uus teema   vasta Tarkvara »  Kujundamine »  El Grande 3D teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58  järgmine
Fatl4nd
Fatl4nd
sõnum 10.07.2012 14:44:55 vasta tsitaadiga
Sai väheke maxis toimetatud
sõnum 10.07.2012 14:45:41 vasta tsitaadiga
Fatl4nd, varjud?
Fatl4nd
Fatl4nd
sõnum 11.07.2012 17:51:56 vasta tsitaadiga
natuke palju valgusallikaid sai vist selle pärast varjud ära kadunud
väheke timmitud
Kapitan
Kaevur
Kapitan
sõnum 16.07.2012 12:58:00 vasta tsitaadiga
Fatl4nd kirjutas:
väheke timmitud
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 21
sõnum 16.07.2012 13:44:35 vasta tsitaadiga
Fatl4nd, sa vast kohe alguses ei lisanud uut pilti, seega ei teadnud varem kommenteerida.
Ei tea kas vaid mulle tundub nii, kuid see varu akna kõrval oleva laua peal tundub kuidagi ebaloomulikult terav.
HighEnd
HighEnd
sõnum 17.07.2012 14:25:59 vasta tsitaadiga
Fatl4nd, kõik on lahe aga tundub, et see pilt aknal on veits kehvasti feigitud. Kapi peegeldus peaks olema teistsugune kui maja objekt kaugel asub. Muidu täitsa meeldib thumbs_up.gif thumbs_up.gif
Redikate
Redikate
sõnum 17.07.2012 14:35:29 vasta tsitaadiga
Fatl4nd mis poly count ja render time on ka?
http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
Fatl4nd
Fatl4nd
sõnum 18.07.2012 09:57:50 vasta tsitaadiga
Pilt akna taga ja peegeldus on tõesti photoshopis hiljem lisatud ning ei ole kõige parem just välja kukkunud. Render time ja poly counti ei oska tagant järgi öelda.
Tegin veel ühe.
Seekord siis eksterjöör.
m4rk
sõnum 20.07.2012 19:29:26 vasta tsitaadiga
Fatl4nd kirjutas:
Tegin veel ühe.
punktiir
sõnum 23.07.2012 00:56:54 vasta tsitaadiga
keegi sculptrist ka kasutab? leidsin selle ükspäev ja nii mõnus asi. selline nagu savi modelleerimine
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 38
kazzka
sõnum 23.07.2012 20:24:32 vasta tsitaadiga
Keegi omab siit Solidworksi ja viitsiks paar faili ümber convertida?
Link: http://bit.ly/wSzlJV
Sealt oleks vaja ainult Rasberry Pie korpust.
Formaadiks võiks olla .3ds, .dae, .obj, .fbx või mingi muu, mida 3ds MAX 2012 või Google SketchUp sööb.
Väikemees
Väikemees
sõnum 24.07.2012 09:45:25 vasta tsitaadiga
kazzka, Mis selle faili täpne nimi seal on?
E: Concept housing vist?
Fatl4nd
Fatl4nd
sõnum 24.07.2012 09:53:33 vasta tsitaadiga
veel üks eksterjöör.
max + ps
render time ~4h
sõnum 24.07.2012 09:55:48 vasta tsitaadiga
Fatl4nd, palju lehed endast valgust läbi lasevad?
Fatl4nd
Fatl4nd
sõnum 24.07.2012 12:45:23 vasta tsitaadiga
Refraction on 10 lehtedel.
Tundub vale?
punktiir
sõnum 24.07.2012 12:49:24 vasta tsitaadiga
ei julgegi siia oma töid panna. hakatakse kohe joonlauaga vigu otsima icon_biggrin.gif
Fatl4nd
Fatl4nd
sõnum 24.07.2012 13:02:00 vasta tsitaadiga
kriitika on aint hea
ise paljusi vigu ei märka
sõnum 24.07.2012 21:32:38 vasta tsitaadiga
Fatl4nd kirjutas:
Tundub vale?
Mulle lihtsalt tundus nagu ei paistaks üldse läbi.
punktiir
sõnum 25.07.2012 17:58:56 vasta tsitaadiga
kuulgwe kuidas blenderis uv mappi objektile peale ajada? ma tean kuidas uv mapi kätte saada, aga kui ma olen photoshopperdanud tekstuuri jne tahaks selle objektile peale panna. aga ei saa kuidagi.
tiivik
tiivik
sõnum 25.07.2012 19:30:00 vasta tsitaadiga
punktiir kirjutas:
Põhiliselt oled edit modes, terve objekt valitud- UV image editoris on näha ainult UV-d - Avad uue pildi - UV-de taha tekib avatud pilt (nagu allpool) - Tekstuuri sätetes valid sama tekstuurifaili - Muudad mappingu UV-ks
HighEnd
HighEnd
sõnum 25.07.2012 22:24:49 vasta tsitaadiga
punktiir, pmst image editoris valid tekstuuri kui UV map ees on.
E: materjalile pead enne texture windows vist tekstuuri valima ja mappingu UV peale lülitama vms.. icon_biggrin.gif
küsi http://blender.org.ee/ -st kellelgi on äkki aega pikemalt seletada thumbs_up.gif
E2: otsisin midagi ja sattusin lambist peale UVmapi tutorialile äkki saad sealt abi http://www.youtube.com/watch?v=l-Zkt3uAeO0&feature=relmfu
punktiir
sõnum 30.07.2012 00:12:35 vasta tsitaadiga
tänud sain hakkama
kuidas ma saan kuubikust extrudeda välja silindri? et tulemuses oleks siis kuubik aluseks, sellest kasvab välja silinder
tiivik
tiivik
sõnum 30.07.2012 15:02:18 vasta tsitaadiga
punktiir kirjutas:
tänud sain hakkama
Kui kasutad uusimat blenderi versiooni, siis bmeshi tõttu on see üpris lihtne: Vali kuubiku tahk, mille külge silinder peaks tulema - Extrude see tahk(kohe peale E(extrude) vajutamist tee paremklõps, et canceldada just tekitatud tahu liigutamine - Scale tahk nii suureks/väikeseks kui silindri põhi olema peaks - vajuta W ning vali subdivide (mida rohkem subdivide'd seda smoothim silinder jääb) - tekitatud tahud ikka veel selekteeritud ning vajuta Space - trüki sisse "To sphere" - hiirega liigutades saab tahud ümaraks ajada - ning uuesti extrude, et silinder tekitada.
Lisaks, et kui mitu korda subdivdeda, siis peale silindri extrudimist oleks mõttekas silindri põhja tahud ära kustutada ning silindri põhja loop valida, see extrudeda ning w- merge to center teha.
HighEnd
HighEnd
sõnum 30.07.2012 15:43:01 vasta tsitaadiga
punktiir, tiiviku meetod on muidugi parem, aga näiteks alternatiivne võimalus on võtta kuubik ning silinder ja siis need boolean modifieriga kokku liimida.
E: Nagu pildilt näha siis boolean modifier tekitas palju kolmnurki. Nendest saab lahti kui lähed edit modesse, selectid kõik verticled ja vajutad "alt + j" tris to quads.
punktiir
sõnum 30.07.2012 16:03:14 vasta tsitaadiga
jah booleaniga proovisin sain hakkama aga tiiviku versioon jääb kenam icon_smile.gif tänud mõlemile
uus teema   vasta Tarkvara »  Kujundamine »  El Grande 3D teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58  järgmine
