friik1
14.11.2011 20:48:34
| See DriverStore tühjendamine on veidi riskantne tõesti. NT6 hoiab kõiki draivereid eraldiseivate üksustena iga INF põhiselt. Nt Realteki draiveripakis on ~20 INF faili ning iga kohta kogutakse kõik muud binaarid kah kokku. Sealt tuleb ka see ruumiraiskamine. Kuid selle puhastamine on tulega mängimine.
namstoop
14.11.2011 21:30:58
Noh, so far so good. Google andmete ei pruugi isegi siis midagi juhtuda, kui mõni vajaik asi ära kustutada, sest W7 otsib siisl lihtsalt netist sobiva. Lisaks pidi seal ju selgelt topelt asju olema, nendes W7 arvutites milles ma selle kataloogi suurust olen vaadanud, jääb see kõikidel juhtdel ~2GB ümber, mitte 10+ GB. Vaatasin nüüd koduses arvutis ka vasta kataloogi üle, mingit sellist korduste hulka pole kaugeltki.
Eks ma homme katsetan igate pidi, kui mingit jamad tekkivad lasen Windowsi uuesti peale. Parem ikka kui algusest peale täis kõvaketas.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.11.2011 21:42:17
namstoop, hoia siis netidraiver ikka käepärast, sest kui seda pole, ei suuda su Windows update mitte S-gi teha. Üldiselt soovitus - tõmba netist kõik draiverid alla, tee nende jaoks eraldi kaustad ja hiljem on hea kiire ära installida.
Vaatasin ka enda Driverstore ning uskumatu - 1,4 GB ainult. Samas olen seda SSD-d ilma uuesti installimata mitmesse arvutisse toppinud. Ülemõistuse palju võttis ta sul ruumi küll.
aldios
14.11.2011 22:59:26
hmm.. suht kola täis install aga 853MB
edit: 64bit win7 ultimate
viimati muutis aldios 14.11.2011 23:23:49, muudetud 1 kord |
friik1
14.11.2011 23:21:47
| Palju tõesti - töö juures on standardse 64bit paigaldusimage DriverStore ~4GB aga see on ka üle 5 erineva arvutitüübi.
namstoop
14.11.2011 23:30:09
Nojah ilmselgelt on Ordi enda mugavuse huvides toppinud kokku kõik võimalikud variandid mida nad ise tarnivad.
olafsand
15.11.2011 10:50:47
Sülearvuti hangub peale sisselülitamist hiljemalt tunni aja pärast. Juhtub see idles olles ka. Start nupp avab menüü, aga valikud ükski ei toimi. Kõvaketta tuli põleb tavaliselt siis ja tuumade tööd näitav gadget on hangunud. 1 tuumadest tavaliselt 100% peal. Kui püüda restarti teha või mõnda programmi avada, tuleb mõne hetke pärast selline teade ette. Windows ise hapu või riistvara jupsib?
sukelduja
15.11.2011 11:17:33
| olafsand kirjutas: |
Event viewerisse midagi ei teki? Äkki mõni seadme driver ei suuda powersavinguga korralikult hakkama saada? Kuumeneb üle? Infot on natuke vähe et midagi konkreetset soovitada.
olafsand
15.11.2011 13:41:11
| sukelduja, kuskohast seda event vieweris vaadatakse? Windows logs > applications all jooksevad teatud aja tagant errorid küll.
sukelduja
15.11.2011 13:58:24
| sukelduja, kuskohast seda event vieweris vaadatakse? Windows logs > applications all jooksevad teatud aja tagant errorid küll. |
Application ja System peaksid olulisemad olema.
olafsand
15.11.2011 14:07:52
Kas siit on õige koht vaadata?
sukelduja
15.11.2011 14:52:34
Põhimõtteliselt on, aga vaata ka System harusse. 4 kausta alla poole. See pildil olev viga ei peaks hangumist tekitama http://support.microsoft.com/kb/950375
olafsand
15.11.2011 18:17:29
Tänud! Sain vist natuke jaole ka isegi. Systemi all on warning aegajalt wininit asjale ja errorid aegajalt "Smart card service" See viimane vist seotud idkaardi lugejaga või siis idkaardi endaga. Google andis muidugi ka sellise leiu, et dualboot võib tekitada sama errori. Mul ajutiselt oli vaja ubuntu dualbooti küll jah. Eemaldasin ubuntu nüüd masinast ja hetkel on windows ennast viisakalt üleval pidanud
Edit: kurjajuur on hoopis kõvaketas siiski. Uus masin, aga miskit on nässus.
error on "Ntfs" ja jutt juures : The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume \Device\HarddiskVolume2.
peab meeldima.
