| Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
| 12-10a |
42% |
[ 27 ] |
| 10-8a |
17% |
[ 11 ] |
| 8-6a |
11% |
[ 7 ] |
| 6-4a |
7% |
[ 5 ] |
| 4-2a |
4% |
[ 3 ] |
| Vähem kui 2a |
15% |
[ 10 ] |
| hääli kokku : 63 |
rokiroad
05.06.2017 21:46:44
| mõttetu jah, ainult mis sisse tuleb on kuld.
kr6ll
06.06.2017 00:37:52
sattusin siis täna rankedis vastu erickuga, kes oli vastastiimis ja siis yerbaga, samas tiimis. Selle võitsime ja yerba tegise seal hullu arty mängu, 3,5k+ dämmi. Ma umbes sama dämm. Aga nägin seda, et yerba oli samas tiimis, peale mängu, huvitaval kombel. Erick jäi kohe silma miskipärast
Aga noh, igaljuhul hea asi see ranked t10 harjutamiseks. Ei pea pabistama wr pärast ja seega tsipa pingevabam. Igastahes tunnen, et hakkab vaikselt tulema, vähemalt pole miskit kõhklemist nii palju kui varem
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
yerba
06.06.2017 00:46:29
| kr6ll kirjutas: |
Aga noh, igaljuhul hea asi see ranked t10 harjutamiseks. Ei pea pabistama wr pärast ja seega tsipa pingevabam. Igastahes tunnen, et hakkab vaikselt tulema, vähemalt pole miskit kõhklemist nii palju kui varem |
Ahoi! Olid jah, ma ka märkasin peale mängu.
Ma pusangi neid ranked asju artyga - kuidagi meeldima hakanud see artyvärk ja ei pea kulda laskma kogu aeg. Tegin ühe mängi tavamasinaga ka ning iga nuka alt lasti kullaga...
| Kommentaarid: 1230 loe/lisa |
904 |
Mauno Lurbe
Kurat666
06.06.2017 09:07:09
| rokiroad kirjutas: |
| mõttetu jah, ainult mis sisse tuleb on kuld. |
Kas viimase patchiga prem moon tabab alati märki, ei hooli spaced armorist ning paneb vastaseid kehvi positsioone valima ning muid lollusi tegema?
_________________ WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
thomak28
06.06.2017 10:08:00
| brokenarm kirjutas: |
Paistab, et suht kergelt saab max ranki kätte. Isegi kui mingi average vend oled. Pead lihtsalt hunnikus mängima. 18 chevronit vaja ainult rank 5 jaoks.
4 lahingut tegin 2 ranki jaoks, rohkem ei viitsinud.
Pmst rankedist asi kaugel, lihtsalt uus viis kuidas casualidelt $$$ kätte saada. |
Enda muljed sellised, et meta soosib mingeid pool snipe või full yolo (kui flangis on piisavalt jõudu) positsioone võtma. Jõudsin ise 3 rank'ini. Miingit huvitavat taktikalist mängupilti seal pole, totaalne random gameplay, võidud ühele või teisele poole lumepalliefektina. Kullaspämm on default nagu arvata võis. Probleem selles, et kui grindid end kõrgeima rankini välja, siis tundub, et meta ikkagi suht sarnane, sest chevronid on väga grindable igale mängijatasemele.
Eks näis mis tulevik toob, eile nagu mingit positiivset sidet selle metaga ei tekkinud. Nagu mingi kari loomi oli lahti lastud ja iga üks jooksis omas suunas, tegi omi asju jne paar korda proovisin initsiatiivi mängu algul haarata, näiteks mängu algul paika panna mis flanki võiks suurem osa teamist pushida. Aga see väga hästi ei töötanud, kuna isegi kui terve team tuli ühte flanki, siis jäädi snipima, sügati kotte kuskil taga pool jne.
erick
06.06.2017 11:12:14
Mulle tegelikult meeldis nt. Kuigi osad mängud olid imelikud (peamiselt üüberpassiivsete tiimide tõttu) ja teatud positsioone karistatakse väga julmalt. Sellest hoolimata ma tundsin, et mulle meeldis see mode isegi rohkem kui random ja heroiliselt suremist arvukama vastase vastu autasustab see süsteem küll paremini kui randomid mu arust
Võibolla on asi ka selles, et chevronipõhine progresseerumisüsteem kõnetas mind kui vana "statisti" eriti hästi
96 |
06.06.2017 12:07:04
Naljakas oli see, et kui muidu kohtab eestlaseid tiimis/vastas harva, siis eile mingi 6-7 lahingu jooksul sattusin kohe 2-ga kokku.
