sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
eleratas
15.11.2015 01:40:21
Hea hind! Kui saab, krabaks 80 tk. Ok?
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
Känguru
![Känguru Känguru](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/5f45dbf533c841886af0e609a72ea40e.png)
Andres_O
17.11.2015 12:07:50
Kas müüd ka väiksemas koguses?
Huvitab 16 tk. Kui jah, siis millise hinnaga?
vootele
17.11.2015 21:47:50
Mul on samasuguseid pakkuda kastitäis, kuid kahjuks enamik mahtuvuse minetanud. Täiesti tasuta.
DVDRW
![DVDRW DVDRW](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/fa43a4098d05e0c57c52c9d465b22b05.GIF)
17.11.2015 23:07:19
Kuskil võiks olla vanade liitiumakude kogumispunkt, saaks midagi ehk tagasi.
Maidor
18.11.2015 10:28:52
Metalli kokkuostus olen näinud kõiki akusi läbisegi. Olen sealt ka asju koju viinud metalli vastu. Viimati veepumba mootori 1kw.
Estnx
![Estnx Estnx](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/c9bb0cc783fad074d355c188fcb6592e.jpg)
21.11.2015 00:26:51
vootele kirjutas: |
Mul on samasuguseid pakkuda kastitäis, kuid kahjuks enamik mahtuvuse minetanud. Täiesti tasuta. |
Palju neil umbes veel mahtuvust järgi?
Kus asuvad?
_________________ Ei ole nii lolli inimest, kes ei oskaks teist õpetada. |
vootele
22.11.2015 22:54:31
Estnx kirjutas: |
vootele kirjutas: |
Kus asuvad? |
Mahtuvust võibolla 25%
On pikalt tühjana seisnud, sellest ka mahtuvuse kadu.
Mingi aeg proovisin rc laadijaga, 8tk. paralleelis andis 5500mah
Asuvad Tallinna Kultuurikatla Makerlabis, tulge viige koju.
deathdog
26.11.2015 22:05:05
Keegi on kasutanud elektrirattast talvel (või külmemate ilmadega nii -10) nii et ratas koos akuga on päeval õues? Palju tegelikult mahtuvust kaob Lithiumil?
DVDRW
26.11.2015 22:51:14
Millegipärast selliseid andmeid/teste on raske leida. -10 puhul pakun isegi ~40% läheb kaduma.
Kui ratas toas hoida, siis sõitma minnes ~30min jooksul ei jõa küll maha jahtuda.
Infoks, et akut alla 0 tempi juures laadida ei või.
Peaks sügavkülmikus mõned testid tegema
PAUKA
![PAUKA PAUKA](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/bd7e3e3be66c2bacc23c664a89809678.gif)
27.11.2015 01:01:46
Isegi mingi suvalisest käepärasest materjalist tehtud soojustus annab märgatavat tulemust, konkreetseid andmeid pole, aga sõidetud nii -5 kui -10
Ilma igasuguse soojustuseta aku ikka väga kiirelt tühjeneb ja ma võtsin soojast ruumist sooja ratta, õue ja sõitma, aru sai küll üsna ruttu, et kuidagi väga vähe mahla on sees alles.
DVDRW
27.11.2015 07:46:47
Aga suvel kuumade ilmadega tuleb siis soojustus maha kakkuda?
PAUKA
27.11.2015 10:23:42
DVDRW kirjutas: |
Aga suvel kuumade ilmadega tuleb siis soojustus maha kakkuda? |
miks, samamoodi aitab päikese vastu ju ka, ega liiga kõrged tempid ka head ei ole.
DVDRW
27.11.2015 10:54:47
Njh oleneb akust. Kui ise kuumeneb siis ma millegagi seda katta ei julgeks.
Näiteks kontroller rattakotis laheb ikka ülikuumaks kiiresti.
