uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  e-sigareti teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 159, 160, 161  järgmine
Mida arvad e-sigarist?
Aitab loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigarett
40%
 40%  [ 52 ]
Aitab loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret
7%
 7%  [ 10 ]
Ei aita loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigaret
23%
 23%  [ 30 ]
Ei aita loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret
29%
 29%  [ 38 ]
hääli kokku : 130
sõnum 24.01.2013 00:14:51 vasta tsitaadiga
hmekk kirjutas:
InterFace kirjutas:
Mul on sahtlis laiali pudelid lihtsalt ja üks mingi 5milline pudel taskus nii igaksjuhuks.
hmekk - sa räägi nüüd plaanist. kuidas sa kavatsed tellida / kas paned juba kirja kes soovivad / kuhu-millal peab sulle raha ära kandma / millal sa tellid?
puust punaselt ja selgelt tahaks asja. vastasel juhul löön käega ja loodan, et spezzz teeb järgmine esmaspäev-teisipäev uue ühistellimuse ja ostan evici sealtkaudu.
Ma juba mainisin, et enne veebruari ei telli ma kuskilt midagi.
greendef
greendef
sõnum 24.01.2013 00:19:34 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
sama hinnaga on umbes see ka http://www.peleon.pl/product.php?id_product=1965, kuigi tundub, et on lihtsalt teise nimega
see on arvatavasti parem variant. Sama hinnaga ta nüüd ei ole. Esiteks tal pole akutki sees. Teiseks, see teine komplekt tuleb hulga nänniga (2 akut, Kaks paaki, seina laadija, vahe adapter, segupudel).
Aga ise soovitaks vamot küll, kere käib keskelt pooleks ja saad kasutada ka lühema akuga thumbs_up.gif
Edit: Keegi meil siis dual coil catrosid ka kasutab? Kuidas on võreldes vivga näiteks?
Mul nüüd 2 Vamot, seda soovitan kindlasti.
Dual coil ja muude cartode kohta saan ka hinnagu anda, sest carto-tank on minu põhiline tarbimisviis hetkel.
Dual coil on nii ja naa, ütleks, et soovitan ainult ego akude jaoks madala (1.5 oomi) takistusega DC'd ja siis ka jääb poole tühjakslaadimise tsükli pealt lahjaks. Muidu on kurgulaks ja auru kogus head, maitselt jääb T3-le ja Vivile alla. Lisaks on madala voldiga see probleem, et kuna reaalselt on seal sees kaks 3-oomist spiraali, siis ei pruugi asi piisavalt kiiresti aurustada ja hakkab "üleujutama"/lurisema.
VV MOD otsas kõrgete voltidega tulevad amprid jäle kõrged ja ei mõju akule ilmselt väga hästi. 2.0 takistusega dual coil on Vamo otsas üsna OK, aga minu arust on Kanger ikka parem.
Seega - VV/VW MOD omanikele dual coili ei soovita, soovitan neile, kes ego aku peal ja millegipärast clearod ei meeldi.
Mida soovitan, on korralikud single coil cartod koos paagiga. Proovinud siiamaani Innokin, Boge ja Kanger LR (2-2.2 oomi) ja SR (2.8-3.2) oomi. Nendest maitselt, kurgulaksult ja auru hulgalt on parim Boge LR. Ise võtsin neid XXL suuruses puff.fi'st 10 tükki nüüd, seal juba 2 laseriga lõigatud auku paagi jeaks olemas, ise augustamine ei ole ikka see, võib cartot lõhkuda ja kuna augo koha pealt jääb asi ümaraks, rikub ka paagi tihendeid.
Boge miinus on muidugi see, et neil pole seda nurgelist "seelikut" allosas, seega ei pruugi lukustuvad carto-paagid neid lukku võtta, aga maitse ja muud head küljed kaaluvad selle üles. Hetkel kasutusel olevast cartost on umbes 30ml vedelikku läbi käinud ja tõmme ning maitse pole veel halvemaks läinud, täna just proovisin värsket kõrvale, et äkki lihtsalt sujuvalt kehvemaks läinud ja ei saa aru. Ei ole, maitse ja tõmme täpselt samad. Kindlasti võib ka praaki sattuda, mis vähem vastu peab, aga isegi kui nädalas üks carto peaks minema, siis hulgihinnaga see 1.2 euri vms pole nii kallis midagi. Puhastada pole nei viitsinud, kui tõmme või maitse halvenevad, siis viskan lihtsalt minema.
