The_Boss
06.02.2014 10:50:04
1dumbpcuser, njaa, bosscoin on olemas, aga sellest ei tulnud midagi välja vist
yerba
06.02.2014 12:05:27
Kas keegi kaevandamiseks VTX R9 280X kaarte ka kasutab? VTX3D R9 280X 3GB GDDR5 V2 UEFI
http://www.vtx3d.com/products_features.asp?id=183
Muud midagi, aga kuidas ventikad kestavad, kas 700 kanti või natukene peale khashib ära ning kuidas temperatuuridega lood on?
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee |
Kristoferr
06.02.2014 12:23:04
Kaks kuud need vtx kaardid kaevanud. Head kaardid on ja lasevad ka 760khs @ 1085/1500.
Ise kasutan 1005/1500 (700-705khs)peal neid. Plussiks on see, et neil saab ka mälu pinget tõsta.
Oma kaarte ma piinanud pole, sest mulle on khs/w suhe ja vaikus oluline.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
Char
06.02.2014 13:10:00
| kumba eelistate, smosi või bamti, ja miks?
Janis
06.02.2014 13:18:15
| Kas Gigabyte 990fxa-ud3 plaadile on turvaline panna 3 r9 270 kaarti otse plaadile? Midagi niimoodi kärsatama ei hakka, et oleks vajadus powered riserite järele?
martin366
06.02.2014 13:21:42
| Janis kirjutas: |
| Kas Gigabyte 990fxa-ud3 plaadile on turvaline panna 3 r9 270 kaarti otse plaadile? Midagi niimoodi kärsatama ei hakka, et oleks vajadus powered riserite järele? |
Kui paned paar ventikat ka puhuma kaartide juurde, siis on OK.
Mul ajutiselt 3 x 280X otse plaadil. Keskmine kaart on murelaps, kuid kuid midagi hullu ka pole
270 on tunduvalt jahedam, seega võimalik, et pole lisajahutust üldse vajagi
djkiller
06.02.2014 13:35:12
jahutus pole vaja mul 3x270 gb omad 3 vendiga siis
kolm kaarti pidi saama panna ilma powered kaabliteta.
Raunci
06.02.2014 18:37:08
| djkiller, 270 (ilma x-ita), mina küll ei leidnud Windforce 3X jahutusega
djkiller
06.02.2014 18:43:32
| minu viga jah need kaardid on mul x-ga
liver.97
06.02.2014 18:54:35
3x280x vajaks vast power riserit?
Kui kellelgi üle, siis hea meelga ostaks ära.
format666
06.02.2014 19:03:32
| 3 jookseb ilusti ilma ka
liver.97
06.02.2014 19:14:36
| Selge, olenevalt tempist võtan siis arvatavasti tavalised riserid, kui sedagi.
martin366
06.02.2014 19:16:36
| liver.97 kirjutas: |
| Selge, olenevalt tempist võtan siis arvatavasti tavalised riserid, kui sedagi. |
2 kaarti on normaalne otse plaadil, kolme puhul on keskmine väga kuum, 1 variant on tõsta see riseriga sealt vahelt välja.
06.02.2014 19:18:40
4 kaarti süsteemiga saad jätta 2+2, mis Linuxil ehitades polegi väga halb lahendus.
6-ga pead ikka vedama kõik kaugemale...
06.02.2014 20:09:47
Millega R9270-DC2OC-2GD5 clocki ja pinget sättida saab? Rsk by default nagu tolmuimeja laseb. Shappire trixx teiste GPUdel laseb muuta aja sellel näitab kõike 0 olekus.
.:MDK:.
06.02.2014 20:58:48
ASUS GPU Tweak?
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
06.02.2014 23:28:51
No tirin alla, installin ära aga softi ennast pole kuskil
EDIT: mis see kaart viimati voltage locked?
ASUS GPU tweak tuvastab vaid 7770-i, msi afterburner volti muuta ei lase, trixxis võin lohistada seda voldi liugurit kuid midagi sellest ei muutu
EDIT: pidin kaarte vähe ringi tõstma, nüüd hakkas asuse enda soft kaarti tunnistama. Volt 1.050 peale ja hää küll Soft rohkem all ei lase tõmmata muidu saaks ehk 1v peale ära
aise
06.02.2014 23:32:04
| On see normaalne, et kui cgminer kinni panna siis ei saa mingi x aeg kohe uuesti käima (ei hakka kaevama uuesti), aeg varieerub. Mingi pooli teema?
