uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 191, 192, 193  järgmine
eleratas
sõnum 15.11.2015 00:40:21 vasta tsitaadiga
Hea hind! Kui saab, krabaks 80 tk. Ok?
Känguru
Känguru
sõnum 16.11.2015 23:14:06 vasta tsitaadiga
Kas keegi Headway 38120 elementidest on huvitatud? (10ah,3c continuous)
Sellised näevad välja - http://www.ebay.co.uk/itm/aku-Headway-38120SE-3-2V-10Ah-10C-Zelle-LiFePO4-/400304646336
Mul on 25tk, kasutamata orig kahekaupa pakendites.
It's not a bug, its a feature!
Andres_O
sõnum 17.11.2015 11:07:50 vasta tsitaadiga
Kas müüd ka väiksemas koguses?
Huvitab 16 tk. Kui jah, siis millise hinnaga?
vootele
sõnum 17.11.2015 20:47:50 vasta tsitaadiga
Mul on samasuguseid pakkuda kastitäis, kuid kahjuks enamik mahtuvuse minetanud. Täiesti tasuta.
DVDRW
DVDRW
sõnum 17.11.2015 22:07:19 vasta tsitaadiga
Kuskil võiks olla vanade liitiumakude kogumispunkt, saaks midagi ehk tagasi.
Maidor
sõnum 18.11.2015 09:28:52 vasta tsitaadiga
Metalli kokkuostus olen näinud kõiki akusi läbisegi. Olen sealt ka asju koju viinud metalli vastu. Viimati veepumba mootori 1kw.
Estnx
Estnx
sõnum 20.11.2015 23:26:51 vasta tsitaadiga
vootele kirjutas:
Palju neil umbes veel mahtuvust järgi?
Kus asuvad?
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
vootele
sõnum 22.11.2015 21:54:31 vasta tsitaadiga
Estnx kirjutas:
vootele kirjutas:
Kus asuvad?
Mahtuvust võibolla 25%
On pikalt tühjana seisnud, sellest ka mahtuvuse kadu.
Mingi aeg proovisin rc laadijaga, 8tk. paralleelis andis 5500mah
Asuvad Tallinna Kultuurikatla Makerlabis, tulge viige koju.
deathdog
sõnum 26.11.2015 21:05:05 vasta tsitaadiga
Keegi on kasutanud elektrirattast talvel (või külmemate ilmadega nii -10) nii et ratas koos akuga on päeval õues? Palju tegelikult mahtuvust kaob Lithiumil?
DVDRW
DVDRW
sõnum 26.11.2015 21:51:14 vasta tsitaadiga
Millegipärast selliseid andmeid/teste on raske leida. -10 puhul pakun isegi ~40% läheb kaduma.
Kui ratas toas hoida, siis sõitma minnes ~30min jooksul ei jõa küll maha jahtuda.
Infoks, et akut alla 0 tempi juures laadida ei või.
PAUKA
PAUKA
sõnum 27.11.2015 00:01:46 vasta tsitaadiga
Isegi mingi suvalisest käepärasest materjalist tehtud soojustus annab märgatavat tulemust, konkreetseid andmeid pole, aga sõidetud nii -5 kui -10
Ilma igasuguse soojustuseta aku ikka väga kiirelt tühjeneb ja ma võtsin soojast ruumist sooja ratta, õue ja sõitma, aru sai küll üsna ruttu, et kuidagi väga vähe mahla on sees alles.
DVDRW
DVDRW
sõnum 27.11.2015 06:46:47 vasta tsitaadiga
Aga suvel kuumade ilmadega tuleb siis soojustus maha kakkuda?
PAUKA
PAUKA
sõnum 27.11.2015 09:23:42 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
miks, samamoodi aitab päikese vastu ju ka, ega liiga kõrged tempid ka head ei ole.
DVDRW
DVDRW
sõnum 27.11.2015 09:54:47 vasta tsitaadiga
Njh oleneb akust. Kui ise kuumeneb siis ma millegagi seda katta ei julgeks.
Näiteks kontroller rattakotis laheb ikka ülikuumaks kiiresti.
