The_Boss
06.02.2014 09:50:04
1dumbpcuser, njaa, bosscoin on olemas, aga sellest ei tulnud midagi välja vist
yerba
06.02.2014 11:05:27
Kas keegi kaevandamiseks VTX R9 280X kaarte ka kasutab? VTX3D R9 280X 3GB GDDR5 V2 UEFI
http://www.vtx3d.com/products_features.asp?id=183
Muud midagi, aga kuidas ventikad kestavad, kas 700 kanti või natukene peale khashib ära ning kuidas temperatuuridega lood on?
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
Kristoferr
06.02.2014 11:23:04
Kaks kuud need vtx kaardid kaevanud. Head kaardid on ja lasevad ka 760khs @ 1085/1500.
Ise kasutan 1005/1500 (700-705khs)peal neid. Plussiks on see, et neil saab ka mälu pinget tõsta.
Oma kaarte ma piinanud pole, sest mulle on khs/w suhe ja vaikus oluline.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Char
06.02.2014 12:10:00
| kumba eelistate, smosi või bamti, ja miks?
Janis
06.02.2014 12:18:15
| Kas Gigabyte 990fxa-ud3 plaadile on turvaline panna 3 r9 270 kaarti otse plaadile? Midagi niimoodi kärsatama ei hakka, et oleks vajadus powered riserite järele?
martin366
06.02.2014 12:21:42
| Janis kirjutas: |
| Kas Gigabyte 990fxa-ud3 plaadile on turvaline panna 3 r9 270 kaarti otse plaadile? Midagi niimoodi kärsatama ei hakka, et oleks vajadus powered riserite järele? |
Kui paned paar ventikat ka puhuma kaartide juurde, siis on OK.
Mul ajutiselt 3 x 280X otse plaadil. Keskmine kaart on murelaps, kuid kuid midagi hullu ka pole
270 on tunduvalt jahedam, seega võimalik, et pole lisajahutust üldse vajagi
djkiller
06.02.2014 12:35:12
jahutus pole vaja mul 3x270 gb omad 3 vendiga siis
kolm kaarti pidi saama panna ilma powered kaabliteta.
Raunci
06.02.2014 17:37:08
| djkiller, 270 (ilma x-ita), mina küll ei leidnud Windforce 3X jahutusega
djkiller
06.02.2014 17:43:32
| minu viga jah need kaardid on mul x-ga
liver.97
06.02.2014 17:54:35
3x280x vajaks vast power riserit?
Kui kellelgi üle, siis hea meelga ostaks ära.
format666
06.02.2014 18:03:32
| 3 jookseb ilusti ilma ka
liver.97
06.02.2014 18:14:36
| Selge, olenevalt tempist võtan siis arvatavasti tavalised riserid, kui sedagi.
martin366
06.02.2014 18:16:36
| liver.97 kirjutas: |
| Selge, olenevalt tempist võtan siis arvatavasti tavalised riserid, kui sedagi. |
2 kaarti on normaalne otse plaadil, kolme puhul on keskmine väga kuum, 1 variant on tõsta see riseriga sealt vahelt välja.
06.02.2014 18:18:40
4 kaarti süsteemiga saad jätta 2+2, mis Linuxil ehitades polegi väga halb lahendus.
6-ga pead ikka vedama kõik kaugemale...
06.02.2014 19:09:47
Millega R9270-DC2OC-2GD5 clocki ja pinget sättida saab? Rsk by default nagu tolmuimeja laseb. Shappire trixx teiste GPUdel laseb muuta aja sellel näitab kõike 0 olekus.
.:MDK:.
06.02.2014 19:58:48
ASUS GPU Tweak?
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
06.02.2014 22:28:51
No tirin alla, installin ära aga softi ennast pole kuskil
EDIT: mis see kaart viimati voltage locked?
ASUS GPU tweak tuvastab vaid 7770-i, msi afterburner volti muuta ei lase, trixxis võin lohistada seda voldi liugurit kuid midagi sellest ei muutu
EDIT: pidin kaarte vähe ringi tõstma, nüüd hakkas asuse enda soft kaarti tunnistama. Volt 1.050 peale ja hää küll Soft rohkem all ei lase tõmmata muidu saaks ehk 1v peale ära
aise
06.02.2014 22:32:04
| On see normaalne, et kui cgminer kinni panna siis ei saa mingi x aeg kohe uuesti käima (ei hakka kaevama uuesti), aeg varieerub. Mingi pooli teema?
martin366
06.02.2014 23:36:55
| aise kirjutas: |
| On see normaalne, et kui cgminer kinni panna siis ei saa mingi x aeg kohe uuesti käima (ei hakka kaevama uuesti), aeg varieerub. Mingi pooli teema? |
Pooli kala
arvutiH YT
07.02.2014 00:49:29
| Oleks vaja 2x 280X + 290X + 270 masin korralikult käima saada, kuid omal aega googlest confe otsida ja katsetada napib. Seega pakuks korralikult töötava confi ja muude võimalike seadistuste eest, mis viiksid masina korrektse toimimiseni, 5 LTC (kui masin on antud summa välja teeninud, praeguse diffiga peaks minema aega umbes nädal). Erinevaid seadistusi masina peal katsetada saaks pühapäeval 09.02.2014, kuid mitte peale õhtul kell 18:00. Muu raud ja soft hetkel: AMD Sempron 145, Asus M5A99FX PRO 2.0, 4GB DDR3 1600MHz, WD 37GB HDD, Win 7 Ultimate 64bit, Catalyst 13.12, Cgminer 3.7.2. Huvilistel kirjutada PS! Aitäh!
SirVorkars
07.02.2014 02:03:01
| Mis kaardid sul üldse on?
Kristoferr
07.02.2014 09:46:50
| arvutiH YT kirjutas: |
| Oleks vaja 2x 280X + 290X + 270 masin korralikult käima saada, kuid omal aega googlest confe otsida ja katsetada napib. Seega pakuks korralikult töötava confi ja muude võimalike seadistuste eest, mis viiksid masina korrektse toimimiseni, 5 LTC (kui masin on antud summa välja teeninud, praeguse diffiga peaks minema aega umbes nädal). Erinevaid seadistusi masina peal katsetada saaks pühapäeval 09.02.2014, kuid mitte peale õhtul kell 18:00. Muu raud ja soft hetkel: AMD Sempron 145, Asus M5A99FX PRO 2.0, 4GB DDR3 1600MHz, WD 37GB HDD, Win 7 Ultimate 64bit, Catalyst 13.12, Cgminer 3.7.2. Huvilistel kirjutada PS! Aitäh! |
sgminer ja custom conf fail on vastuseks. Selleks, et numbrid paika sättida on vaja kaartide järjestust teada.
Liitu Honey'ga |
djkiller
07.02.2014 09:52:33
| Kristoferr kirjutas: |
sgminer ja custom conf fail on vastuseks. Selleks, et numbrid paika sättida on vaja kaartide järjestust teada. |
kuidas seda siis teada saada on võimalik?
Kristoferr
07.02.2014 10:00:43
Device manager.
Reeglina on nii, et kaardid on järjekorras täpselt samamoodi nagu nad ka füüsiliselt emaplaadil istuvad. Ülemine kaart on device 0, siis 1, 2, 3 jne.
Liitu Honey'ga
viimati muutis Kristoferr 07.02.2014 10:02:16, muudetud 1 kord |
djkiller
07.02.2014 10:01:49
| device manager ja cgminer sama järjestus?