martin366
07.02.2014 00:36:55
| aise kirjutas: |
| On see normaalne, et kui cgminer kinni panna siis ei saa mingi x aeg kohe uuesti käima (ei hakka kaevama uuesti), aeg varieerub. Mingi pooli teema? |
Pooli kala
arvutiH YT
07.02.2014 01:49:29
| Oleks vaja 2x 280X + 290X + 270 masin korralikult käima saada, kuid omal aega googlest confe otsida ja katsetada napib. Seega pakuks korralikult töötava confi ja muude võimalike seadistuste eest, mis viiksid masina korrektse toimimiseni, 5 LTC (kui masin on antud summa välja teeninud, praeguse diffiga peaks minema aega umbes nädal). Erinevaid seadistusi masina peal katsetada saaks pühapäeval 09.02.2014, kuid mitte peale õhtul kell 18:00. Muu raud ja soft hetkel: AMD Sempron 145, Asus M5A99FX PRO 2.0, 4GB DDR3 1600MHz, WD 37GB HDD, Win 7 Ultimate 64bit, Catalyst 13.12, Cgminer 3.7.2. Huvilistel kirjutada PS! Aitäh!
SirVorkars
07.02.2014 03:03:01
| Mis kaardid sul üldse on?
Kristoferr
07.02.2014 10:46:50
| arvutiH YT kirjutas: |
| Oleks vaja 2x 280X + 290X + 270 masin korralikult käima saada, kuid omal aega googlest confe otsida ja katsetada napib. Seega pakuks korralikult töötava confi ja muude võimalike seadistuste eest, mis viiksid masina korrektse toimimiseni, 5 LTC (kui masin on antud summa välja teeninud, praeguse diffiga peaks minema aega umbes nädal). Erinevaid seadistusi masina peal katsetada saaks pühapäeval 09.02.2014, kuid mitte peale õhtul kell 18:00. Muu raud ja soft hetkel: AMD Sempron 145, Asus M5A99FX PRO 2.0, 4GB DDR3 1600MHz, WD 37GB HDD, Win 7 Ultimate 64bit, Catalyst 13.12, Cgminer 3.7.2. Huvilistel kirjutada PS! Aitäh! |
sgminer ja custom conf fail on vastuseks. Selleks, et numbrid paika sättida on vaja kaartide järjestust teada.
Liitu Wise'ga! |
djkiller
07.02.2014 10:52:33
| Kristoferr kirjutas: |
sgminer ja custom conf fail on vastuseks. Selleks, et numbrid paika sättida on vaja kaartide järjestust teada. |
kuidas seda siis teada saada on võimalik?
Kristoferr
djkiller
07.02.2014 11:01:49
| device manager ja cgminer sama järjestus?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.02.2014 11:04:04
djkiller, endal on küll. Isegi kui ümber sai tõsta, siis muutis järjestuse automaatselt selliseks, nagu emaplaadile topitud oli.
Ehk siis kasutaja Kristoferr jutt.
M: 3D Touch V3.2 15€ |
yerba
07.02.2014 11:04:31
Niih, bitcoin vajub ära, aeg kola kokku panna ja koju minna.
Kristoferr
07.02.2014 11:05:33
| djkiller kirjutas: |
| device manager ja cgminer sama järjestus? |
Üldiselt jah, aga cgminer kipub harva ka kaartide näidud sassi ajama. Endalgi juhtus sedasi, et võttis kaart 1 temperatuuri ja reguleeris selle näidu järgi hoopis kaart 3 vente.
Seepärast kasutangi oma masinatel custom profiiliga biosi. Iga kaart kontrollib oma näite iseseisvalt. Nii on palju lollikindlam.
| yerba kirjutas: |
Niih, bitcoin vajub ära, aeg kola kokku panna ja koju minna.  |
Pole veel netiavarustes uurida jõudnud, mis tänaöise languse põhjustas?...
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 07.02.2014 11:06:55, muudetud 1 kord |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.02.2014 11:05:42
yerba, pigem aeg kõik BTCks vahetada ja oodata uut tõusu
djkiller
07.02.2014 11:06:23
kola tuleb muudkui juurde:D
eks selle langusega keegi jälle teenib.
raha teenid siis kui ostad mitte siis kui müüd
yerba
07.02.2014 11:08:01
| kjaups kirjutas: |
yerba, pigem aeg kõik BTCks vahetada ja oodata uut tõusu  |
Vara veel. Ära langevat nuga püüa.
Char
07.02.2014 11:14:52
hei, paar küssat, oleks tore kui keegi vastaks.
1. kumba eelistate, smosi või bamti, ja miks?
2.
Configure your miner.
Settings for Stratum:
STRATUM 3: stratum+tcp://stratum3.dogehouse.org:8080 ( Lower diff )
STRATUM 2: stratum+tcp://stratum2.dogehouse.org:943 ( Lower diff )
STRATUM 1: stratum+tcp://stratum.dogehouse.org:3333 ( High diff )
STRATUM 1A: stratum+tcp://stratum5.dogehouse.org:3335 ( High load , dont use )
STRATUM 6: stratum+tcp://stratum6.dogehouse.org:993 ( High load , dont use )
STRATUM 1B: stratum+tcp://stratum.dogehouse.org:3334( High load , dont use )
STRATUM 7: stratum+tcp://stratum7.dogehouse.org:9090 (Low diff, High Load , Dont use )
STRATUM 8: stratum+tcp://stratum8.dogehouse.org:3336 (High diff , High Load , Dont use )
kuidas saab olla erinev diff? ma olen aru saanud coinidest, et koguaeg on sama diff ühel coinil ja kõik jahivad ühte sama blokki?