15.11.2011 19:12:20
http://www.kingston.com/flash/mobileliteG2_reader.asp
Kui lugeda sellega erinevaid mälukaarte Win7 64bit Ultim. all, siis ütleb, et "The disk is write-protected." Tegelikult pole midagi kaitstud ja sama kaart+seade töötavad teistes arvutites normaalselt (XP, win7 32bit jne...).
Samas USB mälupulgad ja HDD'd töötavad ideaalselt.
Milles võiks peituda lahendus ? Erinevad USB pesad näitavad kõik sama asja.
_________________ Arbeit macht frei. |
teitur
19.11.2011 19:50:17
| Kuidas ma saan disableda kõik COM pordid peale ühe? Läpaka peal siis. Vaja auto diagnostika jaoks, kaabel on FTDI kiviga ja serial converteriga ja teised pordid peaksid olema kinni.
siinus
19.11.2011 21:22:10
sul on usb -> COM adapter?
Tahad, et see adapter teistes usb pesades ei töötaks?
ei saanud su küsimusest aru eriti
_________________ suck less | no slop grenade
teitur
19.11.2011 22:26:17
| djpvx kirjutas: |
ei saanud su küsimusest aru eriti |
USB serial emalaator või kuidas teda nimetataksegi. http://www.ebay.co.uk/itm/330399696070?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Algselt olid need kaablid serial pordi otsaga, nüüd on usb ots ja FTDI kivi on sees.
Programm saab kasutada porte 1-4. Kui ma nüüd võtan selle USB Serial pordi seaded ja hakkan talle porti määrama, siis seal näitab, et minu seade on näiteks COM4 ja 1,2,3,5,6,7 näitab- in use.
Ma tahaks, et need teised pordid ei oleks IN USE vaid vabad. Muidu see värk võib aga ei pruugi töötada(minu arvuti puhul ei töötagi).
Ehk kõik pordid oleks keelatud peale selle pordi kus mu kaabel taga on
Ehk väljendasin nüüd paremini, pole eriti kodus sellel alal.
sukelduja
19.11.2011 22:29:35
| teitur kirjutas: |
| djpvx kirjutas: |
Võid programmi ini faili sisse kirjutada suvalise COM pordi.
teitur
19.11.2011 22:35:32
| sukelduja kirjutas: |
| teitur kirjutas: |
| djpvx kirjutas: |
Võid programmi ini faili sisse kirjutada suvalise COM pordi. |
Kui ma vaid oskaks
19.11.2011 23:01:12
tea kas õige koht, aga probleem youtube videotega
suht kogu aeg on see rõngake videol ees, kui vaatan videot mitte youtube lehelt, kuigi asi juba ammu loaditud. kui kerin edasi/tagasi, siis vahel kaob ära. rõve vaadatata videot kui mingi asi keset ekraani
WAV
19.11.2011 23:57:54
| jeesus188 kirjutas: |
Ma olen ka sama värki märganud, kuid see on tekkinud alles umbes nii viimase nädala jooksul.
Pole ise midagi muutnud (aga võib-olla windows update tegi omapead midagi, ei tea).
20.11.2011 04:02:33
| WAV kirjutas: |
Pole ise midagi muutnud (aga võib-olla windows update tegi omapead midagi, ei tea). |
pigem viimased kuu, max 2
avrn
20.11.2011 08:48:16
| teitur kirjutas: |
Vabasta vajalikud pordid.
http://www.modemsite.com/56k/xptip.asp
Õpetus on küll XP-kohta, aga usun, toimib seitsmel ka.
| ot: |
Enda töömasinas saavad Com-i numbrid ca korra kuus otsa, ja siis tuleb neid käsitsi vabastada.
Billi kontoril on miski tööriist selle jaoks küll, kuid mina seda toimima ei saanudki. Kui keegi teab selleks otstarbeks mõnd progejuppi, võiks teada anda. |
WAV
20.11.2011 21:49:47
| WAV kirjutas: |
pigem viimased kuu, max 2 |
Tegelikult võis ka rohkem aega olla, sest ma ise Youtube't väga harva kasutan üldse.