Üks neist oli thomak28 oma 113-ga.
Mingit erilist kullasadu nüüd küll ei täheldanud, vähemalt mitte mu E100 pihta. Paar IS-7 lasid seda, muu oli ikka tavamoon.
Vast mingi iga 5. või 6. lask oli APCR/HEAT.
Aga võibolla ei peetud mind lihtsalt kulla vääriliseks.
160 |
mcjaaxon
06.06.2017 15:21:49
| yerba kirjutas: |
| kr6ll kirjutas: |
Ma pusangi neid ranked asju artyga - kuidagi meeldima hakanud see artyvärk ja ei pea kulda laskma kogu aeg. Tegin ühe mängi tavamasinaga ka ning iga nuka alt lasti kullaga... |
Marss lahing üles siis
_________________ Ma olen telekas. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
15 |
erick
06.06.2017 20:05:37
Striim üleval, soojendus ja alates 21 Ranked Battles. Proovime 3nda ranki pealt 5nda peale pressida
96 |
rokiroad
06.06.2017 21:48:55
| bladerunner kirjutas: |
Aga võibolla ei peetud mind lihtsalt kulla vääriliseks.  |
mind lastakse koguaeg kullaga
kõik mis sisse selles mängus tuli oli kuld, E5 käristas ainult kulda
isegi E3 laseb kulda
viimati muutis rokiroad 06.06.2017 22:41:19, muudetud 1 kord |
06.06.2017 22:35:31
Täna tundub jah et kullasadu on tugev. 8/10-st tuleb kullaga.
160 |
rokiroad
06.06.2017 22:58:45
Ma polegi varem seda märganud kui vähe teeb obj 140 damaget, 245 damaget TVP pealt, siis 279 teise obj 140 pealt.
Aga ma mõistan seda kulla tulistamist. Kui koguaeg jääb sul üks võit järgmisest rankist puudu, siis tuleb meeleheida ja hakatakse kulda laskma. Sain 3 ranki kätte, rohkem täna ei viitsi. Tehku Eu2 idaeuroopale varasem kellaaeg.
erick
06.06.2017 23:19:11
| erick kirjutas: |
Striim üleval, soojendus ja alates 21 Ranked Battles. Proovime 3nda ranki pealt 5nda peale pressida  |
Nonii, 5. rank kukkus tänase striimi lõpuks, loodan et neil kes vaatasid, oli huvitav
Homme teeme ehk veel veidi, mõnele masinale võib ju Vehicle Ranki ka ära teha.
96 |
07.06.2017 00:01:16
| Täna tundub jah et kullasadu on tugev. 8/10-st tuleb kullaga. |
Tuleb jah. eriti sealt kus kulla pene suurem kui see 15-20%.
201 |
erick
07.06.2017 00:47:36
Kui keegi tahab teada, mis tankidega tasub mängida Ranked Battles mode'i:
96 |
merku
07.06.2017 08:23:21
Kulda spämmiv Maus pidi jah kõige paremini töötama. Osalt sellepärast ma pikka pidu sellele game mode'le ei ennusta. Läheb umbes nagu rampage, ässad grindivad oma nänni välja ja siis toss väljas ka.
PS erick siin game modes peaks statistika ikka seda järgima kas said chevroni või mitte. WR on ju täiesti teisejärguline. Paljudel on Mausiga ilmselt WR alla 50% aga chevrone saavad 60%+ juhtudel.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
thomak28
07.06.2017 09:32:03
| merku kirjutas: |
PS erick siin game modes peaks statistika ikka seda järgima kas said chevroni või mitte. WR on ju täiesti teisejärguline. Paljudel on Mausiga ilmselt WR alla 50% aga chevrone saavad 60%+ juhtudel. |
Jap, Maus tundus mulle ka hea valik. Proovisin eile muid tanke ka: Kranvagen, BC25t.