Mul akul kilekott korpuseks ja peale sõitu -10ga on aku temp ~+35
IndrekM80
27.11.2015 12:40:30
Kontrollerit ja akut soojenemise seisukohast võrrelda pole väga mõistlik... ise olen majutanud oma akud alumiiniumkasti koos soojustusega, siis hoiab parasjagu soojas kuid päike ei tee samas suvel liiga ka. Ilma soojustuseta jahtub aku sellise temperatuuri juures loetud minutitega, seega oleks hädavajalik panna aku kuhugi kotti vms. vähemalt. Miinuskraadide juures võib laadida küll IMHO kuid siis võimalikult väikese vooluga. Mõnusat velotamist!
deathdog
27.11.2015 22:32:18
Ma olen sõitnud nii kuni -10 kraadiga ja sõitmisel ma küll vahet ei täheldanud. Aga päeval seisab aku töö juures kapis, ehk soojas. Aga kui nüüd nt tahta osta Exo bike siis sellel puudub võimalus aku tuppa sooja võtta ja tervet ratast kah ei saa. Kui nüüd päeva, umbes 10 tundi õues seisab -10 kraadi juures siis õhtul lükkan koju?
Sakslaste unumotors(?) näeb välja nagu tavaline "taburet" aga on 1K € odavam ja aku võtad tuppa. Exol lihtsalt teine suunitlus kuigi alguses (ver.1) oli just praktilisus teemaks.
Maidor
03.12.2015 22:56:20
Mul jälle uus ratas tegemisel. Kas kontrollerit oleks mõeldav panna akukasti sisse(alumiinium plekk 3mm). Praegu paikneb kontroller sadula all. Suvel pikalt sõites 60km oli see vaid meeldivalt soe. Ma ei tea, kas termokaitse on neil peal?
PAUKA
03.12.2015 23:27:13
Katseta, mässi millegi sisse ja anna koormust ja vaata mis juhtub, kui kuumaks läheb, ise ei paneks ever kinnisesse kontrollerit siiski.
Kui niimoodi kasti saad ta et kast radiaatorina toimib, siis pole vast hullugi.
DVDRW
04.12.2015 10:27:38
Mul on sellise kohapeal ja kile ümber.
Varsti jääb neid (uued 2900mah) üle ~180tk 2,7€/tk
IndrekM80
04.12.2015 15:08:54
Millest mõte kontroller toppida akukasti?? Et EI SAAKS akut maha võtta vajadusel?
See kontroller tahab JAHUTUST saada õhu liikumise kaudu, seega kui kasti paned peab olema korralikult soojusjuhtivus tagatud, parem kui mingi termopasta vahele panna. Aga üldiselt ei soovita.
Maidor kirjutas: |
Mul jälle uus ratas tegemisel. Kas kontrollerit oleks mõeldav panna akukasti sisse(alumiinium plekk 3mm). Praegu paikneb kontroller sadula all. Suvel pikalt sõites 60km oli see vaid meeldivalt soe. Ma ei tea, kas termokaitse on neil peal? |
Aeg maha 1p
![rmc rmc](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/860205b00a059d8d469d933b9d6f6416.jpeg)
09.12.2015 01:27:14
DVDRW, kas need, mis sul üle jäävad sobivad igalepoole tavaelemendina, st. taskulampidesse, akupankadesse, jne ?
![](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif) |
DVDRW
09.12.2015 11:19:28
Jah ikka. Peab arvestama, et need pole "protected".
meelis11
09.12.2015 12:22:54
Kui keegi USB akupanga vms sellise jaoks tahab, siis mul oleks pakkuda ca 6-10 LG akut (2850mAh), võin müüa üksikuna ka. Umbes 6 kuu eest ostetud, võtsin varuga kui rattale akupakki ehitasin.
Hind 2.5EUR/tk
Aeg maha 1p
09.12.2015 14:19:55
DVDRW, ok, ei taha vist unprotected elementidega riskida, ei meeldi kui ei saa jätta asju vedelema lihtsalt valveta sisuliselt
(kuigi päris täpselt ei saa aru protected ja unprotected elementide vahest.. a vist see, et ühel lühisekaitse jne. elementi sisse ehitatud?)
meelis11, protected? maht kindel?
DVDRW
09.12.2015 17:22:23
Neg poolepeal on väike trükiplaat, mis katkestab ahela kui pinge/vool langeb tõuseb liiga palju.
Ise kardan hoopis protected celle. Kodu ilma jäämiset eraldab vaid 0,05mm isoleer. Mõtlen see pos riba mis läheb mööda neg külge alla.
Ei kiirusta tellimisega (jõulud) vist kätte alles Jaanuaris, siis hea nokitseda (õues külm)
Lifepo4 60% alles ~600 tsüklit
Kui nende Panadega 300 tsüklit tuleks, oleks juba plussis vs lifepo4
