| Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
| 12-10a |
42% |
[ 27 ] |
| 10-8a |
17% |
[ 11 ] |
| 8-6a |
11% |
[ 7 ] |
| 6-4a |
7% |
[ 5 ] |
| 4-2a |
4% |
[ 3 ] |
| Vähem kui 2a |
15% |
[ 10 ] |
| hääli kokku : 63 |
07.06.2017 11:59:40
Küll see kullasadu ka maha rahuneb kui inimesed oma oskustele vastavasse tasemesse paika loksuvad.
Ega kui positsiooni valida ei oska siis ei aita sind ka see kuld kuidagi edasi, spämmi seda palju tahad.
Mõne lahingu võidad aga siis tuled kolinal alla tagasi...
158 |
rokiroad
07.06.2017 12:30:15
| Pigem võtab WG kuldmoona näitamise indikaatori maha. Siis pole mingit ametlikku tõestust kui palju keegi laseb kulda. Nende väide nagu terve mängu peale lastakse ainult 5% kuldmoona, noh kuidas tõesti vaadata. Tier 1 - Tier 5 lastakse arvatavasti vähe, aga tier 8 edasi t10 ja eriti t10 see 5% kuidagi ei kehti.
thomak28
07.06.2017 12:39:02
| rokiroad kirjutas: |
| Pigem võtab WG kuldmoona näitamise indikaatori maha. Siis pole mingit ametlikku tõestust kui palju keegi laseb kulda. Nende väide nagu terve mängu peale lastakse ainult 5% kuldmoona, noh kuidas tõesti vaadata. Tier 1 - Tier 5 lastakse arvatavasti vähe, aga tier 8 edasi t10 ja eriti t10 see 5% kuidagi ei kehti. |
Ma ei tea kas seda võimalik lihtsasti blokkida. Server saadab kliendi poolde infi mis moona lasti (kui wg ise seda ei näita, siis on olemas 3rd party modid). Kui klient sellega midagi mängumehaanika mõttes mõitliku peale ei hakka, siis saaks selle info saatmise elimineerida.
Teiseks, need kes tier 10 mängivad teavad juba väga hästi kuna kulda lastakse, et mis nurga alt penetakse jne. nii, et kas see indikaator seal on või mitte ei oma väga suurt tähtuski. Heat'i vist ei jäta isei auku armor layout'i ja kui e100 mausi turret anglitud ja sealt läbi läheb, siis pole ikak küsimust mis moona lastakse..
5% võib valiidne nurmber olla, kui võtta kõik tierid kokku. Arvestades asjaolu, et madaltes tierides on mingid torud mis lasevad iga 1 seci tagant (teevad seal 30 hp'd dämmi jne). Kõik oleneb kuidas stats kokku pandud on. Samas oleks palju huvitavam stats tier-to-tier kulla osakaalud..
viimati muutis thomak28 07.06.2017 12:43:54, muudetud 1 kord |
rokiroad
07.06.2017 12:43:21
Piisab kui võtta maha mängust kuhu nad selle ise lisasid, las modidega asi jääb. Praegu näevad kuldmoona silti kõik mängijad kui ise seda seal maha ei keeraks. Aga mõtlengi kui see kuldmoona melu liiga suureks läheb siis WG võib selle ära kaotada.
Üldiselt mida parem mängija, seda rohkem kulda ta laseb. Mul on blacklistis juba tohutult nimesid, üle 700. Kõik on väga head mängijad ja unikumid, kes spämmivad ainult kulda. Ma panen nad blacklisti selleks, et mängudes tulevikus näen kes mind võib kullaga tulistada. Keskpäraseid mängijad ja alla minu tieri mängijaid ma blacklisti ei pane, nemad mind ei morjenda.
viimati muutis rokiroad 07.06.2017 12:47:11, muudetud 1 kord |
thomak28
07.06.2017 12:46:14
| Piisab kui võtta maha mängust kuhu nad selle ise lisasid, las modidega asi jääb. Praegu näevad kuldmoona silti kõik mängijad kui ise seda seal maha ei keeraks. Aga mõtlengi kui see kuldmoona melu liiga suureks läheb siis WG võib selle ära kaotada. |
Ja mis see annab mängijatele, et nad ei näe mis moona nende pihta lasti? Minu arust see õige, et vanilla näitab. See on samm läbipasitvuse poole, mida rohkem infot seda parem. Saad enda meta ka kujundada vastvalt.
rokiroad
07.06.2017 12:50:04
seda annab et nad ei viriseks WG kallal
thomak28
07.06.2017 12:54:22
seda annab et nad ei viriseks WG kallal  |
Ma ei tea, võib-olla keskmised wot'i mängijad tõesti nii rumalad. Et kui silmad kinni panevad, et siis teevad mingid sündmused olematuks..
Aga noh, mu arvamus see, et see ei lahenda premium ammo mingis mõttes probleemi. Probleem poelgi tegelt premium ammos, kui selles, et kui pay-to-win mäng tahab olla parasjagu. Ning kulla laskmine ei kindlusta võitu loomulikult, vaid annab mingi eelsie..
rokiroad
07.06.2017 13:46:41
| No aga ise saad näha enda pealt kui palju sa näiteks t10 kulda tulistad. Kui igas mängus kasvõi viis lasku teed, siis tulistad päris palju.
tnis33
07.06.2017 14:04:06
| Kaua võib halada, iga teine post on "kuldmoon"
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
erick
07.06.2017 14:07:53
| rokiroad, võiksid juba üle saada küll. Puhta APga mängimine on ka omaette skill, aga see on nišiteema. Laiemat mängijaskonda see pole kunagi huvitanud rohkem kui kurioosumina. Tahad AP peal elada siis kasuta seda tier 8 prem tanke mängides, siis teenid piisavalt raha, et tier 10s kulda lasta kui vaja.