Edit: ah jaa, võrdluses vivi ja T3-ga on boge LR carto minu arust parem, aga eks see ole maitse asi nagu ikka.
viimati muutis greendef 24.01.2013 00:20:39, muudetud 1 kord
M8T0
sõnum 24.01.2013 00:20:24 vasta tsitaadiga
Noja veebruari alguses tulevad hiina suured pühad ja pipau.
Eks siis järelikult järgmine nädal tellib Spezzi kaudu. Ei ole see 75€ ka nii hull nüüd.
sõnum 24.01.2013 00:22:03 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 24.01.2013 00:23:22 vasta tsitaadiga
greendef
greendef
sõnum 24.01.2013 00:34:35 vasta tsitaadiga
Carto paakidest veel rääkides, ise plaanin ilmselt standardpikkusega cartode peale üle minna ja paagiks võtta Trap Tank, teeb täitmise ülimugavaks. Paistab, et Kir Fanis lõpetas XL Trap Tank'i tegemise ära, sellepärast siis lühikeste peale. Piltidelt paistab asi hõbedase Vamo peal väga OK välja ka nägevat.
hmekk, oskad öelda, kas sealt tootjalt saaks ainult eVic'i kontrollpead ka osta? Originaali ülemine osa mulle üldse ei meeldi, akud ja laadija on mul Vamode jaoks olemas, seega võtaks võimaluse korral ainult pea ja ostaks kõrvale hoopis sellise teleskoopMOD'i.
masmre
masmre
sõnum 24.01.2013 00:36:25 vasta tsitaadiga
Hea lehe leidsin: http://happyvaping.blogspot.com/2012/01/personal-vapers-ecigs.html
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
kaivark
sõnum 24.01.2013 00:37:49 vasta tsitaadiga
greendef, tänud, mulle hakkab see Vamo päris meeldima, ei pea ma teadma ja arvutist vaatama mida see masin teeb, eks kopsud ole mõõdupuuks nagu siiamaani.
Kuskilt vaatasin, et põhjakork pidi veits jama olema, uuematel pidi uus kork olema
greendef
greendef
sõnum 24.01.2013 00:42:51 vasta tsitaadiga
kaivark kirjutas:
Korgil pole viga midagi, vedru on jama. Vanem originaalvedru on peenike ja lühike, 18650 aku võib loksuma hakata. Mulle pandi mõlema v2 Vamoga (üks Poolast, teine Iirimaalt) toekam vedru ka kaasa, vahetasin ära. Mõned on e-cigarette forum'is kirjutanud, et see toekam vedru võib kehv sattuda, et annab lisatakistust ja selletõttu võib kasutades alumine kork kuumaks minna, minul seda pole kummagiga, isegi tugevama chain vapemise puhul. Aga kui on probleem, siis saab alati mõnelt vanalt taskulambilt korraliku vedru asemele panna, see on imelihtne.
masmre
masmre
sõnum 24.01.2013 01:09:34 vasta tsitaadiga
Hea pilt driptippidest (huulik), siit kohe näha, milline kuhu sobib jne.
Hea pilt cartodest:
Akudest:
Atod ja cartod:
Läbilaetavad akud:
Hazar
Hazar
sõnum 24.01.2013 06:37:56 vasta tsitaadiga
http://www.news-medical.net/news/20091104/Propylene-glycol-in-e-cigarettes-might-keep-us-healthy-says-researchers.aspx?page=2
huvitav teooria
strohher
strohher
sõnum 24.01.2013 08:29:18 vasta tsitaadiga
Oot mis selle T3 aukude suuremaks uuristamisega oli?