Lehys
21.11.2011 22:17:06
On keegi kodus sellise probleemiga et mingi suvaline mäng mis arvutisse installitud,mingi aeg mängides lõpetab mängu töötamise ja viskab stopped working errorit.
Mis võib olla selle põhjuseks,kust viga otsida?
ltuks
21.11.2011 23:57:28
| Lehys kirjutas: |
Mis võib olla selle põhjuseks,kust viga otsida? |
'stopped working error' peaks olema viisakas sõnastus teatamaks, et rakendus crash'is- tõenäoliselt viga rakenduses, mitte Windowsis.
Mida mina teeks:
1) läheks mängu kodulehele ja otsiks mängule patch'i
2) googeldaks " 'mängu nimi' stopped working error " või midagi analoogset
3) uuriks, mis driver graafikakaardil on, äkki näiteks uuem ja stabiilsem väljas
4) käivitaks Windows Update'i ja paigaldaks saadaval olevad uuendused
Lehys
22.11.2011 07:47:07
| Punktid 1,3 ja 4 ammu läbi käidud sai ka punkt 3 läbi käidud veel õhtul,huvitava asjana välja tuues et probleem oli just EA mängudega.
olafsand
22.11.2011 23:36:12
| Lehys, tobe küsimus, aga piramängud?
Lehys
23.11.2011 07:39:54
| Peale BF3 paar on jah.
DVDRW
23.11.2011 09:43:20
Üks lihtne küsimus failide otsimise kohta. Miks windows leiab faile, mis pole otsingu tekstis?
Näiteks panen otsingusse sõna: "10-01 kan"
Windows näitab tulemuseks:
10-25 Kanal 2 01-19-00 Ameerika supermodell 11.nfo
10-25 Kanal 2 01-19-00 Ameerika supermodell 11.ts
10-25 Kanal 2 01-59-00 Kaks kanget Venemaal.nfo
10-25 Kanal 2 01-59-00 Kaks kanget Venemaal.ts
10-25 Kanal 2 18-59-01 Reporter.nfo
10-25 Kanal 2 18-59-01 Reporter.ts
10-25 Kanal 2 21-29-01 Kalevipojad Karupisarad.nfo
10-25 Kanal 2 21-29-01 Kalevipojad Karupisarad.ts
10-25 TV3 20-59-01 CSI New York Hirmust kange.nfo
10-25 TV3 20-59-01 CSI New York Hirmust kange.ts
jne
23.11.2011 10:00:16
10 01 ja kan on eraldiseisvalt seal olemas..vast sellepärast.
muarust on win7 search täisfail...vb ma olen ise imelik
DVDRW
23.11.2011 10:06:11
Tohohh!
Jälle 1 asi mis XP-l parem oli.
tomorrow ei tööta ka nii!
flameas
23.11.2011 10:07:33
Windows Media Centre ei suuda pilti kuvada - ainult heli. Seda siis LiveTV all. Graafikadriverite clean install ei aidanud
DVDRW
23.11.2011 10:39:47
Ikka leiab rohkem
Nüüd on vähemalt olemas kindel väide miks sisseehitatud windowsi otsing kasutu ja tuleb kasutada muud programmi.
Ei olnud mahti sellesse kunagi süveneda aga nüüd võib kindlalt windowsi otsingu unustada.
Lisaks huvitav miks windowsi otsing nii aeglane on? Mõne muu progrega otsib paar seki, windowsiga >1min. Vist seepärast, et otsib ka sisust.
Hämmingus
23.11.2011 14:50:45
flameas, kuvamiseks korrektne koodek olemas?
flameas
23.11.2011 14:52:59
enne driverite uuendamist töötas küll
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
23.11.2011 19:11:00
flameas, seda ennegi juhtunud, et peale videokaardi draiverite uuendamist üks või teine asi ei tööta korralikult.
Pane eelmine versioon tagasi.
23.11.2011 19:52:42
ikka heliga probleemid:
kaks kanalit kasutusel, emaplaadi sisseehitatud augud, kus on kõrvaklapid (kanal SPEAKERS) ja telekas, mis on videkaardi taga HDMI läbi (kanal TELEKAS)...
kui default on TELEKAS, siis viskab internetist tulevad helid klappidesse... firefoxis nt. ja kui firefoxiga mp3 mängida, mis arvuti peal on, siis mängib telekas rahulikult. a juutuub jne asjad, kõik klappides.
realteki audio panelid ja asjad võtsin maha kõik jms. vahepeal on iseensest korras.
