uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 342, 343, 344 ... 454, 455, 456  järgmine
The_Boss
The_Boss
sõnum 06.02.2014 10:50:04 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, njaa, bosscoin on olemas, aga sellest ei tulnud midagi välja vist icon_biggrin.gif
yerba
yerba
sõnum 06.02.2014 12:05:27 vasta tsitaadiga
Kas keegi kaevandamiseks VTX R9 280X kaarte ka kasutab? VTX3D R9 280X 3GB GDDR5 V2 UEFI
http://www.vtx3d.com/products_features.asp?id=183
Muud midagi, aga kuidas ventikad kestavad, kas 700 kanti või natukene peale khashib ära ning kuidas temperatuuridega lood on? icon_smile.gif
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 06.02.2014 12:23:04 vasta tsitaadiga
Kaks kuud need vtx kaardid kaevanud. Head kaardid on ja lasevad ka 760khs @ 1085/1500.
Ise kasutan 1005/1500 (700-705khs)peal neid. Plussiks on see, et neil saab ka mälu pinget tõsta.
Oma kaarte ma piinanud pole, sest mulle on khs/w suhe ja vaikus oluline.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Char
Char
sõnum 06.02.2014 13:10:00 vasta tsitaadiga
kumba eelistate, smosi või bamti, ja miks?
Janis
sõnum 06.02.2014 13:18:15 vasta tsitaadiga
Kas Gigabyte 990fxa-ud3 plaadile on turvaline panna 3 r9 270 kaarti otse plaadile? Midagi niimoodi kärsatama ei hakka, et oleks vajadus powered riserite järele?
Tahad autovaruosi hea hinnaga? Kirjuta mulle ja saad mu kaudu suurema soodustusega konto ühes tuntumas veebipoes.
martin366
martin366
sõnum 06.02.2014 13:21:42 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Kui paned paar ventikat ka puhuma kaartide juurde, siis on OK.
Mul ajutiselt 3 x 280X otse plaadil. Keskmine kaart on murelaps, kuid kuid midagi hullu ka pole icon_smile.gif
270 on tunduvalt jahedam, seega võimalik, et pole lisajahutust üldse vajagi icon_wink.gif
djkiller
djkiller
sõnum 06.02.2014 13:35:12 vasta tsitaadiga
jahutus pole vaja mul 3x270 gb omad 3 vendiga siis
kolm kaarti pidi saama panna ilma powered kaabliteta.
Raunci
sõnum 06.02.2014 18:37:08 vasta tsitaadiga
djkiller, 270 (ilma x-ita), mina küll ei leidnud Windforce 3X jahutusega
djkiller
djkiller
sõnum 06.02.2014 18:43:32 vasta tsitaadiga
minu viga jah need kaardid on mul x-ga
liver.97
sõnum 06.02.2014 18:54:35 vasta tsitaadiga
3x280x vajaks vast power riserit?
Kui kellelgi üle, siis hea meelga ostaks ära.
format666
format666
sõnum 06.02.2014 19:03:32 vasta tsitaadiga
3 jookseb ilusti ilma ka
liver.97
sõnum 06.02.2014 19:14:36 vasta tsitaadiga
Selge, olenevalt tempist võtan siis arvatavasti tavalised riserid, kui sedagi.
martin366
martin366
sõnum 06.02.2014 19:16:36 vasta tsitaadiga
liver.97 kirjutas:
2 kaarti on normaalne otse plaadil, kolme puhul on keskmine väga kuum, 1 variant on tõsta see riseriga sealt vahelt välja.
sõnum 06.02.2014 19:18:40 vasta tsitaadiga
4 kaarti süsteemiga saad jätta 2+2, mis Linuxil ehitades polegi väga halb lahendus.
6-ga pead ikka vedama kõik kaugemale...
sõnum 06.02.2014 20:09:47 vasta tsitaadiga
Millega R9270-DC2OC-2GD5 clocki ja pinget sättida saab? Rsk by default nagu tolmuimeja laseb. Shappire trixx teiste GPUdel laseb muuta aja sellel näitab kõike 0 olekus. icon_neutral.gif
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 06.02.2014 20:58:48 vasta tsitaadiga
ASUS GPU Tweak?
Experience is gained immediately after it is needed.
sõnum 06.02.2014 23:28:51 vasta tsitaadiga
EDIT: mis see kaart viimati voltage locked? icon_rolleyes.gif
ASUS GPU tweak tuvastab vaid 7770-i, msi afterburner volti muuta ei lase, trixxis võin lohistada seda voldi liugurit kuid midagi sellest ei muutu
EDIT: pidin kaarte vähe ringi tõstma, nüüd hakkas asuse enda soft kaarti tunnistama. Volt 1.050 peale ja hää küll thumbs_up.gif Soft rohkem all ei lase tõmmata icon_sad.gif muidu saaks ehk 1v peale ära
aise
aise
sõnum 06.02.2014 23:32:04 vasta tsitaadiga
On see normaalne, et kui cgminer kinni panna siis ei saa mingi x aeg kohe uuesti käima (ei hakka kaevama uuesti), aeg varieerub. Mingi pooli teema?
martin366
martin366
sõnum 07.02.2014 00:36:55 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
arvutiH YT
sõnum 07.02.2014 01:49:29 vasta tsitaadiga
Oleks vaja 2x 280X + 290X + 270 masin korralikult käima saada, kuid omal aega googlest confe otsida ja katsetada napib. Seega pakuks korralikult töötava confi ja muude võimalike seadistuste eest, mis viiksid masina korrektse toimimiseni, 5 LTC (kui masin on antud summa välja teeninud, praeguse diffiga peaks minema aega umbes nädal). Erinevaid seadistusi masina peal katsetada saaks pühapäeval 09.02.2014, kuid mitte peale õhtul kell 18:00. Muu raud ja soft hetkel: AMD Sempron 145, Asus M5A99FX PRO 2.0, 4GB DDR3 1600MHz, WD 37GB HDD, Win 7 Ultimate 64bit, Catalyst 13.12, Cgminer 3.7.2. Huvilistel kirjutada PS! Aitäh!
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 07.02.2014 03:03:01 vasta tsitaadiga
Mis kaardid sul üldse on?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 07.02.2014 10:46:50 vasta tsitaadiga
arvutiH YT kirjutas:
sgminer ja custom conf fail on vastuseks. Selleks, et numbrid paika sättida on vaja kaartide järjestust teada.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
djkiller
djkiller
sõnum 07.02.2014 10:52:33 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
kuidas seda siis teada saada on võimalik?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 07.02.2014 11:00:43 vasta tsitaadiga
Device manager.
Reeglina on nii, et kaardid on järjekorras täpselt samamoodi nagu nad ka füüsiliselt emaplaadil istuvad. Ülemine kaart on device 0, siis 1, 2, 3 jne.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
viimati muutis Kristoferr 07.02.2014 11:02:16, muudetud 1 kord
djkiller
djkiller
sõnum 07.02.2014 11:01:49 vasta tsitaadiga
device manager ja cgminer sama järjestus?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 342, 343, 344 ... 454, 455, 456  järgmine
