deathdog
23.10.2015 20:39:56
Kuidas te need aku kodusete vahenditega kokku saate?
DVDRW
23.10.2015 21:40:29
Ma kirjutasin neile, uurivad asja. Katsetuse mõttes panin Läti ja sinna saab valida transat ja isegi tasuta. Ju siis Eestise pole keegi veel tellinud. Isegi USAkad tellivad sealt. Pidi hea pood olema.
A need 3500mah 10A akud leiutati alles see suvi. Nüüd hind ka suht mõistlik. Ruumalalt >poole väiksem ja poole kergem kui Lifepo4. Hind ka ~2x odavam. Kuid ka tsükleid ~2x vähem.
Peaks ära proovima, näiteks 8p21s (72v 28ah) 8kg pakk teha
Mingi punktkeevitusaparaadi peaks leiutama. Neid saaks kasutada.
Kle tänks meelis11
Sinised ev-poweri akud 1,5 aastaga ainult 70% alles nüüd (~600cycl 2C)
IndrekM80
23.10.2015 22:00:48
Jesstas, 1.5 aastaga30% läinud - laadisid pidevalt 2C vooluga ve? Mul need rohelised 20Ah purgid (krobelised, mida enam seal pole) andsid 2 aastaga ~12% mahtuvust ära...
meelis11
26.10.2015 11:33:49
deathdog kirjutas: |
Kuidas te need aku kodusete vahenditega kokku saate? |
a) jootmine - ei ole soovitatav, aga õigete vahendistega/oskustega saab tehtud küll, väidetavalt kahjustab akut, kuid ei tea kas see reaalselt mõõdetav ka on. Aeganõudev on see meetod küll. Soovitaks kasutada ühesoonelist 1-1,5 mm2 vaskjuhet (saab elektrikaablist koorida välja), eeltinatada enne aku ja vaskjuhe.
b) punktkeevitus - parem variant. Ma näiteks tegin selle investeeringu ära (ca 200eur). Ainult ühe akupaki pärast ei tasu ilmselt osta, siis on mõistlikum lasta teistel teha. Kui 6kWh pakki teha nagu DVDRW plaanib, siis tasub ka ühe akupaki puhul ära
DVDRW kirjutas: |
Kle tänks meelis11
Sinised ev-poweri akud 1,5 aastaga ainult 70% alles nüüd (~600cycl 2C)  |
Mis akudest köib siin jutt? LIFEPO4? Kui nii siis ma ei oleks kindel et neil reaalseit tsükleid rohkem on kui 18650 liitiumitel. Ma oversizeks 18650 elementidest tehtud pakki niiplaju, et igapäevaselt on C-rate piisavalt madal (madalam kui max continuous) ja ka liiga tühjaks ei pea kasutama.
26.10.2015 11:35:21
meelis11 kirjutas: |
väidetavalt kahjustab akut, kuid ei tea kas see reaalselt mõõdetav ka on |
Asi puhtalt temperatuuris kinni. Jootmise puhul pead sa suutma aku klemmi temperatuuri tõsta paarisaja kraadini ja seda takistab üsna hea klemmi soojusjuhtivus ülejäänud akusse. Punktkeevituse puhul on temperatuuritõus väga hetkeline ja üldine temperatuuri kasv tänu sellele oluliselt väiksem.
DVDRW
26.10.2015 12:12:33
Lifepo4 jah, on nüüd ajalugu oma kirve hinna tõttu. NCR on 2x odavam.
Arvutasin mu kolmnurka mahuks >4kwh aku
Spaceritega ~3kwh.
Teen spaceritega, ohutum, lihtsam, saab panna juhtmeid ja õhutus parem.
Punktkeevitusaparaat 140€ pole teabmistappevhind.
meelis11
26.10.2015 12:58:25
DVDRW kirjutas: |
Spaceritega ~3kwh.
Punktkeevitusaparaat 140€ pole teabmistappevhind. |
Sinna arvesta käibemaks otsa otsa. Mul Analoogne masin, 788 on mudeli nimi. Sel on see häda, et sa pead jooksvalt ühe rea kaupa keevitama ja siis ridu lisama - see ei ulata üle 2 rea keevitama. See võib sellise suuuure akupaki korral tülikaks osutuda. Kaitsme lööb ka sisselülitamise hetkel välja suvalises 16A automaatkaitsme taga olevas pistikus, kui kasutan köögis olevat elektripliidi pistukut, siis on ok.
Kusjuures kui sa selle spaceritega akupaki ära kiletad/kinni pakid, siis see õhutusvahede olemasolu on pigem halvem - õhk onpalju kehvem soojusjuht kui näiteks kuumliimiga serviti kokku pandud akud. Õhk ju nimelt siis seal ei kile (st. heatshrink) all ei liigu. Aga kui C-rate on piisavalt madal, siis need soojaks ei lähegi nagunii.
DVDRW
26.10.2015 13:07:40
Mõtlesin ka seda. Tuleb mingi pikendus siis aretada juurde.
Mulle ei istu see, et katastroofi hoiab ära ainult õhuke 0,1mm isoleer. Eriti veel vibrakeskonnas.
Spacer teeb 2mm õhuvahe igale elemendile.
Kui lisa heatshrink igale elemendile panna, siis ehk julgeks ka.
Ma paneks veel sellised asjad.
Muidu jääb + tabi ja - vahele samuti 0,1mm isoleer.
viimati muutis DVDRW 26.10.2015 13:26:38, muudetud 4 korda |
sosssepp
26.10.2015 13:11:35
Sealt peaks ühistellimist tegema, saab hinda alla.