Tunguusia tundraahv
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
kaivark
sõnum 24.01.2013 09:07:22 vasta tsitaadiga
Mul on üks vuffel T3 ja see kipub lurisema , eriti külmaga, mingi aja pärast on jälle kõik ok
sõnum 24.01.2013 10:17:05 vasta tsitaadiga
kaivark kirjutas:
ma pole pointile veel pihta saanud, et milles point, vahepeal luriseb. Selline tunne, et huulok oleks vedelikku täis. Samas 5 min hiljem kõik ok icon_smile.gif
masmre
masmre
sõnum 24.01.2013 10:23:30 vasta tsitaadiga
Leidsin hea artikli: http://www.news-medical.net/news/20091104/Propylene-glycol-in-e-cigarettes-might-keep-us-healthy-says-researchers.aspx?page=2 PG on ju lausa tervisele kasulik icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
strohher
strohher
sõnum 24.01.2013 10:25:14 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
kaivark kirjutas:
Sama siin.
Mul läheb päevas ikka oma 4-5ml 18 kangusega vedelikku ära.
Tunguusia tundraahv
sõnum 24.01.2013 10:25:43 vasta tsitaadiga
Milline see evic 60€ link oli?
Vaataks korra yle palju seal transa oli
masmre
masmre
sõnum 24.01.2013 10:41:54 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
see ilmselt, iirimaalt: http://www.bargainvapour.com/JoyeTech_eVic/cat1274300_1690660.aspx
Seal muuseas ka ainult 'pea' müügis! Keegi otsis siin seda ka vist...
jeesus188 kirjutas:
kaivark kirjutas:
Äkki on seal õhutorus (see ju parajalt pikk) tilk sees ja kui tõmbama hakkad, imed selle laiali kogu toru ulatuses ja siis enam ei lurise. Jätad seisma natukeseks, vajub jälle kokku ja alustades jälle luriseb.
Spezz
sõnum 24.01.2013 11:12:38 vasta tsitaadiga
strohher kirjutas:
Kui akuks eVic siis tuleks augud suuremaks teha, muidu on tõmme liiga kehva.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
sõnum 24.01.2013 11:14:19 vasta tsitaadiga
Iirimaal tuleb 71€ evic
kaivark
sõnum 24.01.2013 11:21:13 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
kaivark kirjutas:
Äkki on seal õhutorus (see ju parajalt pikk) tilk sees ja kui tõmbama hakkad, imed selle laiali kogu toru ulatuses ja siis enam ei lurise. Jätad seisma natukeseks, vajub jälle kokku ja alustades jälle luriseb.[/quote]
Täheldasin hoopis sellist asja, et iga tõmbega veab paaki ka ühe õhumulli, akuks Twist 1100. Miski tihend.
ufo56
ufo56
sõnum 24.01.2013 11:37:28 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Võta alibaba lahti ja telli kellelt tahad sealt, peamiselt samad müüjad aga mitu korda ülesse pannud ja erinevate kogustega. Uurisin eile natuke niisama, kõik olid nõus saatma. Hind varieerus 30-45 USD pluss 20 transport umbes. Ma usun, et kui jätta asjalik mulje siis saab sealt ühe tasuta sämpli ka kätte.
 Lae pildid -> pilt.io
masmre
masmre
sõnum 24.01.2013 11:43:32 vasta tsitaadiga
greendef, kui ruttu puffi.fi pakk kohale tuli? Plaanis ka sealt veits kama osta ja ka BOGE cartod ära proovida.
hmekk
hmekk
sõnum 24.01.2013 12:19:28 vasta tsitaadiga
puff.fi'st oleks ise ka huvitatud tellima. (alates hommsest - sest noh osad asjad mida vaja saabuvad homme)
Fotoblogi / Flickr
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 8 :: 68
masmre
masmre
sõnum 24.01.2013 12:24:41 vasta tsitaadiga
hmekk kirjutas:
Kuda sul vabu vahendeid on? Teeks koos tellimuse, saaks postikulud väiksemaks, aga sa Tartus, krt, siis ei tasu vist ära...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  e-sigareti teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 159, 160, 161  järgmine