Mul akul kilekott korpuseks ja peale sõitu -10ga on aku temp ~+35
IndrekM80
sõnum 27.11.2015 11:40:30 vasta tsitaadiga
Kontrollerit ja akut soojenemise seisukohast võrrelda pole väga mõistlik... ise olen majutanud oma akud alumiiniumkasti koos soojustusega, siis hoiab parasjagu soojas kuid päike ei tee samas suvel liiga ka. Ilma soojustuseta jahtub aku sellise temperatuuri juures loetud minutitega, seega oleks hädavajalik panna aku kuhugi kotti vms. vähemalt. Miinuskraadide juures võib laadida küll IMHO kuid siis võimalikult väikese vooluga. Mõnusat velotamist!
deathdog
sõnum 27.11.2015 21:32:18 vasta tsitaadiga
Ma olen sõitnud nii kuni -10 kraadiga ja sõitmisel ma küll vahet ei täheldanud. Aga päeval seisab aku töö juures kapis, ehk soojas. Aga kui nüüd nt tahta osta Exo bike siis sellel puudub võimalus aku tuppa sooja võtta ja tervet ratast kah ei saa. Kui nüüd päeva, umbes 10 tundi õues seisab -10 kraadi juures siis õhtul lükkan koju?
Sakslaste unumotors(?) näeb välja nagu tavaline "taburet" aga on 1K € odavam ja aku võtad tuppa. Exol lihtsalt teine suunitlus kuigi alguses (ver.1) oli just praktilisus teemaks.
Maidor
sõnum 03.12.2015 21:56:20 vasta tsitaadiga
Mul jälle uus ratas tegemisel. Kas kontrollerit oleks mõeldav panna akukasti sisse(alumiinium plekk 3mm). Praegu paikneb kontroller sadula all. Suvel pikalt sõites 60km oli see vaid meeldivalt soe. Ma ei tea, kas termokaitse on neil peal?
PAUKA
PAUKA
sõnum 03.12.2015 22:27:13 vasta tsitaadiga
Katseta, mässi millegi sisse ja anna koormust ja vaata mis juhtub, kui kuumaks läheb, ise ei paneks ever kinnisesse kontrollerit siiski.
Kui niimoodi kasti saad ta et kast radiaatorina toimib, siis pole vast hullugi.
DVDRW
DVDRW
sõnum 04.12.2015 09:27:38 vasta tsitaadiga
Mul on sellise kohapeal ja kile ümber.
Varsti jääb neid (uued 2900mah) üle ~180tk 2,7€/tk
IndrekM80
sõnum 04.12.2015 14:08:54 vasta tsitaadiga
Millest mõte kontroller toppida akukasti?? Et EI SAAKS akut maha võtta vajadusel?
See kontroller tahab JAHUTUST saada õhu liikumise kaudu, seega kui kasti paned peab olema korralikult soojusjuhtivus tagatud, parem kui mingi termopasta vahele panna. Aga üldiselt ei soovita.
Maidor kirjutas:
sõnum 09.12.2015 00:27:14 vasta tsitaadiga
DVDRW, kas need, mis sul üle jäävad sobivad igalepoole tavaelemendina, st. taskulampidesse, akupankadesse, jne ?
DVDRW
DVDRW
sõnum 09.12.2015 10:19:28 vasta tsitaadiga
Jah ikka. Peab arvestama, et need pole "protected".
meelis11
sõnum 09.12.2015 11:22:54 vasta tsitaadiga
Kui keegi USB akupanga vms sellise jaoks tahab, siis mul oleks pakkuda ca 6-10 LG akut (2850mAh), võin müüa üksikuna ka. Umbes 6 kuu eest ostetud, võtsin varuga kui rattale akupakki ehitasin.
Hind 2.5EUR/tk
sõnum 09.12.2015 13:19:55 vasta tsitaadiga
DVDRW, ok, ei taha vist unprotected elementidega riskida, ei meeldi kui ei saa jätta asju vedelema lihtsalt valveta sisuliselt icon_razz.gif
(kuigi päris täpselt ei saa aru protected ja unprotected elementide vahest.. a vist see, et ühel lühisekaitse jne. elementi sisse ehitatud?)
meelis11, protected? maht kindel?
DVDRW
DVDRW
sõnum 09.12.2015 16:22:23 vasta tsitaadiga
Neg poolepeal on väike trükiplaat, mis katkestab ahela kui pinge/vool langeb tõuseb liiga palju.
Ise kardan hoopis protected celle. Kodu ilma jäämiset eraldab vaid 0,05mm isoleer. Mõtlen see pos riba mis läheb mööda neg külge alla.
Ei kiirusta tellimisega (jõulud) vist kätte alles Jaanuaris, siis hea nokitseda (õues külm)
Kui nende Panadega 300 tsüklit tuleks, oleks juba plussis vs lifepo4
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 191, 192, 193  järgmine
