Lehys
21.11.2011 22:17:06
On keegi kodus sellise probleemiga et mingi suvaline mäng mis arvutisse installitud,mingi aeg mängides lõpetab mängu töötamise ja viskab stopped working errorit.
Mis võib olla selle põhjuseks,kust viga otsida?
ltuks
21.11.2011 23:57:28
| Lehys kirjutas: |
Mis võib olla selle põhjuseks,kust viga otsida? |
'stopped working error' peaks olema viisakas sõnastus teatamaks, et rakendus crash'is- tõenäoliselt viga rakenduses, mitte Windowsis.
Mida mina teeks:
1) läheks mängu kodulehele ja otsiks mängule patch'i
2) googeldaks " 'mängu nimi' stopped working error " või midagi analoogset
3) uuriks, mis driver graafikakaardil on, äkki näiteks uuem ja stabiilsem väljas
4) käivitaks Windows Update'i ja paigaldaks saadaval olevad uuendused
Lehys
22.11.2011 07:47:07
| Punktid 1,3 ja 4 ammu läbi käidud sai ka punkt 3 läbi käidud veel õhtul,huvitava asjana välja tuues et probleem oli just EA mängudega.
olafsand
22.11.2011 23:36:12
| Lehys, tobe küsimus, aga piramängud?
Lehys
23.11.2011 07:39:54
| Peale BF3 paar on jah.
DVDRW
23.11.2011 09:43:20
Üks lihtne küsimus failide otsimise kohta. Miks windows leiab faile, mis pole otsingu tekstis?
Näiteks panen otsingusse sõna: "10-01 kan"
Windows näitab tulemuseks:
10-25 Kanal 2 01-19-00 Ameerika supermodell 11.nfo
10-25 Kanal 2 01-19-00 Ameerika supermodell 11.ts
10-25 Kanal 2 01-59-00 Kaks kanget Venemaal.nfo
10-25 Kanal 2 01-59-00 Kaks kanget Venemaal.ts
10-25 Kanal 2 18-59-01 Reporter.nfo
10-25 Kanal 2 18-59-01 Reporter.ts
10-25 Kanal 2 21-29-01 Kalevipojad Karupisarad.nfo
10-25 Kanal 2 21-29-01 Kalevipojad Karupisarad.ts
10-25 TV3 20-59-01 CSI New York Hirmust kange.nfo
10-25 TV3 20-59-01 CSI New York Hirmust kange.ts
jne
23.11.2011 10:00:16
10 01 ja kan on eraldiseisvalt seal olemas..vast sellepärast.
muarust on win7 search täisfail...vb ma olen ise imelik
DVDRW
23.11.2011 10:06:11
Tohohh!
Jälle 1 asi mis XP-l parem oli.
tomorrow ei tööta ka nii!
flameas
23.11.2011 10:07:33
Windows Media Centre ei suuda pilti kuvada - ainult heli. Seda siis LiveTV all. Graafikadriverite clean install ei aidanud
DVDRW
23.11.2011 10:39:47
Ikka leiab rohkem
Nüüd on vähemalt olemas kindel väide miks sisseehitatud windowsi otsing kasutu ja tuleb kasutada muud programmi.
Ei olnud mahti sellesse kunagi süveneda aga nüüd võib kindlalt windowsi otsingu unustada.
Lisaks huvitav miks windowsi otsing nii aeglane on? Mõne muu progrega otsib paar seki, windowsiga >1min. Vist seepärast, et otsib ka sisust.
Hämmingus
23.11.2011 14:50:45
flameas, kuvamiseks korrektne koodek olemas?
flameas
23.11.2011 14:52:59
enne driverite uuendamist töötas küll
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
23.11.2011 19:11:00
flameas, seda ennegi juhtunud, et peale videokaardi draiverite uuendamist üks või teine asi ei tööta korralikult.
Pane eelmine versioon tagasi.
23.11.2011 19:52:42
ikka heliga probleemid:
kaks kanalit kasutusel, emaplaadi sisseehitatud augud, kus on kõrvaklapid (kanal SPEAKERS) ja telekas, mis on videkaardi taga HDMI läbi (kanal TELEKAS)...
kui default on TELEKAS, siis viskab internetist tulevad helid klappidesse... firefoxis nt. ja kui firefoxiga mp3 mängida, mis arvuti peal on, siis mängib telekas rahulikult. a juutuub jne asjad, kõik klappides.
realteki audio panelid ja asjad võtsin maha kõik jms. vahepeal on iseensest korras.