23.11.2011 20:52:59
vahepeal kinni paned firefoxi ikka? osa ikaldavamat softi ei oska jooksult audioseadet vahetada.
_________________ - londiste
23.11.2011 20:59:48
ennevanasti oli see korras ja vast ikka olen seda ka teinud. aa, kusjuures täna oli nii, et def oli jäänud peale rebooti telekaks ja ikka lasi heli klappidest, alles bf3 käima pannes sain aru, et heli ei ole
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
23.11.2011 21:04:32
| See võib täitsa OT jutt olla, aga mul on paar korda juhtunud, et heli läheb täiesti lolliks kätte ära. Arvab, et järgi on ühendatud kõlar, siis mikrofon, siis jälle kõlar ja nii uuesti ja uuesti. Kui mälu ei peta, siis restart ning programmi uuesti installimine aitas.
24.11.2011 11:57:12
| rmc kirjutas: |
realteki audio panelid ja asjad võtsin maha kõik jms. vahepeal on iseensest korras. |
lisaks on klappides veel windowsisisesed helid.
sama123
27.11.2011 04:59:32
win 7 ultimate |
Eks ka see võib mängida installil rolli,aga mitte peamist.T60-l läks windoosa peale aastast+ kasutamist hapuks.Kadusid gadgetid (olid nagu olemas,aga ilma sisuta),lisaks progede installil (autocad ja muud tehn.proged) ei saanud aktiveerida kuna aktiviseerimise aken jäi valgeks,autocad-is ei saanud hiirt käima (nagu funktsioonid olid olemas,aga lihtsalt kursor venis liigutades).Panin uuesti windoosa "clean" installiga peale ja autocadis ikka kursor venib lisaks paragon system backup ei taastanud boot sektorit.Peale 2-e päeva kasutamist tahtsin algseisu viia ja 0!Ei boodi,winil viga.
Kas võib olla probleem logitech G5-e draiverite sobimatuses T60-ga??Probleemi on ka enne esinenud T60-l.Muudel arvutitel G5 hiir töötab tõrgeteta.Või peaks win7 asendama XP-ga?XP all see probleem puudus T60-l ja kõik jooksis OK.
27.11.2011 12:02:00
sama123, kust sul sellised seosed tulevad?
tekib küsimus, et mida krt te teete nende windowsidega.
mu enda masinas jooksis üks vista install selle väljatulekust kuni eelmise aasta detsembrini. mingeid suuri ikaldusi ei täheldanud. w7 peale sai kolitud vaid tänu sellele, et seoses raidikatsetega storage põhja native-ide/ahci/raid vahel lennult vahetamine ei õnnestunud.
Saabu
27.11.2011 12:10:41
| Kui ma hakkan uut Windowsi peale laskma ja mul on 2 kõvaketast kas siis mõlemalt kõvakettalt jäävad asjad alles (lähevad Windows.old kausta) või ainul sellel jäävad asjad alles, mis on põhiketas=windowsiga ketas?
ewur
27.11.2011 16:55:35
| Saabu kirjutas: |
| Kui ma hakkan uut Windowsi peale laskma ja mul on 2 kõvaketast kas siis mõlemalt kõvakettalt jäävad asjad alles (lähevad Windows.old kausta) või ainul sellel jäävad asjad alles, mis on põhiketas=windowsiga ketas? |
Alles ei jää sellel partitionil/kõvakettal, kuhu installid, mujal ja teisel kõvakettal jäävad.
Saabu
27.11.2011 17:20:17
Eem what. Varem oli reinstallinud windowsi 1 kettaga arvutisse ja seal oli nii et kõik info ketta pealt läks windows.old kausta ?
Oletame et mul on kõvaketas 1 ja kõvaketas 2. Praegu on windows installitud kõvakettale 1 ja paljud failid kõvakettal 2. Nüüd tahan reinstallida windowsi kõvaketas 1-le. Kas kõvakettal 2 olevate failidega üldse juhtub midagi ?
Seda kirjutates siin jõuab endale ka kohale et HDD 2 ei ole ju windowsiga üldse seotud
