uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 95, 96, 97  järgmine
excalibur
sõnum 28.11.2014 16:34:09 vasta tsitaadiga
kuidas oleks mõistlik talvel ratta akut hoida. kas täislaetuna või kuidas
et mingeid jamasid hiljem poleks.
jaank
sõnum 28.11.2014 18:27:40 vasta tsitaadiga
Oleneb akust. Lipo võiks olla nt. 3.85V elemendi kohta.
DVDRW
DVDRW
sõnum 28.11.2014 19:38:05 vasta tsitaadiga
Lifepo4 on soovitatav BMS lahti ühendada ja aku pooltäis jätta.
100% täis liitiumaku hoidmine ei pidavat hea olema.
Poest tulevad uued akud on ka ~40% täis.
Isetühjeneb talve jooksul ehk <5%
Maidor
sõnum 30.11.2014 16:16:57 vasta tsitaadiga
Minu 50Ah Li-ion akupakk on praegu 56,1V. Kas liiga täis säilitamiseks? Talvel ikka vahel plaanis kasutada.
sõnum 30.11.2014 17:09:34 vasta tsitaadiga
Maidor, lõpppinge oleneb ju sinu akupaki elementide arvust. Mis see 56,1 ühe elemendi kohta teeb?
Maidor
sõnum 30.11.2014 19:26:14 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Pakis on 14 elementi. Seega pinge elemendi kohta on 4,007V
sõnum 30.11.2014 19:48:14 vasta tsitaadiga
Kogemusi ise omamata ütlen et see peaks olema üsnagi täis aku, pikemaks hoiustamiseks tuleks tühjemaks sõita poole võrra, aga LiFePO4 omapära on, et alla 95% ja kuni ~15-20% juurde püsib pinge praktiliselt muutumatuna.
IndrekM80
sõnum 01.12.2014 13:05:10 vasta tsitaadiga
Jep, seetõttu LiFePO4-jal piisab kui täis tünnidest 5% maha laadida ja võib edukalt hoiustada. Pole mõtet igat millivolti siin taga ajada, parem vaadake et jahedasse panete kui talvitute. Saunas väheneb mahtuvus kiiremini.
sõnum 01.12.2014 13:24:35 vasta tsitaadiga
Mis kraadivahemik on "jahe"?
DVDRW
DVDRW
sõnum 01.12.2014 14:08:25 vasta tsitaadiga
Jah, kas võib talveks kuuri jätta näiteks?
Kas kuskil on inffi kui palju Lifepo4 mahutavus (w/h) on väiksem nt -20 juures?
jaank
sõnum 01.12.2014 16:24:13 vasta tsitaadiga
Lootusetult palju.
DVDRW
DVDRW
sõnum 01.12.2014 16:29:29 vasta tsitaadiga
Samapalju kui pliiaku?
Peaks vist kunagi sügavkülmas ära testima, netis sellekohta infi polegi icon_eek.gif
jaank
sõnum 01.12.2014 16:41:08 vasta tsitaadiga
LifePo4 peaks elektrolüüdid -20 pealt külmuma, aga eks ma pakun sealt viiest alla juba läheb aina nadimaks.
Lipodega on ka suht kaputt.
d3t
d3t
sõnum 01.12.2014 17:53:46 vasta tsitaadiga
No täna läksin kooli täis akuga. Õhtul üritasin koju sõita ning sain teada et akut polegi. Teagi kas ebaõnn või külmaga peabki nüüd tundides kaasas akut tassima? icon_razz.gif
IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
deathdog
sõnum 01.12.2014 23:38:36 vasta tsitaadiga
Minul küll kliimatingimued natuke paremad aga juba pluss 7-8 juures võtan ja panen aku päevaks kappi kontoris. Eletriratas on "mõnusalt" raske ilma elektrita icon_biggrin.gif
DVDRW
DVDRW
sõnum 01.12.2014 23:46:11 vasta tsitaadiga
IndrekM80
sõnum 02.12.2014 10:07:54 vasta tsitaadiga
"Jahe" võiks olla vahemikus 0-10C kus hoiustada, talvel kuuri ei jätaks igaks juhuks kui peaks -25C tulema. Kui väljas -15C siis pole imestada kui avastad et "akut polegi", ~40% mahtuvust on selle temperatuuri juures kadunud.
