kjaups
MeesKesTuliMetsast
yerba
07.02.2014 10:04:31
Niih, bitcoin vajub ära, aeg kola kokku panna ja koju minna.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
Kristoferr
07.02.2014 10:05:33
| djkiller kirjutas: |
| device manager ja cgminer sama järjestus? |
Üldiselt jah, aga cgminer kipub harva ka kaartide näidud sassi ajama. Endalgi juhtus sedasi, et võttis kaart 1 temperatuuri ja reguleeris selle näidu järgi hoopis kaart 3 vente.
Seepärast kasutangi oma masinatel custom profiiliga biosi. Iga kaart kontrollib oma näite iseseisvalt. Nii on palju lollikindlam.
| yerba kirjutas: |
Niih, bitcoin vajub ära, aeg kola kokku panna ja koju minna.  |
Pole veel netiavarustes uurida jõudnud, mis tänaöise languse põhjustas?...
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
viimati muutis Kristoferr 07.02.2014 10:06:55, muudetud 1 kord |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
djkiller
07.02.2014 10:06:23
kola tuleb muudkui juurde:D
eks selle langusega keegi jälle teenib.
raha teenid siis kui ostad mitte siis kui müüd
yerba
07.02.2014 10:08:01
| kjaups kirjutas: |
yerba, pigem aeg kõik BTCks vahetada ja oodata uut tõusu  |
Vara veel. Ära langevat nuga püüa.
Char
07.02.2014 10:14:52
hei, paar küssat, oleks tore kui keegi vastaks.
1. kumba eelistate, smosi või bamti, ja miks?
2.
Configure your miner.
Settings for Stratum:
STRATUM 3: stratum+tcp://stratum3.dogehouse.org:8080 ( Lower diff )
STRATUM 2: stratum+tcp://stratum2.dogehouse.org:943 ( Lower diff )
STRATUM 1: stratum+tcp://stratum.dogehouse.org:3333 ( High diff )
STRATUM 1A: stratum+tcp://stratum5.dogehouse.org:3335 ( High load , dont use )
STRATUM 6: stratum+tcp://stratum6.dogehouse.org:993 ( High load , dont use )
STRATUM 1B: stratum+tcp://stratum.dogehouse.org:3334( High load , dont use )
STRATUM 7: stratum+tcp://stratum7.dogehouse.org:9090 (Low diff, High Load , Dont use )
STRATUM 8: stratum+tcp://stratum8.dogehouse.org:3336 (High diff , High Load , Dont use )
kuidas saab olla erinev diff? ma olen aru saanud coinidest, et koguaeg on sama diff ühel coinil ja kõik jahivad ühte sama blokki?
Mizz
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.02.2014 10:26:28
Char, see Low ja High diff on mõeldud sellega, et kui palju su aparaat suudab läbi hammustada, et vastavalt sellele viskab ta sulle blokist tüki närimiseks.
Näitena, kui sul on mingi 250KH/s aparaat, siis liikuda sinna low diff alla, et saad pisemaid tüke jahvatada. Kui on mingi 5MH/s, siis sinna High diff, et antakse sulle suuremaid ampse närida.
Vähemalt mina olen asjast nii aru saanud. Ehk siis see Worksize.
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
riaak
07.02.2014 11:11:17
| Char kirjutas: |
| kuidas saab olla erinev diff? ma olen aru saanud coinidest, et koguaeg on sama diff ühel coinil ja kõik jahivad ühte sama blokki? |
Kõik jahivad üht blokki, aga poolis jagatakse see otsimine väiksemate osade peale. See pooli diff ei ole seotud coini diffiga.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Janis
07.02.2014 11:29:04
Milles võib jama olla kui kolmest kaardist üks hakkab mingi aja pärast 4x lahjemat tööd tegema?
Softiks on BAMT ja kaardiks on: R9270-DC2OC-2GD5
Kui käivitada, siis mingi aja töötavad kõik 3 ca 450khash juures.. mõne aja pärast hakkab kolmas kaart kõigest ca 100khash tegema... BAMTi enda monitor näitab tempi punasena kuigi on vaid ca 40 kraadi..