Mizz
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.02.2014 11:26:28
Char, see Low ja High diff on mõeldud sellega, et kui palju su aparaat suudab läbi hammustada, et vastavalt sellele viskab ta sulle blokist tüki närimiseks.
Näitena, kui sul on mingi 250KH/s aparaat, siis liikuda sinna low diff alla, et saad pisemaid tüke jahvatada. Kui on mingi 5MH/s, siis sinna High diff, et antakse sulle suuremaid ampse närida.
Vähemalt mina olen asjast nii aru saanud. Ehk siis see Worksize.
riaak
07.02.2014 12:11:17
| Char kirjutas: |
| kuidas saab olla erinev diff? ma olen aru saanud coinidest, et koguaeg on sama diff ühel coinil ja kõik jahivad ühte sama blokki? |
Kõik jahivad üht blokki, aga poolis jagatakse see otsimine väiksemate osade peale. See pooli diff ei ole seotud coini diffiga.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Janis
07.02.2014 12:29:04
Milles võib jama olla kui kolmest kaardist üks hakkab mingi aja pärast 4x lahjemat tööd tegema?
Softiks on BAMT ja kaardiks on: R9270-DC2OC-2GD5
Kui käivitada, siis mingi aja töötavad kõik 3 ca 450khash juures.. mõne aja pärast hakkab kolmas kaart kõigest ca 100khash tegema... BAMTi enda monitor näitab tempi punasena kuigi on vaid ca 40 kraadi..
Milles võib asi olla? Millegi pärast läheb kaart nö safe mode?
Kuskilt jäi silma, et keegi siin kasutab samu kaarte ja teevad ca 470 khash moditud biosiga? Kus seda biosi saaks?
darzik
07.02.2014 13:06:46
| Janis kirjutas: |
Kuskilt jäi silma, et keegi siin kasutab samu kaarte ja teevad ca 470 khash moditud biosiga? Kus seda biosi saaks? |
Punasena näidatakse nii liiga külma kui liiga kuuma kaarti, normaalseks loetav vahemik on kirjas etc\bamt\bamt.conf failis.
Aga see kolmas kaart... on clockitud või jookseb default voldil ja kelladel? HW errorid nullis??
kivilaid
07.02.2014 13:12:53
| darzik kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
Aga see kolmas kaart... on clockitud või jookseb default voldil ja kelladel? HW errorid nullis?? |
Mul on 4x270x ehk siis samad kaardid aga x. Teevad kõik koos neljakesi 481khashi, midagi ma biosis modinud ei ole. Teises rigis (3x280x) oli sarnane jama ja siis oli teema ikkagi temperatuuris, keerasin miinimum ventiga kõrgemale (50-100), panin temp targeti ka kõrgemaks ja peale seda pole rohkem juhutnud.
Janis
07.02.2014 13:31:48
Kõik kaardid on defaultis. HW erroreid näen kust?
Proovin seda temp targetit muuta..
Aga muidu kust leiaks õpetuse, kuidas asuse kaardil biosi muuta ja kuidas seda muuta?
Või äkki keegi tahab sheerida oma biosi faili?
kivilaid
07.02.2014 13:32:39
Jagan natuke oma kogemusi ja muret.
Plaat: Asrock H61 Pro BTC http://www.asrock.com/mb/intel/h61%20pro%20btc/
Kaardid 6x MSI R9 290
Alustuseks proovisin BAMTIga. Erinevate kaartide arvu testimine väga tülikas sest boodib ennast ikka päris kaua USBi pealt ja lisaks on veateated väheütlevad.
Panin siis Win 8.1 peale, kõik draiverid leiab Windows ise üles, mingit muret pole. 5 kaarti sisse (kõik 1x16x raiseritega) ja cgminer esimeste netist leitud seadetega kohe 880 kaardi kohta. Kõik oleks nagu ilus.
(Muud infot veel, et kaart võtab ikkagi pea 300w ära. Undervolti mees ma veel ei ole Emaplaat koos jõudeolekus kaartidega, hdd ja kõige muuga 120-140w. Ahjaa, seda ka veel et alguses ostsin lolli peaga paar 850w nässakat toitekat - lihtne soovitus - ärge mitte kunagi ostke odavaid toiteplokke Isegi jõudeolekus hakkasid kaardid saba panema... emaplaat piiksuma jne). Vahetasin need välja 1350 korralike vastu ja mured kadusid.