23.11.2011 20:52:59
vahepeal kinni paned firefoxi ikka? osa ikaldavamat softi ei oska jooksult audioseadet vahetada.
_________________ - londiste
23.11.2011 20:59:48
ennevanasti oli see korras ja vast ikka olen seda ka teinud. aa, kusjuures täna oli nii, et def oli jäänud peale rebooti telekaks ja ikka lasi heli klappidest, alles bf3 käima pannes sain aru, et heli ei ole
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
23.11.2011 21:04:32
| See võib täitsa OT jutt olla, aga mul on paar korda juhtunud, et heli läheb täiesti lolliks kätte ära. Arvab, et järgi on ühendatud kõlar, siis mikrofon, siis jälle kõlar ja nii uuesti ja uuesti. Kui mälu ei peta, siis restart ning programmi uuesti installimine aitas.
24.11.2011 11:57:12
| rmc kirjutas: |
realteki audio panelid ja asjad võtsin maha kõik jms. vahepeal on iseensest korras. |
lisaks on klappides veel windowsisisesed helid.
sama123
27.11.2011 04:59:32
win 7 ultimate |
Eks ka see võib mängida installil rolli,aga mitte peamist.T60-l läks windoosa peale aastast+ kasutamist hapuks.Kadusid gadgetid (olid nagu olemas,aga ilma sisuta),lisaks progede installil (autocad ja muud tehn.proged) ei saanud aktiveerida kuna aktiviseerimise aken jäi valgeks,autocad-is ei saanud hiirt käima (nagu funktsioonid olid olemas,aga lihtsalt kursor venis liigutades).Panin uuesti windoosa "clean" installiga peale ja autocadis ikka kursor venib lisaks paragon system backup ei taastanud boot sektorit.Peale 2-e päeva kasutamist tahtsin algseisu viia ja 0!Ei boodi,winil viga.
Kas võib olla probleem logitech G5-e draiverite sobimatuses T60-ga??Probleemi on ka enne esinenud T60-l.Muudel arvutitel G5 hiir töötab tõrgeteta.Või peaks win7 asendama XP-ga?XP all see probleem puudus T60-l ja kõik jooksis OK.
27.11.2011 12:02:00
sama123, kust sul sellised seosed tulevad?
tekib küsimus, et mida krt te teete nende windowsidega.
mu enda masinas jooksis üks vista install selle väljatulekust kuni eelmise aasta detsembrini. mingeid suuri ikaldusi ei täheldanud. w7 peale sai kolitud vaid tänu sellele, et seoses raidikatsetega storage põhja native-ide/ahci/raid vahel lennult vahetamine ei õnnestunud.
Saabu
27.11.2011 12:10:41
| Kui ma hakkan uut Windowsi peale laskma ja mul on 2 kõvaketast kas siis mõlemalt kõvakettalt jäävad asjad alles (lähevad Windows.old kausta) või ainul sellel jäävad asjad alles, mis on põhiketas=windowsiga ketas?
ewur
27.11.2011 16:55:35
| Saabu kirjutas: |
| Kui ma hakkan uut Windowsi peale laskma ja mul on 2 kõvaketast kas siis mõlemalt kõvakettalt jäävad asjad alles (lähevad Windows.old kausta) või ainul sellel jäävad asjad alles, mis on põhiketas=windowsiga ketas? |
Alles ei jää sellel partitionil/kõvakettal, kuhu installid, mujal ja teisel kõvakettal jäävad.
Saabu
27.11.2011 17:20:17
Eem what. Varem oli reinstallinud windowsi 1 kettaga arvutisse ja seal oli nii et kõik info ketta pealt läks windows.old kausta ?
Oletame et mul on kõvaketas 1 ja kõvaketas 2. Praegu on windows installitud kõvakettale 1 ja paljud failid kõvakettal 2. Nüüd tahan reinstallida windowsi kõvaketas 1-le. Kas kõvakettal 2 olevate failidega üldse juhtub midagi ?
Seda kirjutates siin jõuab endale ka kohale et HDD 2 ei ole ju windowsiga üldse seotud