Milles võib asi olla? Millegi pärast läheb kaart nö safe mode?
Kuskilt jäi silma, et keegi siin kasutab samu kaarte ja teevad ca 470 khash moditud biosiga? Kus seda biosi saaks?
_________________ Tahad autovaruosi hea hinnaga? Kirjuta mulle ja saad mu kaudu suurema soodustusega konto ühes tuntumas veebipoes. |
darzik
07.02.2014 12:06:46
| Janis kirjutas: |
Kuskilt jäi silma, et keegi siin kasutab samu kaarte ja teevad ca 470 khash moditud biosiga? Kus seda biosi saaks? |
Punasena näidatakse nii liiga külma kui liiga kuuma kaarti, normaalseks loetav vahemik on kirjas etc\bamt\bamt.conf failis.
Aga see kolmas kaart... on clockitud või jookseb default voldil ja kelladel? HW errorid nullis??
kivilaid
07.02.2014 12:12:53
| darzik kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
Aga see kolmas kaart... on clockitud või jookseb default voldil ja kelladel? HW errorid nullis?? |
Mul on 4x270x ehk siis samad kaardid aga x. Teevad kõik koos neljakesi 481khashi, midagi ma biosis modinud ei ole. Teises rigis (3x280x) oli sarnane jama ja siis oli teema ikkagi temperatuuris, keerasin miinimum ventiga kõrgemale (50-100), panin temp targeti ka kõrgemaks ja peale seda pole rohkem juhutnud.
Janis
07.02.2014 12:31:48
Kõik kaardid on defaultis. HW erroreid näen kust?
Proovin seda temp targetit muuta..
Aga muidu kust leiaks õpetuse, kuidas asuse kaardil biosi muuta ja kuidas seda muuta?
Või äkki keegi tahab sheerida oma biosi faili?
kivilaid
07.02.2014 12:32:39
Jagan natuke oma kogemusi ja muret.
Plaat: Asrock H61 Pro BTC http://www.asrock.com/mb/intel/h61%20pro%20btc/
Kaardid 6x MSI R9 290
Alustuseks proovisin BAMTIga. Erinevate kaartide arvu testimine väga tülikas sest boodib ennast ikka päris kaua USBi pealt ja lisaks on veateated väheütlevad.
Panin siis Win 8.1 peale, kõik draiverid leiab Windows ise üles, mingit muret pole. 5 kaarti sisse (kõik 1x16x raiseritega) ja cgminer esimeste netist leitud seadetega kohe 880 kaardi kohta. Kõik oleks nagu ilus.
(Muud infot veel, et kaart võtab ikkagi pea 300w ära. Undervolti mees ma veel ei ole Emaplaat koos jõudeolekus kaartidega, hdd ja kõige muuga 120-140w. Ahjaa, seda ka veel et alguses ostsin lolli peaga paar 850w nässakat toitekat - lihtne soovitus - ärge mitte kunagi ostke odavaid toiteplokke Isegi jõudeolekus hakkasid kaardid saba panema... emaplaat piiksuma jne). Vahetasin need välja 1350 korralike vastu ja mured kadusid.
Mis aga mure on, on see et plaadil on 5x lühikesed pesad ja üks pikk. See pikk töötas alguses kenasti, kui sees oli tema ja veel üks kaart. Peale kolmanda kaardi lisamist on vahelduva eduga kaks varianti, kas ei leia SATA taga olevat kõvaketast üles, või siis ei lähe see videokaart tööle. Seda juba siis mitte opsüsteemi tasemelt vaid emaplaat ise ei lase juba asju tööle?!?!? Ehk siis kui ma seda pikka ei pane siis ülejäänud 5 kaarti töötavad aga pikka panna ei saa?! Proovisin 16x16x raiseriga, ilma, toitega, ilma ... ei midagi. Bamtiga saan küll bamti ette aga jookseb kinni...
Oskab keegi öelda mis nali see olla võib? Netiavarused ka mingit head mõtet ei andnud. Shortimist ma muidugi veel ei proovinud... kas peaks?