Mis aga mure on, on see et plaadil on 5x lühikesed pesad ja üks pikk. See pikk töötas alguses kenasti, kui sees oli tema ja veel üks kaart. Peale kolmanda kaardi lisamist on vahelduva eduga kaks varianti, kas ei leia SATA taga olevat kõvaketast üles, või siis ei lähe see videokaart tööle. Seda juba siis mitte opsüsteemi tasemelt vaid emaplaat ise ei lase juba asju tööle?!?!? Ehk siis kui ma seda pikka ei pane siis ülejäänud 5 kaarti töötavad aga pikka panna ei saa?! Proovisin 16x16x raiseriga, ilma, toitega, ilma ... ei midagi. Bamtiga saan küll bamti ette aga jookseb kinni...
Oskab keegi öelda mis nali see olla võib? Netiavarused ka mingit head mõtet ei andnud. Shortimist ma muidugi veel ei proovinud... kas peaks?
Lisaks oleks vaja veel natuke tarkusi teilt targematelt:
* pole veel aru saanud, kas 16x pesas peaks saama kasutada ka 1x 16x raiserit?
* Miks ei saa 16x16x raiserit teise samasugusega jätkata? Või on mul lihtsalt kehvad isendid sattunud?
Olen väga tänulik heade mõtete eest.
1dumbpcuser
07.02.2014 13:44:42
| kivilaid kirjutas: |
Ahjaa, seda ka veel et alguses ostsin lolli peaga paar 850w nässakat toitekat - lihtne soovitus - ärge mitte kunagi ostke odavaid toiteplokke Isegi jõudeolekus hakkasid kaardid saba panema... emaplaat piiksuma jne). Vahetasin need välja 1350 korralike vastu ja mured kadusid. |
Mis 850W-sed nässakad sul olid?
Teoorias peaks saama
Sama- teoorias peaks saama
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
martin366
07.02.2014 13:55:16
16x pesas töötavad väiksemad riserid ka! Juhul kui device manageri kaarti ei teki, siis on vaja pesale sild panna:
Proovitud ja töötab!
kivilaid
07.02.2014 13:55:23
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Sama- teoorias peaks saama  |
Need 850 olid mingid 70€ mitte modularid. Tacens Radix VI...
Aga raiserite osas - ma ise ka arvasin et teoorias peaks aga vot ei tööta ...
1dumbpcuser
caarel
07.02.2014 14:04:38
| Oskab keegi öelda mis nali see olla võib? Netiavarused ka mingit head mõtet ei andnud. Shortimist ma muidugi veel ei proovinud... kas peaks? |
Omal kogemus puudub aga nii palju olen lugenud, et see emaplaat on tõesti jälle sellist laadi, mis vajab korralikuks toimimiseks käsitsi kallale minemist ehk shortimist. Peale seda pidada buenolt töötama 6 kaardiga.
Küsimus: kas emaplaadi karbis olid riserid kaasas või mitte?
martin366
07.02.2014 14:14:15
Korralikud 800W-sed on ca 100-120€ (nt SeaSonic jms)  |
Oleneb mis efektiivsusega.
Pronks alates 70€
Kuld alates 100€
Platinum 150€
10Fold
07.02.2014 15:01:46
Olen väga tänulik heade mõtete eest. |
Sata kasutab ka üht PCI-E kanalit iseenesest Tundub nagu ei jätkuks piisavalt neid PCI-E kanaleid. Selle emaaplaadiga absoluutselt kogemus puudub aga võiks ju töötada 6 kaarti out of the box. Vaata BIOS'st üle kas PCI-E siinikiirused on manuaalselt 1x peal ja kui ei ole siis pane nad selle peale või teise võimalusena kasuta lihtsalt 1x riserit seal. .
Jah enamus plaatide korral saad 1x risereid probleemivabalt ka 16x siinides kasutada.Selle plaadi puhul peaks kindlalt saama.
16x riserite pikendamine on ka mul alati kehvasti lõppenud...
Char
07.02.2014 15:06:44
selline küsimus, et tahaks osta mingit ventilaatorit rigi jahutamiseks, soovitati mingit box ventilaatoreid.
googeldasin ja tohhuija palju neid ja erinevas hinnaklassis jms. erinevad võimsused, erinev müra jne jne.
küsiksin teie kogemusest, et kust ja millise olete ostnud endale, ja kuidas rahul?
kivilaid
07.02.2014 15:15:43
| kqpahv kirjutas: |
Tänud! Kõlab väga loogilisena. Õhtul kohe proovin ja annan siia teada ka.
pyrex
Aeg Maha 2a
07.02.2014 17:25:13
| caarel kirjutas: |
Küsimus: kas emaplaadi karbis olid riserid kaasas või mitte? |
Olid siis riserid kaasas või ei?