96 |
brokenarm
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
rokiroad
07.06.2017 14:52:48
| erick kirjutas: |
| rokiroad, võiksid juba üle saada küll. Puhta APga mängimine on ka omaette skill, aga see on nišiteema. Laiemat mängijaskonda see pole kunagi huvitanud rohkem kui kurioosumina. Tahad AP peal elada siis kasuta seda tier 8 prem tanke mängides, siis teenid piisavalt raha, et tier 10s kulda lasta kui vaja. |
nõus sinuga, aga ega sinujaoks saab see mäng ka lõpuks läbi kui rahvas hakkab loobuma. mängijad ei tule enam tagasi ükskõik kuidas WG hiljem mängu sättida üritaks. ma soovitan sul lugeda Wot foorumit ja näed ise kui paljudele praegune MM ja kuldmoon korda läheb.
Okei te ei taha arusaada sellest, et kui praegu lepite, siis tulevikus on veel tugevamad tankid, peate veel rohkem kulda laskma kui täna ja veel rohkem premiumit ostma või seda premmikaga nühkima. Kuna lasete ka kõik usinalt kulda siis oma leiba tuleb kaitsta, aga küll kräunuma kukute kui WG uute tankidega välja tuleb.
erick
07.06.2017 15:10:36
| Ma arvan et on olemas mingi mõistlik balanss selle vahel, et üldse kulda ei lase, ja selle vahel, kus lased ainult kulda.
96 |
rokiroad
07.06.2017 18:31:04
Väga haige Mängisin M103 ja selline mängija GosztonyiPRO_The_Animal, vaata ta statse, tüüp lasi mind ainult kullaga, mängis 113. 4 pauguga lasi mind ära, kõik kuld. Kuidas saab inimene nii madalale langeda, mingit tier 9 kehva mängijat tampida kullaga? Mingi abikoolimõistusega vinnidega laps.
Tanel468
07.06.2017 19:17:02
| Ma ei tea kui palju see on sul kõneaineks tulnud aga suhteliselt palju oleneb ka kõik tankist mida sina isiklikult mängid. APCR on ideaalne selleks, et kaugelt kihutavaid kiireid tanke lasta kuna sul pole vaja ekraanipikkuse jagu ette arvestada jne. Mina näiteks aksutan seda varianti ja veel siis ka kui tuleb oma T-34 tankiga näiteks O-I'd hakata peenestama. Flank v mitte, igakord ei õnnestu ennast ideaalselt ümber positsioneerida ja siis on minu jaoks otsus lihtne kui läheb valimiseks kas lasta prem ammot või kaotada.
07.06.2017 19:17:45
rokiroad, seda nimetatakse efektiivseks mängimiseks. 4 pauku, järgmine palun.
Või äkki oleks pidanud ta sind HE-ga laskma et sul ka tore oleks olnud?
158 |
07.06.2017 19:30:18
kuld mõjub hästi...ei mingit närvikulu
200 |
Valvejoodik
07.06.2017 19:50:12
| Psssst, pange rahakotid valmis, ilmselt nädalavahetusel tuleb Skorpion G uuesti müüki.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Kurat666
07.06.2017 19:54:11
Täitsa nõus - lase ainult premmi , laksust kohe superuunikum
Kõik teised on kehvas mängus süüdi, aga peeglisse vaatamine ei tule kõne allagi.... seal paistab kõige suurem "error"
_________________ WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
rokiroad
07.06.2017 21:31:15
| bladerunner kirjutas: |
Või äkki oleks pidanud ta sind HE-ga laskma et sul ka tore oleks olnud?  |
aga kui ma sind kõigis mängudes kullaga ekstra tümitama hakkan, kas siis on tore? ei ole ju. nii kaua naerad kuni hakkad ise saama, siis on kohe teine jutt
teen ranked mängu GWE100 ja 2 unikumi on mulle juba kirjutanud reporteerimisest kuna ma tapsin nad ära 3 mängu hetkel tehtud artyga, 3 tuli kaotus aga sain 3 kohale, uskumatu
kui hellad on unikumid, kui hellad
yerba
07.06.2017 21:53:35
kui hellad on unikumid, kui hellad  |
Sa oled nagu mõne siit kadunud tegelase reinkarnatsioon.
| Kommentaarid: 1212 loe/lisa |
895 |
Kurat666
08.06.2017 00:11:10
Kulda saavad kõik sisse nii et vähe pole - ei sihi sind keegi "spetsiaalselt" kullaga. Ei saanud näost-näkku lahingus hakkama ja nüüd loobid satelliitvaate turvalisest kaugusest mürske pähe?
On küll palju mängijaid, kes saavad nii tanki kui suurtükiga hästi hakkama. Vihatakse aga kõiki ühe puuga, ja sa seda just teadagi milliste tegelaste pärast...
10 |
rycyve
08.06.2017 04:41:41
Ise kasutan silverit,et saada kumulatiivset mürsku ja see toimib kuna praeguse mängustiili juures on see hädavajalik ehk
jään tiba kauemaks ellu kui suudan kõrgemat tieri karistada tema üleolevuse eest kuna wargaming segab kaardipakki
ettearvamatult huvitavalt(nüüd on see juba parem)
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
stalcer_x
08.06.2017 15:06:16
| Ingame reklaam tuli, "special offer only for you", scorpion ultimate pakk tava hinnaga. klikin siis linki, viskab prem poe lahti, ainult et tangi asemel page not found. Mingi uus nõks mängijaid poodi meelitada?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
erick
08.06.2017 15:24:39
| stalcer_x, kui sa pole täiesti algaja, siis ära osta seda ka.
96 |
