uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 342, 343, 344 ... 454, 455, 456  järgmine
The_Boss
The_Boss
sõnum 06.02.2014 10:50:04 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, njaa, bosscoin on olemas, aga sellest ei tulnud midagi välja vist icon_biggrin.gif
yerba
yerba
sõnum 06.02.2014 12:05:27 vasta tsitaadiga
Kas keegi kaevandamiseks VTX R9 280X kaarte ka kasutab? VTX3D R9 280X 3GB GDDR5 V2 UEFI
http://www.vtx3d.com/products_features.asp?id=183
Muud midagi, aga kuidas ventikad kestavad, kas 700 kanti või natukene peale khashib ära ning kuidas temperatuuridega lood on? icon_smile.gif
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 06.02.2014 12:23:04 vasta tsitaadiga
Kaks kuud need vtx kaardid kaevanud. Head kaardid on ja lasevad ka 760khs @ 1085/1500.
Ise kasutan 1005/1500 (700-705khs)peal neid. Plussiks on see, et neil saab ka mälu pinget tõsta.
Oma kaarte ma piinanud pole, sest mulle on khs/w suhe ja vaikus oluline.
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Char
Char
sõnum 06.02.2014 13:10:00 vasta tsitaadiga
kumba eelistate, smosi või bamti, ja miks?
Janis
sõnum 06.02.2014 13:18:15 vasta tsitaadiga
Kas Gigabyte 990fxa-ud3 plaadile on turvaline panna 3 r9 270 kaarti otse plaadile? Midagi niimoodi kärsatama ei hakka, et oleks vajadus powered riserite järele?
martin366
martin366
sõnum 06.02.2014 13:21:42 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Kui paned paar ventikat ka puhuma kaartide juurde, siis on OK.
Mul ajutiselt 3 x 280X otse plaadil. Keskmine kaart on murelaps, kuid kuid midagi hullu ka pole icon_smile.gif
270 on tunduvalt jahedam, seega võimalik, et pole lisajahutust üldse vajagi icon_wink.gif
djkiller
djkiller
sõnum 06.02.2014 13:35:12 vasta tsitaadiga
jahutus pole vaja mul 3x270 gb omad 3 vendiga siis
kolm kaarti pidi saama panna ilma powered kaabliteta.
Raunci
sõnum 06.02.2014 18:37:08 vasta tsitaadiga
djkiller, 270 (ilma x-ita), mina küll ei leidnud Windforce 3X jahutusega
djkiller
djkiller
sõnum 06.02.2014 18:43:32 vasta tsitaadiga
minu viga jah need kaardid on mul x-ga
liver.97
sõnum 06.02.2014 18:54:35 vasta tsitaadiga
3x280x vajaks vast power riserit?
Kui kellelgi üle, siis hea meelga ostaks ära.
format666
format666
sõnum 06.02.2014 19:03:32 vasta tsitaadiga
3 jookseb ilusti ilma ka
liver.97
sõnum 06.02.2014 19:14:36 vasta tsitaadiga
Selge, olenevalt tempist võtan siis arvatavasti tavalised riserid, kui sedagi.
martin366
martin366
sõnum 06.02.2014 19:16:36 vasta tsitaadiga
liver.97 kirjutas:
2 kaarti on normaalne otse plaadil, kolme puhul on keskmine väga kuum, 1 variant on tõsta see riseriga sealt vahelt välja.
sõnum 06.02.2014 19:18:40 vasta tsitaadiga
4 kaarti süsteemiga saad jätta 2+2, mis Linuxil ehitades polegi väga halb lahendus.
6-ga pead ikka vedama kõik kaugemale...
sõnum 06.02.2014 20:09:47 vasta tsitaadiga
Millega R9270-DC2OC-2GD5 clocki ja pinget sättida saab? Rsk by default nagu tolmuimeja laseb. Shappire trixx teiste GPUdel laseb muuta aja sellel näitab kõike 0 olekus. icon_neutral.gif
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 06.02.2014 20:58:48 vasta tsitaadiga
ASUS GPU Tweak?
Experience is gained immediately after it is needed.
sõnum 06.02.2014 23:28:51 vasta tsitaadiga
EDIT: mis see kaart viimati voltage locked? icon_rolleyes.gif
ASUS GPU tweak tuvastab vaid 7770-i, msi afterburner volti muuta ei lase, trixxis võin lohistada seda voldi liugurit kuid midagi sellest ei muutu
EDIT: pidin kaarte vähe ringi tõstma, nüüd hakkas asuse enda soft kaarti tunnistama. Volt 1.050 peale ja hää küll thumbs_up.gif Soft rohkem all ei lase tõmmata icon_sad.gif muidu saaks ehk 1v peale ära
aise
aise
sõnum 06.02.2014 23:32:04 vasta tsitaadiga
On see normaalne, et kui cgminer kinni panna siis ei saa mingi x aeg kohe uuesti käima (ei hakka kaevama uuesti), aeg varieerub. Mingi pooli teema?
martin366
martin366
sõnum 07.02.2014 00:36:55 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
arvutiH YT
sõnum 07.02.2014 01:49:29 vasta tsitaadiga
Oleks vaja 2x 280X + 290X + 270 masin korralikult käima saada, kuid omal aega googlest confe otsida ja katsetada napib. Seega pakuks korralikult töötava confi ja muude võimalike seadistuste eest, mis viiksid masina korrektse toimimiseni, 5 LTC (kui masin on antud summa välja teeninud, praeguse diffiga peaks minema aega umbes nädal). Erinevaid seadistusi masina peal katsetada saaks pühapäeval 09.02.2014, kuid mitte peale õhtul kell 18:00. Muu raud ja soft hetkel: AMD Sempron 145, Asus M5A99FX PRO 2.0, 4GB DDR3 1600MHz, WD 37GB HDD, Win 7 Ultimate 64bit, Catalyst 13.12, Cgminer 3.7.2. Huvilistel kirjutada PS! Aitäh!
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 07.02.2014 03:03:01 vasta tsitaadiga
Mis kaardid sul üldse on?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 07.02.2014 10:46:50 vasta tsitaadiga
arvutiH YT kirjutas:
sgminer ja custom conf fail on vastuseks. Selleks, et numbrid paika sättida on vaja kaartide järjestust teada.
Liitu Wise'ga!
djkiller
djkiller
sõnum 07.02.2014 10:52:33 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
kuidas seda siis teada saada on võimalik?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 07.02.2014 11:00:43 vasta tsitaadiga
Device manager.
Reeglina on nii, et kaardid on järjekorras täpselt samamoodi nagu nad ka füüsiliselt emaplaadil istuvad. Ülemine kaart on device 0, siis 1, 2, 3 jne.
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 07.02.2014 11:02:16, muudetud 1 kord
djkiller
djkiller
sõnum 07.02.2014 11:01:49 vasta tsitaadiga
device manager ja cgminer sama järjestus?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 342, 343, 344 ... 454, 455, 456  järgmine
