Fatl4nd
10.07.2012 14:44:55
Sai väheke maxis toimetatud
10.07.2012 14:45:41
| Fatl4nd, varjud?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Fatl4nd
11.07.2012 17:51:56
natuke palju valgusallikaid sai vist selle pärast varjud ära kadunud
väheke timmitud
Kapitan
Kaevur
16.07.2012 12:58:00
| Fatl4nd kirjutas: |
väheke timmitud |
põrand
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
21 |
16.07.2012 13:44:35
Fatl4nd, sa vast kohe alguses ei lisanud uut pilti, seega ei teadnud varem kommenteerida.
Ei tea kas vaid mulle tundub nii, kuid see varu akna kõrval oleva laua peal tundub kuidagi ebaloomulikult terav.
HighEnd
17.07.2012 14:25:59
Fatl4nd, kõik on lahe aga tundub, et see pilt aknal on veits kehvasti feigitud. Kapi peegeldus peaks olema teistsugune kui maja objekt kaugel asub. Muidu täitsa meeldib
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Redikate
17.07.2012 14:35:29
Fatl4nd mis poly count ja render time on ka?
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Fatl4nd
18.07.2012 09:57:50
Pilt akna taga ja peegeldus on tõesti photoshopis hiljem lisatud ning ei ole kõige parem just välja kukkunud. Render time ja poly counti ei oska tagant järgi öelda.
Tegin veel ühe.
Seekord siis eksterjöör.
m4rk
20.07.2012 19:29:26
| Fatl4nd kirjutas: |
Tegin veel ühe.
Seekord siis eksterjöör. |
Muru
punktiir
23.07.2012 00:56:54
| keegi sculptrist ka kasutab? leidsin selle ükspäev ja nii mõnus asi. selline nagu savi modelleerimine
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
kazzka
23.07.2012 20:24:32
Keegi omab siit Solidworksi ja viitsiks paar faili ümber convertida?
Link: http://bit.ly/wSzlJV
Sealt oleks vaja ainult Rasberry Pie korpust.
Formaadiks võiks olla .3ds, .dae, .obj, .fbx või mingi muu, mida 3ds MAX 2012 või Google SketchUp sööb.
Väikemees
24.07.2012 09:45:25
kazzka, Mis selle faili täpne nimi seal on?
E: Concept housing vist?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Fatl4nd
24.07.2012 09:53:33
veel üks eksterjöör.
max + ps
render time ~4h
24.07.2012 09:55:48
| Fatl4nd, palju lehed endast valgust läbi lasevad?
Fatl4nd
24.07.2012 12:45:23
Refraction on 10 lehtedel.
Tundub vale?
punktiir
24.07.2012 12:49:24
ei julgegi siia oma töid panna. hakatakse kohe joonlauaga vigu otsima
38 |
Fatl4nd
24.07.2012 13:02:00
kriitika on aint hea
ise paljusi vigu ei märka
24.07.2012 21:32:38
| Fatl4nd kirjutas: |
Tundub vale? |
Mulle lihtsalt tundus nagu ei paistaks üldse läbi.
punktiir
25.07.2012 17:58:56
| kuulgwe kuidas blenderis uv mappi objektile peale ajada? ma tean kuidas uv mapi kätte saada, aga kui ma olen photoshopperdanud tekstuuri jne tahaks selle objektile peale panna. aga ei saa kuidagi.
38 |
tiivik
25.07.2012 19:30:00
| punktiir kirjutas: |
| kuulgwe kuidas blenderis uv mappi objektile peale ajada? ma tean kuidas uv mapi kätte saada, aga kui ma olen photoshopperdanud tekstuuri jne tahaks selle objektile peale panna. aga ei saa kuidagi. |
Põhiliselt oled edit modes, terve objekt valitud- UV image editoris on näha ainult UV-d - Avad uue pildi - UV-de taha tekib avatud pilt (nagu allpool) - Tekstuuri sätetes valid sama tekstuurifaili - Muudad mappingu UV-ks
HighEnd
10 |
punktiir
30.07.2012 00:12:35
tänud sain hakkama
uus küsimus
kuidas ma saan kuubikust extrudeda välja silindri? et tulemuses oleks siis kuubik aluseks, sellest kasvab välja silinder
38 |
tiivik
30.07.2012 15:02:18
tänud sain hakkama
uus küsimus
kuidas ma saan kuubikust extrudeda välja silindri? et tulemuses oleks siis kuubik aluseks, sellest kasvab välja silinder |
Kui kasutad uusimat blenderi versiooni, siis bmeshi tõttu on see üpris lihtne: Vali kuubiku tahk, mille külge silinder peaks tulema - Extrude see tahk(kohe peale E(extrude) vajutamist tee paremklõps, et canceldada just tekitatud tahu liigutamine - Scale tahk nii suureks/väikeseks kui silindri põhi olema peaks - vajuta W ning vali subdivide (mida rohkem subdivide'd seda smoothim silinder jääb) - tekitatud tahud ikka veel selekteeritud ning vajuta Space - trüki sisse "To sphere" - hiirega liigutades saab tahud ümaraks ajada - ning uuesti extrude, et silinder tekitada.
Lisaks, et kui mitu korda subdivdeda, siis peale silindri extrudimist oleks mõttekas silindri põhja tahud ära kustutada ning silindri põhja loop valida, see extrudeda ning w- merge to center teha.
HighEnd
30.07.2012 15:43:01
punktiir, tiiviku meetod on muidugi parem, aga näiteks alternatiivne võimalus on võtta kuubik ning silinder ja siis need boolean modifieriga kokku liimida.
E: Nagu pildilt näha siis boolean modifier tekitas palju kolmnurki. Nendest saab lahti kui lähed edit modesse, selectid kõik verticled ja vajutad "alt + j" tris to quads.
10 |
punktiir
30.07.2012 16:03:14
jah booleaniga proovisin sain hakkama aga tiiviku versioon jääb kenam tänud mõlemile
38 |