DVDRW
DVDRW
sõnum 02.12.2014 10:18:12 vasta tsitaadiga
Sinistega alustan ~+10 kraadiga ja sõidan 1,5C Soenevad täpselt ise niipalju kui vaja. Niiet maha ei jahtugi. thumbs_up.gif
Üle 1h sõite ei tee vist peaetkeegi.
Alguses oli väike mõistatus, et kuidas 90% täis aku pinge on madalam kui ~60% täis akupinge icon_razz1.gif
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 02.12.2014 11:34:00 vasta tsitaadiga
Mis siis kui soojustada aku, kasvõi ainult fooliumiga. Väike küttekeha sama aku toitel, mis hoiaks seda siis nt 0 kraadi ringis. Huvitav kas nt 8h tööpäeva rattaparklas oleks võitu mahutavuses?
DVDRW
DVDRW
sõnum 02.12.2014 11:49:25 vasta tsitaadiga
Kahtlen. Oleneb välistempist ka. Näiteks 30W 8h on juba 240wh see on pool 48v 10ah mahutavusest. thumbs_down.gif
IndrekM80
sõnum 02.12.2014 15:18:06 vasta tsitaadiga
Mingi küttekeha ei tundu mõistlik, sellega pigem kaotab kokkuvõttes. Parem soojustada korralikult ja viia aku tuppa kui kohal oled punktis X.
Intz33
sõnum 03.12.2014 00:20:15 vasta tsitaadiga
Tekis selline küsimus. Kuna kontroller teeb alalisvoolu vahelduv vooluks ja kiirust reguleeritakse sagedusega , siis kas sellist mootorit on võimalik
käivitada ka näiteks 36 voldise 50hz võrgu vooluga? Noh näiteks nii nagu kolmefaasilist asünkroon mootorit, et kolmanda mähise ühendad üle
kondensaatori? Mis sagedusel need konrollerid töötavad? Keegi siin kirjutas ,et siinust väljaandev kontroller pidi väga hea olema.
Intz33
kalvis
sõnum 04.12.2014 14:13:30 vasta tsitaadiga
Kui pinge on madalam, on vool suurem ja su akupatarei peab väiksema sisetakistusega olema.
Üldiselt on need mootorid seal sünkroonmootorid, st. sees on püsimagnet. Asünkroonmootoril on teised valemid ja sõltuvused pöörlemiskiirusest, pingest ja voolust. Asünkroonmootoril mõjutab pinge ja koormus pöörlemiskiirust rohkem ning ka nendega saab mängida.
Kuigi mootori välja jõu suhe on siinuseline siis tüüpmootoril kama kaks kas toide on nelikant või siinus. Vaid magnetmaterjalidel võib olla tundlikus kui nelikandi tõttu on seal sisemiselt kõrgemate harmooniliste mõju liiga suur.
casey
sõnum 12.12.2014 10:02:28 vasta tsitaadiga
Kas keegi on mootorit tähest kolmnurka proovinud ümber laduda? Tulemuseks peaks olema sama voldi juures suurem kiirus.
Paar teemat vene foorumist:
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=22492.0
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=9016.0
elukaz
elukaz
sõnum 12.12.2014 11:48:14 vasta tsitaadiga
Kas mitte sama kiiruse juures suurem moment? Ehk siis parem kiirendus.
casey
sõnum 05.01.2015 00:58:17 vasta tsitaadiga
Proovisin kolmnurga ühenduse ära. 9 FET lyen, 48V 20Ah Lifepo4 akupakk ja Prokit 901 mootor 26 tolli veljega. Setting oli maksimumi peal. Väga julm kiiruse lisa, rihtimispukis testides pani mootor lendu, õnneks lõppes kõik vaid veidi veriste sõrmedega icon_cool.gif
Reaalseid teste võtan alles kevadel ette, kui rattaga sõita ka kannatab, siis ka rohkem sellest kriban siia.
IndrekM80
sõnum 05.01.2015 22:27:27 vasta tsitaadiga
Mnjaa... kardetavasti on ainult elektrikulu tõus veel julmem kui kiiruse lisa icon_smile.gif
DVDRW
DVDRW
sõnum 05.01.2015 23:25:36 vasta tsitaadiga
IndrekM80 täna vist nägin sind Sikupilli juures sõitmas ~15:00? icon_razz1.gif
Ma panen talvel 250W esimootoriga. 15ah 36v aku.
