uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 190, 191, 192  järgmine
deathdog
sõnum 23.10.2015 20:39:56 vasta tsitaadiga
Kuidas te need aku kodusete vahenditega kokku saate?
DVDRW
DVDRW
sõnum 23.10.2015 21:40:29 vasta tsitaadiga
Ma kirjutasin neile, uurivad asja. Katsetuse mõttes panin Läti ja sinna saab valida transat ja isegi tasuta. Ju siis Eestise pole keegi veel tellinud. Isegi USAkad tellivad sealt. Pidi hea pood olema.
A need 3500mah 10A akud leiutati alles see suvi. Nüüd hind ka suht mõistlik. Ruumalalt >poole väiksem ja poole kergem kui Lifepo4. Hind ka ~2x odavam. Kuid ka tsükleid ~2x vähem.
Mingi punktkeevitusaparaadi peaks leiutama. Neid saaks kasutada.
Sinised ev-poweri akud 1,5 aastaga ainult 70% alles nüüd (~600cycl 2C) thumbs_down.gif
IndrekM80
sõnum 23.10.2015 22:00:48 vasta tsitaadiga
Jesstas, 1.5 aastaga30% läinud - laadisid pidevalt 2C vooluga ve? Mul need rohelised 20Ah purgid (krobelised, mida enam seal pole) andsid 2 aastaga ~12% mahtuvust ära...
meelis11
sõnum 26.10.2015 11:33:49 vasta tsitaadiga
deathdog kirjutas:
a) jootmine - ei ole soovitatav, aga õigete vahendistega/oskustega saab tehtud küll, väidetavalt kahjustab akut, kuid ei tea kas see reaalselt mõõdetav ka on. Aeganõudev on see meetod küll. Soovitaks kasutada ühesoonelist 1-1,5 mm2 vaskjuhet (saab elektrikaablist koorida välja), eeltinatada enne aku ja vaskjuhe.
b) punktkeevitus - parem variant. Ma näiteks tegin selle investeeringu ära (ca 200eur). Ainult ühe akupaki pärast ei tasu ilmselt osta, siis on mõistlikum lasta teistel teha. Kui 6kWh pakki teha nagu DVDRW plaanib, siis tasub ka ühe akupaki puhul ära icon_smile.gif
DVDRW kirjutas:
Mis akudest köib siin jutt? LIFEPO4? Kui nii siis ma ei oleks kindel et neil reaalseit tsükleid rohkem on kui 18650 liitiumitel. Ma oversizeks 18650 elementidest tehtud pakki niiplaju, et igapäevaselt on C-rate piisavalt madal (madalam kui max continuous) ja ka liiga tühjaks ei pea kasutama.
sõnum 26.10.2015 11:35:21 vasta tsitaadiga
meelis11 kirjutas:
Asi puhtalt temperatuuris kinni. Jootmise puhul pead sa suutma aku klemmi temperatuuri tõsta paarisaja kraadini ja seda takistab üsna hea klemmi soojusjuhtivus ülejäänud akusse. Punktkeevituse puhul on temperatuuritõus väga hetkeline ja üldine temperatuuri kasv tänu sellele oluliselt väiksem.
DVDRW
DVDRW
sõnum 26.10.2015 12:12:33 vasta tsitaadiga
Lifepo4 jah, on nüüd ajalugu oma kirve hinna tõttu. NCR on 2x odavam.
Spaceritega ~3kwh.
Teen spaceritega, ohutum, lihtsam, saab panna juhtmeid ja õhutus parem.
Punktkeevitusaparaat 140€ pole teabmistappevhind.
meelis11
sõnum 26.10.2015 12:58:25 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Spaceritega ~3kwh.
Sinna arvesta käibemaks otsa otsa. Mul Analoogne masin, 788 on mudeli nimi. Sel on see häda, et sa pead jooksvalt ühe rea kaupa keevitama ja siis ridu lisama - see ei ulata üle 2 rea keevitama. See võib sellise suuuure akupaki korral tülikaks osutuda. Kaitsme lööb ka sisselülitamise hetkel välja suvalises 16A automaatkaitsme taga olevas pistikus, kui kasutan köögis olevat elektripliidi pistukut, siis on ok.
Kusjuures kui sa selle spaceritega akupaki ära kiletad/kinni pakid, siis see õhutusvahede olemasolu on pigem halvem - õhk onpalju kehvem soojusjuht kui näiteks kuumliimiga serviti kokku pandud akud. Õhk ju nimelt siis seal ei kile (st. heatshrink) all ei liigu. Aga kui C-rate on piisavalt madal, siis need soojaks ei lähegi nagunii.
DVDRW
DVDRW
sõnum 26.10.2015 13:07:40 vasta tsitaadiga
Mõtlesin ka seda. Tuleb mingi pikendus siis aretada juurde.
Mulle ei istu see, et katastroofi hoiab ära ainult õhuke 0,1mm isoleer. Eriti veel vibrakeskonnas.
Spacer teeb 2mm õhuvahe igale elemendile.
Kui lisa heatshrink igale elemendile panna, siis ehk julgeks ka.
Ma paneks veel sellised asjad.
Muidu jääb + tabi ja - vahele samuti 0,1mm isoleer.
viimati muutis DVDRW 26.10.2015 13:26:38, muudetud 4 korda
sosssepp
sosssepp
sõnum 26.10.2015 13:11:35 vasta tsitaadiga
Sealt peaks ühistellimist tegema, saab hinda alla.
DVDRW
DVDRW
sõnum 26.10.2015 13:17:19 vasta tsitaadiga
Mõtlen ka seda. 270tk võtaks neid.
