excalibur
28.11.2014 17:34:09
kuidas oleks mõistlik talvel ratta akut hoida. kas täislaetuna või kuidas
et mingeid jamasid hiljem poleks.
jaank
28.11.2014 19:27:40
| Oleneb akust. Lipo võiks olla nt. 3.85V elemendi kohta.
DVDRW
28.11.2014 20:38:05
Lifepo4 on soovitatav BMS lahti ühendada ja aku pooltäis jätta.
100% täis liitiumaku hoidmine ei pidavat hea olema.
Poest tulevad uued akud on ka ~40% täis.
Isetühjeneb talve jooksul ehk <5%
Maidor
30.11.2014 17:16:57
| Minu 50Ah Li-ion akupakk on praegu 56,1V. Kas liiga täis säilitamiseks? Talvel ikka vahel plaanis kasutada.
30.11.2014 18:09:34
| Maidor, lõpppinge oleneb ju sinu akupaki elementide arvust. Mis see 56,1 ühe elemendi kohta teeb?
Maidor
30.11.2014 20:26:14
| mikk36 kirjutas: |
| Maidor, lõpppinge oleneb ju sinu akupaki elementide arvust. Mis see 56,1 ühe elemendi kohta teeb? |
Pakis on 14 elementi. Seega pinge elemendi kohta on 4,007V
30.11.2014 20:48:14
| Kogemusi ise omamata ütlen et see peaks olema üsnagi täis aku, pikemaks hoiustamiseks tuleks tühjemaks sõita poole võrra, aga LiFePO4 omapära on, et alla 95% ja kuni ~15-20% juurde püsib pinge praktiliselt muutumatuna.
IndrekM80
01.12.2014 14:05:10
| Jep, seetõttu LiFePO4-jal piisab kui täis tünnidest 5% maha laadida ja võib edukalt hoiustada. Pole mõtet igat millivolti siin taga ajada, parem vaadake et jahedasse panete kui talvitute. Saunas väheneb mahtuvus kiiremini.
01.12.2014 14:24:35
| Mis kraadivahemik on "jahe"?
DVDRW
01.12.2014 15:08:25
Jah, kas võib talveks kuuri jätta näiteks?
Kas kuskil on inffi kui palju Lifepo4 mahutavus (w/h) on väiksem nt -20 juures?
jaank
01.12.2014 17:24:13
| Lootusetult palju.
DVDRW
01.12.2014 17:29:29
Samapalju kui pliiaku?
Peaks vist kunagi sügavkülmas ära testima, netis sellekohta infi polegi
jaank
01.12.2014 17:41:08
LifePo4 peaks elektrolüüdid -20 pealt külmuma, aga eks ma pakun sealt viiest alla juba läheb aina nadimaks.
Lipodega on ka suht kaputt.
d3t
01.12.2014 18:53:46
No täna läksin kooli täis akuga. Õhtul üritasin koju sõita ning sain teada et akut polegi. Teagi kas ebaõnn või külmaga peabki nüüd tundides kaasas akut tassima?
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
deathdog
02.12.2014 00:38:36
Minul küll kliimatingimued natuke paremad aga juba pluss 7-8 juures võtan ja panen aku päevaks kappi kontoris. Eletriratas on "mõnusalt" raske ilma elektrita
DVDRW
02.12.2014 00:46:11
Kontoris laadima
IndrekM80
02.12.2014 11:07:54
| "Jahe" võiks olla vahemikus 0-10C kus hoiustada, talvel kuuri ei jätaks igaks juhuks kui peaks -25C tulema. Kui väljas -15C siis pole imestada kui avastad et "akut polegi", ~40% mahtuvust on selle temperatuuri juures kadunud.
DVDRW
02.12.2014 11:18:12
Sinistega alustan ~+10 kraadiga ja sõidan 1,5C Soenevad täpselt ise niipalju kui vaja. Niiet maha ei jahtugi.
Üle 1h sõite ei tee vist peaetkeegi.
