friik1
14.11.2011 20:48:34
See DriverStore tühjendamine on veidi riskantne tõesti. NT6 hoiab kõiki draivereid eraldiseivate üksustena iga INF põhiselt. Nt Realteki draiveripakis on ~20 INF faili ning iga kohta kogutakse kõik muud binaarid kah kokku. Sealt tuleb ka see ruumiraiskamine. Kuid selle puhastamine on tulega mängimine.
namstoop
14.11.2011 21:30:58
Noh, so far so good. Google andmete ei pruugi isegi siis midagi juhtuda, kui mõni vajaik asi ära kustutada, sest W7 otsib siisl lihtsalt netist sobiva. Lisaks pidi seal ju selgelt topelt asju olema, nendes W7 arvutites milles ma selle kataloogi suurust olen vaadanud, jääb see kõikidel juhtdel ~2GB ümber, mitte 10+ GB. Vaatasin nüüd koduses arvutis ka vasta kataloogi üle, mingit sellist korduste hulka pole kaugeltki.
Eks ma homme katsetan igate pidi, kui mingit jamad tekkivad lasen Windowsi uuesti peale. Parem ikka kui algusest peale täis kõvaketas.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.11.2011 21:42:17
namstoop, hoia siis netidraiver ikka käepärast, sest kui seda pole, ei suuda su Windows update mitte S-gi teha. Üldiselt soovitus - tõmba netist kõik draiverid alla, tee nende jaoks eraldi kaustad ja hiljem on hea kiire ära installida.
Vaatasin ka enda Driverstore ning uskumatu - 1,4 GB ainult. Samas olen seda SSD-d ilma uuesti installimata mitmesse arvutisse toppinud. Ülemõistuse palju võttis ta sul ruumi küll.
14.11.2011 22:00:22
LiivaneLord, Suht sama siin.
1.35GB
aldios
14.11.2011 22:59:26
hmm.. suht kola täis install aga 853MB
edit: 64bit win7 ultimate
viimati muutis aldios 14.11.2011 23:23:49, muudetud 1 kord |
friik1
14.11.2011 23:21:47
Palju tõesti - töö juures on standardse 64bit paigaldusimage DriverStore ~4GB aga see on ka üle 5 erineva arvutitüübi.
namstoop
14.11.2011 23:30:09
Nojah ilmselgelt on Ordi enda mugavuse huvides toppinud kokku kõik võimalikud variandid mida nad ise tarnivad.
olafsand
15.11.2011 10:50:47
Sülearvuti hangub peale sisselülitamist hiljemalt tunni aja pärast. Juhtub see idles olles ka. Start nupp avab menüü, aga valikud ükski ei toimi. Kõvaketta tuli põleb tavaliselt siis ja tuumade tööd näitav gadget on hangunud. 1 tuumadest tavaliselt 100% peal. Kui püüda restarti teha või mõnda programmi avada, tuleb mõne hetke pärast selline teade ette. Windows ise hapu või riistvara jupsib?
sukelduja
15.11.2011 11:17:33
olafsand kirjutas: |
Event viewerisse midagi ei teki? Äkki mõni seadme driver ei suuda powersavinguga korralikult hakkama saada? Kuumeneb üle? Infot on natuke vähe et midagi konkreetset soovitada.
olafsand
15.11.2011 13:41:11
sukelduja, kuskohast seda event vieweris vaadatakse? Windows logs > applications all jooksevad teatud aja tagant errorid küll.
sukelduja
15.11.2011 13:58:24
sukelduja, kuskohast seda event vieweris vaadatakse? Windows logs > applications all jooksevad teatud aja tagant errorid küll. |
Application ja System peaksid olulisemad olema.
olafsand
15.11.2011 14:07:52
Kas siit on õige koht vaadata?
sukelduja
15.11.2011 14:52:34
Põhimõtteliselt on, aga vaata ka System harusse. 4 kausta alla poole. See pildil olev viga ei peaks hangumist tekitama http://support.microsoft.com/kb/950375
olafsand
15.11.2011 18:17:29
Tänud! Sain vist natuke jaole ka isegi. Systemi all on warning aegajalt wininit asjale ja errorid aegajalt "Smart card service" See viimane vist seotud idkaardi lugejaga või siis idkaardi endaga. Google andis muidugi ka sellise leiu, et dualboot võib tekitada sama errori. Mul ajutiselt oli vaja ubuntu dualbooti küll jah. Eemaldasin ubuntu nüüd masinast ja hetkel on windows ennast viisakalt üleval pidanud
Edit: kurjajuur on hoopis kõvaketas siiski. Uus masin, aga miskit on nässus.
error on "Ntfs" ja jutt juures : The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume \Device\HarddiskVolume2.
peab meeldima.