Lisaks oleks vaja veel natuke tarkusi teilt targematelt:
* pole veel aru saanud, kas 16x pesas peaks saama kasutada ka 1x 16x raiserit?
* Miks ei saa 16x16x raiserit teise samasugusega jätkata? Või on mul lihtsalt kehvad isendid sattunud?
Olen väga tänulik heade mõtete eest.
1dumbpcuser
07.02.2014 12:44:42
| kivilaid kirjutas: |
Ahjaa, seda ka veel et alguses ostsin lolli peaga paar 850w nässakat toitekat - lihtne soovitus - ärge mitte kunagi ostke odavaid toiteplokke Isegi jõudeolekus hakkasid kaardid saba panema... emaplaat piiksuma jne). Vahetasin need välja 1350 korralike vastu ja mured kadusid. |
Mis 850W-sed nässakad sul olid?
Teoorias peaks saama
Sama- teoorias peaks saama
_________________ M: |
martin366
07.02.2014 12:55:16
16x pesas töötavad väiksemad riserid ka! Juhul kui device manageri kaarti ei teki, siis on vaja pesale sild panna:
Proovitud ja töötab!
kivilaid
07.02.2014 12:55:23
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Sama- teoorias peaks saama  |
Need 850 olid mingid 70€ mitte modularid. Tacens Radix VI...
Aga raiserite osas - ma ise ka arvasin et teoorias peaks aga vot ei tööta ...
1dumbpcuser
07.02.2014 13:00:51
Korralikud 800W-sed on ca 100-120€ (nt SeaSonic jms)
caarel
07.02.2014 13:04:38
| Oskab keegi öelda mis nali see olla võib? Netiavarused ka mingit head mõtet ei andnud. Shortimist ma muidugi veel ei proovinud... kas peaks? |
Omal kogemus puudub aga nii palju olen lugenud, et see emaplaat on tõesti jälle sellist laadi, mis vajab korralikuks toimimiseks käsitsi kallale minemist ehk shortimist. Peale seda pidada buenolt töötama 6 kaardiga.
Küsimus: kas emaplaadi karbis olid riserid kaasas või mitte?
martin366
07.02.2014 13:14:15
Korralikud 800W-sed on ca 100-120€ (nt SeaSonic jms)  |
Oleneb mis efektiivsusega.
Pronks alates 70€
Kuld alates 100€
Platinum 150€
10Fold
07.02.2014 14:01:46
Olen väga tänulik heade mõtete eest. |
Sata kasutab ka üht PCI-E kanalit iseenesest Tundub nagu ei jätkuks piisavalt neid PCI-E kanaleid. Selle emaaplaadiga absoluutselt kogemus puudub aga võiks ju töötada 6 kaarti out of the box. Vaata BIOS'st üle kas PCI-E siinikiirused on manuaalselt 1x peal ja kui ei ole siis pane nad selle peale või teise võimalusena kasuta lihtsalt 1x riserit seal. .
Jah enamus plaatide korral saad 1x risereid probleemivabalt ka 16x siinides kasutada.Selle plaadi puhul peaks kindlalt saama.
16x riserite pikendamine on ka mul alati kehvasti lõppenud...
Char
07.02.2014 14:06:44
selline küsimus, et tahaks osta mingit ventilaatorit rigi jahutamiseks, soovitati mingit box ventilaatoreid.
googeldasin ja tohhuija palju neid ja erinevas hinnaklassis jms. erinevad võimsused, erinev müra jne jne.
küsiksin teie kogemusest, et kust ja millise olete ostnud endale, ja kuidas rahul?
kivilaid
07.02.2014 14:15:43
| kqpahv kirjutas: |
Tänud! Kõlab väga loogilisena. Õhtul kohe proovin ja annan siia teada ka.
pyrex
Aeg Maha 2a
07.02.2014 16:25:13
| caarel kirjutas: |
Küsimus: kas emaplaadi karbis olid riserid kaasas või mitte? |
Olid siis riserid kaasas või ei?