Alguses oli väike mõistatus, et kuidas 90% täis aku pinge on madalam kui ~60% täis akupinge
JOKKER666
02.12.2014 12:34:00
| Mis siis kui soojustada aku, kasvõi ainult fooliumiga. Väike küttekeha sama aku toitel, mis hoiaks seda siis nt 0 kraadi ringis. Huvitav kas nt 8h tööpäeva rattaparklas oleks võitu mahutavuses?
DVDRW
02.12.2014 12:49:25
Kahtlen. Oleneb välistempist ka. Näiteks 30W 8h on juba 240wh see on pool 48v 10ah mahutavusest.
IndrekM80
02.12.2014 16:18:06
| Mingi küttekeha ei tundu mõistlik, sellega pigem kaotab kokkuvõttes. Parem soojustada korralikult ja viia aku tuppa kui kohal oled punktis X.
Intz33
03.12.2014 01:20:15
Tekis selline küsimus. Kuna kontroller teeb alalisvoolu vahelduv vooluks ja kiirust reguleeritakse sagedusega , siis kas sellist mootorit on võimalik
käivitada ka näiteks 36 voldise 50hz võrgu vooluga? Noh näiteks nii nagu kolmefaasilist asünkroon mootorit, et kolmanda mähise ühendad üle
kondensaatori? Mis sagedusel need konrollerid töötavad? Keegi siin kirjutas ,et siinust väljaandev kontroller pidi väga hea olema.
Intz33
kalvis
04.12.2014 15:13:30
Kui pinge on madalam, on vool suurem ja su akupatarei peab väiksema sisetakistusega olema.
Üldiselt on need mootorid seal sünkroonmootorid, st. sees on püsimagnet. Asünkroonmootoril on teised valemid ja sõltuvused pöörlemiskiirusest, pingest ja voolust. Asünkroonmootoril mõjutab pinge ja koormus pöörlemiskiirust rohkem ning ka nendega saab mängida.
Kuigi mootori välja jõu suhe on siinuseline siis tüüpmootoril kama kaks kas toide on nelikant või siinus. Vaid magnetmaterjalidel võib olla tundlikus kui nelikandi tõttu on seal sisemiselt kõrgemate harmooniliste mõju liiga suur.
casey
elukaz
12.12.2014 12:48:14
Kas mitte sama kiiruse juures suurem moment? Ehk siis parem kiirendus.
casey
05.01.2015 01:58:17
Proovisin kolmnurga ühenduse ära. 9 FET lyen, 48V 20Ah Lifepo4 akupakk ja Prokit 901 mootor 26 tolli veljega. Setting oli maksimumi peal. Väga julm kiiruse lisa, rihtimispukis testides pani mootor lendu, õnneks lõppes kõik vaid veidi veriste sõrmedega
Reaalseid teste võtan alles kevadel ette, kui rattaga sõita ka kannatab, siis ka rohkem sellest kriban siia.
IndrekM80
05.01.2015 23:27:27
Mnjaa... kardetavasti on ainult elektrikulu tõus veel julmem kui kiiruse lisa
DVDRW
06.01.2015 00:25:36
IndrekM80 täna vist nägin sind Sikupilli juures sõitmas ~15:00?
Ma panen talvel 250W esimootoriga. 15ah 36v aku.
Ratas
Naelad
"Pommi" ehitamine
Proovisin eile 100W LEDi saab otse 36v akult toita 1 oomise takistiga.
42v juures on LED 100W, takistisse ~5W
Sõidu ajal ~37V peaks led olema ~60W takistisse ~1W
72v aku puhul saaks panna 2x 100W LEDi järjestikku.
Ledid erienvat pingelt. Soojad ledid on enamasti ~32v külmad 35-38v
Juhtus lihtsalt olema suht kõrge voldiga LED.
PAUKA
IndrekM80
DVDRW
06.01.2015 16:39:45
Jep.
Huvitab kas kolmerattalisega oleks talvel parem sõita?
Poleks ümberkukkumise ohtu
Damn, peab ikka elektrisärgi, sokid ja kindad tegema.
Maidor
06.01.2015 17:49:58
Mu ratta akupank 48V 50Ah pole pinge langust seismisega külmas puukuuris kuuga tekkinud. Ikka on 55V. Sõidan harva, kuid laadisin ka kaua aega tagasi.