15.11.2011 19:12:20
http://www.kingston.com/flash/mobileliteG2_reader.asp
Kui lugeda sellega erinevaid mälukaarte Win7 64bit Ultim. all, siis ütleb, et "The disk is write-protected." Tegelikult pole midagi kaitstud ja sama kaart+seade töötavad teistes arvutites normaalselt (XP, win7 32bit jne...).
Samas USB mälupulgad ja HDD'd töötavad ideaalselt.
Milles võiks peituda lahendus ? Erinevad USB pesad näitavad kõik sama asja.
_________________ Arbeit macht frei. |
teitur
19.11.2011 19:50:17
Kuidas ma saan disableda kõik COM pordid peale ühe? Läpaka peal siis. Vaja auto diagnostika jaoks, kaabel on FTDI kiviga ja serial converteriga ja teised pordid peaksid olema kinni.
siinus
19.11.2011 21:22:10
sul on usb -> COM adapter?
Tahad, et see adapter teistes usb pesades ei töötaks?
ei saanud su küsimusest aru eriti
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
teitur
19.11.2011 22:26:17
djpvx kirjutas: |
ei saanud su küsimusest aru eriti |
USB serial emalaator või kuidas teda nimetataksegi. http://www.ebay.co.uk/itm/330399696070?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Algselt olid need kaablid serial pordi otsaga, nüüd on usb ots ja FTDI kivi on sees.
Programm saab kasutada porte 1-4. Kui ma nüüd võtan selle USB Serial pordi seaded ja hakkan talle porti määrama, siis seal näitab, et minu seade on näiteks COM4 ja 1,2,3,5,6,7 näitab- in use.
Ma tahaks, et need teised pordid ei oleks IN USE vaid vabad. Muidu see värk võib aga ei pruugi töötada(minu arvuti puhul ei töötagi).
Ehk kõik pordid oleks keelatud peale selle pordi kus mu kaabel taga on
Ehk väljendasin nüüd paremini, pole eriti kodus sellel alal.
sukelduja
19.11.2011 22:29:35
teitur kirjutas: |
djpvx kirjutas: |
Võid programmi ini faili sisse kirjutada suvalise COM pordi.
teitur
19.11.2011 22:35:32
sukelduja kirjutas: |
teitur kirjutas: |
djpvx kirjutas: |
Võid programmi ini faili sisse kirjutada suvalise COM pordi. |
Kui ma vaid oskaks
19.11.2011 23:01:12
tea kas õige koht, aga probleem youtube videotega
suht kogu aeg on see rõngake videol ees, kui vaatan videot mitte youtube lehelt, kuigi asi juba ammu loaditud. kui kerin edasi/tagasi, siis vahel kaob ära. rõve vaadatata videot kui mingi asi keset ekraani
WAV
19.11.2011 23:57:54
jeesus188 kirjutas: |
Ma olen ka sama värki märganud, kuid see on tekkinud alles umbes nii viimase nädala jooksul.
Pole ise midagi muutnud (aga võib-olla windows update tegi omapead midagi, ei tea).
20.11.2011 04:02:33
WAV kirjutas: |
Pole ise midagi muutnud (aga võib-olla windows update tegi omapead midagi, ei tea). |
pigem viimased kuu, max 2
avrn
20.11.2011 08:48:16
teitur kirjutas: |
Vabasta vajalikud pordid.
http://www.modemsite.com/56k/xptip.asp
Õpetus on küll XP-kohta, aga usun, toimib seitsmel ka.
ot: |
Enda töömasinas saavad Com-i numbrid ca korra kuus otsa, ja siis tuleb neid käsitsi vabastada.
Billi kontoril on miski tööriist selle jaoks küll, kuid mina seda toimima ei saanudki. Kui keegi teab selleks otstarbeks mõnd progejuppi, võiks teada anda. |
WAV
20.11.2011 21:49:47
WAV kirjutas: |
pigem viimased kuu, max 2 |
Tegelikult võis ka rohkem aega olla, sest ma ise Youtube't väga harva kasutan üldse.