Aga jah, eile kohtasin üsnagi mitmetelt kordadel sellist metat kus ei püütudki tugevaid positsioone võtta ja mingit map controlli omada. Tundus lihtsalt, et mindi kaotuse ja 3 slotti peale - lihtsalt võeti mingi onamis positsioon, kus farmida dämmi ja mängida turvaliselt. Pani tõesti kukalt kratsima..loomulikult selline meta on frustrueeriv..
erick
07.06.2017 10:20:35
merku, ma sain 22 võidu ja 36 lahinguga 5nda ranki (75% lahingutest andis chevroni). Mausi omapära ongi see, et temaga on suhteliselt kerge sattuda kaotavas tiimis parima kolme hulka - tuleb küll palju kaotusi, aga edened kenasti.
Eespool siin kurdeti kullaspämmi üle, Maus peab väga hästi vastu sellele, avg dam blocked by armor oli mul 2750+.
96 |
rokiroad
07.06.2017 10:46:25
Uus MM on silmnähtavalt kuldmoona välja pressimiseks sedasi kujundatud. Kui ühele poole antakse ülekaalus raske raud ja teisele poole mediumid, siis teine pool peab kulda laskma. Järgmises mängus tehakse jälle kõik vastupidi. Ei oleks neil raske tegelikult MM võrdseks timmida ja sedasi mängu mõistlikuks muuta, aga nad lausa ei kavatsegi seda teha, sest siis ei tulista keegi kulda. Rahvas läheb muidugi rõõmsalt kaasa mängides ise ka neid tugevaid tanke. WG võiks kuldmoona ära kaotada ja teha mäng teatud tasemest mängitavaks ainult premium kontoga. Maksab mängija kuutasu ja saab mängida, aga vähemalt on mäng võrdsem.
Woti foorumis keegi ka pildi pannud, kuidas tõesti on võimalik võita sellist mängu https://ibb.co/kFaKtF
Ühesõnaga WG muudab ainult siis midagi kui rahvas ise protestiks lõpetaks Mauside ja Type 5 mängimise, mis aga inimliku ahnuse läbi võimalikuks ei saa
erick
07.06.2017 11:29:39
| Igasugust mängu on võimalik võita targalt mängides. Eile õhtul olin ühes tiimis ise ka heavy, kus peale minu oli ainult üks veel ja vastastel oli neid 6. Võtsime kontrolli medikaliini üle sel ajal kui mina ja see teine heavy lihtsalt kaitsesime baasi, peagi olidki nende heavydel meie medikad seljas ja mäng võidetud.
96 |
rokiroad
07.06.2017 11:35:25
| Küsimus ei ole sinu ühes mängus vaid üldises suunas kuhu mäng on minemas. Terve wot foorum on jaburast MM teemasid täis. Kas WG läheb tagasi normaalsete mängude koostamise juurde või siis tõesti vaikselt hakkavad mängijad loobuma.
erick
07.06.2017 11:51:52
| See ebaühtlane MM on probleem ainult neile, kes pole mänginud CWsid, Strongholde, Team battle'id jne. Peaaegu igal kaardil saab counterida heavy lineup'i või medium lineup'i. Peab lahingu alguses õige taktika välja käima ja kuna Rankedit keskmiselt mängib arukam seltskond, siis nad saavad kähku aru, millist flanki on mõtet pushida vastavalt lineupile. Kui nt on vähem heavysid tiimis, siis ilmselgelt tuleb heavy flank rahule jätta ja pigem oma paari heavyga defendida seda eemalt, samas kui tuleb tugevalt lükata medikate flanki. Samamoodi, kui on heavyde ülekaal, siis ei ole mõistlik üldse kedagi medikate flankile saata, tuleb rushida heavy flank maha ja siis edasi vaadata.