Ratas
Naelad
"Pommi" ehitamine
Proovisin eile 100W LEDi saab otse 36v akult toita 1 oomise takistiga.
42v juures on LED 100W, takistisse ~5W
Sõidu ajal ~37V peaks led olema ~60W takistisse ~1W
72v aku puhul saaks panna 2x 100W LEDi järjestikku.
Ledid erienvat pingelt. Soojad ledid on enamasti ~32v külmad 35-38v
Juhtus lihtsalt olema suht kõrge voldiga LED.
PAUKA
PAUKA
sõnum 06.01.2015 09:56:21 vasta tsitaadiga
ma käisin ka lumes uhamas, viskasin vanad head nokia gazzad alla ja käras küll, lume peal pidamine megahea, jääd praegu polegi kusagil.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/44424080/IMG-1420398357038-V.jpg
rehv: https://www.dropbox.com/s/uu4yhqikh0ee06r/2015-01-04%2021.25.46.jpg?dl=0
IndrekM80
sõnum 06.01.2015 15:04:35 vasta tsitaadiga
No see oli pigem 15:30... aga kui selline ratas:
https://www.facebook.com/elektriliikur/photos/a.196613493832862.1073741825.196610663833145/285052101655667/?type=1&theater
siis mina jah icon_smile.gif Krdi külm oli...
DVDRW
DVDRW
sõnum 06.01.2015 15:39:45 vasta tsitaadiga
Jep.
Huvitab kas kolmerattalisega oleks talvel parem sõita?
Damn, peab ikka elektrisärgi, sokid ja kindad tegema.
Maidor
sõnum 06.01.2015 16:49:58 vasta tsitaadiga
Mu ratta akupank 48V 50Ah pole pinge langust seismisega külmas puukuuris kuuga tekkinud. Ikka on 55V. Sõidan harva, kuid laadisin ka kaua aega tagasi.
IndrekM80
sõnum 06.01.2015 21:37:35 vasta tsitaadiga
Elektrikindad mul on, ülejäänud pole nii kriitilised icon_smile.gif Kolmerattaline on ikka paras kits kui pole selline mille esiosa koos sadulaga kallutada saaks.
Seismisega külmas ei peagi sul mingit erilist pingelangust tekkima, see suureneb ikka koormuse all.
DVDRW
DVDRW
sõnum 11.01.2015 14:28:25 vasta tsitaadiga
Sõites jahutusega probleeme pole. Radika vahel on ka 50kraadi NC bimetalllüliti.
enterprice
enterprice
sõnum 11.01.2015 19:34:05 vasta tsitaadiga
PAUKA
PAUKA
sõnum 22.01.2015 12:52:52 vasta tsitaadiga
Kui märgatavat võitu annaks MP2 built-in kontrolleri vahetus millegi tõsisema vastu?
Kusagilt jäi silma et mp2 kontra võimsuskadu täisvõimsusel ikka väga suur pidi olema, äkki saaks seda pigem tagarattasse juhtida, väändemoment suurem oleks igati teretulnud.
48V ja 20/30Ah
praegu akust võtab vastavalt seadistusele max 2300w vist
casey
sõnum 28.01.2015 09:50:01 vasta tsitaadiga
Magip Pie 3/Smartpie programmeerimis kaabel on üle.
http://www.devi-motion.com/webshop/program-cables/p-1/D1000486--magic-pie-3-program-cable.html
Hind: 15.-
tel 5023209
DVDRW
DVDRW
sõnum 28.01.2015 10:54:37 vasta tsitaadiga
enterprice kirjutas:
Kaugele näitamiseks peaks olema beam ~2°. See on 45° seega ei näita midagi.
Järgmine lootus on panna neid mitu tk 10w cree LEDidega. Reflektorid käes, test on paljulubav.
Sellised lambid sai ka tehtud 2x18W led:
Reflektor RIMI 1€ led taskulambist.
Kuni 40km/h kannatab sõita et pimedas aukudest mööda põigelda jõuaks.
elukaz
elukaz
sõnum 28.01.2015 11:07:50 vasta tsitaadiga
Kuidas vastutulija pimestamisega on?
casey
sõnum 28.01.2015 11:12:59 vasta tsitaadiga
PAUKA kirjutas:
48V ja 20/30Ah
Põhi eelis on paremas kiirenduses ja väiksemates kadudes.