Li-ion
IndrekM80
06.01.2015 22:37:35
Elektrikindad mul on, ülejäänud pole nii kriitilised Kolmerattaline on ikka paras kits kui pole selline mille esiosa koos sadulaga kallutada saaks.
Seismisega külmas ei peagi sul mingit erilist pingelangust tekkima, see suureneb ikka koormuse all.
DVDRW
11.01.2015 15:28:25
100W LED esituli ~10€
Sõites jahutusega probleeme pole. Radika vahel on ka 50kraadi NC bimetalllüliti.
enterprice
11.01.2015 20:34:05
Kaugele näitab ka see tuli? pilti ehk kui töös?
PAUKA
22.01.2015 13:52:52
Kui märgatavat võitu annaks MP2 built-in kontrolleri vahetus millegi tõsisema vastu?
Kusagilt jäi silma et mp2 kontra võimsuskadu täisvõimsusel ikka väga suur pidi olema, äkki saaks seda pigem tagarattasse juhtida, väändemoment suurem oleks igati teretulnud.
48V ja 20/30Ah
praegu akust võtab vastavalt seadistusele max 2300w vist
casey
DVDRW
28.01.2015 11:54:37
| enterprice kirjutas: |
Kaugele näitab ka see tuli? pilti ehk kui töös?  |
Kaugele näitamiseks peaks olema beam ~2°. See on 45° seega ei näita midagi.
Järgmine lootus on panna neid mitu tk 10w cree LEDidega. Reflektorid käes, test on paljulubav.
Sellised lambid sai ka tehtud 2x18W led:
Reflektor RIMI 1€ led taskulambist.
Kuni 40km/h kannatab sõita et pimedas aukudest mööda põigelda jõuaks.
Lifepo4 balancer
elukaz
28.01.2015 12:07:50
Kuidas vastutulija pimestamisega on?
casey
28.01.2015 12:12:59
| PAUKA kirjutas: |
48V ja 20/30Ah
praegu akust võtab vastavalt seadistusele max 2300w vist |
Põhi eelis on paremas kiirenduses ja väiksemates kadudes.
Ise olen Cellman 6FET-st sensorless ja Lyeni 9 FET-st kasutanud . See sensorless on väga hea kontroller, teeb ainult veidi rohkem vilinat, kui sensoritega, ühendada väga lihtne, sensori kaablite asemel saad jämedamad faasijuhtmed läbi ajada. Originaalis max 25A, modimisega saad 2X suuremaks ajada. Hoian teda varukontrollerina, kui peaks näiteks tee peal sensoritega midagi juhtuma.
Üks 6 FET-ne sensorless oleks ka müügiks pakkuda 73.-
tel. 5023209
PAUKA
IndrekM80
01.02.2015 23:41:04
Ise kolisin MP2 sisemise pealt üle Lyen 9fet kontrollerile aasta tagasi, järeldused on:
a) efektiivsus on tõesti parem, täpselt öelda ei oska kuid pakuks ~10% keskmine efektiivsus kõrgem
b) veidi kasvas ka ratta max kiirus - umbes 1km/h juurde e. siis vähem soojaks
c) muidugi võimalus proovida kõrgemat pinget, 72V või 84V nominaal - see hoopis teine maailm
| PAUKA kirjutas: |
48V ja 20/30Ah
Maidor
IndrekM80
DVDRW
casey
Maidor
DVDRW
03.02.2015 14:55:55
Ega jah seal vähe ei tasu osta. Hiljuti tellisin 3000€ eest stuffi. Relee lisamine oleks juurde pannud 16,84€
Eelmise tellimisega võtsin ühe.
Aga kui panna näiteks 1x 4110 mosfet lülitiks (~2€), siis oleks tarbimine 72v@30a juures näiteks 30*30*0,004 ohm = 3,6W
Väikse radikaga saaks hakkama.
Vot sihuke relee on ka huvitav lahendus
casey
PAUKA
05.02.2015 22:36:55
damn, see läheb kaubaks ja veekindlasse kesta.