96 |
rokiroad
07.06.2017 11:59:11
Iva pole selles vaid selles kuidas sinult meelitatakse kuldmoon välja. Mida rohkem sa üritad leiutada lahendusi anomaalia lahendamiseks seda rohkem WG sulle anomaaliat selga keerab kuni lõpuks saad sinagi aru, et edasi pole mõtet rühkida. Probleem pole üldse Mausi või Type 5 ületugevnamises vaid nende toppimine ühte tiimi kokku võttes vastastelt võimaluse mängu võita, sest olgem ausad, kui sa oma medikaga kulda ei tulistaks, ega sa neid heavysid maha ei võtaks. Kõik mängijad ei taha tulistada mingi pixel embleemi eest kuldmoona ja siis teisel päeval premmikaga seda kulunud krediiti tagasi nühkida. Aga kui kulda ei tulista siis on väga raske ülekaalu tasa teha.
See asi pole ainult ranked battles vaid ka randomis.
erick
07.06.2017 12:42:33
| Kui on kihk premmi laskmist vältida, siis soovitan Tier X TDsid mängida, need peaks niitma ka standardmoonaga.
96 |
07.06.2017 12:59:40
Küll see kullasadu ka maha rahuneb kui inimesed oma oskustele vastavasse tasemesse paika loksuvad.
Ega kui positsiooni valida ei oska siis ei aita sind ka see kuld kuidagi edasi, spämmi seda palju tahad.
Mõne lahingu võidad aga siis tuled kolinal alla tagasi...
160 |
rokiroad
07.06.2017 13:30:15
| Pigem võtab WG kuldmoona näitamise indikaatori maha. Siis pole mingit ametlikku tõestust kui palju keegi laseb kulda. Nende väide nagu terve mängu peale lastakse ainult 5% kuldmoona, noh kuidas tõesti vaadata. Tier 1 - Tier 5 lastakse arvatavasti vähe, aga tier 8 edasi t10 ja eriti t10 see 5% kuidagi ei kehti.
thomak28
07.06.2017 13:39:02
| Pigem võtab WG kuldmoona näitamise indikaatori maha. Siis pole mingit ametlikku tõestust kui palju keegi laseb kulda. Nende väide nagu terve mängu peale lastakse ainult 5% kuldmoona, noh kuidas tõesti vaadata. Tier 1 - Tier 5 lastakse arvatavasti vähe, aga tier 8 edasi t10 ja eriti t10 see 5% kuidagi ei kehti. |
Ma ei tea kas seda võimalik lihtsasti blokkida. Server saadab kliendi poolde infi mis moona lasti (kui wg ise seda ei näita, siis on olemas 3rd party modid). Kui klient sellega midagi mängumehaanika mõttes mõitliku peale ei hakka, siis saaks selle info saatmise elimineerida.
Teiseks, need kes tier 10 mängivad teavad juba väga hästi kuna kulda lastakse, et mis nurga alt penetakse jne. nii, et kas see indikaator seal on või mitte ei oma väga suurt tähtuski. Heat'i vist ei jäta isei auku armor layout'i ja kui e100 mausi turret anglitud ja sealt läbi läheb, siis pole ikak küsimust mis moona lastakse..
5% võib valiidne nurmber olla, kui võtta kõik tierid kokku. Arvestades asjaolu, et madaltes tierides on mingid torud mis lasevad iga 1 seci tagant (teevad seal 30 hp'd dämmi jne). Kõik oleneb kuidas stats kokku pandud on. Samas oleks palju huvitavam stats tier-to-tier kulla osakaalud..
viimati muutis thomak28 07.06.2017 13:43:54, muudetud 1 kord |
rokiroad
07.06.2017 13:43:21
Piisab kui võtta maha mängust kuhu nad selle ise lisasid, las modidega asi jääb. Praegu näevad kuldmoona silti kõik mängijad kui ise seda seal maha ei keeraks. Aga mõtlengi kui see kuldmoona melu liiga suureks läheb siis WG võib selle ära kaotada.