Ise olen Cellman 6FET-st sensorless ja Lyeni 9 FET-st kasutanud . See sensorless on väga hea kontroller, teeb ainult veidi rohkem vilinat, kui sensoritega, ühendada väga lihtne, sensori kaablite asemel saad jämedamad faasijuhtmed läbi ajada. Originaalis max 25A, modimisega saad 2X suuremaks ajada. Hoian teda varukontrollerina, kui peaks näiteks tee peal sensoritega midagi juhtuma.
Üks 6 FET-ne sensorless oleks ka müügiks pakkuda 73.-
tel. 5023209
PAUKA
PAUKA
sõnum 28.01.2015 13:02:53 vasta tsitaadiga
ma vaatan Kelly kontrollereid praegu, numbrite järgi on igati kurjad...
http://kellycontroller.com/products.php
IndrekM80
sõnum 01.02.2015 22:41:04 vasta tsitaadiga
Ise kolisin MP2 sisemise pealt üle Lyen 9fet kontrollerile aasta tagasi, järeldused on:
a) efektiivsus on tõesti parem, täpselt öelda ei oska kuid pakuks ~10% keskmine efektiivsus kõrgem
b) veidi kasvas ka ratta max kiirus - umbes 1km/h juurde e. siis vähem soojaks
c) muidugi võimalus proovida kõrgemat pinget, 72V või 84V nominaal - see hoopis teine maailm
PAUKA kirjutas:
48V ja 20/30Ah
Maidor
sõnum 02.02.2015 22:05:20 vasta tsitaadiga
Ehitan rattale praegu uut akut ja vaja oleks on/off lülitit või süütelukku. Muidugi vihm võib sellele liiga teha. Tulime mõte, et lülitus võiks olla hoopis kaugjuhitav ja lüliti aku sees. Esimese kuumaga leidsin selliseid- http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0&_nkw=DC+12v+Relay+Wireless+Remote+Contro&_sacat=0
Soovitab keegi midagi?
IndrekM80
sõnum 02.02.2015 22:26:40 vasta tsitaadiga
Kas on mõtet ajada asja liiga keeruliseks?
Mõistlikum oleks vast panna solenoid ja seda lülitama siis nõrkvooluga lukk/lüliti
http://www.ev-power.eu/DC-Contactors/DC-Power-Contactor-100A-Coil-48V.html
DVDRW
DVDRW
sõnum 02.02.2015 23:44:36 vasta tsitaadiga
Vähe odavam variant ja ei kuluta voolu:
http://www.ev-power.eu/DC-Contactors/DC-Power-Latch-100A-Coil-48V.html
Või midagi sellist.
Aga miks mitte üks hea mosfet?
casey
sõnum 02.02.2015 23:52:44 vasta tsitaadiga
230V ja 40A kilbikaitse DIN liistule ajab endal selle lülituse ära.
http://ee.rsdelivers.com/product/europa-components-ltd/eub140b/europa-40a-1-pole-type-b-residential-mcbs/7982215.aspx
Maidor
sõnum 03.02.2015 13:03:55 vasta tsitaadiga
[quote="DVDRW"]Vähe odavam variant ja ei kuluta voolu:
Selle tellimine maksaks mulle 52.-
DVDRW
DVDRW
sõnum 03.02.2015 13:55:55 vasta tsitaadiga
Ega jah seal vähe ei tasu osta. Hiljuti tellisin 3000€ eest stuffi. Relee lisamine oleks juurde pannud 16,84€
Eelmise tellimisega võtsin ühe.
Aga kui panna näiteks 1x 4110 mosfet lülitiks (~2€), siis oleks tarbimine 72v@30a juures näiteks 30*30*0,004 ohm = 3,6W
Väikse radikaga saaks hakkama.
casey
sõnum 04.02.2015 22:07:40 vasta tsitaadiga
DIY spido ja voltmeter Tesla stiilis.
http://www.ebay.ca/itm/Color-LCD-Multifunction-Ammeter-Speedometer-for-Auto-Car-Motor-E-bike-48V-/251658052334?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a97fd22ee
PAUKA
PAUKA
sõnum 05.02.2015 21:36:55 vasta tsitaadiga
casey kirjutas:
damn, see läheb kaubaks ja veekindlasse kesta.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 95, 96, 97  järgmine