Raha vaja koguda, niiet paarikuupärast alles.
sosssepp
sosssepp
sõnum 26.10.2015 13:32:10 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Sama olukord.
DVDRW
DVDRW
sõnum 26.10.2015 13:44:57 vasta tsitaadiga
meelis11
sõnum 26.10.2015 15:07:56 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Eks ta lihtsam ja muretum on ehitada ja nende spaceritega, eriti kui spaceritega ka ära mahub.
Iga elemendi ümber ei ole vaja lisaisolatsiooni panna - need mis omavahel paralleelis on, neil saab ilma - oluline on sinna lisaisolatsioon panna, kus korpused on erineva seeriagrupi omad. Reeglina peal on lisaisolatsioon juba olemas selle õhukese isolatsioonikihi all. Peaks isegi näha olema pluss klemmi poolt vaadates. Kui jootmise teel ei ühenda, siis sellest tõenäoliselt piisab, kui teravaid nikli servi sinna ei jäta punktkeevitamise käigus.
Maidor
sõnum 26.10.2015 21:26:09 vasta tsitaadiga
Aga mis nendel akudel viga on? Ma ei saa aru, kas neil on BMS juba sees?
DVDRW
DVDRW
sõnum 26.10.2015 21:35:42 vasta tsitaadiga
Mis?
Tõenäoliselt midagi sellist tuleks võtta.
Või ise leiutada ~15€
Maidor
sõnum 26.10.2015 22:24:54 vasta tsitaadiga
Nii suuri numbreid polegi veel näinud- http://www.ebay.com/itm/GTF-4x-3-7V-18650-9900mAh-Li-ion-Rechargeable-Battery-For-LED-Flashlight-Torch-/351556343748?hash=item51da6417c4:g:n6cAAOSw~bFWJ1B0
DVDRW
DVDRW
sõnum 26.10.2015 22:38:39 vasta tsitaadiga
Mõtle, paned neid 14tk ja ongi 48v 10ah aku olemas - kaal 0,6 kg hind 22€ icon_eek.gif
ranel
sõnum 26.10.2015 22:43:13 vasta tsitaadiga
Hea idee icon_biggrin.gif tellid ära, avad dispute, et pettus icon_biggrin.gif saad ilmselt tasuta elemendid endale icon_biggrin.gif
jaank
sõnum 27.10.2015 02:01:32 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
meelis11 kirjutas:
Kuskilt on muidugi kõrvu jäänud, et jootest tuleb läbi oluliselt rohkem voolu kui keevitusest.
Samas ma ei tea kas ratta akupaki puhul need voolud nii suureks lähevad.
meelis11
sõnum 27.10.2015 09:58:50 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
mikk36 kirjutas:
meelis11 kirjutas:
Ilmselt ei ole see probleem - kui ühe aku elemendi kohta arvestada max 10A pidevat koormust, siis 4 keevituspunkti korral läbib ühte punkti ainult 2.5A. Lisaks juhib ju ka punktide vahel olev ala samuti elektrit. Reeglina alla 4 elemendi paralleeli ei panda, seega sellise aku 30A kontrolleri taha ühendamisel on koormused veel sõbralikumad nii aku elemendile kui keevituspunktidele.
DVDRW
DVDRW
sõnum 27.10.2015 11:14:59 vasta tsitaadiga
Ega üle 1C (3A) pole neid akusid mõtet piinata. Eluiga lüheneb järsult.
Plaanis ehitada 22s12p pakk. Koormata max 2300W-ga. Jääb alla 1C siis. Keevituspunktile ~0,7A
Tesla S sõidab sama keemiaga tavaliselt 0,3C koormusega. Seepärast ka pikka eluiga loodetakse.
meelis11
sõnum 27.10.2015 13:45:45 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Jah olen nõus, et pidevat üle 1C ei ole mõtet, hetkeliselt võib rohkem. Seda 10A pidevat ma aku disainimisel väga ei arvestaks, sest selle korral läheb akupakk kindlasti soojaks, kui mitte kuumaks ja see et aku selleks võimeline on, ei tähenda et selliselt piinates saad pika eluea.
Ja üldse, kui aku disainida 2C pidevale koormusele, siis saab ju ainult 30min sõita, mis on liiga vähe enamasti.
DVDRW
DVDRW
sõnum 28.10.2015 20:28:25 vasta tsitaadiga
Sain nüüd selle kätte.
Mõõtmine toimub sellise kiviga.
Tühivoolutarve on 1-2ma Valgustusega 2-5ma.
Valetab ~1v kalibreerida ei saa. Veider on see, et kui kivi puutuda muutub pinge ~0,5v ehk temp mõjutab tulemust kõvasti.
Muidu kõik äge aga täpsust vast loota eriti ole.
Seda LEDi varianti saab kalibreerida ja/või kasutada välist toidet, kuid mälu puudub.
new1
sõnum 28.10.2015 21:47:50 vasta tsitaadiga
Joppas siis, et seda esimest varianti ei tellinud omale, võtsin sellesama punaste LED segmentidega mõõturi, kohale pole veel muidugi jõudnud. Aga palju see LED segmentidega tühijooksul siis tarbib ja kas on täpsem?
DVDRW
DVDRW
sõnum 09.11.2015 13:55:29 vasta tsitaadiga
13-15ma võtab. Kui pole täpne saab paika sättida.
Päikesega pilti ei näe.
EDIT:
nkon tegi nüüd shippingu Eestile ka lahti. Kui üle 155tk tellida, siis shipping alla 4€ jne.
Detsembris võtan 540tk ja ~200tk jääb üle. Üle 10tk müün 2,65€/tk alla 10tk 3,5€/tk
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 190, 191, 192  järgmine