Üldiselt mida parem mängija, seda rohkem kulda ta laseb. Mul on blacklistis juba tohutult nimesid, üle 700. Kõik on väga head mängijad ja unikumid, kes spämmivad ainult kulda. Ma panen nad blacklisti selleks, et mängudes tulevikus näen kes mind võib kullaga tulistada. Keskpäraseid mängijad ja alla minu tieri mängijaid ma blacklisti ei pane, nemad mind ei morjenda.
viimati muutis rokiroad 07.06.2017 13:47:11, muudetud 1 kord |
thomak28
07.06.2017 13:46:14
| Piisab kui võtta maha mängust kuhu nad selle ise lisasid, las modidega asi jääb. Praegu näevad kuldmoona silti kõik mängijad kui ise seda seal maha ei keeraks. Aga mõtlengi kui see kuldmoona melu liiga suureks läheb siis WG võib selle ära kaotada. |
Ja mis see annab mängijatele, et nad ei näe mis moona nende pihta lasti? Minu arust see õige, et vanilla näitab. See on samm läbipasitvuse poole, mida rohkem infot seda parem. Saad enda meta ka kujundada vastvalt.
rokiroad
07.06.2017 13:50:04
seda annab et nad ei viriseks WG kallal
thomak28
07.06.2017 13:54:22
seda annab et nad ei viriseks WG kallal  |
Ma ei tea, võib-olla keskmised wot'i mängijad tõesti nii rumalad. Et kui silmad kinni panevad, et siis teevad mingid sündmused olematuks..
Aga noh, mu arvamus see, et see ei lahenda premium ammo mingis mõttes probleemi. Probleem poelgi tegelt premium ammos, kui selles, et kui pay-to-win mäng tahab olla parasjagu. Ning kulla laskmine ei kindlusta võitu loomulikult, vaid annab mingi eelsie..
rokiroad
07.06.2017 14:46:41
| No aga ise saad näha enda pealt kui palju sa näiteks t10 kulda tulistad. Kui igas mängus kasvõi viis lasku teed, siis tulistad päris palju.
tnis33
07.06.2017 15:04:06
| Kaua võib halada, iga teine post on "kuldmoon"
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
erick
07.06.2017 15:07:53
| rokiroad, võiksid juba üle saada küll. Puhta APga mängimine on ka omaette skill, aga see on nišiteema. Laiemat mängijaskonda see pole kunagi huvitanud rohkem kui kurioosumina. Tahad AP peal elada siis kasuta seda tier 8 prem tanke mängides, siis teenid piisavalt raha, et tier 10s kulda lasta kui vaja.
96 |
brokenarm
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
rokiroad
07.06.2017 15:52:48
| erick kirjutas: |
| rokiroad, võiksid juba üle saada küll. Puhta APga mängimine on ka omaette skill, aga see on nišiteema. Laiemat mängijaskonda see pole kunagi huvitanud rohkem kui kurioosumina. Tahad AP peal elada siis kasuta seda tier 8 prem tanke mängides, siis teenid piisavalt raha, et tier 10s kulda lasta kui vaja. |
nõus sinuga, aga ega sinujaoks saab see mäng ka lõpuks läbi kui rahvas hakkab loobuma. mängijad ei tule enam tagasi ükskõik kuidas WG hiljem mängu sättida üritaks. ma soovitan sul lugeda Wot foorumit ja näed ise kui paljudele praegune MM ja kuldmoon korda läheb.
Okei te ei taha arusaada sellest, et kui praegu lepite, siis tulevikus on veel tugevamad tankid, peate veel rohkem kulda laskma kui täna ja veel rohkem premiumit ostma või seda premmikaga nühkima. Kuna lasete ka kõik usinalt kulda siis oma leiba tuleb kaitsta, aga küll kräunuma kukute kui WG uute tankidega välja tuleb.
erick
07.06.2017 16:10:36
| Ma arvan et on olemas mingi mõistlik balanss selle vahel, et üldse kulda ei lase, ja selle vahel, kus lased ainult kulda.