DVDRW
26.10.2015 13:17:19
Mõtlen ka seda. 270tk võtaks neid.
Raha vaja koguda, niiet paarikuupärast alles.
sosssepp
26.10.2015 13:32:10
DVDRW kirjutas: |
Raha vaja koguda, niiet paarikuupärast alles. |
Sama olukord.
DVDRW
26.10.2015 13:44:57
Detsembri palgapäeval teeks mingi ühisostu?
meelis11
26.10.2015 15:07:56
DVDRW kirjutas: |
Muidu jääb + tabi ja - vahele samuti 0,1mm isoleer. |
Eks ta lihtsam ja muretum on ehitada ja nende spaceritega, eriti kui spaceritega ka ära mahub.
Iga elemendi ümber ei ole vaja lisaisolatsiooni panna - need mis omavahel paralleelis on, neil saab ilma - oluline on sinna lisaisolatsioon panna, kus korpused on erineva seeriagrupi omad. Reeglina peal on lisaisolatsioon juba olemas selle õhukese isolatsioonikihi all. Peaks isegi näha olema pluss klemmi poolt vaadates. Kui jootmise teel ei ühenda, siis sellest tõenäoliselt piisab, kui teravaid nikli servi sinna ei jäta punktkeevitamise käigus.
Maidor
26.10.2015 21:26:09
Aga mis nendel akudel viga on? Ma ei saa aru, kas neil on BMS juba sees?
DVDRW
26.10.2015 21:35:42
Mis?
Tõenäoliselt midagi sellist tuleks võtta.
Või ise leiutada ~15€
Maidor
DVDRW
26.10.2015 22:38:39
Mõtle, paned neid 14tk ja ongi 48v 10ah aku olemas - kaal 0,6 kg hind 22€
ranel
26.10.2015 22:43:13
Hea idee tellid ära, avad dispute, et pettus saad ilmselt tasuta elemendid endale
jaank
27.10.2015 02:01:32
mikk36 kirjutas: |
Asi puhtalt temperatuuris kinni. Jootmise puhul pead sa suutma aku klemmi temperatuuri tõsta paarisaja kraadini ja seda takistab üsna hea klemmi soojusjuhtivus ülejäänud akusse. Punktkeevituse puhul on temperatuuritõus väga hetkeline ja üldine temperatuuri kasv tänu sellele oluliselt väiksem. |
Kuskilt on muidugi kõrvu jäänud, et jootest tuleb läbi oluliselt rohkem voolu kui keevitusest.
Samas ma ei tea kas ratta akupaki puhul need voolud nii suureks lähevad.
meelis11
27.10.2015 09:58:50
jaank kirjutas: |
mikk36 kirjutas: |
Samas ma ei tea kas ratta akupaki puhul need voolud nii suureks lähevad. |
Ilmselt ei ole see probleem - kui ühe aku elemendi kohta arvestada max 10A pidevat koormust, siis 4 keevituspunkti korral läbib ühte punkti ainult 2.5A. Lisaks juhib ju ka punktide vahel olev ala samuti elektrit. Reeglina alla 4 elemendi paralleeli ei panda, seega sellise aku 30A kontrolleri taha ühendamisel on koormused veel sõbralikumad nii aku elemendile kui keevituspunktidele.
DVDRW
27.10.2015 11:14:59
Ega üle 1C (3A) pole neid akusid mõtet piinata. Eluiga lüheneb järsult.
Plaanis ehitada 22s12p pakk. Koormata max 2300W-ga. Jääb alla 1C siis. Keevituspunktile ~0,7A
Tesla S sõidab sama keemiaga tavaliselt 0,3C koormusega. Seepärast ka pikka eluiga loodetakse.
meelis11
27.10.2015 13:45:45
DVDRW kirjutas: |
Tesla S sõidab sama keemiaga tavaliselt 0,3C koormusega. Seepärast ka pikka eluiga loodetakse. |
Jah olen nõus, et pidevat üle 1C ei ole mõtet, hetkeliselt võib rohkem. Seda 10A pidevat ma aku disainimisel väga ei arvestaks, sest selle korral läheb akupakk kindlasti soojaks, kui mitte kuumaks ja see et aku selleks võimeline on, ei tähenda et selliselt piinates saad pika eluea.
Ja üldse, kui aku disainida 2C pidevale koormusele, siis saab ju ainult 30min sõita, mis on liiga vähe enamasti.
DVDRW
28.10.2015 20:28:25
Sain nüüd selle kätte.
Mõõtmine toimub sellise kiviga.
Tühivoolutarve on 1-2ma Valgustusega 2-5ma.
Valetab ~1v kalibreerida ei saa. Veider on see, et kui kivi puutuda muutub pinge ~0,5v ehk temp mõjutab tulemust kõvasti.
Muidu kõik äge aga täpsust vast loota eriti ole.
Seda LEDi varianti saab kalibreerida ja/või kasutada välist toidet, kuid mälu puudub.
new1
28.10.2015 21:47:50
Joppas siis, et seda esimest varianti ei tellinud omale, võtsin sellesama punaste LED segmentidega mõõturi, kohale pole veel muidugi jõudnud. Aga palju see LED segmentidega tühijooksul siis tarbib ja kas on täpsem?
DVDRW
09.11.2015 13:55:29
13-15ma võtab. Kui pole täpne saab paika sättida.
Päikesega pilti ei näe.
EDIT:
nkon tegi nüüd shippingu Eestile ka lahti. Kui üle 155tk tellida, siis shipping alla 4€ jne.
Detsembris võtan 540tk ja ~200tk jääb üle. Üle 10tk müün 2,65€/tk alla 10tk 3,5€/tk
