:58:45 vasta tsitaadiga
Ma polegi varem seda märganud kui vähe teeb obj 140 damaget, 245 damaget TVP pealt, siis 279 teise obj 140 pealt.
Aga ma mõistan seda kulla tulistamist. Kui koguaeg jääb sul üks võit järgmisest rankist puudu, siis tuleb meeleheida ja hakatakse kulda laskma. Sain 3 ranki kätte, rohkem täna ei viitsi. Tehku Eu2 idaeuroopale varasem kellaaeg.
erick
erick
sõnum 06.06.2017 22:19:11 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Nonii, 5. rank kukkus tänase striimi lõpuks, loodan et neil kes vaatasid, oli huvitav thumbs_up.gif
Homme teeme ehk veel veidi, mõnele masinale võib ju Vehicle Ranki ka ära teha.
sõnum 06.06.2017 23:01:16 vasta tsitaadiga
Tuleb jah. eriti sealt kus kulla pene suurem kui see 15-20%.
erick
erick
sõnum 06.06.2017 23:47:36 vasta tsitaadiga
Kui keegi tahab teada, mis tankidega tasub mängida Ranked Battles mode'i:
merku
sõnum 07.06.2017 07:23:21 vasta tsitaadiga
Kulda spämmiv Maus pidi jah kõige paremini töötama. Osalt sellepärast ma pikka pidu sellele game mode'le ei ennusta. Läheb umbes nagu rampage, ässad grindivad oma nänni välja ja siis toss väljas ka.
PS erick siin game modes peaks statistika ikka seda järgima kas said chevroni või mitte. WR on ju täiesti teisejärguline. Paljudel on Mausiga ilmselt WR alla 50% aga chevrone saavad 60%+ juhtudel.
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
thomak28
sõnum 07.06.2017 08:32:03 vasta tsitaadiga
merku kirjutas:
Jap, Maus tundus mulle ka hea valik. Proovisin eile muid tanke ka: Kranvagen, BC25t.
Aga jah, eile kohtasin üsnagi mitmetelt kordadel sellist metat kus ei püütudki tugevaid positsioone võtta ja mingit map controlli omada. Tundus lihtsalt, et mindi kaotuse ja 3 slotti peale - lihtsalt võeti mingi onamis positsioon, kus farmida dämmi ja mängida turvaliselt. Pani tõesti kukalt kratsima..loomulikult selline meta on frustrueeriv..
erick
erick
sõnum 07.06.2017 09:20:35 vasta tsitaadiga
merku, ma sain 22 võidu ja 36 lahinguga 5nda ranki (75% lahingutest andis chevroni). Mausi omapära ongi see, et temaga on suhteliselt kerge sattuda kaotavas tiimis parima kolme hulka - tuleb küll palju kaotusi, aga edened kenasti.
Eespool siin kurdeti kullaspämmi üle, Maus peab väga hästi vastu sellele, avg dam blocked by armor oli mul 2750+.
rokiroad
sõnum 07.06.2017 09:46:25 vasta tsitaadiga
Uus MM on silmnähtavalt kuldmoona välja pressimiseks sedasi kujundatud. Kui ühele poole antakse ülekaalus raske raud ja teisele poole mediumid, siis teine pool peab kulda laskma. Järgmises mängus tehakse jälle kõik vastupidi. Ei oleks neil raske tegelikult MM võrdseks timmida ja sedasi mängu mõistlikuks muuta, aga nad lausa ei kavatsegi seda teha, sest siis ei tulista keegi kulda. Rahvas läheb muidugi rõõmsalt kaasa mängides ise ka neid tugevaid tanke. WG võiks kuldmoona ära kaotada ja teha mäng teatud tasemest mängitavaks ainult premium kontoga. Maksab mängija kuutasu ja saab mängida, aga vähemalt on mäng võrdsem.
Woti foorumis keegi ka pildi pannud, kuidas tõesti on võimalik võita sellist mängu https://ibb.co/kFaKtF
Ühesõnaga WG muudab ainult siis midagi kui rahvas ise protestiks lõpetaks Mauside ja Type 5 mängimise, mis aga inimliku ahnuse läbi võimalikuks ei saa icon_lol.gif
erick
erick
sõnum 07.06.2017 10:29:39 vasta tsitaadiga
Igasugust mängu on võimalik võita targalt mängides. Eile õhtul olin ühes tiimis ise ka heavy, kus peale minu oli ainult üks veel ja vastastel oli neid 6. Võtsime kontrolli medikaliini üle sel ajal kui mina ja see teine heavy lihtsalt kaitsesime baasi, peagi olidki nende heavydel meie medikad seljas ja mäng võidetud.
rokiroad
sõnum 07.06.2017 10:35:25 vasta tsitaadiga
Küsimus ei ole sinu ühes mängus vaid üldises suunas kuhu mäng on minemas. Terve wot foorum on jaburast MM teemasid täis. Kas WG läheb tagasi normaalsete mängude koostamise juurde või siis tõesti vaikselt hakkavad mängijad loobuma.
erick
erick
sõnum 07.06.2017 10:51:52 vasta tsitaadiga
See ebaühtlane MM on probleem ainult neile, kes pole mänginud CWsid, Strongholde, Team battle'id jne. Peaaegu igal kaardil saab counterida heavy lineup'i või medium lineup'i. Peab lahingu alguses õige taktika välja käima ja kuna Rankedit keskmiselt mängib arukam seltskond, siis nad saavad kähku aru, millist flanki on mõtet pushida vastavalt lineupile. Kui nt on vähem heavysid tiimis, siis ilmselgelt tuleb heavy flank rahule jätta ja pigem oma paari heavyga defendida seda eemalt, samas kui tuleb tugevalt lükata medikate flanki. Samamoodi, kui on heavyde ülekaal, siis ei ole mõistlik üldse kedagi medikate flankile saata, tuleb rushida heavy flank maha ja siis edasi vaadata.
rokiroad
sõnum 07.06.2017 10:59:11 vasta tsitaadiga
Iva pole selles vaid selles kuidas sinult meelitatakse kuldmoon välja. Mida rohkem sa üritad leiutada lahendusi anomaalia lahendamiseks seda rohkem WG sulle anomaaliat selga keerab kuni lõpuks saad sinagi aru, et edasi pole mõtet rühkida. Probleem pole üldse Mausi või Type 5 ületugevnamises vaid nende toppimine ühte tiimi kokku võttes vastastelt võimaluse mängu võita, sest olgem ausad, kui sa oma medikaga kulda ei tulistaks, ega sa neid heavysid maha ei võtaks. Kõik mängijad ei taha tulistada mingi pixel embleemi eest kuldmoona ja siis teisel päeval premmikaga seda kulunud krediiti tagasi nühkida. Aga kui kulda ei tulista siis on väga raske ülekaalu tasa teha.
See asi pole ainult ranked battles vaid ka randomis.
erick
erick
sõnum 07.06.2017 11:42:33 vasta tsitaadiga
Kui on kihk premmi laskmist vältida, siis soovitan Tier X TDsid mängida, need peaks niitma ka standardmoonaga.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  World of Tanks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 966, 967, 968 ... 1163, 1164, 1165  järgmine