96 |
rokiroad
07.06.2017 19:31:04
Väga haige Mängisin M103 ja selline mängija GosztonyiPRO_The_Animal, vaata ta statse, tüüp lasi mind ainult kullaga, mängis 113. 4 pauguga lasi mind ära, kõik kuld. Kuidas saab inimene nii madalale langeda, mingit tier 9 kehva mängijat tampida kullaga? Mingi abikoolimõistusega vinnidega laps.
Tanel468
07.06.2017 20:17:02
| Ma ei tea kui palju see on sul kõneaineks tulnud aga suhteliselt palju oleneb ka kõik tankist mida sina isiklikult mängid. APCR on ideaalne selleks, et kaugelt kihutavaid kiireid tanke lasta kuna sul pole vaja ekraanipikkuse jagu ette arvestada jne. Mina näiteks aksutan seda varianti ja veel siis ka kui tuleb oma T-34 tankiga näiteks O-I'd hakata peenestama. Flank v mitte, igakord ei õnnestu ennast ideaalselt ümber positsioneerida ja siis on minu jaoks otsus lihtne kui läheb valimiseks kas lasta prem ammot või kaotada.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
07.06.2017 20:17:45
rokiroad, seda nimetatakse efektiivseks mängimiseks. 4 pauku, järgmine palun.
Või äkki oleks pidanud ta sind HE-ga laskma et sul ka tore oleks olnud?
160 |
07.06.2017 20:30:18
kuld mõjub hästi...ei mingit närvikulu
201 |
Valvejoodik
07.06.2017 20:50:12
| Psssst, pange rahakotid valmis, ilmselt nädalavahetusel tuleb Skorpion G uuesti müüki.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Kurat666
07.06.2017 20:54:11
Täitsa nõus - lase ainult premmi , laksust kohe superuunikum
Kõik teised on kehvas mängus süüdi, aga peeglisse vaatamine ei tule kõne allagi.... seal paistab kõige suurem "error"
10 |
rokiroad
07.06.2017 22:31:15
Või äkki oleks pidanud ta sind HE-ga laskma et sul ka tore oleks olnud?  |
aga kui ma sind kõigis mängudes kullaga ekstra tümitama hakkan, kas siis on tore? ei ole ju. nii kaua naerad kuni hakkad ise saama, siis on kohe teine jutt
teen ranked mängu GWE100 ja 2 unikumi on mulle juba kirjutanud reporteerimisest kuna ma tapsin nad ära 3 mängu hetkel tehtud artyga, 3 tuli kaotus aga sain 3 kohale, uskumatu
kui hellad on unikumid, kui hellad
yerba
07.06.2017 22:53:35
kui hellad on unikumid, kui hellad  |
Sa oled nagu mõne siit kadunud tegelase reinkarnatsioon.
904 |
Kurat666
08.06.2017 01:11:10
Kulda saavad kõik sisse nii et vähe pole - ei sihi sind keegi "spetsiaalselt" kullaga. Ei saanud näost-näkku lahingus hakkama ja nüüd loobid satelliitvaate turvalisest kaugusest mürske pähe?
On küll palju mängijaid, kes saavad nii tanki kui suurtükiga hästi hakkama. Vihatakse aga kõiki ühe puuga, ja sa seda just teadagi milliste tegelaste pärast...
10 |
rycyve
08.06.2017 05:41:41
Ise kasutan silverit,et saada kumulatiivset mürsku ja see toimib kuna praeguse mängustiili juures on see hädavajalik ehk
jään tiba kauemaks ellu kui suudan kõrgemat tieri karistada tema üleolevuse eest kuna wargaming segab kaardipakki
ettearvamatult huvitavalt(nüüd on see juba parem)
83 |
stalcer_x
08.06.2017 16:06:16
| Ingame reklaam tuli, "special offer only for you", scorpion ultimate pakk tava hinnaga. klikin siis linki, viskab prem poe lahti, ainult et tangi asemel page not found. Mingi uus nõks mängijaid poodi meelitada?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
erick
08.06.2017 16:24:39
| stalcer_x, kui sa pole täiesti algaja, siis ära osta seda ka.
96 |
